RUSLRU
Рейлинги на крыше , с ключом
39 сообщений в этой теме
Достались мне вместе с машиной рейлинги на крыше ,
с ключём
Вернее с двумя ключами ,
беда в том что они не входят в замочную скважину , ни каким боком , ни один ни второй .
Я видел на фото именно такие рейлинги на крышах многих Сцеников 2 , походу мне кажется это родные Сцениковские рейлинги .
Вопрос :
У кого есть такие рейлинги , какие там должны быть ключи ?
Они такие как на фото ?
Личинка вращается в пластике, можно хорошей отверткой открыть. Я покупал на разборке, ключей не было, вынул из каждой скважины лишние пины, запираю ключем от почтового ящика.
Вобщем ,
получается грубый взлом ,  ....   как всегда всё через задницу . :D
Думал хоть с рейлингами  вопросов не будет .
... интерестно , что-же это за ключи мне напарили в комплекте , или это от других рейлингов .
18 минут назад, dimon405 сказал:
А они при этом хорошо держаться ?
Пару досок 40-ок не улетят по ходу движения ?
Изменено пользователем RUSLRU
Держатся отлично, но пластиковые крышки нельзя нагружать, у меня уже одна из крышек лопнула и личинка из силумина развалилась пополам. А поперечины крепкие.
10 часов назад, RUSLRU сказал:
с ключём
Вопрос :
Нет. Ключи другие. Сфоткаю - скину фото или лучше номер в Вацап
2 часа назад, dimon405 сказал:
А Димона с днём рождения!
Как обещал
Спасибо ,
Походу фуфло мне впарили а не ключи ,
а может ещё и перекупу их впарили на стадии купли-продажи ещё в Голандии , не думаю что он делал эксперементы с рейлингами там при покупке .
9 часов назад, dimon405 сказал:
Ещё не разбирался как эта вся фигня устроена ,
личинка держит замок , если личинка лопнула то и замок может сам отстегнуться и рейлинг отвалится , ... если под грузом на ходу  ...
надеюсь что там всё надёжно .
10 часов назад, dimon405 сказал:
Тут плохо нет ограничителей по бокам ,
если привязать круглую трубу , то она будет сползать к краю , к пластиковым крышкам ,
таки не полноценный это багажник . :unsure:
ЗЫ
Я на Таврию грузил , и доски , и трубы , и уголки , и швеллера , и стиральные машины , и двери , и мешки с картошкой
чё только она не перевозила  .  :mosking:
да пришлось её поменять на машину по больше и по лучше .
Крышки декоративные, можно совсем снять их, поперечины ими не крепятся.
41 минуту назад, RUSLRU сказал:
ЗЫ
Круглую трубу это как привязать. Возил я и круглое, и квадратное, и плоское, и всякое. Если хорошо привязать то ничего не скатывается и не сваливается.
А крышки - просто декор. Под ними все стальное и крепится к крыше болтами.
Я вот не понимаю почему у этих поперечин резинка утоплена, она же выступать должна. Из за этого под бокс приходится куски резины подкладывать, чтобы не треснул.
Вот само крепление
С Днём Рождения!! :hbd:
Здоровья, удачи и всего самого наилучшего!!)):drinks:
41 минуту назад, dimon405 сказал:
Димка. С днюхой! Будь здоров, а остальное само придет.
49 минут назад, mergen сказал:
Вот само крепление
Я понял , :)
ключик держит только саму  декоративную пластмаску (крышку) ,
к самому креплению рейлинга к крыше автомобиля , этот ключик не имеет никакого отношения .
Фото НЕ Сценика , но суть та же :
Дима , С Днём Рождения! :)
12 минут назад, RUSLRU сказал:
Я понял , :)
Да, всё правильно - ключ запирает только декоративную крышку. Но какие то странные рейлинги у Вас - больше похоже на Эспейс. Я брал оригинал, как на картинке: на кузове имеются места крепления ТОЛЬКО спереди и сзади. У Вас же передняя поперечина притянута к задней. Неужели там есть места крепления для неё?
1 час назад, mergen сказал:
Вот само крепление
Болт с накладной пластиной вызывает сомнение в заводском крепеже, и, соответственно, в надёжности крепления груза. Завтра постараюсь сфоткать и прислать крепление оригинальной поперечины
6 минут назад, buland сказал:
На Гранде 4 места крепления. Два сзади рядом (как на фото автора) одно спереди и одно посередине. Все они закрываются пластиковыми лючками. А дополнительная шайба (пластинка) придерживает пластиковый чехол. Чтобы не гремел.
На твоей картинке коротыш.
У меня они стоят сзади рядом. При необходимости ставлю куда надо. Расстояние между передним и средним 70-80 см. Между средним и задним приблизительно такое же. Между передним и задним полтора метра. Между передним и не совсем задним сантиметров на 10 меньше.
4 часа назад, RUSLRU сказал:
Спасибо ,
А ты ключик обеими сторонами пробовал воткнуть? Там он двухсторонний и походу если правильно попадет то вставится и повернется.
Может попробовать вставить не по центру, а зубцами к краю прорези?
НА ключе отштампован бренд - BRIN, и он асимметричный. У меня на креплении оригинальных поперечин ключ симметричный - вставляй, как хочешь. Судя по всему, автору отдали совершенно другой ключ.
Возможно что используется только одна сторона, а вторая для "вставляй как хочешь".
Но нарезка, конечно, мелковата. На моем крупнее.
Не. Сейчас присмотрелся повнимательнее. У автора совсем другой.
6 часов назад, mergen сказал:
Пробовал по всякому , - до лампочки , они просто не влазят в замочную скважину ни прямо ни с боку .
5 часов назад, mergen сказал:
Так ото-ж
Возможно это ключики от крепления для лыж
или багажного контейнера , которые остались в Голандии ,
вобщем ,
продавец и перекуп , - бараны всё перепутали . :(
22 часа назад, dimon405 сказал:
Против лома - нет приёма  . :)
Эти замочки от добрых людей , и не более . :mosking:
Извиняюсь , ЭТО КЛЮЧИ ОТ ФАРКОПА .  :lol:
А ключи от рейлингов как всегда проипали , вот такие молодцы .
Проверю сегодня как фаркоп отстёгивается ,
хотя я его не собираюсь отстёгивать , - хоть какая-то защита от ротозеев . :)
... я б туда поставил три фаркопа и двутавровую балку приварил бы к ним , ибо я на Таврии три раза менял задний бампер из-за всяких лошар .
А так будешь пластиковый пол багажника менять каждый раз.
23 минуты назад, dimon405 сказал:
Он дороже бампера ?
Он вклеивается, вроде))
11 часов назад, dimon405 сказал:
А ничего, что фаркоп прикручен к лонжеронам, а они стальные?
Ну тады хорошо.
Господа ,
а есть ли к этим рейлингам предусмотренные резиновые вставки ?
Штатно там стоят какие-то фуфельные вставки  из неизвестного материала ,  которые ниже уровня самих рейлингов  :blink:
и меня они не совсем устраивают , можно даже сказать совсем не устраивают ,
даже теряюсь в догадках , - нафиг они там нужны если они до груза совсем не достают и не защищают рейлинги от царапин и потёртостей .
А так же груз тоже не защищён от скольжений  и  потёртостей / царапин и об острые края впадин рейлингов .
вчера  по пути на дачу заскочил на лесопилку , прихватит три 3-х метровые доски , в данном случае рейлингам пофиг доскам тоже ,
в следующий раз нужно будет прихватить четыре профильные трубы ,
рейлинги портянками обматывать что-б не гремело и не царапалось ? :D
Я про это уже писал, на них опасно ставить пластиковый бокс, он треснет. Надо подкладывать резину.
1 час назад, RUSLRU сказал:
может они просто закрываю так называемый T-слот, куда может быть закреплено доп. оборудование. Через, например
https://www.lux-systems.ru/product/komplekt-perehodnikov-pod-aerodinamicheskiy-profil-lyuks
А резинки можно и купить другие
https://www.lux-systems.ru/product/komplekt-rezinok-vstavnyh-verhnih-k-dugam-aerodinamicheskim-lux-dlya-2-dug-po-13m
Меряй ширину этого паза и длину... далее в автомагазине покупаешь на метраж молдинг нужной ширины и толщины и аккуратно клеишь его на релинг. 2-й скотч на нём уже есть, для надёжности можно посредине ещё полоску наклеить или герметик хороший проложить, если навсегда))
 Молдинги универсальные на метраж, автомобильные купить в интернет магазине  Автотюнинг с доставкой по Украине
dimon405  /  Пушок  / ЮрийСергеевич
Спасибо  за советы ,  :)
Будет время займусь подбором резинки ,
А вообще , такой багажник несовершенен  и  нуждается ещё и в боковых ограничителях , типа таких :
Но таких длиной 170 не бывает ,
Во классная штука https://kenguru.prom.ua/p58027441-gruzovaya-korzina-bortami.html
но  "коротка кольчужка то" , - 128 см , могли-бы и 170 сделать
16.06.2021 в 21:51, buland сказал:
А сами замки (что под номером 2) продаются?
У меня один развалился, Тюлевские похожие, но длинее.
У всех грандов есть место в задней части крыши для такой парковки рейлингов. Это оригинальные штатные для сцеников.
Мне токарь выточил копию личинки, сделал пропил чтобы отверткой поворачивать, отлично держит.
А куда оно денется? Там же нагрузки ноль. Чисто кусочек пластика.
    Dimon00701
    Dimon00701
