quattro81
Стук в 6МКПП tl4027
28 сообщений в этой теме
Ещё в прошлом году заметил звуки из коробки тыр тыр тыр на ходу при разгоне на некоторых передачах, особо заметно было на 2й, при движении накатом на передаче звука не было. Потом этот же звук стал слышен на хх на нейтрали. При выжиме сцепления звук пропадал. И был он не сильный. Зимой когда машина холодная этого звука не было, но если прогреть как следует, то появлялся. Сейчас стали тяжело включаться и выключаться передачи. Не всегда но достаточно часто что б обратить на это внимание. И звук стал более сильным, особоенно четко его слышно при включенной передачи и нажатом сцеплении, прямо такие удары заметны в трансмиссии, при этом машина просто стоит на месте и мотор работает на хх. Шум сильный на 2, 3 и 5. На 6 не слышно шумов и на задней тоже. В движении тоже звук как был раньше только более сильный стал. Масло меня в том году, залил стандартно ельф по мануалу.
Есть смысл ремонтировать КПП или с разборки брать? Если брать то  именно с родной маркировкой tl4027 или есть другие подходящие варианты?
Такое разнообразие симптомов.... Вангую посыпался/ись подшипники валов, а заодно и игольчатые под передачами... Пробуй консультироваться по месту у коробочников. Запчасти, наличие, дефектовка, работа... По замене без гемора только такую же и брать, иначе по железу может не подойти и может ругаться по мозгам (не те передаточные числа): АБС, курсовая, проч...
Может просто маховику двухмассовому писец подкрался.
А почему тогда при выжатом сцеплении на нейтрали звуков нет?
2 часа назад, quattro81 сказал:
догадайся!
Маховик же постоянно крутится независимо от того нажато сцепление или нет. Как то без разбора можно проверить маховик это или коробка?
5 часов назад, GARENO сказал:
Кстати.... А он может изменять поведение с прогревом?
Вот маховик бы по моему при старте и при глушении издавал бы металлический лязг. У меня такого не слышно. И когда сцепление чуть нажимаешь, то нет  сильной вибрации на педаль, так чуток только.
Хотя может и маховик и коробка вместе уже ремонта просят)))
При выжиме педали ты с маховика снимаешь нагрузку в виде диска  сцепления и первичного вала мкпп.
Тл-4 не особо надёжны, ресурс около 200ккм, как пишет отоба
https://otoba.ru/transmissii/renault/tl4.html
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Капец бред написаали .
 У родственника прошла 350 тыщ
Есть люди и по 500 тыщ проехали.
9 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
бред, она вечная практически
Ну, они же тоже от чего-то отталкивются, а не опираяясь на единичные случаи... Верить или нет источнику - дело Ваше. ТС :при решении проблемы просьба отписАться о процессе и результате.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
2 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
И от чего-же они отталкиваются? В их статье сборная солянка. Не имеющая ничего общего с действительностью. Видео вообще о бензиновой пятиступке. Разве можно доверять таким чудикам?
Обязательно отпишусь. Сегодня еще сильнее звук стал и передачи тяжелее стали включаться. Исходя из вышенаписанного, теперь сам думаю что скорее с маховиком проблема.
Пробег уже 280 т.км. видимо предыдущий владелец при замене сцепления маховик не менял. Все равно тут на 100% только снятие коробки покажет в чем проблема, но не ставить же её назад если сняли, а з.ч. тоже ждать придется несколько дней.
Может кто продает тут маховик на 836й мотор?
В сервисе посмотрели, послушали, говорят, что маховик. Предлагают за 49000 маховик оригинальный и 16000 работа по замене.
На к9к836 вот этот номер идет 123003948R?
26000 р на автодоке просят. В принципе норм цена. Узнать ещеу дилера по цене остается
Дилер 10800 за работу просит. По моему вполне адекватная цена.
А вот запчасти ждать месяц. 30000 за маховик и говорят что еще надо менять сцепление, выжимной и сальники.
Пробег у меня 280 т.км. и сцепление наверняка менялось уже. 200 т.км выхаживают же сцепления. Как лучше поступить с запчастями в моем случае?
В общем не стал я умничать, взял оригинальный маховик, комплект сцепления и выжимной. Все вышло 36 т.р. и менять отдам официалам. Сальники думаю у них в наличии найдутся.
а если проблемма в коробке а не маховике? придётся ещё раз платить за снятие и установку и ремонт коробки. под ваше описание подходят и симтомы по коробке.
На его пробеге маховик уже на подходе.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
может быть, но его надо менять после того что коробку отдефектуют.
Сегодня все сделали. Маховик под замену - разбит конкретно, сцепление уже почти до заклёпок стерто. Могло это все родное до 280000 км доходить?
Поменяли маховик, комплект сцепления и выжимной, задний сальник коленвала, сальники приводов, сальники штока включения передач, нижнюю опору двигателя. Ну и шаровую заодно)))
Теперь а машине никаких вибраций не чувствуется, а раньше руку вытянешь и пальцы дрожат.
Делал не у дилера 11800 с меня взяли за работу, запчасти - маховик, сцепление, выжимной - 36900, сальники, опора двигателя и шаровая 4100. Итого за 50 перевалило.
А втулку штока или только сальник заменили? Ручка переключения передач вибрирует?
Там 2 сальника каких то одинаковых маленьких. Ручка не вибрирует.
7 часов назад, quattro81 сказал:
сальники без втулок, нет смысла менять.
Снова потечет быстро?
Конечно
Вибрация ручки 100% была, сейчас шток держит сальник, а должна втулка. Одним словом-костыль. Почитай https://www.drive2.ru/l/559430417774543122/
