Стёкла, тонировка
146 сообщений в этой теме
Тоже делал сразу после покупки тонировку, задние боковые и заднее стекло, ибо заводская слабовата. Так же атермальную на перед. Доволен как слон.
22 часа назад, Tumanxxxx сказал:
Какую атермальную пленку брали?
Я дотонировал почти "в глухую" заднюю полусферу в воскресенье (пленка NDFOS PHP 15). Атермальной с 90-93% пропусканием у них не оказалось.
Изменено пользователем StrAn
7 минут назад, StrAn сказал:
Я не спрашивал. Есть контора знакомая там и пандору ставили и тонировку до кучи.
Сегодня казус приключился: выехал из сервиса, пытаюсь закрыть водительской стекло, а стеклоподъемник не работает. Тыркался почти минуту, пока не понял, что стекло уже закрыто!
Это я к вопросу о прозрачности стёкол с наклеенной атермалкой 3М Crystalline 90. Похоже не наврали и действительно за счёт уменьшения отражений изнутри видно лучше, чем без плёнки. А снаружи я вчера тоже стёкла намыл, когда Аквапель мазал.
7 минут назад, Мышун сказал:
Неужели только на ощупь понял? :)
Действительно, я сам офигел! Стоял на месте в тени, а справа светило солнце, если поехал, то наверное быстрее бы заметил по бликам.
5 часов назад, Мышун сказал:
Алексей, а можно ли клеить атермалку на заводскую тонировку? И если клеить не всю заднюю полусферу, а только боковые стекла, будет ли визуальная разница снаружи между клееными и неклеенными тонированными стеклами? Имеются ввиду задние маленькие стекла и стекло крышки багажника без атермалки.
16 часов назад, Саня провизор сказал:
Я клеил атермалку только на передние боковые стёкла, а назад тёмную плёнку. Никакого смысла клеить атермалку на тонировку я не вижу, весь смысл атермалки в её прозрачности, а на задние стёкла можно и обычную плёнку наклеить, она тоже обладает атермальными свойствами. Если я не ошибаюсь, у вас запрещена любая плёнка. Но задние стёкла имеют маркировку "AS3" и не нормируются по светопропусканию, возможно могут быть варианты.
Никакой проблемы с наклейкой на заводскую тонировку нет, если не считать особенностей законодательства Белоруссии.
Снаружи наличие тонировки определить трудно, но опытный глаз при детальном рассмотрении её обнаружит. В первую очередь плёнка заметна на заводской маркировке стёкол, видно, что маркировка под плёнкой и, если опустить стёкла, то будет видна граница плёнки.
14 минут назад, Мышун сказал:
Предполагал, что смысл наклеивания атермалки на тонировку в дополнительной защите от солнечных лучей.
2 минуты назад, Саня провизор сказал:
Тут вопрос в терминологии: обычно "атермальной" называют плёнку с высокой степенью прозрачности и именно её наклеивают там, где нельзя уменьшать прозрачность стёкол в видимом спектре. Качественные тёмные тонировочные плёнки имеют близкие к атермальным защитные свойства и тоже могли бы называться атермальными, но у них есть побочный эффект в виде ослабления видимого спектра.
А стекла в задних дверях у всех до конца не опускаются или у меня что-то не так настроено?
1 час назад, AnatoliyV сказал:
Им сама форма двери не позволяет полностью опустится, задние арки мешают.
Обращаюсь ко всем форумчанам за советом. Сегодня мой Колеос получил "боевое крещение". Если говорить конкретно, в лобовое стекло прилетел камень, который оставил солидный тройной скол круглой формы размером примерно 50-55 мм. :angry2:
Более подробно описал на ресурсе Drive2:
https://www.drive2.ru/l/502399299397616345/
Т.к. я с подобным сталкиваюсь в первый раз, прошу внимательно почитать, посмотреть и дать свои рекомендации.  -_-
30 минут назад, Olav66 сказал:
Да, сочувствую... И первый вопрос - а если по КАСКО заменить стекло? Явный минус - при данной стоимости работ Вы потеряете у конкретной СК статус безубыточного клиента, и на следующий год стоимость полиса КАСКО возрастет, но можно будет сменить СК или смириться с увеличением стоимости.
Теперь по причине - а никто не мог выстрелить из травматика, например?
Спасибо за сочувствие! Это мне сейчас необходимо. Расстроен. -_-
По поводу КАСКО - у меня его никогда не было. Если умножить сумму страховки по КАСКО на период эксплуатации всех моих автомобилей, выходит экономия почти 2 миллиона.
Сейчас мне нужно исходить из того, что КАСКО нет, есть желание сэкономить при ремонте данного повреждения, при этом, по возможности, сохранить опцию подогрева лобового стекла. Может у кого уже есть опыт эксплуатации отремонтированных таким образом стёкол. :phil_24:
Если бы у меня был КАСКО, о таких мелочах я бы точно не задумывался: поменял бы стекло и всё.
56 минут назад, Olav66 сказал:
Да, очень неприятная ситуация.
Можно попробовать вариант решения "Отремонтировать скол методом заливки под давлением, опробовать обогрев стекла, если не работает – «забить». В дальнейшем наблюдать и, если проявятся какие-то негативные последствия, – принимать решение о замене всего лобового стекла (на оригинал или не оригинал)"
Если сколом повреждена только наружная часть стекла, то можно попробовать без засверливания, т.к.  обогрев, вроде внутри салона на втором слое стекла, который отделен от наружного герметиком? Есть шанс, что обогрев не пострадал, но тут однозначно нужен хороший специалист по стеклам.
Тоже больше склоняюсь к третьему варианту, если не появятся аргументированные высказывания за альтернативные решения. После первоначального осмотра вердикт - засверливание не требуется. Трещин, лучей - нет, вероятности разрастания тоже нет.
Тоже на это надеюсь. Поэтому сейчас ищу хорошего специалиста именно по стёклам с обогревом.
Олег, я за 4й вариант.
Я бы вообще ничего не делал.
Объясню позицию:
Скол "круговой". Сколько у меня таких было - не пошли усы ни разу. Это конечно не гарантирует что будет такое же развитие событий и в вашем случае, однако вот так. Если пойдёт и хрен бы с этим. Если прилетит еще - после каждого камня лобовуху менять или ремонтировать? :)
Только что, PeterZ сказал:
Пётр, а почему не третий вариант? Телодвижений минимум, визуально скола не будет видно и цена "вообще ни о чём", т.е. копеечная. А так я буду ездить и постоянно обращать внимание на эту "рану". Буду мучиться, не спать, потеряю аппетит, а потом и вообще интерес к машине :D
а потому что я неверно прочитал его (быстро, с телефона, поэтому кривовато).
Да, пожалуй так еще даже лучше.
1 час назад, Olav66 сказал:
Похоже стекло у нас довольно прочное. Мне уже два раза прилетало. Удары были достаточно сильные, но сколы минимальные и трещин нет. Ремонтировать можно попробовать и самостоятельно. Продаются специальные рем. комплекты. Я на прошлой машине пробовал, правда скол был не такой большой. Получилось, не сказать, что не заметно, но в глаза скол не бросался.
34 минуты назад, Olav66 сказал:
Олег, первое, что вам нужно сделать, если рассматриваете этот вариант - это показать скол специалистам по ремонту стёкол, обсудить методы ремонта и то, какие гарантии они смогут дать. По фотографиям это сложно определить. Не любой скол можно качественно отремонтировать методом заливки под давлением, в добавок, опытный глаз может заметить начинающиеся трещины в соседних областях, которые нужно засверливать.
Даже после удачного ремонта вероятность расползания трещин всё равно остаётся. Визуально место ремонта будет видно, но, конечно не так, как скол. Чем раньше вы отремонтируете, тем меньше вероятность попадания неудаляемой грязи в зону скола. При некачественной шлифовке может оставаться полоса при работе дворников.
Обогрев можете смело включать, потеря или замыкание нескольких ниток ни на что не повлияет. Только я сомневаюсь, что обогрев включится в тёплую погоду.
Только что, Мышун сказал:
Спасибо, так и сделаю!
Это ответ на один из главных вопросов, который меня мучил!
В 18.05.2018 в 15:21, Мышун сказал:
Точно, работает исключительно автоматически при низких температурах. Поэтому после лечения скола на стекле проверить не удалось. После долгих раздумий стекло пока менять не стал, обошёлся заливкой скола полимером под давлением. Если кому интересно, может почитать на Drive2, здесь повторяться не стал:
https://www.drive2.ru/l/502643665856890015/
:thumbsup:
Добрый день!
Двойные стекла (боковые) -это у нас как опция или у всех должно быть?
1 час назад, Волнорез сказал:
Кстати, интересный вопрос :rolleyes:
Я, помнится. тоже читал и слышал, что должны быть двойные стекла.
Но смотрел на свои и не понял - двойные они или не двойные.
Опции такой при заказе нет, комплектация у меня "усе што была можна то и заказау", то есть, если в принципе двойные стекла к нам поставляются, то у меня должно быть.
Но как определить, что они двойные?
31 минуту назад, KVY сказал:
Константин, это из разряда боковые зеркала с автозатемнением))). А ну-ка раскрутим тему и отожмем у дилера очередной пирожок :spank:
3 часа назад, Волнорез сказал:
Что за штука такая? Я слышал только, что так называют систему, когда устанавливают 2 стекла с тонировкой и без и иногда так называют стёкла с электрозатемнением. Ни того, ни другого у нас точно нет.
9 часов назад, Мышун сказал:
На ютюбе я видел не один тест-драйв где показывают на нашей машине двойные стекла.
50 минут назад, Волнорез сказал:
Двойное стекло с 25 мин.
Да, у нас нет никаких двойных стёкол. А штука хорошая.
Да, у нас нет, как всегда. Но, ещё в тесте из финики Бурцев тоже упоминал про двойные боковые. Похоже для европейских комплектации есть эта опция. Да и у других брендов это уже не диковинка :)
Значит можно с их вина заказать стеколки наверное. Если кому-то очень очень надо
1 час назад, vak2 сказал:
Ну, обзор - так себе. О "ведущем обозревателе" - следил бы он за своей речью - через слово "как бы", иногда - "блин" и т.п. слова-паразиты. По делу - что в этой машине понравилось - отсутствие запаски, сразу видно, сколько в багажнике появилось места для всяких мелочей - аптечки и т.п. Ну и хочу отметить ошибку "обозревателя" - он сказал, что вместо запаски находится сабвуфер, хотя мы знаем, что это не так - у нас есть и то и другое. Ну и его "шутка юмора" - если пробъете колесо, то можете слушать качественную музыку.
31 минуту назад, vak2 сказал:
Видимо, это опять только в версии Initiale.
Ну и бог с ним - не очень-то и хотелось :blush2:
Просто интересно, чем такие стекла внешне от обычных отличаются...
толщиной.
на туареге было милиметров 7-8 это стекло (с опцией двойное остекление)
8 часов назад, Волнорез сказал:
По ходу, посмотрел этот видеобзор... Честно? АБСОЛЮТНО безграмотный.
но стёкла-то там у колеоса объективно другие по сравнению с нашими авто.
5 часов назад, PeterZ сказал:
Видимо такие же, как были на моей Лагуна 3. Если честно, большого преимущества в таких стеклах я за все годы эксплуатации Лагуны, не почувствовал.
Именно так, недаром я называю всех этих "обзорщиков" - шутами, которые перед "почтенной публикой" хотят просмотры получить. А в голове у них - ничего совершенно никаких знаний и культуры выступлений.
Оживлю ветку неприятным моментом.
Позавчера прошел "боевое крещение" на своей "малышке". Как и Олег, получил "пулю в лоб":boxing: (камень в лобовое), и шесть "солнечных" лучиков. Ехал в крайнем левом ряду по МКАДу и со встречки "споймал" камушек, вроде небольшой и звука удара не было толком.  Бывало, как бахнет по стеклу, и сразу начинаешь искать скол, а его нет:ninja:
Но тут проблема решается проще - замена лобового по страховке. Единственный неприятный момент, это пару дней без машинки. Правда вчера представитель страховой компании при оценке повреждения начал сеять зерно сомнения по поводу замены стекла на сервисе сразу, т.к. все-таки заводские комплектующие, установленные на заводе производителем, дольше и надежнее в эксплуатации (это проверено в том числе и на предыдущих авто). Посоветовал менять ближе к техосмотру, т.к. направление на ремонт действует три года. Однако, доподлинно неизвестно, что будет с этим сколом завтра, послезавтра... . Константин (KVY) как-то писал, что менял у нашего дилера уже лобовое на Лагуне 3, и проблем после этого не появилось. А наше стеклышко не из дешевых, есть подозрение, что страховщик в основном защищал коммерческие интересы:rant:
Завтра планирую записаться к дилеру на замену. Наверное я первый с форума, кто меняет лобовое, поэтому буду наблюдать и информировать о "побочном действии" незаводского оригинала:scout:
Ох уж наши дороги и всё, что на них валяется ((( Саня, я, конечно, сочувствую. Но жизнь продолжается и очень хорошо, что есть страховка.
Мне в плане полученного скола повезло немножко больше - у меня не было ни одного луча, которые могут от нагрузок разрастаться. Поэтому в Вашем случае я, вероятнее всего, поменял бы стекло сразу, не вёлся на уговоры агента (такая уж у них работа). Если же всё-таки решите так поездить до техосмотра, то рассмотрите вопрос "лечения" скола - лучики засверлят, чтобы они не разрастались, скол зальют полимерным составом.
Здесь на форуме не знаю, меняли кому или нет, а на Drive2 есть пользователь rudic72, которому стекло поменяли по КАСКО:
Удачи в устранении полученного "ранения". :scout:
48 минут назад, Саня провизор сказал:
Сочувствую.
Если в зоне водителя, то, конечно, лучше поменять стекло по страховке. Тут проблема не только в том, что "пару дней без машины", а ведь еще и стекло вряд ли в наличии? И обогрев летом фиг проверишь :(
Спасибо за сочувствие и за советы, коллеги):friends:
Звонил дилеру на предмет наличия стекла, сказали, что пять штук в наличии. А по обогреву, думаю гарантия на него и на установку как минимум год. Но лучше уточню.
Тут еще в июле поездка намечается в братскую Украину, поэтому со сколом по ямам скакать (а про дороги там пишут не лестные отзывы) есть шанс ускорить увеличение длины лучей.
Сочувствую, стёклышко недешевое.  А вот с Украиной прям не знаю что сказать. Там есть шанс без машины вернуться,если вообще через кордон пропустят "братья". Но про политику наверное не стоит, тем более Вы наверное знаете куда едете?
27 минут назад, Putnick сказал:
Сергей, спасибо за сочувствие. Стёклышко по любому уже к замене, т.к. два луча от скола сегодня уже пошли дальше:girl_werewolf:
А про политику - ну ее нафиг))), есть специальные форумы - троллинги, пусть ее там и обсуждают.:take_example:
Да не за что, я по-моему первый на форуме боевое крещение проходил. Франшиза была или нет?
11 минут назад, Putnick сказал:
Если Вы про договор страхования, то франшиза не установлена.
Саня, не бойся замены стекла, это рядовая операция для кузовщиков. С обогревом точно проблем не будет, единственное, где можно накосячить- это недоложить герметика, но это тоже маловероятно.
После замены стекла лучше дать машине постоять на ровной площадке максимально возможное время, чтобы не возникло напряжений в стекле из-за скручивания кузова. Обычно 2-3 дня достаточно.
7 часов назад, Саня провизор сказал:
Полностью поддерживаю Ваше решение. Если бы у меня была страховка, стекло поменял бы сразу, не смотря на то, что у меня скол менее проблемный! :bye:
    Dimon00701
    Dimon00701
