mergen
Дымит (коптит) при разгоне
66 сообщений в этой теме
Поискал - не нашел.
При быстром наборе скорости (в том числе и в режиме круиза) от 2500-2600 начинает неслабо коптить. Динамика при этом слегка улучшается.
При стабильном движении и при плавном наборе не коптит.
Турбина исправна. Коррекция форсунок плюс-минус 0.2. Сажи нет.
Подскажите в чем может быть косяк.
Изменено пользователем mergen
При каптежке два варианта или много топлива или мало воздуха.
Если уверен в топливной ищи где воздух уходит и проверяй турбину
24 минуты назад, ACE83 сказал:
Эт все понятно. Но почему только свыше 2500-2600 об/мин и потом опять норма?
Короче как Камаз в гору с грузом.
У меня адски дымит при резком разгоне после переборки мотора. Едет отлично, на холостом не дымит, нечего не доливаю. Думаю что норма.
форсунки на стенд надоть. Я при таком случае распылители заменил и стало норм. Дело было  в ссанье форсунок. 18лет отпахали и ссать начали только после того как почистил топливную. Мотор был Ф9К.
и кстати еще признак был тот что в погоду 0 по цельсию, плюс минус 3градуса - стартер крутить приходилось секунды 3,4.
45 минут назад, spirito сказал:
Ну насчет погоды, тьфу-тьфу-тьфу три раза, такое ниже 25.
Знать бы еще пробег. Движок перебирался после прогара поршня в августе прошлого года и форса менялас  в соттветствующем горшке.
До переборк  такая же хрень была.
Попробуй заправку сменить и фильтр воздушный сменить
У меня после каждого чип-тюнинга при гашетке в пол- КаМаЗ
Каталика не было был вообще-Беларус груженый в гору на 9-ой передаче.
С катом сажи меньше.
1 час назад, инженер сказал:
Это уже пройдено. Не помогает.
21 минуту назад, disel сказал:
Каталика нет. Чиптюнинг не делал. Может до меня кто тюнил? Не знаю.
Где-то находил мнение, что это (коптение при нагрузке) вылетает сажа, скопившаяся в выхлопной системе после продолжительного "овощного" стиля езды. У меня так примерно и было давеча. Две недели спокойной езды по городу не давая высоких оборотов, а потом на трассе на обгон пошёл и не увидел в салонном зеркале заднего вида ничего, кроме чёрного облака.
Изменено пользователем eUGE
42 минуты назад, eUGE сказал:
Возможно и так. Я тоже так думал. Но что-то за один раз все не вылетает.
У меня тоже не вылетело за один раз. Где-то пару дней коптило, а потом я поехал на дальняк (300км туда-обратно), тщательно всматриваясь в зеркало в поисках черноты, и так и за всю дорогу не увидел её.
1 минуту назад, eUGE сказал:
Короче все норм? Спасибо всем за участие.
1 час назад, mergen сказал:
Я не утверждаю, что всё хорошо. Это просто один из вариантов. Если есть возможность - лучше диагностироваться....или подождать, может и пройдёт :)
18 минут назад, eUGE сказал:
А что диагностировать? Ошибок по системе впрыска нет, коррекция форс на холостых плюс-минус 0,15 максимум. Наддув в норме. Что еще?
масло жрет?но правда от масла дым сизый
2 часа назад, disel сказал:
9 часов назад, mergen сказал:
До переборки  такая же хрень была.
19 часов назад, eUGE сказал:
Может быть, конечно черного облака в салонном зеркале я никогда не видел, но вот зимой, когда выбирался из сугробов (т.е давал высокие обороты на низких передачах)- регулярно видел черную сажу на снегу.
А я на трассе сзади слепящих "кофем" угощал, когда на дизельке катался:D
Дымит черным - это когда богатая смесь. С ДМРВ комп всегда стремится сделать смесь оптимальной. Соответственно, если будет утечка воздуха после ДМРВ то пропорция изменится в пользу топлива. Ищи утечку после турбины - резиновое кольцо в трубе, патрубок, фланцы заслонки или дыра в интеркулере. Естественно, что утечка тем больше, чем больше давление. Может врёт датчик давления, происходит передув и кольцо перестаёт держать. Полтора бара - это немало.
По передуву выскочил бы чек и "отрубило турбину"...
А как передув при врущем датчике давления определяется?
14 минут назад, leased сказал:
Рвет патрубки
9 часов назад, leased сказал:
я про чек
 Идет передув, а датчик показывает норму. Откуда чек, если комп видит допустимые показания? Поэтому как и написано выше, поймешь о передуве, когда рванет патрубки, либо интеркулер. Даже если датчик не врет, а идет передув, все равно может не быть чека. У меня интеркулер раздуло из-за неисправного клапана управления турбиной, а ошибок не было...
Изменено пользователем Бульба
У меня при передуве выскакивал чек инжекшн и отрубало турбину каждый раз при интенсивном разгоне при оборотах 2800-3000...
В 15.08.2018 в 20:52, Бульба сказал:
Я о том и говорю. что при неисправном датчике при передуве чека не будет. В худшем случае порвет что-нибудь, а в лучшем - будет сечь через хомуты и прокладки и как следствие утечки - черный дым
55 минут назад, leased сказал:
А график  давление наддува что тогда будет показывать ?
Вот хрен его знает... Когда недодувает, то машина не едет, и ты сразу это замечаешь. Соответственно сразу диагностика и графики делаются. А вот когда  передув был, лично я не заметил ничего, потому что на динамике никак не сказалось. И повода для диагностики не виделось.
Что датчик намеряет, то и покажет. Если врёт не сильно, то никак на графиках и не определишь, расход соляры будет выше только.
Есть там параметры уставка и то что на данеый момент+по книжке разница в цифрах на эбу впрыска..от этого и пляшем дальше.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть такая проблема- на холостых работает ровно не трясет не дымит.Рено Сценик Дизель 1.9.Проверили диагностикой форсунки все гуд, турбина тоже. Но когда начинаю набирать обороты с выхлапухи вылетает сизый(серый) дым и запах маслица чувствуется. Это может быть из за датчика гбр?!  Может кто подскажет хотя бы откуда начинать копать?! Всем спасибо.
А как турбину проверяли?
Масло либо турбина гонит, либо поршневая помирает. Смотреть люфты вала турбины, масло в улитке и наличие масла в картерных газах.
1 час назад, leased сказал:
На 1.9 установлен маслоотделитель ,так что масло там не увидеть.только скинуть патрубок с кулька или выше над рампой.
1 час назад, MikeNik сказал:
Что за датчик гбр?
6 часов назад, disel сказал:
Что за датчик гбр?
Сорри. EGR.
2 часа назад, MikeNik сказал:
Сорри. EGR.
Его нужно почистить и сделать адаптацию.
13 часов назад, MikeNik сказал:
а масло то жрет вообще?
13 часов назад, disel сказал:
Через щуп можно....
1 час назад, Бульба сказал:
Через щуп можно....
На маслоотделитель подведен патрубок, через весь мотор на вход в турбу,для отвода картерных газов,получается все сразу уходит на впуск...
Если только откинуть этот патрубок или узнать принцип работы клапана на патрубке
В 23.8.2018 в 09:30, spirito сказал:
Больших пробегов сейчас нет.  Пока масло на месте. С дымом проехал 250-300 км. Сегодня еще по еду, будем искать.
Доброго времени суток. Имеется в хозяйстве сценик 2 1.5 DCI 106конь. Так вот жрет безбожно этот зверь масло. Подскажите, какими действиями можно точно определить по какой причине происходит жор, двигатель или турбина а может все сразу?
Проверь люфт турбы и сними патрубок из интеркуллера,замерь компрессию в цилиндрах
Если масло в кульке есть+люфт, то турбина? Компрессия какая должна быть на исправном движке? На холодную есть вой турбины.
Масло может жрать и при хорошей компрессии. Скорей всего, у тебя комплексная проблема.
То есть можно даже и не мерить ничего, капиталить движок и покупать турбину, не ошибусь? Жрет очень много. Если вдруг компрессия в норме то это не значит, что с ЦПГ все нормально?
Изменено пользователем MegaTyp3
10 минут назад, MegaTyp3 сказал:
Ну сколько масла жрет на 1т.км?
Уверен что жрет а не прет с маслоотделителя например?
Приблизительно дохуа. Я её только купил. Дыма сизого густого нет когда газуешь, только черный.
22 минуты назад, disel сказал:
Может и прёт, отключить сапун и поездить с баночкой?
4 часа назад, MegaTyp3 сказал:
Не,про лайфхак с баночкой конечно же прикольно,только ее там воткнуть проблематично места итак мало.. проверь может есть течи спереди,сзади двс.
Дох@а это не показатель. У меня жрал 1л на 1т.км и все больше и больше с пробегом...в итог при поедании в 1.5л на 1т.км -мотор был заменен.
11 часов назад, MegaTyp3 сказал:
турбина проверяется просто - снимается нагнетательный патрубок и дальше как на видео:
если масло при этой проверке кидать не будет тогда остаётся износ самого двигателя.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
