mergen
Low battery help my please.
203 сообщения в этой теме
37 минут назад, takanya сказал:
Спасибо, снабдили инфой, завтра покопаюсь.
принцип работы реле регулятора
8 часов назад, takanya сказал:
На последней картинке БЗК. Внизу большое ухо с отверстием. Туда прикручивается провож от аккума.
БЗК могли и не снимать, но проводок открутить, чтобы не мешал.
Пока еще машина заводилась, обратил внимание, что в первые пару минут после старта на холодную заряд есть, 14,2 как положено, а потом снижается до +-13,7 и начинает ругаться. Как будто при прогреве включается какая то большая нагрузка, может такое быть? Вентилятор охлаждения не причем, 13.7 держатся. Даже климат включаю, ниже не проседает.
Ну так-то 13,7 - это вполне себе норма.
Не норма, тем более проскакивает 13,5 и ругается на low battery. Должно быть +-14,2.
40 минут назад, takanya сказал:
6014
1 час назад, takanya сказал:
Не норма ниже 12,8 при включеных потребителяж (ближний свет, климат). А при 13,7 заряд батарейки присутствует.
Изменено пользователем mergen
4 минуты назад, mergen сказал:
Не норма ниже 12,8. А при 13,7 заряд батарейки присутствует.
норма 13,5-14,8
Изменено пользователем anlyk
Андрей. Я о том же. 13,7 вполне в допуске. Генератор смотреть надо. Подковы, щетки, коллектор в каком состоянии.
Генератор снимали и проверяли на стенде. Вопросов нет. Значит периодически есть просадки ниже 13,5, раз выскакивает предупреждение.  Уточню ,что это на холостых, на 2500+ об не матюкается.
Лишь бы завелась завтра из за блокировки руля и поеду к генераторщикам снова.
Изменено пользователем takanya
19 минут назад, takanya сказал:
У меня на одной тоже вроде норм, а кольца токосъемные были проточены донельзя. Low battery не писал, но батарейка заряжалась никак.
Кольца на роторе идеальные, да и вообще гена выглядит свежим, как будто его меняли не так давно.
Возраст и производитель аккума?
Не сухой, случаем?
Если бы был сухой, то не заводил бы. Возраст неизвестен, как и производитель. Но он на 44А, маленький. Хотели подкинуть АКБ сотрудника, но появилась проблема блока руля.
Вот с замены батарейки и надо было начать. И поставь хотябы на 55. Зима скоро. Твой однозначно сдохнет.
4 часа назад, takanya сказал:
ты же писал что проверял аккум ? да и должен у тебя стоять как минимум на 64а . похоже у тябе вся проблема в нем , учти что  панель тянет 1,3а когда включена и какой генератор  у тебя стоит*? да и пора уже брать елм хотябы чтобы ошибки проверять
Да, перед зимой буду брать под 70АЧ. Но сейчас его достаточно, хотя бы для включения зажигания. Просадка минимальная была, пока оно включалось, а сейчас елм до одного места, т.к. без включеного зажигания она не соединяется с мозгами. Тут наверное в одну тему две проблемы пора сводить.
7 часов назад, takanya сказал:
 у тебя  магнитола  включается? всего три состояния 1) когда ты дверь открыл или свет включил 2) нажал на кнопку пуск кратковременно без педали (включается магнитола)  3)включение зажигания это когда нажимаешь и держишь кнопку либо кнопка + педаль,  точно не помню но на 2 состоянии часть блоков должна определяться(двигатель не определится) основной это блок салона он все задает
И меня постигла ента участь LOW BАTTERY + STOP. Гена "мокрый" 155А задымился. Поставил "сухой" 210А (7711368438 с DF-L разьемом) от Эспайса 4.
Напруга на макс нагрузке 14-13,9В, холостые 14,2В.
155А 13,6В на макс нагрузке выдавал в лучшие времена.
7 часов назад, пилотяга сказал:
как мне помнится  в выборе установленного генератора в бзк нет на 210 А
Больше - не меньше. Напряжение выдает и норм. Если ошибок нет то почему бы и нет?
23 часа назад, пилотяга сказал:
С макс вспылил, показания выше без тэнов.
Сегодня по холодку +3включились тэны просадка до 13,3- 13.7В. Замерял приложением "Олива". на сколько достоверные показания не знаю, тестера под рукой не было.
20.09.2021 в 05:22, anlyk сказал:
Пиреном возможно выбрать и установить на Melko 8GM?
Утром завёл, пошёл дым из под капота. Заглушил, подождал не много. Завёл, доехал до магазина (1км.). Больше не завёл. На аккуме 11 в. Прикурили, доехал до дома и подцепил пирен. Ошибка по низкому напряжению. На приборке без ошибок. Заряд 12.6 в. Медленно дотянул до 13 в. Вопрос в том, что могло сгореть:  реле, или диод из-за плохо затянутой минусовой клеммы.
38 минут назад, romrom сказал:
а что горело то?  по любому разбирать генератор или с разбора брать другой все зависит от дефектовки  и цены на запчасти, из за клемы хз по идее недолжно , нагреваться будет при больших токах плохой контакт
Что горело в генераторе - не понятно. Сначала думал ремень. Прошлый раз запах был такой же, когда заклинил родной гена. Вот и хочу узнать, почему заряд маленький. Если реле, то можно менять не снимая генератор. А, если что серьёзнее, то проще отказаться от штатного с охлаждением, который брал весной за 10000 с разбора. А поставить что-то более дешёвое в обслуживании. Например бош.
18 часов назад, romrom сказал:
когда у меня подходил уже срок генератору я просто взял с разбора бош  150 а  за 2000 руб + 500 р зип на замену подшипников и щеток перебрал его  спокойно хотя даже подшипники не стоило менять авто отходило всего 100к у тебя возможно с феном будут проблемы я так понял у тебя он двухкиловаттный если на 150а поставить но это только предположение
Тен на 1.8 кВт. Генератор родной - 155ам. Бош на 150 думаю справится, да и дешевле будет, а можно и посильнее взять. Сегодня выехал на заправку, включил комфорт и все потухло наглухо. Доехал домой с мутным стеклом. Подключил планшет. На холостых-13 в., под нагрузкой- 12.6 в. Потом опустилась до 11.9 и все потухло. При этом опять появился запах горения проводки. Теперь без дыма. Тены при этом так и не завелись. Производительность генератора по пирену - 3670мА
15 минут назад, romrom сказал:
вообщем пока не попробуешь не узнаешь, возможно диод вылетел  у тебя в диодном мосту, может и  межвитковое в обмотке
Так это третий гена в этом году. Первый оригинал, второй китайский (сдал назад в магазин), третий тоже оригинал с разбора. Возможно всё это из-за недостатка охлаждения. За день до этого запищал перегрев после затяжного подъёма. Через 20 сёк. снова 5 кубиков. Либо прокладка доживает, либо с антифризом беда из-за морозов. Поэтому и хочу обычный генератор.
16 минут назад, romrom сказал:
ну что тут сказать пробуй только учти что с 2006года идут с другим реле регулятором, тебе нужно чтото на подобии такого
Фишка как у меня. Главное, чтоб по креплениям  подошло.
А что значит с о/м?
9 часов назад, romrom сказал:
А что значит с о/м?
шкив с обгонной муфтой
На 210 а рулит.
На аккумуляторе заряд по феншую.
А на пирене 13.3 под нагрузкой
Изменено пользователем romrom
Подскажите, знающие люди...
Предистория: в конце декабря пропала зарядка. Генератор Бош 8200660034, 150А, купил новое реле-регулятор Бош, F00M144131(аналогичное тому, которое стояло(как уверяли в магазине)) зарядка появилась, но через 500км стала то пропадать, то появляться (контролировал через Pyren). На кольцах была большая выработка, поэтому приготовился на праздниках снимать гену, менять кольца. Но 30 декабря, зарядка пропала полностью. Сняли генератор-и вердикт: замкнул статор. Заказал в Евроавто бу генератор, как написано в описании в отличном состоянии. Генератор пришёл с неработающей щёткой, поставил своё новое реле- и все заработало. Отъездил 4 дня. А сегодня решил проверить как там зарядка, а она 15.3-15.5 без потребителей, с фарами, печкой т.д. 14.6 В. По техноте в таких случаях надо менять генератор. Действительно это так? Или можно поездить так сказать понаблюдать... хрен знает чего?
Изменено пользователем Mike2021
15.5 конечно перебор... В каком состоянии аккум?  Пробуй сначала определить его работоспособность, полностью  зарядить, доведя равномерно плотность, а уже потом мониторь заряд. Была ситуация, мониторил заряд мультиметром в процессе... то в мороз после запуска и до 15.1 поднимало, но по ходу до 14.3-14.5 падало.
1 час назад, Mike2021 сказал:
Предистория: в конце декабря пропала зарядка. Генератор Бош 8200660034, 150А, купил новое реле-регулятор Бош, F00M144131(аналогичное и стояло) зарядка появилась, но через 500км стала то пропадать, то появляться (контролировал через Pyren). На кольцах была большая выработка, поэтому приготовился на праздниках снимать гену, менять кольца. Но 30 декабря, зарядка пропала полностью. Сняли генератор-и вердикт: замкнул статор. Заказал в Евроавто бу генератор, как написано в описании в отличном состоянии. Генератор пришёл с неработающей щёткой, поставил своё новое реле- и все заработало. Отъездил 4 дня. А сегодня решил проверить как там зарядка, а она 15.3-15.5 без потребителей, с фарами, печкой т.д. 14.6 В. По техноте в таких случаях надо менять генератор. Действительно это так? Или можно поездить так сказать понаблюдать... хрен знает чего?
 а здесь не проще было брать чем в евроавто? тыц  . чем меряли  как можно верить прибору? какое состояние акума?
по правилам  при заводке напряжение подымается до 14,7в после  падает до 13,8в до полного заряда 12,6в
7 минут назад, anlyk сказал:
первое правило при перезаряде, чтобы не наколоть дров - сменить мультиметр.
не один раз дохлая батарейка прибора заставляла ремонтировать генератор у не внимательных
2 минуты назад, anlyk сказал:
Хотелось на праздники машину, я в Лен. области живу, и они привезли 4 января.
Меряли мультиметром на аккуме, и через ELM смотрел в Pyren.
Сейчас еще раз все проанализировал, и походу новое реле-регулятор F00M144131не для этого генератора 8200660034.
32 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
Аккумулятор точно норм, заряд держит.
3 минуты назад, Mike2021 сказал:
чтобы реально узнать какое реле регулятор стояло на твоем генераторе пишешь в поддержку бош и они тебе отвечают это по своему опыту
Везде пишут, что должно быть F00m145335, а F 00m144131 - это аналог, вроде всё верно... Так что опять нужно искать отгадку
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Завтра попробую понаблюдать побольше и в движении
2 часа назад, Mike2021 сказал:
Напряжение заряда регулирует реле. А насчет то есть то нет надо смотреть в каком состоянии кольца коллектора.
1 час назад, Morze701 сказал:
Точно. Упустил электролит в аккуме - поменял подкову в генераторе.
(Это я про себя.)
7 часов назад, Mike2021 сказал:
8200660034  это 0124525139 к нему идет реле регулятор F00M145335
можешь проверить написать в тп  AASupport@bosch.com
2 часа назад, anlyk сказал:
Да, так и есть. Сегодня утром следил за напряжением, в движении 14.81 выдает.
В магазине не тот аналог подобрали. Буду менять.
Спасибо, написал на всякий случай.
Интересно, как долго можно ездить с таким напряжением от генератора? Понятно, что это не нормально, но всё равно надо ждать когда новый регулятор придёт.
Надо следить чтобы аккумулятор не выкипел.
10 часов назад, anlyk сказал:
Техподдержка Bosch написали, что нужен регулятор F00m144188.
3 часа назад, Mike2021 сказал:
Это аналог F00M145335 я на трёх генераторах смотрел там стояли F00M145335
Тебе решать какой брать, у тебя какой Акум стоит?
Так вроде и 14,8 норм?
    Аужеке
    Аужеке
