Димка85 Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 (изменено) Здравствуйте! Случилась неприятность. По порядку. Сенька гранд 2 (2006) 1,9 dci Полетел резистор вентилятора печки, осталось первые 3 половинки. Почитав, полез за ним, снял бардачёк увидел его и поехал заказывать новый. Заказал. Поехал по делам. Отъёздил ну минут 15, машина внезапно заглохла на ходу. Завёлся, минутку проехался и опять заглох и уже не завёлся. Оттянули в сервис. С сервиса звонят, говорят всё в порядке, где то дело в электрике. Да сервис занимается только моторами Теперь особенности. Когда добрался до резистора, Там его пошевелил, вентилятор начал работать, но как то хаотично, то с беребоями, то тише - шумнее. Второй раз, когда глох, заметил мерцание лампочки ЭСП. На панели приборов писалось дефект топливной системы и про руль, что не заблокирован. В сервисе сказали, что ошибки снимаешь, работает, как рулём повернёшь сразу глохнет. Теперь вопрос, хоть чисто гипотетически это может быть из-за транзистора, какие ещё варианты возможны, может какой провод при разборке пошевелил, на кнопке зажигания,что бы хоть примерно ориентироваться. (на выходных буду менять транзистор, посмотрю что получиться, но конечно умом понимаю что так не может быть, что бы из-за него) Сенькой владею пол года только Да, ещё добавлю. Не заводится как, стартер крутит, один раз долго крутил. Затем сразу до звука СТОП и перестаёт крутить. На ЭЛМ-ке ошибка p0190, что связано с топливом Изменено 16 Января 2020 пользователем Димка85 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Января 2020 Опубликовано 17 Января 2020 8 часов назад, Димка85 сказал: На ЭЛМ-ке ошибка p0190, что связано с топливом Хорошо бы клипом посмотреть и скан ошибок выложить. Со стопом у меня была ошибка и на ходу и на месте по датчику давления топлива на рампе. В итоге менял еще и регулятор давления на тнвд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 17 Января 2020 Опубликовано 17 Января 2020 (изменено) 9 часов назад, Димка85 сказал: Здравствуйте! Случилась неприятность. По порядку. Сенька гранд 2 (2006) 1,9 dci Полетел резистор вентилятора печки, осталось первые 3 половинки. Почитав, полез за ним, снял бардачёк увидел его и поехал заказывать новый. Заказал. Поехал по делам. Отъёздил ну минут 15, машина внезапно заглохла на ходу. Завёлся, минутку проехался и опять заглох и уже не завёлся. Оттянули в сервис. С сервиса звонят, говорят всё в порядке, где то дело в электрике. Да сервис занимается только моторами Теперь особенности. Когда добрался до резистора, Там его пошевелил, вентилятор начал работать, но как то хаотично, то с беребоями, то тише - шумнее. Второй раз, когда глох, заметил мерцание лампочки ЭСП. На панели приборов писалось дефект топливной системы и про руль, что не заблокирован. В сервисе сказали, что ошибки снимаешь, работает, как рулём повернёшь сразу глохнет. Теперь вопрос, хоть чисто гипотетически это может быть из-за транзистора, какие ещё варианты возможны, может какой провод при разборке пошевелил, на кнопке зажигания,что бы хоть примерно ориентироваться. (на выходных буду менять транзистор, посмотрю что получиться, но конечно умом понимаю что так не может быть, что бы из-за него) Сенькой владею пол года только Да, ещё добавлю. Не заводится как, стартер крутит, один раз долго крутил. Затем сразу до звука СТОП и перестаёт крутить. На ЭЛМ-ке ошибка p0190, что связано с топливом При твоих косяках, если, как ты говоришь, стартер крутит, но не запускается, мотористы должны были определить проблему. Ты что, в порт к корабельным мотористам обращался? Даже если дело в электрике всё равно нормальный моторист определит в чем проблема. Изменено 17 Января 2020 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 17 Января 2020 Опубликовано 17 Января 2020 18 часов назад, Димка85 сказал: В сервисе сказали, что ошибки снимаешь, работает, как рулём повернёшь сразу глохнет. разберемся в чем связь? блок РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ связан по кану с КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА он свою очередь связан с БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ может эти связи стоит покопать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димка85 Опубликовано 26 Января 2020 Опубликовано 26 Января 2020 Отписываюсь. Ну отогнал я машинку в другой сервис. Через 2 дня звонок, машина готова с вас 40 евреев. Было замыкание возле расходомера где-то. Било 3 ошибки: неисправавность воздухомера, высокое напряжение в датчике давления на топливной рампе и ещё что-то (сейчас не помню). И ещё у меня всегда было написано "сервис" при постановке на ручник. Теперь ездит как ездила и этой надписи сервиса на постановке ручника нет. Отремонтировали мою ляльку за небольшие деньги. Но вот конечно это хаглохнуть на ходу блин как не приятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chvladimir Опубликовано 25 Февраля 2020 Опубликовано 25 Февраля 2020 В 26.01.2020 в 20:01, Димка85 сказал: Отписываюсь. Ну отогнал я машинку в другой сервис. Через 2 дня звонок, машина готова с вас 40 евреев. Было замыкание возле расходомера где-то. Било 3 ошибки: неисправавность воздухомера, высокое напряжение в датчике давления на топливной рампе и ещё что-то (сейчас не помню). И ещё у меня всегда было написано "сервис" при постановке на ручник. Теперь ездит как ездила и этой надписи сервиса на постановке ручника нет. Отремонтировали мою ляльку за небольшие деньги. Но вот конечно это хаглохнуть на ходу блин как не приятно так а в чем то причина таких поломок была? что сказали мастера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
