Полковник
1NEW - Автохимия
215 сообщений в этой теме
Ни для кого не секрет, что я много лет занимаюсь поставками автохимии из США. Более 20 лет моя компания была дистрибьютером американской фирмы ABRO. Лет 5 назад отношения разладились и мы начали сотрудничество с молодой, новой, американской компанией 1NEW Trade. Три года были очень тяжелыми по всем параметрам. Но, наступило долгожданное облечение.  Долгожданное. К началу сезона. Готовилось все довольно давно. Как говорится, потом и кровью..... переговоры, финансирование и прочее, прочее, прочее... Однако, это только начало. Идет колоссальная подготовка по расширению в ассортименте компании 1NEW. Сотрудничество с американской компанией идет очень активно.
В этой теме я пожалуй буду рассказывать о ассортименте, продуктах и прочих деталях. Могу отвечать на поставленные вопросы.  А для начала, не сочтите за голимую рекламу, хотя и этот фактор присутствует:
Очередное расширение ассортимента нашей продукции - мы получили еще три новинки:
1. Жидкий герметик радиатора 1NEW(R) SL-350 - Stop Leak.
2.Промывка радиатора 1NEW(R) RF-350 - Radiator Flush.
3.Промывка двигателя 1NEW(R) MF-380 - Motor Flush.
1. Жидкий герметик радиатора 1NEW® SL-350 — Stop Leak. Быстро и эффективно навсегда устраняет течи в системе охлаждения двигателя. Для ремонта всех видов протечек в системах охлаждения двигателя, включая течи радиатора, отопителя салона, трещин блока цилиндров и протечек через прокладки. Предохраняет от коррозии.
Совместим с любым типом антифризов, тосолов.
Объем 325 мл.
2. Промывка радиатора 1NEW® RF-350 — Radiator Flush. Прочищает и промывает забитые каналы системы охлаждения. Восстанавливает эффективность теплопередачи радиатора. Производит качественную промывку всей системы охлаждения двигателя от накипи, отложений, ржавчины и шлама, не нанося вреда деталям. Восстанавливает нормальную теплопроводность системы охлаждения и предохраняет двигатель от перегрева. Обладает антикоррозионными свойствами.
Совместима с любым видом антифризов, тосолов.
Объем 325 мл.
3. Промывка двигателя 1NEW® MF-380 — Motor Flush. Производит качественную очистку масляной системы бензиновых двигателей от всех видов шламов, смол и других загрязнений. Способствует улучшению условия смазки трущихся деталей и циркуляции масла, нормализует процесс зажигания и сгорания бензиновой смеси что повышает мощность и продлевает срок службы двигателя. Помогает профилактике залипания поршневых колец и клапанов. Позволяет обойтись без использования специальных промывочных масел.
Не содержит спиртов.
Объем 380 мл.
Чем тяжелее дается работа, тем больше удовлетворение от ее положительного результата. Ощущение победы.
Борис, я рад твоим победам!
Дальнейшего прогресса в твоей работе.
Заголовок бы подправить.;)
1 час назад, KLM сказал:
Не вижу, что в нем не так? Да, автохимия, да 1NEW
В первоначальном варианте было "Атохимия"
... А для начала, не сочтите за голимую рекламу, хотя и этот фактор присутствует:
Да уж давно пора. Я сам несколько раз покупал вашу продукцию, всякий раз доволен как сто удавов. И все равно, когда надо что-то из химии купить, не всегда вспоминаю о Крепости. Думаю что это как раз из-за недостаточной рекламы на форуме.
Я думаю, мы ликвидируем этот недостаток )))
Для начала напомню, что на форуме есть тема про жидкую резину компании 1NEW.
Есть несколько форумчан, которые приобретали этот препарат, юзали, еще приобретали и остаются довольны. Например, Дима ака repz  для жидкой резины нашел очень неожиданное применение. Он покрывал ею  сетку (черный цвет) подсачника ,   чтобы не впитывала воду и крючки меньше путались за ниточную сетку )))
ЖИДКАЯ РЕЗИНА 1NEW® LIQUIDRUBBER® — всемирно известный инновационный материал, сочетающий в себе преимущества краски (многообразие цветов и легкость нанесения) и  защитной пленки (эластичность, легкость снятия, защитные свойства, сцепление практически с любым материалом). Создает прочное и легкосъемное покрытие разных цветов, защищающее детали автомобиля или предметы быта от влаги и прочих механических и погодных воздействий. После снятия пленки не оставляет следов.
ПРИМЕНЕНИЯ:
В АВТОМОБИЛЕ: Для тюнинга и декора, например, для окраски колесных дисков, приборной панели, внутренней поверхности стекол; в качестве сезонной антигравийной легкосъемной защиты всего кузова или отдельных частей, например, бампера, решетки радиатора и передней кромки капота; в качестве антигравийного и шумопоглощающего покрытия колесных арок и т.п.
В БЫТУ: для окраски (временной или постоянной) любых предметов из металла, пластмассы, стекла; в качестве универсального аэрозольного клея.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Очистите и обезжирьте поверхность. Встряхивайте баллон  в течение минуты после появления стука шарика. Защитите малярной лентой не подлежащие покраске поверхности. Наносите равномерно перекрывающимися полосами с расстояния 20-25 см, как аэрозольную краску. Рекомендуется нанести 3-4 слоя. Не наносите последующий слой до легкого подсыхания предыдущего. Перед тем, как
удалить малярную ленту,  распылите продукт на углы и канты. Удалите малярную ленту до высыхания покрытия. Перед использованием дождитесь полного высыхания. Оптимальная температура для  нанесения – выше +10oC.  Для удаления покрытия  подцепите краешек пленки ногтем и потяните на себя.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: СОДЕРЖИМОЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО. Раздражает кожу и глаза.  Использовать при достаточной вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промывать теплой водой в течение 15 минут. При проглатывании не вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу. Не прокалывать, не сжигать и не нагревать свыше 49oС. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Срок годности – 3 года с даты производства (указана на дне баллона).  Цвет покрытия примерно соответствует цвету крышки баллона.
Артикул: LR-503
Cделано в США. Вес нетто 283 г.
Вопрос по жидкому герметику...как сильно меняется цвет антифриза после его применения и будет ли пленка на бачке. Какой первоначальный цвет самого герметика в баночке.
...в свое время я пару раз пользовался такими составами. Все они были коричневого цвета, естественно и антифриз становился светло коричневым, и в бачке была небольшая пленка на стенках бачка.
Изменено пользователем holod
4 минуты назад, holod сказал:
Наш ничем не отличается от общей массы этих препаратов. Вам пленка в бачке мешает или течь радиатора?  Тут ведь вопрос в эффективности работы. Или менять текущий элемент, что иногда совсем не по карману, или сэкономить, устранить течь и на какое то время забыть о проблемах.
Цвет?  В понедельник вылью баночку в стакан, сфоткаю, выложу. Правда, не знаю что это даст  потенциальному потребителю ))) Эффективность работы препарата точно не отразит ))))
18 минут назад, Полковник сказал:
Ни то, ни другое...просто было интересно, я такими препаратами больше 10 лет не пользовался, может что изменилось. В свое время заливал в 12-ку, отъездил с таким составом еще пару лет, ни разу не кипел летом, да и зимой печка работала вполне исправно. Просто интресно, почему производители данных препаратов не сделают химически им цвет выпускаемых антифризов.
Тогда еще такой вопрос, если через какое то время я захочу промыть радиатор вашей промывкой, герметик, который устранил течи в трещинах тоже разъест или нет?
И если уж совсем стародавние времена вспоминать, то самый бюджетный способ устранение течей - это сухая порошковая горчица...
38 минут назад, holod сказал:
Как бы не двигался прогресс вперед, но если изучить хим составы этих составов, то в них чаще всего входит... скорлупа грецкого ореха, горчица )))
Промывка при применении, вполне успешно может вымыть полемизировавшийся (часто засахаривовшийся) герметик радиатора.
Ну а придавать цвет. Как минимум возникает вопрос, а зачем?
51 минуту назад, KirBrass сказал:
а сухая горчица разве сейчас продается?
А то.
сегодня в 13:32
В канун XXVII Международной выставки "Мир Автомобиля" (Ежегодная автомобильная выставка), которая пройдет с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге, в СКК и в которой компания 1NEW традиционно принимает участие.
http://autoworldexpo.ru/?utm_source=direct&utm_medium=yandex&utm_campaign=autoworld2018&utm_term=mirauto&yclid=1708255393651112791
Наша команда подготовила обновленную, электронную версию каталога продукции 1NEW.
Уже сейчас все желающие могут скачать и изучить каталог.
А на выставке, наши клиенты конечно же смогут получить и изучить каталог лично.
1NEW® – One, потому что первые?
Или One, потому что лучшие?
Верны оба утверждения!
cat.pdf
Борис, информация о твоей фирме отлично представлена и это даст большое увеличение клиентов - почитателей  ваших товаров .
Уверен, что на выставке твоя фирма будет в первых рядах!
 Дальнейших успехов в работе!
7 минут назад, Жарук сказал:
Каталог не хочет грузиться...
Олега, у тебя явно что то с интернетом. Сча из дома проверил и каталог загрузился в пять секунд. Он на форуме, прикрепленным файлом.
54 минуты назад, Полковник сказал:
Попробовал и мобильный инет, не грузит. Фиг знает. Ты мне потом печатный выдашь))
Только что, Жарук сказал:
Это в легкую. Каталоги в печати. Обещают к выставке успеть. )))
Мы опосля подъедем. Кофе свежий закупай)))
31 минуту назад, Жарук сказал:
У меня каталог грузиться  отлично и на ПК и на нетбуке.
О, ура, нашел в каталоге то,чего в городе толком не найти.
Сколько стоит очиститель битума и насекомых? Можно ли него на хром? Где купить?
21 час назад, CUCEKHET сказал:
Мелкооптовые цены здесь
https://vk.com/market-74341713
Да, очистителем битума и насекомых можно чистить хромированные детали.
Купить? Город большой. Я не знаю где тебе удобно. Например в магазине Масла-Смазки на Комиссара Смирнова. можно и у нас в офисе на Антонова-Овсеенко
http://1new.ru/distributor-locator/roznica/
Налетай, торопись, покупай живопИсь )))
Первый день выставки Мир Автомобиля уже начался, ждем Вас на нашем стенде F19, где Вы сможете ознакомится с нашей продукцией. А тем кто уже знаком, оценить наши новинки, а так же взять новый каталог 1NEW.
Время работы выставки
11 апреля с 10:00 до 17:00
12 и 15 апреля с 10:00 до 20:00
13 и 14 апреля с 10:00 до 21:00
#МирАвтомобиля #АвтохимияиАвтокосметика #1NEW
Смотрится очень заманчиво.
Удачи!
Спустя некоторое время и  после некоторого перерыва возвращаюсь в открытую мной тему.
Долгожданное расширение. Можно сказать твердо, что расширение номенклатуры продукции 1НЬЮ поставляемой в Россию, активно продолжится. Как грится, повоюем )))
Очередное расширение ассортимента продукции 1NEW - герметики прокладок высокотемпературные красный и серый в картриджах 300 мл.
Эти герметики аналогичны по свойствам одним из бестселлеров 1NEW - герметикам прокладок красному и серому в тюбиках по 85 г.  Надо сказать, что упаковка этих герметикой делает их актуальными в домашнем хозяйстве и строительстве. Например, нейтральными герметики можно приклеивать зеркала и они не повредят амальгаму. Можно ими работать и с мрамором.  Обычные герметики на уксусной основе для этого не годятся!  Высокотемпературные же, как минимум можно применять на дачах, где есть печи и надо герметизировать стыки между деревом и  печной трубой  (как пример). Работать с ними уже приходится с помощью специального пистолета. Но,  для нормального домашнего хозяйства это не  проблема.
Однако такая упаковка экономичнее и удобнее в применении.
СЕРЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК
Специально разработан на нейтральной основе в соответствии с требованиями японских, американских и европейских ОЕМ производителей автомобильных двигателей. Идеально подходит для замены прокладок картера коробки передач, водяной помпы, поддона картера, термостата и т.д. Безопасен для кислородных датчиков. Обладает стойкостью ко всем моторным жидкостям кроме бензина, сохраняет прочность и эластичность во всем температурном диапазоне до 650оF (343оС).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Удалите старую прокладку и тщательно очистите поверхности от остатков старой прокладки, масла и грязи.
2. Срежьте кончик наконечника картриджа и навинтите насадку. Обрежьте насадку до требуемого размера отверстия под углом 45º. Выдавливайте герметик, держа картридж под углом 45º к поверхности. Максимальное удобство при нанесении силиконового герметикаобеспечивает специальный пистолет.
3. Нанесите непрерывный валик герметика по всему периметру одной из поверхностей и окружите им все болтовые отверстия. Оставьте на 10 минут для «подсыхания» силикона. Соберите уплотняемое соединение.
4. Если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из насадки. При повторном использовании удалите засохшую пробку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Оставьте место для толщины прокладки при сборке, не затягивайте болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» на ощупь в течение 10-20 минут, полное отверждение – в течение суток.
ОСТОРОЖНО! При попадании герметика на кожу или в глаза промыть теплой водой. Беречь от детей.
Объем нетто 300 мл.
Артикул: 9-NEW-300
СДЕЛАНО В КИТАЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ И ПОД КОНТРОЛЕМ 1NEW® TRADE, INC.
КРАСНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 1NEW®
Все силиконовые герметики прокладок 1NEW предназначены для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре до 650оF (343оС). Могут использоваться для ремонта и замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Обладают стойкостью к моторным жидкостям, сохраняют прочность и эластичность во всем температурном диапазоне.
 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
2. Срежьте кончик наконечника картриджа и навинтите насадку. Обрежьте насадку до требуемого размера отверстия под углом 45º. Выдавливайте герметик, держа картридж под углом к поверхности. Максимальное удобство при нанесении силиконового герметикаобеспечивает специальный пистолет.
3. Нанесите непрерывный валик герметика по периметру и вокруг всех болтовых отверстий одной из поверхностей. Оставьте на 10 минут для «подсыхания» силикона. Соберите уплотняемое соединение.
Объем нетто 300 мл.
Артикул: 11-NEW-300
Наша компания продолжает осуществлять расширение ассортимента.
Мы предлагаем очередные новинки от бренда 1NEW
 Очиститель тормозов 1NEW® BC-450 - Brake Cleaner
Универсальный очиститель растворяет и смывает все виды загрязнений с тормозных дисков, суппортов и друних элементов тормозной системы. Может применять как обезжириватель. Не содержит фреона и хлора.
Объем 450 мл.
Очиститель битума и следов насекомых 1NEW® TR-450 - Tar & Bug Remover
Быстро и эффективно очищает следы битума, гудрона, смол, смазок, асфальта и не вьевшиеся следы насекомых и почек растений с окрашенных и металлических поверхностей, со стекол.
Объем 450 мл
Тестил сам лично )))
Нашлась минутка свободного времени и мы потестили на нашей же рабочей машине Очиститель битума и следов насекомых 1NEW® TR-450 - Tar & Bug Remover.
Работает ))) Со следами битума и даже с застаревшими битумными пятнами справляется просто великолепно. Со следами высохших насекомых припекшихся на недельной солнечной жаре, уже сложнее. Но и их с помощью салфетки оттерли. В целом, качеством продукта вполне довольны. А если еще взять цену продукта, который в даже рознице будет стоить меньше 150 рублей, то и вовсе отлично!
Рекомендую!
Рекомендую!
А можно завтра в первой половине дня прикупить сие средство в офисе, пару баллонов?
19 минут назад, Sergio сказал:
Тебе все можно )) Звони по ходу дела. Я могу быть в бегах )))
Мы не преедем ни в июле, ни в августе, как собирались. Отдай Серхио то, что мне хотел подарить)
Буит сделано. А Сергей к вам поедет?
Не поедет. Хотя, не знаю))
Пусть это будет ему подарок) От нас с тобой))
16 часов назад, Жарук сказал:
Был сегодня, сошлись на том что за раз не унесу, придется другим разом ехать. :)
В 25.07.2018 в 19:05, Полковник сказал:
Я вспомнил что хотел сегодня спросить: есть ли у вас в ассортименте очиститель для литых колесных дисков?
9 часов назад, Sergio сказал:
У нас как в Греции, есть ВСЕ!
Милости прошу к нам в шалашу )))
Пожалую вновь к вам в гости, милостивый государь! А то о прошлом разе я без плюшек был, сие не комильфо.
Тяжело, но планомерно и кропотливо работаем. В данном случае, это расширение ассортимента стало самым легким и менее трудозатратным. А впереди предстоит еще много чего интересного. Многое из этого смогут увидеть посетители нашего стенда на Московской выставке в Крокусе, в конце августа. Но, об этом несколько позже.
Мы очередной раз расширяем наш ассортимент - появились новые цвета краски и грунтовки Абордаж. Всего мы получили 11 новых позиций:
AB-009 - Грунт светло-серый, дающий матовую поверхность.
AB-1600 - Краска сверх высокотемпературостойкая черная. Она позволяет окрашивать поверхности, которые нагреваются до +600 С.
AB-035, AB-171, AB-188 - это три новых оттенка краски золото (обычное золото, красное золото и золото 18К). Теперь с учетом уже имеющего цвета
AB-3049 Супер-золото мы можем предложить четыре разных золотых оттенка - что несомненно можно будет использовать в разных областях.
Также ассортимент стандартных цветов увеличился на семь новых цветов:
AB-011 - светло-серый,
AB-012 - темно-зеленый,
AB-029 - темно-коричневый,
AB-065 - ментоловый,
AB-071 - холодно-зеленый,
AB-335 - светло-серый.
Планируем еще 10 цветов красок. Молотковые цвета. Выкраси уже делал сам и мне качество, укрывистость и прочее, очень понравилось
Если я не ошибаюсь, уже 82 цвета аэрозольных красок. И область их применения очень широка.  Частенько и какие то детали машин подкрашивают и красят.
Компания 1NEW примет участие в 14-ой международной выставке "Интеравто-2018", которая пройдет с 28 по 31 августа в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
Ждем Вас на нашем стенде Н 530 в павильоне 1 , зал №2. Время работы выставки с 10.00 до 18.00 (кроме 31 августа - до 16.00).
http://www.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/
Не забыть бы посетить!
Мы продолжаем не стоять на месте. Это требует затрат по времени, по деньгам и просто напряженной работы. Но! Новинки у нас появляются одна за одной. Появляются и будут появляться.
В данном случае это изоленты. Материал опять же расходный и требующийся постоянно. Как в сервисах, так и в быту. Цена на эти изоленты отменная. Качество высокое.
Еще две новинки в ассортименте продукции 1NEW® -
ИЗОЛЕНТА ОГНЕСТОЙКАЯ ETF-181 и ИЗОЛЕНТА МОРОЗОСТОЙКАЯ ETC-181
Это высококачественные изоляционные ленты с прекрасной адгезией, обеспечивающей даже многократную приклеиваемость почти ко всем поверхностям. В отличии от изоленты огнестойкой изолента морозостойкая не теряет эластичность даже при отрицательных температурах. Возможно применение при напряжении до 600 В. Напряжение пробоя 5500 В и 6500 В. Толщина 130 мкм и 150 мкм. Ширина 18 мм. Длина намотки 9,14 м.
Артикул: ETF-181-BU синяя
Артикул: ETF-181-BL черная
Артикул: ETF-181-R красная
Давненько не брал я в руки шашку ))) Наверное со времен армии. Тогда, на дембельский аккорд я безвылазно, в течении семи бессонных дней и ночей, оформлял стенды в караулке.
Сегодня, делал выкраски и готовил стенд #1NEW отражающий все цвета красок #АБОРДАЖ
Результатом доволен. Рука набита, знание того, как ложатся на металлизированную поверхность те или иные цвета красок получено. После такого можно приступить к небольшому тиражированию стендов. Ну а этот стенд, немного еще выстоится, красочки еще капельку подсохнут и стенд тронется в сторону предстоящей в Москве выставки #Интеравто2018
А есть вариант писать розничную цену для клубней при покупке у тебя?
Да, тоже интересно.
4 часа назад, Baks сказал:
 Порядок цен я могу называть. Но. Если я буду называть прилюдно Клубную колонку прайса, то некоторые оптовики на меня начнут обижаться и начнут крутить мне кокушки ((( Мол я штучно отпускаю по цене ниже той, по которой они оптом берут )))
Вань, ты же знаешь, что для Клубней я делаю очень и очень много такого, что бизнесом нельзя назвать. )))
Это я знаю:) Просто не хотелось бы каждый раз тебя дергать. Тогда может рекомендованную розничную цену? Чтоб понимать порядок....
Я несколько раз покупал химию у Бориса. И ни разу заранее цену не спрашивал, зная что она будет лояльной. Смысл теребить человека? Хочешь, приезжай и купи, не хочешь, купи в магазине.
Согласен, ненадо теребить. Тем более, что для разных "клубней" и цена может отличаться в ту или иную сторону. А вообще, для отталкивания, тов. Полковник выкладывал выше ссылку на мелкооптовый прайс, можно по нему сориентироваться примерно
11 часов назад, Старпер сказал:
Дело не в тереблении. А в том, что прилюдная Клубная колонка подставит весь бизнес. Ибо у нас несколько оптовых колонок в прайсе.  Клубная, она для всех одна. У меня женщины на выписке знают, что магическое слово Клуб Рено, это вот такая то колоночка в прайсе.  И оптовикам ее знать не след. А посему я не хочу выкладывать ее в общий доступ.
Ну да, в ВК достаточно накрученный розничный прайс, дающий только общее представление о порядке цен.
И кстати, да, спасибо про напоминание про ВК.ТАм таки надо добавить энное число новых позиций.
14 часов назад, Старпер сказал:
Ничего такого нет. Всякий раз при мне Борис говорил бухгалтеру, выпишите по цене Рено Клуба или по клубной цене, что-то такое. Бухгалтер меня знать не знает., она выписывала и давала мне накладную для оплаты.
Небольшой видеоролик с просторов интернета, о том как работается красками АБОРДАЖ от фирмы 1NEW и жидкими резинами.
Стартовали )))
14-я международная выставка "Интеравто-2018", которая проходит с 28 по 31 августа в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве начала свою работу.
    • Kimma
    • alextob
    • FastSP
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
    Oleg1387
    Oleg1387
