KVY Опубликовано 7 Февраля Опубликовано 7 Февраля 5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал: либо мощными пассатижами держать пластинку около места касания к батарейке, Помнится раньше хватало просто удерживать припаиваемую пластину пинцетом - хватало пинцета для теплоотвода. Одновременно собственные пальцы служили "датчиком" перегрева - начал пинцет обжигать пальцы, значит пора отнимать паяльник По-крайней мере когда-то сам так перепаивал батарейку в регистраторе и все после этого работало, а она там значительно меньшего размера была... Да, у меня машине уже 8+ лет и тоже пара датчиков на морозе вначале поездки чудить начала. Слава богу, во Вроцлаве морозы редкость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Февраля Опубликовано 8 Февраля 07.02.2026 в 17:31, AlexandrPolonsky сказал: как из паять - Я смотрел видео, как паяют их. Ножки то приварены к батарейкам. Паяют обычными паяльниками, которые практически все сейчас имеют точные регуляторы температуры. В общем, все это дело техники. У меня от бати остался старый, дубовый паяльник. Но, ради дела я решил заменить его чем то новым, современным, паяльной станцией. Дома, в хозяйстве пригодится. )))) Если разово и только ради датчиков, то точно нет экономической выгоды. Но, и на это стоит смотреть по другому, Новые датчики я все равно уже установил. А старые? Можно выбросить ))) А можно реставрировать и иметь для будующей замены уже в летнем комплекте. Он то пока живет. Но, он живет до поры до времени и то благодаря летней эксплуатации )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 8 Февраля Опубликовано 8 Февраля 3 часа назад, Полковник сказал: можно реставрировать и иметь для будующей замены уже в летнем комплекте. Он то пока живет. Но, он живет до поры до времени и то благодаря летней эксплуатации Удачи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Февраля Опубликовано 10 Февраля Добавлю. Новые датчики прописались на Ура. По большому счету я мог сэкономить пару тысяч и не прописывать специальным прибором, а прописать через БК машины. Но, решил не рисковать. Однако, чуть позже, один из датчиков сутки поглумил мне мозг. Но, я через многократные инициализации в БК машины, спустя сутки, привел его в чувство. Езжу и надеюсь, что проблем больше не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Февраля Опубликовано 15 Февраля 10.02.2026 в 11:03, Полковник сказал: Добавлю. Новые датчики прописались на Ура. По большому счету я мог сэкономить пару тысяч и не прописывать специальным прибором, а прописать через БК машины. Но, решил не рисковать. Однако, чуть позже, один из датчиков сутки поглумил мне мозг. Но, я через многократные инициализации в БК машины, спустя сутки, привел его в чувство. Езжу и надеюсь, что проблем больше не будет. А теперь еще вдогонку. В -25 С датчики отвалились все и прописываться через Р-Линк в такой мороз не хотели. Стоило заехать на мойку, где машина согрелась, при выезде они прекрасно прописались с помощью Р-Линка. Говорит о том, что батарейки в них, ну явно не из тех что держат температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 15 Февраля Опубликовано 15 Февраля 07.02.2026 в 17:31, AlexandrPolonsky сказал: Но возникает вопрос - как из паять - если я обычным паяльником разогреваю клемму под пайку, то температура жала паяльника должна быть порядка 200 град.С Для выводных батареек нет никаких проблем с пайкой, можно паять на стандартных режимах, по тонким контактам тепло распространяется слабо и за 1-2 секунды до батарейки, а тем более до её внутренностей не доходит. Родные батарейки вообще были припаяны безсвинцовым припоем, которые плавится при ещё более высоких температурах. Перед пайкой контакты нужно облудить, тут гораздо больше шансов перегреть, но если придерживать контакты пинцетом и не греть слишком долго, то проблем не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Марта Опубликовано 1 Марта 07.02.2026 в 17:31, AlexandrPolonsky сказал: Да, по температурному диапазону эксплуатации они подходят. Но возникает вопрос - как из паять - если я обычным паяльником разогреваю клемму под пайку, то температура жала паяльника должна быть порядка 200 град.С Припой ПОССу 61-0,5 - температура плавления 183-189, Припой ПОС-61- аналогично 183-190град.С. Это тепло быстро распространится по тонкой металлической пластине и нагреет батарейку до высокой температуры (> 100 град.С, не меньше). Батарейке это не понравится. Я сегодня попробовал и для начала, выпаял батарейку. Температуру довольно тонкого жала поставил 400 градусов. А саму пластину контакта держал пинцетиком. Контакт отошел в долю секкунды, а судя по температуре самой баттарейки, мой палец не почувствовал в это время никакого нагрева. Так что, теория одно, практика, абсолютно другое. Хотел продолжить и впаять новую батарейку, да тут обнаружил, что в спешке на Озоне заказал и получил не те батарейки )))) Вмето CR2050W я заказал CR2450W. Ну ничего. Зато немного новый паяльник опробовал ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 5 Марта Опубликовано 5 Марта 01.03.2026 в 13:46, Полковник сказал: Я сегодня попробовал и для начала, выпаял батарейку. А чем вскрывали датчик? Мне кажется непростое занятие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Марта Опубликовано 6 Марта 18 часов назад, Putnick сказал: А чем вскрывали датчик? Мне кажется непростое занятие. Небольшим скальпелем и тоненькой, плоской отверточкой. Главное, никуда не спешить и делать аккуратно. Да, не очень просто, но и не катастрофично )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 10 Марта Опубликовано 10 Марта 06.03.2026 в 11:08, Полковник сказал: Небольшим скальпелем и тоненькой, плоской отверточкой. Главное, никуда не спешить и делать аккуратно. Да, не очень просто, но и не катастрофично )))) От себя добавлю: есть одно место на датчике, на котором нет буртика, именно с этого места удобно начинать, засунув туда скальпель. Отклеивается чисто механически (крышка и корпус сплавлены), попытки "помочь" процессу с помощью различной химии не увенчались успехом. Также пробовал локальный нагрев: вроде легче, но греть приходится довольно сильно и крышка отделяется с кусками корпуса, потому от этого метода отказался. Чтобы не мучиться с тщательной очисткой сопрягаемых поверхностей перед склейкой, желательно приклеивать крышку именно на тот датчик, с которого она снята, тогда всё прилегает плотно. Я использовал клей B7000, батарейку дополнительно зафиксировал каплей нейтрального силиконового герметика. Отходили почти год, проблем не выявлено. ЗЫ: мой отчет тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Марта Опубликовано 15 Марта 10.10.2017 в 10:49, Мышун сказал: Типа выводов в этих обозначениях нет. Уточняйте тип выводов при заказе! Кстати. А вот батарейки с правильным, нужным для нас выводом, я найти что то не смог ((( CR2032 идут массово с нужным для нас выводом, а CR2050 c противоположным (((( Но у 32 емкость меньше. По толщине то они подойдут и встанут хорошо. А емкость 200mAh против 350mAh. Прям и не знаю, что с этим делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 15 Марта Опубликовано 15 Марта (изменено) Тоже захотелось поэкспериментировать. Лежал у меня Алидатчик 1шт., отработавший без глюков 3,5года.Решил реанимировать. Испорчу- не велика потеря, получится - можно второй комплект собрать. Крышка вскрылась очень легко, приклеено не намертво. Батарейка стоит maxeell CR2032 тоже с обратной полярностью. Замерил остаток - 0,8 V. Закажу CR2050HR попробую поменять. Только вот с паяльником не сильно дружен, тем более тут не медная проволока . Просто канифолью здесь не обойтись наверно? Подскажите знающие. Изменено 15 Марта пользователем KoleosPremium Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 16 Марта Опубликовано 16 Марта 15 часов назад, Полковник сказал: Прям и не знаю, что с этим делать. Перегнуть выводы под нужную полярность - никак проблем. Главное - не коротнуть батерейку при этих манипуляциях. Я одну коротнул, напряжение сразу упало до 3.1В, не критично, но на всякий случай перезаказал другую. 12 часов назад, KoleosPremium сказал: Только вот с паяльником не сильно дружен, тем более тут не медная проволока . Просто канифолью здесь не обойтись наверно? Подскажите знающие. Если имеете в виду обычную канифоль в качестве флюса, то, с этим проблем быть не должно. Выводы батареек в любом случае лучше дополнительно облудить перед установкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Марта Опубликовано 16 Марта 49 минут назад, Мышун сказал: Перегнуть выводы под нужную полярность - никак проблем. Главное - не коротнуть батерейку при этих манипуляциях. Я одну коротнул, напряжение сразу упало до 3.1В, не критично, но на всякий случай перезаказал другую. Две нормально так и подпаял. А одну коротнул. На этом остановился и полез искать еще раз с правильными выводами. Я изначально заказывал комплект из пяти. Так что, я мог завершить начатое дело, но, мне все же это не очень нравится. И да, суперклей, гелевый, нифига не берет эти крышечки. Пришлось по шву запаивать из термопистолета ))) 13 часов назад, KoleosPremium сказал: Просто канифолью здесь не обойтись наверно? У меня набор флюсов. Вот такой. https://www.ozon.ru/product/nabor-iz-7-flyusov-payalnaya-kislota-fksp-lti-120-fts-f-61a-f38-n-tags-1848564464/ Ими удобно работать. Выбрал нкжный, кисточкой капнул на выводы батарейки и все тут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 16 Марта Опубликовано 16 Марта 6 часов назад, Полковник сказал: И да, суперклей, гелевый, нифига не берет эти крышечки. Пришлось по шву запаивать из термопистолета ))) Слишком много надо всего иметь чтоб поменять эти батарейки. Наверное проще купить новые датчики. Посмотрим как оживут мои датчики в летнем комплекте, с 17 года) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Марта Опубликовано 16 Марта 4 часа назад, Putnick сказал: Слишком много надо всего иметь чтоб поменять эти батарейки. Наверное проще купить новые датчики. Посмотрим как оживут мои датчики в летнем комплекте, с 17 года) Нууу, если спецом покупать, то точно так. Но, у меня дома, всегда был богатый инструментарий ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта 16 часов назад, Putnick сказал: Слишком много надо всего иметь чтоб поменять эти батарейки. Самое главное, что желательно иметь - второй комплект датчиков, поменять батарейки прямо на шиномонтаже практически не реально. А что касается инструмента, то требуется только "базовый" набор, но если ты никогда этим не занимался и не планируешь, то даже его покупать ради замены датчиков нет смысла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта 4 часа назад, Мышун сказал: Самое главное, что желательно иметь - второй комплект датчиков, поменять батарейки прямо на шиномонтаже практически не реально. В таком случае эта работа теряет всякий смысл, кроме сакрального мужского рукопочесания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта 52 минуты назад, Putnick сказал: В таком случае эта работа теряет всякий смысл, кроме сакрального мужского рукопочесания. Восстановив, я себе создал резервный комплект датчиков )) И да, руки потренировал - сакрально и по мужски рукопочесал ))) . Освежил свои умения работы с паяльником. Для большинства, да, смысла нет. Но, с датчиками можно поковыряться заранее. Зимой, например, на летнем комплекте, который у меня уже на подходе. И чем покупать два новых комплекта датчиков, один я восстановил и в нужный момент его поставлю на умирающий по времени, летний комплект )))) Более того, сумел я это сделать, благодаря пытливым умам своих товарищей, проделавших такое до меня и выложивших это в данной теме. Так что, смысл рукопочесания у каждого свой. Для кого то в нем неоспоримо нет смысла, а для кого то он неоспоримо есть )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта 3 часа назад, Putnick сказал: В таком случае эта работа теряет всякий смысл, кроме сакрального мужского рукопочесания. Ну, это для каждого индивидуально. Лично мне есть обо что ещё руки почесать и ни малейшего удовольствия от процесса замены батареек в датчиках я не получил, как, впрочем, не получил бы и от покупки новых, которые с большой вероятностью могли оказаться палевом. Спасибо доброму человеку, который подарил мне оригинальные датчики, которые и после замены батареек остались гарантированно оригинальными без всяких "сюрпризов". Не было бы этих датчиков, ездил бы без них, покупать не планировал. Свои датчики я тоже подарил, надеюсь, что с заменой батареек в них проблем не возникнет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта (изменено) 16.03.2026 в 09:25, Мышун сказал: напряжение сразу упало до 3.1В, не критично, но А какой диапазон считается рабочим/критичным? Вскрыл один из оригинальных датчиков, остаток напряжения 2,9v. В последнюю зиму, перед заменой, уже отваливались при морозах. А китайский , как уже писал, остаток 0,8v и тоже только в последнюю зиму отключался. Изменено 17 Марта пользователем KoleosPremium Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта 59 минут назад, KoleosPremium сказал: А какой диапазон считается рабочим/критичным? Вскрыл один из оригинальных датчиков, остаток напряжения 2,9v. В последнюю зиму перед заменой уже отваливались при морозах. А китайский , как уже писал, остаток 0,8v. При 2,9 датчики в плюсовых температурах у меня работали, а при температуре ниже -8 уже начинали отваливаться. Служили верой и правдой с 18 года. То бишь, на летних комплектах они явно еще бы послужили. На новых батарейках напряжение 3,3 В. Пока пял, где то до 3,1 В упало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта (изменено) 4 минуты назад, Полковник сказал: Пока пял, где то до 3,1 В упало. Вот и у меня 3,1v. Если 3,3-2,9 на 6 лет, то получается 3,1-2,9 года на три хватит. Изменено 17 Марта пользователем KoleosPremium Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 18 Марта Опубликовано 18 Марта 16 часов назад, KoleosPremium сказал: какой диапазон считается рабочим/критичным? Вскрыл один из оригинальных датчиков, остаток напряжения 2,9v. При 2.9В под нагрузкой датчик гарантированно должен работать, но при отрицательных температурах напряжение может сильно падать. 14 часов назад, KoleosPremium сказал: Если 3,3-2,9 на 6 лет, то получается 3,1-2,9 года на три хватит. Надежда есть, гарантии нет. Напряжение падает нелинейно и на это влияет куча факторов от особенностей самой батарейки до условий эксплуатации. Универсальной формулы чтобы это рассчитать не существует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 18 Марта Опубликовано 18 Марта 21 час назад, Мышун сказал: Ну, это для каждого индивидуально. Лично мне есть обо что ещё руки почесать и ни малейшего удовольствия от процесса замены батареек в датчиках я не получил, как, впрочем, не получил бы и от покупки новых, которые с большой вероятностью могли оказаться палевом. Спасибо доброму человеку, который подарил мне оригинальные датчики, которые и после замены батареек остались гарантированно оригинальными без всяких "сюрпризов". Не было бы этих датчиков, ездил бы без них, покупать не планировал. Свои датчики я тоже подарил, надеюсь, что с заменой батареек в них проблем не возникнет Алексей приветствую, ещё раз спасибо тебе за датчики, замена батареек впереди, я пока готовлюсь морально к процедуре. Дома запретили паять - жду пока потеплеет нормально, чтобы в сарае расположиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 18 Марта Опубликовано 18 Марта 4 часа назад, Demmons сказал: Дома запретили паять Я на кухне паял, на столе котором кушаем. То ли я аккуратен и педантичен, то ли жена не притязательна. Но, следов после себя не оставил )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 28 Марта Опубликовано 28 Марта 15.03.2026 в 20:28, KoleosPremium сказал: Закажу CR2050HR попробую поменять. Батарейки пришли. Собрал комплект оригинальных датчиков. Как ни старался все равно просадка напряжения до 3,1-3,19. Проверил на работоспособность. Все работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 30 Марта Опубликовано 30 Марта 28.03.2026 в 08:28, KoleosPremium сказал: Как ни старался все равно просадка напряжения до 3,1-3,19 Если на подключенных батарейках, то это нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 28 Октября Опубликовано 28 Октября Пришла осень и стали регулярно отваливатЬся родные датчики. Даже не знаю забить на них или покупать на озоне по 1800... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь727 Опубликовано 1 Ноября Опубликовано 1 Ноября Подскажите, кто-нибудь использовал недорогие сканеры датчиков перед шиномонтажом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь727 Опубликовано 1 Ноября Опубликовано 1 Ноября (изменено) Бывшие официалы за 4 датчика запросили 14т₽. Изменено 1 Ноября пользователем Игорь727 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxx2351 Опубликовано 1 Ноября Опубликовано 1 Ноября 4 часа назад, Игорь727 сказал: Бывшие официалы за 4 датчика запросили 14т₽ Запросили за что? Вот только сегодня сменил колёса в сборе на зимние. Перед сменой прочекал зимние с Алишными датчиками сканером Foxwell T1000 (писал про него двумя страницами выше), все датчики отозвались. Прописал им же в машину после смены. Пипец, как просто со сканером Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь727 Опубликовано 2 Ноября Опубликовано 2 Ноября 7 часов назад, maxx2351 сказал: Запросили за что? 14 000 за 4 новых датчика без установки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Ноября Опубликовано 2 Ноября 1 час назад, Игорь727 сказал: 14 000 за 4 новых датчика без установки. Датчики, оригинальные, стоят на сегодня от 2600 руб за штуку. Очень много при этом подделок. Внешне Вы их не отличите от оригинала. А вот после установки могут начаться проблемы. Они даже сами, через Р-Линк пропишутся в БК машины. Но, как пример, с началом морозов, ниже -10-12С могут начать отваливаться от системы. Причина? Банальная экономия на батарейках поддельщиками. Сами батарейки внутри датчика, не держащие мороза, теряют емкость и перестают работать. Стоит внешним температурам вернуться к плюсовым, как работоспособность таких датчиков восстанавливается. Это я Вам рассказываю на собственном опыте. И беда в том, что невозможно установить, что же Вам продают на самом деле. Оригинал или неотличимую подделку. В итоге, поиск правильных датчиков сводится к поиску ПРАВИЛЬНОГО поставщика, который везет окольными путями оригинал, например через эмираты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxx2351 Опубликовано 2 Ноября Опубликовано 2 Ноября 2 часа назад, Игорь727 сказал: 9 часов назад, maxx2351 сказал: 14 000 за 4 новых датчика без установки А, так это Вы датчики назвали сканерами, а я не понял вопроса... Выше Полковник развёрнуто ответил. У меня в двух комплектах дешёвых датчиков с Алиэкспресса за 4 года по одному из каждого комплекта сдохли батарейки. Очумелыми ручками заменил, работают дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 4 Ноября Опубликовано 4 Ноября 02.11.2026 в 09:05, Полковник сказал: Датчики, оригинальные, стоят на сегодня от 2600 руб за штуку Где б их еще взять, гарантированно настоящие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 4 Ноября Опубликовано 4 Ноября 10 часов назад, Putnick сказал: Где б их еще взять, гарантированно настоящие... Согласен. Но я брал в месте, про которое меня проконсультировали в нашем родном, Реношном сервисе. Они соседи и знают, как и откуда ребята таскают запчасти. Это Инфинити Про, занимаются Инфинити-Ниссан запчастями и тащат оригинал через эмиратчину. http://infiniti-pro.su Забавно, но они даже не знали, что эти датчики такие же как у нас на Рено ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано в субботу в 12:29 Опубликовано в субботу в 12:29 Переобулся на днях и ожидаемый сюрприз, один датчик начал полглючивать. Заказал вот такой на пробу https://ozon.ru/t/5DJnIn2 Будет время,заменю проблемный и посмотрю как он себя поведёт. А севший попробую вскрыть и оживить. Если получится, будет запасной. Если они будут умирать по одному так можно имея один запасной, со временем поменять все. Вот такая маньячная мысль) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 21 час назад Опубликовано 21 час назад (изменено) Вот такой датчик пришёл. Что там стоит за батарейка внутри, не знаю, но кажется там что то с синей каймой. Есть сомнение что это оригинал. Изменено 21 час назад пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад Поменял сегодня датчик. Хотел просто отжать шину от борта чтоб не разбирать колесо. Но когда отжали, то увидели что датчика на вентиле НЕТ! Он оторвался и просто болтался в колесе. Пришлось разбирать полностью чтоб его достать. Поставил,завел машину, появилась красная надпись прокол. Немного проехал сбросив датчики в рлинке. Появилось жёлтая надпись отрегулируйте давление. Видимо надо проехаться на скорости чтоб новый датчик ожил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 44 минуты назад Опубликовано 44 минуты назад Датчик активировался после ускорения выше 80 км. Буду наблюдать. Старый реанимирую на запас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 541 сообщение в этой теме
