Землянский
Мастер. И его сажевый фильтр.
7 сообщений в этой теме
Всем привет!
Пару месяцев назад приобрел Рено Мастер 2017 гв, битурбо, 145 лс, евро 6.
Мой пробег примерно 4000 км. И вот нарисовался первый нюанс. Итак, обо всем по порядку. Купил бус и пригнал домой, вышло примерно 1100 км, потом замена масла, фильтров... При замене масла сбрасывал межсервисный интервал. После замены было два рейса примерно по 800-850 км, потом примерно 1000 по городу (выезды от 2-3 км до 20-30). Пробег на новом масле 2600 км. И вот оно - ошибка P253F - масло устарело, окислилось, утратило свою вязкозть... Уровень не поднялся, масло солярой не пахнет (менять масло или нет - непонятно). Интернет говорит, что ошибку выдало из-за нескольких неудачных прожигов. И качество масла может быть вовсе ни при чем. Вот и подошли к сути проблемы - подскажите софт и помогите его настроить, чтобы я мог увидеть и проконтролировать процесс прожига и количество сажи в фильтре, дабы не запороть сажевый фильто, или не дай бог мотор. Уже понял, что неудачные прожиги могут вылезти боком.
Есть Ecu Tweaker с базами - не могу разобраться с блоками, инострнным языкам не обучен;
Есть PyClip с базами - что-то глючит, под более раннюю версию андроид;
Есть Torque - не могу найти подходщие пиды.
Торк оказался самым рабочим. По крайней мере в моих руках.
Помогите советом, направьте в нужное русло.
Спасибо!
Сейчас попробую.
3 часа назад, Землянский сказал:
Пробег на новом масле 2600 км. И вот оно - ошибка P253F - масло устарело, окислилось, утратило свою вязкость... Уровень не поднялся,
на дизелях Митсубиси при ошибке P252F (Поднялся уровень масла) хотя масло норма - нужно обязательно делать инициализацию сервиса замены масла, чтобы убрать эту ошибку
и с ней регенерация не начнется или не пройдет нормально
может у вас также нужно
Изменено пользователем cintakc
Практически так и сделал. Удалил ошибку - снова выскочила.
Сбросил межсервисный интервал и снова удалил ошибку. Пока еще на бусе никуда не выезжал. Чешу репу.
Или еще что-то надо было сделать?
Пока масло не сольешь, мозги обмануть не удастся?
да масло тут не причем, просто при неудачной регенерации установилась птичка, что не была активирована замена масла
я думаю межсервисный интервал тут не причем, должна быть специальная функция по активации замены масла
пишите в личку
16.09.2021 в 18:54, Землянский сказал:
ошибка P253F
В Renault - это ошибка DTC253F(29). Именно такую ошибки и ищите в инете.
(пример https://www.club-renault.ru/forum/topic/57559-toplivo-v-masle-check-injection-system/
(пример https://www.drive2.ru/l/493031185451057551/  )
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
