RGM
Машина разряжает аккумулятор.
30 сообщений в этой теме
Добрый день! Вполне возможно данная тема обсуждалась множество раз. Если так, прошу дать ссылку на тему обсуждения. (Честно,искал ответы по данной проблеме, сбился с верного пути и запутался)
Имеем Сценик 2, 2004 года. В последнее время сталкиваюсь с тем,что по машине идут большие утечки тока. Способные за пол дня разрядить аккумулятор. При этом данная проблема повторяется хаотично. Месяц может быть все нормально, а потом раз и разрядила аккумулятор. Что заметил. Охранная система штатная. При постановке на охрану машина как-то странно встаёт на охрану. Меняется порядок мигания светодиода охранной сигнализации. Пытался искать утечки, в момент поиска подозрительных и больших утечек нет. Замучился в усмерть! При этом заметил, что если закрыть машину с ключа, вроде как все нормально. Подозрение на штатную охранную систему. Но опят таки при проведении тестов, судя по току,засыпает.   Подскажите куда копать!
В разьем под водительским сиденьем и штатную магнитолу.
28 минут назад, disel сказал:
Штатной магнитолы нет! А,что с разъёмом под водительским сиденьем? Просвятите!
Изменено пользователем RGM
1 час назад, RGM сказал:
Какой ток с АКБ через 0.5.часа после выключения зажигания и блокировки  дверей с карты-ключа?
Если дренажи не чистил, там разъем в воде плавает.
36 минут назад, Bobradio сказал:
После блокировки с Карты ток  падает до 100-130 мАч
17 минут назад, dimon405 сказал:
Что за разъём? Можете на схеме показать! Я смотрел под сиденьем водителя, там есть разъезм, но у меня он закреплён на салазках. Или под ковром есть ещё разъём?
2 часа назад, Bobradio сказал:
После выключения зажигания и блокировки  дверей с карты-ключа, через 0.5 ч  ЭБУ переходит в режим сна и ток с АКБ
должен быть примерно 15-30 мА. У вас увеличенный ток с АКБ.
Где-то в бортсети утечка.
Вероятно, что на R2 -как вам подсказывали.
3 минуты назад, Bobradio сказал:
А есть ссылка на цветную схему R2
Там толку от неё мало: очень много одноцветных проводов. Лучше подлезть зеркалом и фонариком, и, если увидишь зелень, сразу вывози из салона сиденье, поднимай ковролин, и аккуратно рассоединяй разъем, по-одному соединяй провода которые сгнили перемычками.
Если раздербанишь разъем, и отгнившие провода повылетают, то задолбаешься вызванивать цепи.
2 часа назад, Morze701 сказал:
Спасибо за совет! Но на всякий случай спрошу. R2 - судя по схеме разъема два. Один рядом с площадкой для левой ноги у порога, а второй под сиденьем. Я так понимаю проблемы с тем разъемом который у порога! Я прав?
25 минут назад, RGM сказал:
Под сиденьем - самый нижний уровень и вся вода туда.
Добрый день!
По совету бывалых проверили разъем R2. Там все в полном порядке. Дренажные сливы чисты.
Проблемы с разрядом пропала на месяц. А вчера повторилась. Куда смотреть? Какие варианты решения/поиска еще есть?
Магнитола не сони с блютусом?
29 минут назад, dimon405 сказал:
Да, Sony и с блютусом. Панелька с магнитолы снята.
Вы думаете магнитола переодически не уходит в сон?
У меня было это ГАУНО. Если не отсчелкивать панельку, блютус не засыпает даже на выключенной  магнитоле и высасывает аккумулятор за считаные часы.
о как! Интересно, а с чего такие большие токи на магнитоле? Я панельку всегда снимаю, возможно, что и снятая панель не дает магнитоле команды на сон. Посмотрю на выходных. Если это на самом деле так то как вариант брать плюс магнитолы только с ключа.
Пришлось менять виновника потребления. Не магнитола, Видимо совпало. Щас нашли точное место в котором появляется потребление в 1,7Ампера. Проблема с разъемом на водительской. Поймали место когда открывая и закрывая дверь появляется потребление в 1,7 Ампера
  • 3 года спустя...
Добрый день, подскажите поподробнее где разъем в водительской? Более точно . Такая же беда настигла и меня.
Вряд ли человек ответит через четыре года. Вероятно он имел в виду разъём между дверными петлями, но вероятность, что дело в нём, стремится нулю, это не характерно для сценика.  Чаще всего подьедают аккумулятор электроприборы добавленные в машину кривыми руками после покупки: сигнализации, магнитолы, антирадар, видеорегистратор...
Спасибо за совет ,отключал всё, всё штатное стоит, езжу месяц норм а потом бац Акум в ноль ,до 6 вольт, утечки нет , ставил мультиметр, сидел как дурак по 3 часа смотрел на него), все лампочки с салона и багажника подастовал , непомагает , аккум новый , старый так убил, вот мучаюсь)
Утечка есть всегда, это нормально. Дело только в её величине. Электрики подключают амперметр и вынимают по очереди предохранители, чтобы понять какая цепь слишком прожорлива. Лучше всего обратиться к электрику.
Поделюсь своим опытом:
Этой зимой (когда были холода до -15-20) машина начала разряжать аккумулятор. Подумал наверное хана аккума, хотя ему всего 3-и года было.
Купил новый - но проблема не ушла.
Договорился с электриком - он продержал машину сутки проблем не обнаружил.
После этого (было до -5, то есть потеплело) неделю было все ок.
И тут опять -15, и машина разрядила акб. И тут я заметил - что на стуле со штанами, в котором ключ лежал, кошка в холода спит, а машина под окном стоит, и когда кошка ворочается - она то открывает машину то закрывает, за ночь акб и разряжалась...
Так что в первую очередь на ночь ключ кладите в железную коробочку, не держите в кошельке или кармане штанов.
9 минут назад, konstruktori сказал:
это ж сколько раз надо открыть и закрыть двери с ключа, что бы разрядилась батарея ? ну , десяток (да и то маловероятно) раз кошка удачно на кнопочку  присела, нажала -не разрядится, я думаю. ИМХО, кончено, только ,  другая какая то причина имеется.
Изменено пользователем Satyr
3 часа назад, Satyr сказал:
Дело было зимой, и при разблокировки машины там потребление довольно большое, когда включаются системы, реле и какие-то сервомоторы, по крайней мере из под капота слышна работа какого-то моторчика. Потом через несколько минут потребление снижается. до этого случая и после обнаружения проблемы больше акб не разряжалась в 0 ни разу. Просто факты.
Жужжание под капотом слышно только после остановки двигателя. У тебя твой кот что, автозапуском балуется?
Опять же какая в этом случае может быть взаимосвязь с температурой?
Скорее у тебя хронический недозаряд АКБ.
Грелся проаод массы на АКБ рядом с клеммой. Из-за этого был недозаряд. Поменял клемму, всё переобжал и бабушка отшептала!
Хотя стоит левая магнитола с джойстиком подключенным, радар и зеркало регистратор с записью с двух камер.
А определил по работе ДХО. Завёл поехал, а они молчат.
У всех разная ситуация.
Всем добрый день. Сегодня неожиданно разрядился аккум. Подумал хана ему. Подзарядил. Сейчас мерил напругу. При открытой машине что-то садит аккум,напряжение падает до 10.5В.
Сотит закрыть машину напряжение восстанавливается до 12,7. Снимаешь с охраны и снова просадка. Что так может съедать напряжение? Всё работает штатно.
3 часа назад, seryi сказал:
хана акуму. замерять ток  и все станет ясно. при снятии с охраны когда запущена панель потребление должно быть 1,7а если больше то искать что тянет
Изменено пользователем anlyk
Точно, хана ему. Почему то сразу на него не подумал. Поменял на рабочий, всё в норме.
24.07.2023 в 14:15, mergen сказал:
Да нет - связь с температурой - холодно на улице и холодно на полу - у меня 1-й этаж. Кошка на стул, что возле батареи залезала, а там джинсы с ключом от машины. Ночью потопчется по нему - машину разблокирует, потом заблокирует и так пол ночи, если до этого ездил по городу акумм не дозаряжен  - у нас расстояния небольшие. При разблокировке или открытии машины жужжание под капотом всегда слышно, какие то сервоприводы работают - так как это явный звук моторчиков с редуктором, но акумм при этом не разряжало до того случая, да и сейчас не разряжает.
Есть автоматические дневные ходовые огни - достались установленными от старого владельца из франции, но они загораются только при включении питания кнопкой.
В общем не знаю как это работает - но что было - то и написал.
Еще раз - больше такого нет - а просто перестал ключ на стуле оставлять в кармане.
