llolo
Диски и шины
882 сообщения в этой теме
1 час назад, Санчеус сказал:
Между дорожками протектора есть невысокие перемычки, если не ошибаюсь они высотой 1,6 мм, как раз они и являются индикаторами предельно допустимого износа.
В общем до них доездил и сменил, плюс к тому же по боковой поверхности всех четырех шин начали появляться мелкие трещинки, рисковать я не стал...
Да, перемычки-индикаторы на 1.6...
Неужели до них дошло за 50000 км??
У меня ощущение, что мои Бриджстоуны могут 150 пройти
54 минуты назад, therapeFt сказал:
Взял машину б. У. с пробегом 40000км, не знаю как ездил предыдущий хозяин... Сейчас на спидометр 85000, по моим прикидкам резина прошла максимум 55000
1 минуту назад, Санчеус сказал:
Не хочу никого обидеть, но бывает, что перед продажей на машину ставят специально уже подубитые шины, а родные продают отдельно...
Только что, therapeFt сказал:
В багажнике лежит точно такая же запаска(новая абсолютно).
Езжу большей частью по городу, от светофора до светофора - а это постоянные разгоны и торможения, если бы ездил по трассе, может и до 65000 дотянул
Всем привет. Мучаюсь вопросом покупки зимней резины. Два года назад поднял машину проставками на два сантиметра, (часто езжу по плохим дорогам на рыбалку), всё устраивает, всё работает нормально. Теперь хочу поставить резину 215/65/r16, но задумался, какие могут быть последствия, как никак она тяжелее и больше чем штатная 205/60/r16.. Может кто то пробовал?
Никаких глобальных последствий не будет.
В 23.09.2019 в 10:09, mvv.87 сказал:
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Не о весе беспокоиться нужно. Если забить размеры в калькулятор, то видно, что разница в диаметрах 34 мм. Это очень много...
Изменено пользователем Бульба
Здравствуйте подскажите ставил кто нибудь на Рено Сценик 3 1.6 на зиму 215/50/17 и стоит ли ставить их хватит ли ей сил их крутить.
14 часов назад, Бульба сказал:
Спасибо за совет.
Добрый ден. Моя машина Renault Grand Scenic3 2015.1.6dci. Хочу купить литые диски на зиму r16. Штатный размер 6.5Jx16 5/114.3 ET47 d66.1. Подойдут ли диски с вылетом ET50 остальные параметры такие же с Renault Duster. Чем это грозит при эксплуатации? ...
13 часов назад, mav7712 сказал:
Если только вылетом отличаются, то проблем не будет. Просто на 3 мм наружу подвинутся.
2 часа назад, Бульба сказал:
Наоборот, на 3мм во внутрь будут
Это критично, на подвеску влияет. А если максимальная нагрузка на диск 550кг. А авто с полной загрузкой 2249 это больше чем 550*4=220это допустимо?
2200
6 часов назад, mav7712 сказал:
3 мм ни на что не влияет. А вот диски от Дастер страшные и тяжёлые ппц.
Они стояли на каптуре. Их позиционируют как оригинал
Диск Tech Line 650
Завод АзовТек
Смущает что max нагрузка 550кг. На 4 колеса=2200. А авто допустимая масса 2249кг. Что скажете?. Цена интересная...
10 часов назад, DmPr сказал:
Да, действительно. Ну тогда и подвеске легче. Хотя, как уже было сказано, 3 мм можно пренебречь
9 часов назад, mav7712 сказал:
Вот тут и таблица есть по допустимости вылета: https://poliryi.ru/vazhno-znat/vylet-diska-40-i-45-v-chem-zhe-raznica.html
Диски держат максимальный вес 2200кг. А максимально допустимый вес у авто 2249...ЯЭто наверно не допустимо...
11 часов назад, Бульба сказал:
А вот статья непонятная. Автор говорит, что увеличение ЕТ приведет к увеличению колеи.  Говоришь одно. а ссылку даешь на обратное.
Также нужен диск на запаску, в магазине сказали бери от Дастера, даже примерили (колеса были сняты).
11 часов назад, Igor 33 сказал:
Вообще-то, я хотел таблицу показать человеку. Так и написал.
В 03.10.2019 в 21:00, mav7712 сказал:
Да нормально все с ними будет
В 24.09.2019 в 20:45, Бульба сказал:
если установить параметры: 215/60r16 против 215/65r16 то разница по высоте 664мм против 686мм. составит 22мм. не будет ли тереть о чашку пружины?
Я хочу купить диски и беспокоит лишь разница в вылете ET47 в оригенале ET 50 у этих Моя машина Renault Grand Scenic3 2015.1.6dci. Хочу купить литые диски на зиму r16. Штатный размер 6.5Jx16 5/114.3 ET47 d66.1. Подойдут ли диски с вылетом ET50 остальные параметры такие же с Renault Duster. Чем это грозит при эксплуатации? ... И нагрузка у них на диск 550 кг Это на 4=2200. А умоего максимальный допустимый 2249
Да ставь, все будет нормально. Ведь на всех автозаводах сидят дураки-инженеры, раз не рекомендуют вылет изменять
В 11.05.2011 в 02:04, Get'man сказал:
Народ. Кто нибудь рассматривал вариант установки дисков R15 на зиму? На сколько я понимаю допускается ставить резину R15 195/65.
Клиренс правда уменьшится где то на 1 см.
Зато диски и резина дешевле родной R16.
Или это типа отстой ставить диски на р-р меньше :)
привет! получилось 15е воткнуть электроручник не мешает?
Буду признателен если оперативно с советом помогут.
Сенька 3 с бензином 2.0.
Зиму отъездил на новых Мишелинах r16 205\60 с шипами - очень комфортно.
Сейчас на лето надо новую брать и вопрос... Можно ли вместо 205\60 поставить 205\55 и как скажется на вождении уменьшение на 5%.
Можно ли на лето поставить другой размер R16 без потери комфорта и какой лучше (не меняя дисков). Что посоветуйте?
205/55 будут уебищ**** по виду. Но это галимая отмазка, а суть в цене, все же 205/60 дороже. Плюс надо в мозгах поменять размерность, хотя может и прокатит. Если не прокатит, то отвалится круиз. Смотри сам.
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Спасибо уважаемый ... В деньгах вопрос не стоит. Вообще. Просто 205/60 сейчас есть только с RUN Flat - что как я понимаю не для Сеньки.
Присматривался к Mishelin Primasy 4.... но как и писал обычных нет сейчас в наличии а RF и ZP в индексах не нужны.
Что уважаемый посоветуйте из лучшей резины на нынешнее лето? Шум и безопасность на мокрой дороге в приоритете выбора.
Изменено пользователем Jackie-n
3 часа назад, Jackie-n сказал:
Чем он Сценику не подходит?
9 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Я конечно не специалист но пишут что он для колёс с датчиками давления и из за боковин усиленных тяжелее.
И если колесо пробито будет поймёшь не сразу без датчика.
Форумчанам спасибо. В отсутствии советов купил Continental CC 6 - поезжу посмотрю.
9 часов назад, Алексей-А-А сказал:
ранфлэт это чисто европейское уродство, пропеллеры придумали (видать чтобы удобнее аккумулятор в багажнике ставить) , все подхватили.
едешь как на телеге.
  • 9 месяцев спустя...
Кто нибудь уже попадал под пресс Гайцов за несоответствие резины?..У нас была показательная "порка"...Уже  думаю на что менять...А жалко пять лет на 215/65R16,одно удовольствие...
Изменено пользователем Klassik-1971
Долго выбирал диски, из литья нормальные диски с 17 радиуса начинаются, в итоге выбрал штамповка от Dotz на 16, немного отличается вылет и ширина, но не критично.
    sibor
    sibor
