poRox52 Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. пару лет не работал кондиционер. лопнула трубка. вчера решил заняться .... трубку заварили .... заправили.. проверили на утечки.. все хорошо... но компрессор не запускается ... в сервисе где заправляли ... подали питание напрямую к компрессору.. все заработало... но от сети авто нет.... сказали может сгорел предохранитель.. может еще что нибудь.... посоветуйте куда можно капнуть? ..... по поиску в форуме нашел что эти предохранители практически не горят... скорее всего проблема в другом ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 3 минуты назад, poRox52 сказал: Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. пару лет не работал кондиционер. лопнула трубка. вчера решил заняться .... трубку заварили .... заправили.. проверили на утечки.. все хорошо... но компрессор не запускается ... в сервисе где заправляли ... подали питание напрямую к компрессору.. все заработало... но от сети авто нет.... сказали может сгорел предохранитель.. может еще что нибудь.... посоветуйте куда можно капнуть? ..... по поиску в форуме нашел что эти предохранители практически не горят... скорее всего проблема в другом ... система какая? техноты читал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poRox52 Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 6 минут назад, anlyk сказал: система какая? техноты читал? Увы ( я далеко не профи.... обычный пользователь ...( могу вин скинуть.... может он о чем нибудь скажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 35 минут назад, poRox52 сказал: Увы ( я далеко не профи.... обычный пользователь ...( могу вин скинуть.... может он о чем нибудь скажет? тыц или тыц начни с букваря имелось ввиду автоматическая климатическая установка или ручная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poRox52 Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 4 минуты назад, anlyk сказал: тыц или тыц начни с букваря Климат-контроль ..это и есть система с автоматическим управлением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 Только что, poRox52 сказал: Климат-контроль ..это и есть система с автоматическим управлением? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poRox52 Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 Только что, anlyk сказал: да Понял, спасибо.... значит у меня именно она ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 Едь на диагностику, на клип... (Возможно) датчик давления сдох... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Июля 2021 Опубликовано 1 Июля 2021 После заправки не заработал климат. Передернул разъем на датчике давления и всë пошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poRox52 Опубликовано 2 Июля 2021 Опубликовано 2 Июля 2021 22 часа назад, ЮрийСергеевич сказал: Едь на диагностику, на клип... (Возможно) датчик давления сдох... подскажите пожалуйста, при проверки датчика давления мультиметром. какие должны быть показатели? и при замене этого датчика хладагент не выйдет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 2 Июля 2021 Опубликовано 2 Июля 2021 Давление можно посмотреть в приложении Pyclip или Pyren. И в статике и на заведеной и там же взглянуть какие разрешения получены, какие нет. При откручивании датчика давления фреон чуть фыркнет, но не выйдет, можно смело откручивать. Оригинальный датчик дороговат, можно ставить от опеля, без переделок встает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Июля 2021 Опубликовано 2 Июля 2021 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 2 Июля 2021 Опубликовано 2 Июля 2021 Ставил какой-то не брендовый, польский, работает... до 20 баксов в прошлом году. Смотреть состояние клипом, под датчиком клапан, не должно выйти, если быстро открутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poRox52 Опубликовано 4 Июля 2021 Опубликовано 4 Июля 2021 отписываюсь по итогу решения проблемы.... дело было в датчике давления хладагента ..... новый купил за 2000... проблема решена ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
