MrAlex
Текущие вопросы по машине, возникшие в процессе ее выхода на рынок
214 сообщений в этой теме
пришлось дозаправить климат-машине  3,5 года
В мегане за 8,5 лет даже не думала о дозаправке
1 час назад, Лёка сказал:
О, как! У меня на Каптюре тоже климат перестал практически холодить. Машине чуток побольше, 4.5 года. Надеюсь что проблема только в утекшем куда-то хладогенте.
16.06.2023 в 12:57, AlexAY сказал:
На заре выпуска Арканы были проблемы с утечкой под ковриком, со стороны переднего пассажира. Может исправили, а может место слабое и по истечении времени дефект проявляется. Надо проверять. Сам ленюсь слазить посмотреть, но и кондей редко включаю.
11 минут назад, Timophey сказал:
это очень плохо-для корректной работы климат контроля
40 минут назад, Timophey сказал:
Там утекала ОЖ из системы охлаждения, а не "фреон" из системы кондиционирования.
Как сказали, мне долили только 150г из 450г вроде по норме.  Но сказали, что давление в системе 3атм, вместо положенных 2.5атм, что, дескать, является следствием грязного и сильно побитого радиатора кондиционера, который тут же и предложили заменить. Я сильно удивился (сетка в бампере у меня установлена с покупки) и пока отказался. Сам под машину ещё не залезал, на радиаторы не смотрел. Но холодит пока нормально, климат-контроль работает адекватно (насколько это возможно для этого класса машин)
43 минуты назад, Лёка сказал:
Не критично. :don-t_mention: На сколько понимаю, периодическая работа кондиционера нужна, чтобы трубки находились в смазке и не корродировали. Как следствие, утечек не будет.
На предыдущей машине КИА заправлял кондиционер и переобжимал патрубки. Всё это не так дорого стоит, лечится во многих маленьких сервисах.
7 минут назад, AlexAY сказал:
Тогда стоит мне поволноваться, проверить. Без кондея ездить можно, а без ОЖ кирдык придет двигателю. :hmmm: Под капот почти не залезаю, чтобы осмотреть бачок. Да и масло надо проверять чаще. :sorry:
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток всем, включил функцию противотуманок теперь при включенных фарах противотуманки подсвечивают в сторону поворота при повороте на 10 градусов.
приложение Car Scaner + OBD2,минут 10 разбирался, включил подсветку поворота+добавил на БК показания температуры и времени (продублировал как на магнитоле)
Доброго времени суток всем, возникла проблема  с утечкой антифриза, интернет пишет это болячка мотора Н5Н слабый корпус термостата, была у кого нибудь такая неисправность.
тык надо проверить откуда течёт, по интернету можно долго гадать! термостат действительно может теч, тогда будет видно следы антифриза на коробке передач.
12.11.2023 в 20:40, zahar100 сказал:
Дык проверил, интернет не врёт, на коробке антифриз, заказал корпус жду, нашел на авито аналог за 7400, оригинал 33 тыщи
13.11.2023 в 18:59, НаильН сказал:
Какой артикул? Не подскажите? Или хотя бы параметры для поиска?
Добрый день всем Номер запчасти: 110600260R, брал на Авито сейчас смотрю даже дешевле есть
Добрый день всем, эпопея с заменой корпуса термостата закончилась. Менял у дилера стоимость работ 3 300 рублей. Корпус 7 200 итог 10 500.
У меня тоже возникла проблема с термостатом.
Ставила  оригинальный-на тот момент был последний в СПб.
Благодаря нашим партнерам Прима Партс все быстро и качественно)))
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
