Sharkovuch
Опять электроручник
280 сообщений в этой теме
41 минуту назад, dimon405 сказал:
Гальваника даст считаные микрометры бронзы. Она мягкая, сотрется при первом же срабатывании ручника.
Вот поэтому это только эксперимент.
4 минуты назад, romrom сказал:
Должны быть такие детали. Надо покопаться в гараже. Но, у меня не гранд.
Покопайтесь. Если найдёте, не исключено, что я у Вас приобрету.
35 минут назад, romrom сказал:
Они идентичны. Немного различается само устройство блоков ручника.
Результаты интересные. Донором выступал кусок бронзового ключа. Электролиз подъел его неслабо. Но на акцепторе (детали) не осело ничего. Судя по всему бронза в виде коллоидных соединений осталась в растворе и до детали не добралась. Сильно не пинайте, я не химик-технолог.
Результат вполне ожидаем.
Проблема понемногу решается. Огромное спасибо камраду romrom. У него в закромах Родины оказалось искомое.
30.07.2022 в 22:18, buland сказал:
Добрый день, друзья! Во второй раз постигла участь выхода из строя блока стояночного тормоза((( Первая замена с разборки отходила 3 года. Менял, ранее проживая в Туле, там же у оф. дилера. Сейчас также обратился  оф. дилеру в МСК - сказали поставят БУ блок с разборки без проблем. При установке блока позвонили и сказали, что блок зашит под другой ВИН, перепрошить его не могут, и вообще он не работает, т.к. при принудительной подаче напряжения он вообще не реагирует и не тянет тросы (вопрос: зачем было изначально обещать??!!). Предложили вернуть старый нерабочий блок на место (за повторную стоимость операции!!!!!!).
Помогите, пожалуйста советом: где на юге Москвы или примыкающей Мос. области можно реанимировать/запустить/собрать из трёх один блок стояночного тормоза??
П.С.: разборка блок назад не принимает и не меняет, т.к. я протянул почти месяц до замены...
Ураааа !!!! Спасибо ребятам из сервиса Лорант!!! Мастеру Антону и электрику (к сожалению, не знаю имени). Проблема была решена в течении ДВУХ часов!!!
Как чувствовал, привёз РОДНОЙ блок ручника, который в 2019 г. был признан умершим. Его то отреставрировали и установили (всего лишь замена реле)!!!! Всё работает штатно! Ещё раз спасибо высококлассным специалистам!
Изменено пользователем buland
В своё время три раза перепаивал это реле. Уже было возникла идея, вывести на двух проводках из блока ручника предохранитель на это реле. :)
Куда-нибудь в салоне его закрепить и не мучаться каждый раз со снятием-разборкой блока.
1 час назад, eUGE сказал:
А поменять пред под сиденьем с 25А на 20А не пробовал?
7 часов назад, mergen сказал:
Нет. А это действенный вариант?
40 минут назад, eUGE сказал:
Я не пробовал. Но вполне возможно.
Если часто горит реле значит надо искать причину.
Может проблема с тензодатчиком блока и мозги (блока АСТ) не воспринимают то, что ручник уже достаточно затянут, и продолжают подавать команду на увеличение усилия затяжки. Отсюда перегрузка.
А может проблема в моторчике или в редукторе.
Проблема то скорее всего в тросах или суппортах. При повышенном трении в них моторчику приходится не только затягивать ручник, и но и пропускать через реле повышенный ток для протяжки заедающих тросов и т.п.
Само реле плохо охлаждается из-за своего плотного конструктива и перегрев плавит корпус - корпус деформируется и замыкает контакты релюхи - вылазит ошибка по ручнику.
ИМХО, можно убить ручник даже на исправной машине - несколько раз подряд затянуть-отпустить ручник с полной затяжкой (удерживая ручку)
Насчет тросов и суппортов тоже была мысль. Но если блок АСТ демонтировался и разбирался то автор вполне мог (должен был) обратить внимание на состояние тросов и суппортов.
  • 11 месяцев спустя...
На днях очередной раз пришлось перепаивать реле ручника. Теперь уже поставил новый левый трос (старый был растянут настольно, что вкрутился до упора в блок и заклинил, из-за чего сгорела релюха), и обслужил нормальный ещё правый. Так вот...мне по ошибке (?) отправили реле G8ND-2S (отличается от родного сопротивление катушек немного (типа, токи выше на них) - вполне рабочий вариант. Цена на них мне показалась ниже в среднем.
3 часа назад, eUGE сказал:
и во сколько реле обошлось?
1 минуту назад, eUGE сказал:
есть подешевле способ, покупаем  блок комфорта  на авито 500р там стоит два таких реле + есть два разьема для бзк рестайла + реле стеклоочистителя
А не пора ли задуматься о замене моторчика . Собственный опыт.
Нене. Моторчик тут ни при чём. Левый трос растянутый и ржавый (с трудом рукой тянулся). На правом тросе обтрепалась пластиковая оплётка тросика и из-за неё тросик не мог затянуться. Подключал моторчик напрямую - вхолостую жужжит не напрягаясь, без посторонних звуков.
16 часов назад, eUGE сказал:
Если моторчик был покрыт угольной пылью то щетки на подходе.
4 часа назад, сцб64 сказал:
небольшие следы да, присутствовали.
Моторчик, кстати, от шуруповертов подходит. По моторчику надо в ремонт инструментов обращаться
4 часа назад, AnApA сказал:
Там проблема с шестерней. Количество зубьев надо считать. Сдёрнуть со старого не смог. На алике не дорого взял.
https://m.aliexpress.ru/item/4001077586243.html?sku_id=10000014196275146
Сейчас подорожал.
Изменено пользователем сцб64
3 часа назад, сцб64 сказал:
Вышибается вал из шестерни спокойно. И с натягом на новый вал шестерня садится. Можешь сервисменов по инструменту попросить, отдай им старый мотор и попроси шестерню пересадить на новый
1 час назад, AnApA сказал:
В смысле "вышибается"?
Он там должен свободно двигаться и выниматься вообще без усилий.
6 часов назад, mergen сказал:
У меня он сидел на клею, типа эпоксидки. Наплывы на швах  были.
Да я и не видел смысла в то время занимался колхозом с экономив при этом бутылку коньяка. На алике можно было взять и только щеточный узел но это не мой вариант был. У меня щетки износились в хлам и работали только за счёт пружинок пока одна из пружин не воткнулась в ламелю и не клинанула.
На гранде свободно перемещается. На коротком не скажу. Не знаю.
По идее тоже должно быть перемещение. Иначе тензодатчик не будет правильно работать.
17 минут назад, mergen сказал:
На коротком и на Гранде суть работы одна и та же, только шток датчика усилия длинее у гранда, а так же датчик усилия крепится стопорным кольцом к корпусу блока ручника у короткого, а у гранда ко второму тросу. Корпуса тоже отличаются немного. Всё остальное одинаковое
Кстати, если брать моторчик от шуруповерта, желательно брать на 18 вольт. Все проблемы в электроручнике начинаются когда электромотор уже почти остановился, уперся, а питание на него идет, тут и реле горит и щетки плавятся и обмотка греется. Поэтому на 18 Вольт. В нужном типоразмере есть.
И для профилактики, вместо предохранителя под сиденьем, можно обычную лампу 55 Вт H7, как токоограничивающее сопротивление в цепь включить. Ну или что то более гламурное типа силового резистора.
    Аужеке
    Аужеке
