1 528 сообщений в этой теме
11 часов назад, ANDRIJN сказал:
Поменял на лето, но на  сезон/два можно было бы оставить.
https://www.drive2.ru/l/695494706833933794/
А какая глубина протектора? Я тут присмотрел  Пирелли повержи, но там глубина 6 мм, вместо положенных 8.
2 часа назад, Putnick сказал:
Я аналогичные, как у @ANDRIJN взял - глубина 8мм
13.03.2025 в 12:01, Putnick сказал:
Народ, а есть у нас те кто на родной резине еще катается?  Я вот из таких, но в раздумьях менять или нет. Баллоны без грыж, до индикаторов еще более 1 мм. Есть проколы конечно, паутинка (трещинки) присутствует. Собутыльники говорят что еще ездить и ездить...
Я пока на родной резине катаюсь, вернее - не на собственно родной, при покупке я вместо штатной летней приобрел Мишлен, а также зимнюю "липучку" - тоже Мишлен.
Протектора еще много осталось, но 8 лет для резины - это большой срок эксплуатации&хранения.
Зимние диски выглядят достаточно плохо, лак сошел во многих местах.
1 час назад, Demmons сказал:
Ездил уже? Как впечатления? Я перезаказал  на pirelli scorpion Verde, там точно 8 мм и назначение кроссоверы.  Подороже конечно, по 15000, но все же пусть будет.   У меня зимняя Пирелли, очень нравится.
Нет еще, пока зима Пирелли стоят.
Штатная резина оказалась на удивление износостойкая. Я проездил на ней семь сезонов. последние года три все собирался поменять, но как-то не получалось. Осенью продал машину на зимних колесах. Сейчас летние лежат в гараже, смотрю на них и думаю, что еще один сезон можно было-бы поездить. Диски штатные тоже не плохо сохранились.
14.03.2025 в 15:28, Putnick сказал:
Рано ещё, сегодня ночью -7 обещают
14.03.2025 в 14:01, Demmons сказал:
В общем я тоже такие заказал там же. НатПирелли все де отзывы плохие, народ жалуется на шумы и колейность. У этой вроде такого нет... Да и подешевле прилично.
Я хотел сначала тоже взять Pirelli Scorpion Verde (вроде как эту модель перестали выпускать года 3-4 назад, но сейчас заново перезапустили), но вспоминая Pirelli Cinturato P7 (стояли с завода на предыдущем авто) решил не рисковать - у них после износа 10% неимоверный гул появлялся (помню тогда (2010-2015гг) многие их меняли уже после первого летнего сезона).
Может конечно Scorpion Verde получше, да и при перезапуске что то поменяли в свойствах (в чем я очень сильно сомневаюсь), но решил не рисковать.
Вот к зимним Pirelli у меня претензий совсем нет - работают отлично.
2 часа назад, Demmons сказал:
вот и я про нее кучу негатива прочитал, впрочем как и хорошего. Но все же решил не рисковать. Да и 12 тыс разницы в цене  на дороге не валяются.
Обновил тапки. По совету парней выше взял Йокогаму, по 12 за баллон, с бесплатный монтажом. На котором сегодня нашли 2 диска слегка кривых. Пришлось править, +7 тыс к расходам. По итогу сбалансировались все 4 с грузом 25 гр, что отлично. На ходу все ровно, без биений и дискомфорта. Тихая, мягкая, приятная. В общем спасибо за ссылку. Сейчас уже подорожала кстати.
27.04.2024 в 13:14, hola сказал:
может как в транспондерах - энергозависимая
Нет. Перепаял уже на двух датчиках батарейки.
На зимнем комплекте один китайский сразу после летнего хранения сдох, и ещё один через пару месяцев. С целью облегчения поиска отказавших датчиков, а также для упрощения сезонной активации при смене колёс в сборе с датчиками, приобрёл прибор для тестирования и активации датчиков Foxwell T1000. Теперь перед установкой комплекта колёс сперва "отстреливаю" все датчики прибором. И потом уже при установленных колёсах запускаю ЕЛМ+Carista, переобучить датчики, и на неподвижном автО снова "простреливаю" датчики прибором в правильном порядке ЛП-ПП-ПЗ-ЛЗ. Всё, датчики прописаны.
В Мск (ЗАО), если кому нужно проверить/прописать, могу помочь.
08.01.2024 в 16:49, SergeySem сказал:
мастер приложил прибор к колесам, все датчики на прибор откликнулись
Столкнулся с нюансом с китайскими датчиками. Мне пришли датчики ***СВ0А. И, несмотря на то, что в летнем комплекте тоже стоят "А"-шки, эти не видятся системой, хотя на сканер отзываются. Поэтому при наличии прибора рекомендую новые датчики проверять описанным выше методом без установки в колесо, положив датчик на колесо сверху и, "стрельнув" в него прибором, убедиться, что на приборке определился (с нулевым давлением, есс-но будет). Ну и если есть установленный в колесе датчик, то при этом тесте чтобы он был у земли и не откликнулся на прибор.
Ну и, кстати, из не подошедших датчиков я батарейки и выпаял, и переставил в свои сдохшие
Изменено пользователем maxx2351
7 часов назад, maxx2351 сказал:
Вот моя ситуация аналогичная - заказал датчики - приехали с виду правильные и маркировка соответствующая нашим заводским - но они не определялись  нашим авто - тоже просканировал их Foxwell T1000 - и они оказались на Аркану запрограммированы.
Если я правильно понял Вы при помощи Carista их просто переобучаете по расположению колес (у нас это через сброс делается в ГУ)? или удалось перепрограммировать их?
Да. Сброс на панели есть, но он не даёт нужного эффекта. Возможно, некорректно работает, т.к. я активировал TPMS самостоятельно (в комплектации не было, Т32 Хтрейл). С Каристы сразу значок на приборке начинает мигать, и проходит обучение.
Сами датчики не перепрограммируются. Т1000 может перепрограммировать только свои "фоксвелловские" датчики. Как Autel свои.
У меня тоже такая же проблема с датчиками. Мне пришли датчики ***СВ0А. И определяются через раз, по два раза делаешь сброс и определяются, но как постоит машина пару часов все сначала надо делать.
Что конкретно нужно делать,можно ли их как то прописать?
Всем привет!
Что-то я запутался :)
Если датчики будут 407004CB0B (вроде как оригинальные), нужно ли их как-то специально прописывать или достаточно просто поставить и запустить переопределение в RLINK-2?
1 час назад, IlyaP сказал:
Всем привет!
купил с такой маркировкой на озоне, просто поставил на новые диски и всё, само всё прописалось через пару километров
11 минут назад, Dimastyi84 сказал:
Спасибо! Можешь ссылку на продавца дать?
4 часа назад, IlyaP сказал:
ссылка вот - https://www.ozon.ru/product/1-datchik-davleniya-shin-dlya-nissan-renault-lada-407004cb0b-695682125/
только что-то цена сильно выросла и поштучно продают, в феврале покупал 4 штуки за 2300, было немножко дороже чем у Китайских продавцов покупать
Я себе купил вот такие датчики https://www.wildberries.by/catalog/228919194/detail.aspx
Определялись долго. Неделю ездил робота-дом, 11 км в одну сторону, не определились (Через км 15-20 выдавало ошибку).
В выходные поехал в деревню (150 км в одну сторону). Доехал до деревни так и не определились (после того как выдавало ошибку заново несколько раз запускал калибровку по дороге).
Перед выездом домой снова запустил калибровку, проехал примерно 50 км ошибки всё нет, пролистал до показаний датчиков, а там уже всё показывает.
как-то так
Изменено пользователем vinat
03.04.2025 в 21:32, Dimastyi84 сказал:
Тоже чуть не купил эти датчики, но один из отзывов поставил жирную точку в этом вопросе (скриншот отзыва под спойлером):
Суть проблемы в том, что в этих датчиках используются обычные батарейки CR2032, причем без каких-либо букв, говорящих о расширенном температурном диапазоне. Сомнительно, что они проживут больше года.
В оригинале установлены батарейки Sony CR2050W, в качестве условной замене можно  применить Maxell CR2050HR. У них больше ёмкость и расширенный температурный диапазон, в отличие от CR2032.
Для Maxell требуется перегнуть ноги, и перевернуть батарейку, т.к. у них обратная полярность.
Я себе поставил батарейки Maxell CR2050HR в датчики, которые несколько лет назад мне подарил @hola.
В замене ничего особо сложного нет: снял крышки, отпаял батарейки, припаял новые (перегнув контакты под обратную полярность), приклеил крышки.
На стенде работают, на машину поставлю через неделю. Самое сложное было аккуратно снять крышки, они спаяны термически с корпусом.
Новые приклеил на клей B7000, а после высыхания обильно загерметизировал шов этим же клеем. Надеюсь, что не отвалятся
К сожалению, забыл сфотографировать установленные батарейки. Если кто-то соберется менять, то в принципе там всё понятно: одну ногу надо выпрямить и укоротить, а другую согнуть, батарейка ставится вверх ногами плюсом к черному корпусу.
20 часов назад, Мышун сказал:
Не представляю как ты это сделал. Колдун? Я чем только не ковырял, потом решил что скорее сломаю их чем получу результат который можно будет собрать обратно. Выкинул на фиг. Правда это были неудачные датчики с Алика, те которые я покупал пять лет назад. Потом купил комплект оригинала стоявший на икстрейле, с которым и езжу на зиме. А родные ещё прекрасно работают,дай Аллах им здоровья.
3 часа назад, Putnick сказал:
С первым датчиком я тоже долго мучался, потом нашел слабое место и всё пошло быстрее:
Со стороны подключения соска есть плоская честь крышки без буртика. Там надо хладнокровно прорезать шов острым скальпелем, после этого чисто механически отрывается остальная часть крышки. Никакая химия и нагрев не помогала.
Четвертый сезон беру летние колеса в сборе из холодного гаража, ставлю и датчики практически сразу определяются пока давление выравниваю компрессором, даже не проехал нисколько.
14 часов назад, Викtор сказал:
Для определения ID датчиков и считывания показаний достаточно небольшой вибрации и необходимо чтобы было хоть какое-то давление. Именно так я проверю датчики на столе: датчики в герметичной банке, нужно потрясти и надуть немного давления (хоть ртом).
Задержка с отображением на панеле связана с долгим определением позиции датчиков на колесах.
Если в момент замены колес машина спала, то ошибка по датчикам не возникает, инициализация сама не запускается, но их позиция может быть неправильной. Лучше принудительно запускать инициализацию датчиков при любой перестановки колес.
Если с помощью ELM или Клипа подать команду инициализации датчиков, то они тоже сразу начинают отображаться и на панеле. Китайская магнитола у меня тоже сразу обнаруживает датчики, поскольку не анализирует определилась ли их позиция.
Я с этим постоянно сталкиваюсь имея полудохлые датчики, которые часто пропадаю ночью и появляются с утренним потеплением: если датчик пропал, то потом он может вернуться на совершенно другое колесо.
21.04.2025 в 17:40, Мышун сказал:
Вчера установил датчики с новыми батарейками. Определились только после того, как убрал старые датчики в багажник, пока лежали в кармане упорно писалось "Прокол", что, в принципе, логично.
Датчики вынужден был ставить в крупном  шинном сервисе, т.к. при покупке резины у них основной шиномонтаж бесплатный. Накручивают на "допах". За замену датчиков без замены "сосков" просили 1000 р, хотя на разобранных колесах операция выполняется за 2 секунды (без преувеличения). Также пришлось согласиться на чистку и герметизацию отбортовок дисков, т.к. это никогда не делали и там образовался толстенный слой резины в перемешку с грязью.
В итоговом счете обнаружил вместо замены датчиков чистку ступиц, от которой я отказался. Это не 1000, а 300 р. То ли ошиблись, то ли мастер в такой форме сделал скидку, видя моё негодования от цен. Спорить я не стал..
А осенью буду на зимних колёсах менять комплект датчиков. Уж очень не хочется с герметизацией и перепайкой батарейки заморачиваться.
Так что, если будут желающие, отдам кому-нибудь еще один комплект старых датчиков
27.04.2025 в 10:15, hola сказал:
Где новые будете приобретать? Сейчас судя по отзывам оригинал не найти,везде подделки.
03.05.2025 в 21:33, Putnick сказал:
Бывает на Авито люди продают новые, но как их отличить от тех, которые уже с севшими батарейками - не знаю. Я там брал год назад оригинал 4 шт за 6.000 руб, зимой работали нормально.
https://ivartauto.ru/products/NISSAN/407004CB0B.html
1 423 за 1 датчик
у них брал и предыдущие. пока все ок. (но это в летней резине) сейчас для зимней беру.
ну тогда париться не стоит, переплачивая дороже
Изменено пользователем hola
4 часа назад, hola сказал:
также брал у них по Вашей наводке, второй сезон в летней отбегали без проблем. Сейчас, возможно, буду и для зимней брать.
Кто может показать, где год выпуска  нспечатан на этих датчиках?
7 часов назад, Волнорез сказал:
Когда-то тоже решал этот ребус, так и не узнал ответа, но есть предположение.
Датчик с машин 17 и 18 года:
Датчик с машины конца 20 года:
Может это и не оно.
А вообще, написать можно всё что угодно.
Самое главное отличие оригинала от подделки - разные батарейки. В оригинале 2050HR в расширенном температурном  исполнении, а в подделках как правило "бытовые" 2032.  Я датчики с ОЗОН на рентгене смотрел, разницу по батарейкам сразу видно, а платы с компонентами без видимых отличий. Внешне датчики с Озон отличаются от родных только несколькими цифрами и на них тоже было нарисовано "17". Я их вернул и поменял батарейки в родных.
По весу оригинальные датчики отличаются от подделок примерно на 1.1 грамм, а батарейки отдельно 2050HR - 4.3 грамма, а 2032 - 3.2 грамма. Абсолютный вес датчиков к сожалению не помню, Оригинал могу завтра взвесить, если не забуду. Может быть можно по весу датчиков определить, но метод не 100%: отличия в 1 грамм могут быть из-за чего-то другого.
31 минуту назад, Мышун сказал:
Может это и не оно.
Да, гарантия, что оригинал и с нормальной батарейкой нет((
05.10.2025 в 16:00, hola сказал:
1 423 за 1 датчик
А кто у них купивший  в зиму откатывал уже? Если да, как себя вели?
21 час назад, ANDRIJN сказал:
У меня в лете стоит 2 сезона, сейчас если в зиме не прочухаются (6ой год так-то), то буду снова брать эти.
1 час назад, MuLTec сказал:
Вот жалко, что ещё не было первопроходцев в морозы.
За лето я бы не переживал, родные с 17 года верой и правдой, только пару раз один отапливался в -28. Знаю, что эту зиму он явно не переживёт и вот тогда буду выбирать, какой и где выбирать.
27 минут назад, ANDRIJN сказал:
 Вот у этих брал ,  год назад  https://www.ozon.ru/product/komplekt-4-x-datchikov-davleniya-shin-nissan-renault-407004cb0b-695661061/
Рано ещё рекомендовать, но 1 зиму отъездил без проблем.
1 час назад, KoleosPremium сказал:
Сами прописались? Я читал о них отзывы, протеричивы...
9 часов назад, ANDRIJN сказал:
Сами прописались?
Даже не пробовал. В ручную подсунул новые номера через EcuTweaker.
Пришли вчера датчики, заказывал выбрал поставщика отмеченного как официальный дистрибьютор бренда.
Пришли zip пакетике. В прошлый раз вроде в коробочках картонных были. Крупным планом сфотографировал все надписи
С обратной стороны (на прозрачно-белой крышке) надпись <PAS-12 GF33>  Continental
27 минут назад, hola сказал:
Ссылку можно где приобретал?
И да, если оф. дистрибьютор, то почему не в коробках?
Если сослаться на Мышуна, то это датчики 21 года
2 часа назад, Волнорез сказал:
Но это не точно. Я просто предположил где пишется год выпуска
Продают оригинал,но с устаревшим годом выпуска за 1400 руб. Я себе тоже купил такой оригинал.  Первоначально купил с буквой " а" на конце. Работало все плохо, даже Клипом мне их прописывали,но после сброса клемм вообще перестало все работать. Я взял и заменил в одном колесе на старый оригинальный и все сразу заработало. Теперь думаю,зачем я купил еще устаревший оригинал!
6 часов назад, ANDRIJN сказал:
Так на этой же странице ссылку давал. Ivartauto. И там предложения, сроки  и цены с разных складов(поставщиков)
3 часа назад, hola сказал:
Всё, понял, спасибо!
Сегодня "переобулся", зимняя резина на дисках была ранее сдана на хранение в ПАЦ, сейчас ее получил. Посмотрел на  свежеотмытые диски. Вид очень плохой, они зацвели белым налетом. Прошлой зимой я писал, что обнаружил повреждения лака, но это было не столь масштабно. Такое впечатление, что колеса в ПАЦ не весной не помыли перед хранением и хранили в соляном растворе :mellow:
Сейчас неясно - что делать:
1. ездить всю зиму, надеюсь, на прочность дисков это не влияет, а летом обратиться в какой-то детейлинговый центр, чтобы они диски привели в порядок;
2. как-то локально подремонтировать (снять этот белый налет), промыть, покрыть лаком, чтобы шиномонтажом не заниматься;
3. "забить" на эту проблему и ездить. Тем более через год планирую машину продавать
24.10.2025 в 20:55, AlexandrPolonsky сказал:
У меня один комплект дисков, эксплуатируются круглогодично. Есть очень много отслоений лака, на первый взгляд выглядят как результат потертостей, в основном на ободах хотя о поребрики колесами не трусь. Есть несколько вспучиваний и на черной части.
Повреждения поверхностные, на безопасность повлиять не могут.
В конце лета попытался отреставрировать.
Ни о какой полировке речь не идет, т.к. это именно отслоение, причем начинаешь зачищать и отслоение идет дальше. Маловероятно, что детейлеры справятся с задачей, нужна именно перекраска, возможно, со шпаклевкой.
В начале хотел отполировать повреждения и покрыть лаком - цвет голого алюминия под лаком совсем не тот, очень заметно.
Купил краску для дисков. В цвет почти попал со второго раза, но добиться совпадения фактуры не удалось, диски были отполированы на станке, в кустарных условиях так не сделать. Отремонтировал несколько сильных повреждений.
Вблизи, конечно, видно. С двух метров уже не заметно,  особенно на грязных дисках. Задача консервации, неверное выполнена.
Поинтересовался в нескольких фирмах сколько стоит перекраска дисков: за перекраску одного двухцветного диска просят 10-15 тыс. Если красить в 1 цвет порошковой краской, то можно найти в 2 раза дешевле. Плюс шиномонтаж. Полировку на станке не предлагают, только пескоструй и ручная полировка, заводского вида диски всё равно не приобретут.
Я  принял аналогичное решение
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
