mergen
Low battery help my please.
203 сообщения в этой теме
43 минуты назад, RUSLRU сказал:
У меня так на прошлой машине было ,
Нештатный центральный замок закрывал машину и выключал массу ,
Открывал машину и включал массу .
Стоял контактор конкректный , типа такого :
Сейчас думаю теперь на Сценике типа такой системы сделать ,
но с учётом специфики самого Сценика , тут уже покумекать нада .
Ну тогда точно доп аккум ставить. Без него никак.
11 часов назад, mergen сказал:
Ну ,
у меня в том случае всё было на одном штатном аккумуляторе ,
электронный блочок управления ЦЗ питался отдельным минусовым проводом от штатного аккумулятора , но это если на улице оставил машину типа на денёк .
Если оставляю в гараже и на долго : открываю капот и вырубаю всё , включая ЦЗ , - там у меня на клемме стоял второй вырубатель , типа считай клемму снял .
2 минуты назад, RUSLRU сказал:
Ну ,
А смысл огород городить? При закрытом ЦЗ энергию тянет только сигналка и панель (там вообще слёзы какие-то).
А если сильный разряд то надо утечку искать, а не колхозить всякую хрень.
У меня машина по две-три недели стоит на холоде и заводится нормально в минус 20.
09.02.2022 в 20:01, mergen сказал:
А насчет панели скидываются все показания кроме пробега и межсервисного интервала.
Ну и стеклоподъемники придётся "обучать".
Сегодня скинул клему с массы на минут на 15  , поставил  - стеклоподъёмники работают корректно , в переучивании не нуждаются .
Скинул массу на неделю , в следующее воскресенье прийду посмотрю  не отшибло ли им память .
ЗЫ
панель скинула все показания вместе с межсервисным  интервалом , кроме пробега  .
туда чё , нельзя было батарейку поставить как на материнке у компа ?  :D ... ну это вопрос к производителю конечно ...
Изменено пользователем RUSLRU
18 часов назад, mergen сказал:
Просто на душе спокойнее , когда всё отключено .
Мужики, без обид. Чем больше "соплей", даже красиво уложенных, тем дольше искать причину (если вдруг чего...:() А по доп. АКБ: мы вырубаем "массу" основного и затем подключаем мелкий АКБ, ладно если только блок сигналки, а как быть с концевиками дверей, багажника и капота? А по поводу контактора, в моей практике они несколько раз подводили из-за их качества. Хотя решать вам. Если захотят залезть - залезут, просто не надо провоцировать. :bye:
50 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Полностью согласен. Кому залезть тот залезет. Хоть двадцать сигналок поставь. Каждый лишний провод - еще одна потенциальная причина поломки, а то и (не приведи Господь) возгорания.
8 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
А с ними что не так? Тупо механические выключатели, разрывающие массовые цепи при закрытых дверях.
10 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
Доп. аккумулятор это если ставить сигналку ,
а я просто хочу отключать массу из салона , и с наружи .
9 часов назад, mergen сказал:
Какие именно ,
есть гамно , есть хорошие .
Мой контактор на пройлой машине меня не подводил , но он требовал постоянной подачи напруги на катушку , то есть если включил массу , то нужно заводиться и ехать .
Сейчас есть хорошие контакторы самоблокируется , крадковременно подал напругу на катушку - контактор замкнулся ,
ещё раз  крадковременно подал напругу на катушку - контактор разомкнулся .
Одну кнопку в салоне , вторую с наружи в потайном месте .
Но есть точно такой отключатель массы как СОАТЭ ,  но уже китайский , - он легче и наверное хуже и дешевле .
Вобщем нужно брать российский оригинал .
Ага. Камазовский.
8 минут назад, mergen сказал:
Ага. Камазовский.
Именно . :good:
Мощный , тяжелый и надёжный . :mml:
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Я конечно не супер электрик и не вникал в конструкцию концевых дверей на "сене"(про обычную конструкцию концевых в курсе), просто удастся ли "подвязать" доп. АКБ к бортсети...
В любом случае учииывая количество минусовых проводов после контактора прилется делать разветвление. С таким же успехом можно всё это запустить через клемму-быстросъем.
У меня в проэкте кабель с минусовой клеммы уйдет на контактор ,
и с контактора вернётся  на штатное разветвление.
Кнопка в салоне и с наружи в потайном месте .
Видел я эту клемму-быстросъем ,
во первых я себе не представляю где она тут поместится :
рычаг клеммы-быстросъем будет упираться в блок управления ГБО .
Во вторых , -  хочу выключать массу как из салона  , так и с наружи  не открывая капот .
ЗЫ
Если всё будет хорошо , весной сделаю, покажу ,
а то Жириновский кричал что ещё 1 января нужно бомбить Киев .
... сейчас обещают на завтра , 16 февраля .
Машина простоявшая несколько дней с отключённой массой, заводится и вольтметр показывает 14.3 v , - то есть аккумулятор ничего не потерял , бортовая сеть в стандартном режиме .
Машина простоявшая несколько дней штатно , заводится и вольтметр показывает 15.4 v , - то есть аккумулятор потерял , и генератор его активно ускоренно пытается нагнать упущенное .
Это то что я говорил про интелектуальную зарядку Сценика .
... интересно откуда , с каких критериев он берёт состояния аккумулятора , для выставления нужного режима зарядки ?
10.02.2022 в 19:20, RUSLRU сказал:
Главное : НЕ ЗАХЛОПНУТЬ !!!  :lol::lol::lol:
Таки захлопнул капот со снятой минусовой клеммой . :o
10.02.2022 в 19:35, ЮрийСергеевич сказал:
Главное знать, что гвоздик из карты откроет водительскую дверь))
Пытался этим гвоздиком сковырнуть крышечку , - по лёгкому  нифига не получилось ,
сильнее надо ?
... побоялся крышечку сломать , ... такое впечатление что её на клей посадили .
9 минут назад, RUSLRU сказал:
сильнее надо ?
снизу у нее прорезь там зацепляешь  и отщелкиваешь ее ну если ее действительно не приклеили
18 минут назад, RUSLRU сказал:
сильнее надо ?
Таки надо было сначала проверить крышечку и работу гвоздика, а потом экспериментировать с отключением массы.
9 минут назад, anlyk сказал:
Вот я её и подковыривал , ... легонько ... или надо сильнее ?
по той прорези было видно что она девственно не тронута , теперь есть следы моего ковыряния .
Наверно целка , туго , походу нужно приложить усилия . :D
20 минут назад, RUSLRU сказал:
Именно так как на рисунке
"" Откройте крышку А передней левой двери, вставив кончик запасного ключа в выемку 1 ""
кончиком запасного ключа в выемку 1 , крышка А  особо не стремиться открыться , сегодня пойду отвёрткой по пробую .
1 час назад, RUSLRU сказал:
Попробуй воздействовать гвоздиком как рычагом. Воткни его в прорезь на сантиметр и потяни на себя. Или попробуй повернуть гвоздик.
2 часа назад, mergen сказал:
Воткни его в прорезь на сантиметр ..
Он должен войти в прорезь на целый сантиметр ?  :shok:
он там входит миллиметра на два от силы . :huh:
Я тогда попробовал при первой попытке , ну и разковырялась немного эта прорезь , теперь такая щелька некрасивая ,
оно то не видно если не заглядывать туда , но неприятно , там всё было аккуратно  и не тронуто .
Была-бы чужая машина, то наверно отхерачил бы эту крышку с первого раза , :D
При помощи долота, молотка и какой-то матери , - в миг бы отлетела . :laugh:
54 минуты назад, RUSLRU сказал:
Вот дельный совет:
3 часа назад, mergen сказал:
Попробуй воздействовать гвоздиком как рычагом. Воткни его в прорезь ... и потяни на себя.
Жало в щель, насколько влезает, и за головку ключа на себя, открывая крышечку снизу вверх как-бы.
 Не, Фёдорыч, кончик гвоздика просто цепляет за крышеку и срывает её с защёлок... там рычага не получится...
родной ключ в самый раз подходит.....
Спасибо всем ,
таки отколупал родным ключём ,
правда раннее аккуратная чёлочка , теперь стала не очень аккуратная .
Как это прежний хозяин, её ниразу не колупал , фигегознает .  :unsure:
ЗЫ
Сегодня попробовал , - вытащил из ключкарты батарейку , вставил в штатную щель , тормоз / кнопка , - и машина завелась .
В чём тогда прикол вставлять карточку в щель ?
с таким успехом туда можно кусок пластмассы всунуть и завести . :laugh:
... наверное ,
с куском пластмассы ещё не пробовал .
:new_russian: Там батарейка только для кнопочек... А карточка "типа" по радио связь держит.:lol:
2 минуты назад, ЮРЕЦ сказал:
Без батарейки ?
типа по индукции ?
если в карточке есть маломощный передатчик , то он должен получить хоть мизерную электроэнергию что бы выдать код бортовому компютеру .
Типа в гнезде есть какой-то излучатель электромагнитного излучения, который воздействует на ключ-карту , в ключ-карте он принимается контуром , выпрямляется и запитывает передатчик , передатчик выдаёт код .
приёмник в гнезде принимает код , и бортовой компютер определяет : " свой / чужой " .
Так это работает ?
По другому я даже представить себе не могу, как ключ-карта без батарейки "типа" по радио связь держит .
Ну да, так и есть.:bye:
Без батарейки ?
типа по индукции ?
Так это работает ?
не загоняйся оно тебе нужно это сейчас много где используется те же пропуски  там тоже батареек нет
https://videogorod.ru/blog/printsip-raboty-kart-propuskov-v-sisteme-kontrolya-i-upravleniya-dostupom-skud/
15 минут назад, anlyk сказал:
Ага ,
в карточке катушка индуктивности таки есть  :)
 ... такие идеи когда-то летали в голове , ещё лет двадцать назад , или более . ...  :LaieA_032:
3 часа назад, RUSLRU сказал:
И не одна в некоторых)) Батарейка там ток на кнопки, уже ж писАли. Если она садится, то некоторые рено об этом пишут при запуске. Для свободных рук не нужна))
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
А свободные руки разве не по радиосигналу работают? Там ведь отдельные антенны для этого стоят. Ажно 6 штук.
Сорри, был напуган)) Не проверял, спасибо за поправку))
Добрый вечер. Ребята подскажите плиз. У меня пропала зарядка поставил новую шеколадку  все стало ок а на следующий день Low bateria и тд. но при этом на тесторе показывает 14,5 пищит рукаеться в чем может быть проблема. И мне кажеться если скинуть клемму с акб машина глохнет. Всем спасибо.
14 минут назад, Peter1981 сказал:
реле регулятор  оригинал ?  дубликаты криво работают
Если скинуть клемму на работающей машине, она не просто заглохнет, а очень дорого сломается.
1 час назад, anlyk сказал:
реле регулятор  оригинал ?  дубликаты криво работают скорее всего подрубка
А если клема с минусса соскочила во время работы что может произойти,?
1 час назад, Peter1981 сказал:
Могут сгореть диоды в подкове или регулятор на гене.
6 часов назад, mergen сказал:
Спасибо
22 часа назад, Peter1981 сказал:
Неуправляемая работа генератора , -  чем выше обороты , тем выше напряжение бортовой сети .
Нет привязки к аккумулятору и пр. фигня
21 час назад, mergen сказал:
Это с какого перепугу диоды сгорят ?  :D
23 часа назад, dimon405 сказал:
Она не заглохнет , а будет работать с неуправляемым напряжением , могут быть последствия для электроники .
Что-бы машина глохла сразу после отключения минуса (массы) , нужно позаботится о том , что-бы с отключением массы одновременно отключалась обмотка возбуждения генератора .
Проходили .  :)
А регулятор тогда для чего в гене стоит?
55 минут назад, RUSLRU сказал:
Ну типа ты же сам написал про неуправляемую работу генератора.
у меня пробило диод на сухом аккуме.
57 минут назад, RUSLRU сказал:
А это типа не тянет на дорогой ремонт.
И если на то пошло то запросто заглохнет. ЭБУ ДВС сгорит и заглохнет. Надолго. Возможно навсегда.
4 минуты назад, mergen сказал:
Ну да , я же писал что  могут быть последствия для электроники .
Жигулю ничего не будет , кроме сгоревших лампочек если дело было вечером , а у Сценика эффект наверно будет поинтереснее .
7 минут назад, mergen сказал:
Да , вот он почему-то неработает без привязки к аккумулятору , если завести машину и снять клемму с аккумурятора ,
генератор сам себя питает и напруга идёт в разнос , если газануть .
22 минуты назад, mergen сказал:
Может совпадение ?
Какой эффект был с пробитым диодом ?
У меня было что диод  ушел в обрыв , и генератор не выдавал положенную мощность , то есть , днем зарядка типа есть , вечером фары включаешь , - и пошел разряд .
на каждом светофоре выключал фары и подгазовывал , аккум подзаряжал , поехал фары включил , разряд , ... кое как доехал .  :)
Но это было на прошлой машине , у меня там стоял и амперметр и вольтметр , - я видел всю картину,  какая хрень у меня происходила в сети .
Может на сухом аккуме банки замкнули , диоды перегрелись , один из них и здох не выдержав такого безпредела .
31 минуту назад, RUSLRU сказал:
Может совпадение ?
Насчет совпадения - не думаю. Эффект - зарядка еле-еле подпитывала. В районе 12,9-13,1. Прямо как у тебя. Ездил без потребителей.  Причем на табле никаких матерных слов не было. Банки не замкнули. Аккум после долива и подзаряда еще пару лет проходил.
15.02.2022 в 05:27, RUSLRU сказал:
Пришел дистанционный выключатель массы .
Охренеть , я не думал что он такой большой .
6 часов назад, RUSLRU сказал:
так это от трактора к701 ))) там такие стояли
Или Камазовский (шутка).
Скорее всего от какого-нибудь ГАЗона.
Да ,
где-то так , большое значить мощное и надёжное . :D
Этот на 12 вольт , но есть точно такие на 24 вольта , под Камаз .
У меня на прошлой машине был контактор по меньше , но тот был просто контактор ,  -
подал напругу на катушку : вкл.
снял напругу : выкл .
если включил массу , значить надо ехать , а то катушка будет сажать аккум .
А на этот -  раз дал импульс  : вкл.
ещё раз дал импульс : выкл .
Катушка не жрёт аккум .
    Dimon00701
    Dimon00701
