Sterg067
Щетки стеклоочистителей
588 сообщений в этой теме
Нет специальных щеток под Россию!
Езжу на оригинале и он велликолепно работает.
Поддерживаю! Штатные дворники - нормальные, надо просто их менять раз в год, лучше раз в сезон.
И не надо придумывать колесо...
Если дворники замерзли - включи обдув и все будет хорошо :)
А в морозы и грязи нет...
Да Полковник, вряд ли пользовался щетками для Сценик-3. У него другие машины, как он это может знать?
Я могу сказать, что на Логан родные щетки ( с завода) вообще были никакие . Я их сразу заменил, потому что они НИКАКИЕ. На Сценик-3 щетки конечно получше Логановских. Но тоже ниже среднего. Чемпион был лучше.
Включите же мыслительный процесс и подумайте!
Щетки для Рено делаются на одних и тех же заводах. А Рено у меня в семье, поболе Вашего единичного Сценик-3 будет. Так что, качество щеток Рено я оценить могу. И выводы правильные сделать могу.
И что случиться? Они оттаят?
Ты хоть какой обдув включай дворники один черт не оттаят так как они находяться в самой нижней части стекла которая не обдуваеться потоком воздуха
Борис, да сколько же можно тебе объяснять. Щетки разные. На логане щетки были никакие, даже новые, на стекле оставалсиь участки неочищенные от воды. И это был май месяц. Почитай форум, что пишут. На Сценик-3 да, щетки получше чем на Логане, но тоже не самого высокого класса. После этого я еще покупал два комплекта родных щеток и одну щетку на заднее стекло. Покупал у дилеров, в том числе и в ПАЦ Мытищи. Но качество не дотягивает до "хорошо"
Сколько не обьясняй, а разными они у одного и того же производителя не являются. Резинка одна и та же. Длина разная.
И не равняй с Логановскими каркасными. Там скорее всего и завод другой. Локализация, батенька, есть такое понятие, в котором Логан вынужден существовать.
А я как будто не покупал и не тестил. Опыта эксплуатации то поболе. Потому и говорю. Сэр, Вы несете хрень, не зная сути вопроса.
Стекло, тепло проводит... пусть площадь большая, но оно прогревается.
Если тебе нужно быстро разморозить щетки, пользуйся балончиками быстрой разморозки.
Полковник,
Я Логан покупал еще в 2006 г. Когда комплектующие были все в основном импотртные. И я не говорю что щетки делалились на разных заводах. Я писал о том, что для каких то моделей эти щетки удачно подходят , а для каких то нет. Вот и все.
Идите и не позорьтесь в незнании!!!!
Когда ездил на логане, щетки с завода стояли - ... ну очень плохие... Поменял сразу же, причем на другой размер. Однако в том же петровском, в мытищах, сменные дворники для логана - VALEO. У них по акции цена бывает очень неплохая.
Почитай мои посты выше. Дело в том что при движении авто в снегопад и температурой за бортом -10 щетки покрываються льдом в течение пяти мин. И не оттаивают. Небуду же я каждые пять мин останавливаться выходить из авто и чистить.
Ну есть такая проблема. Есть и методы борьбы с ними. Как поступают на Лагунах-3.
1. Поводки щеток перемещали на 1-2 зубца выше. Щетки смещались ближе к зоне обогрева.
2. Установка обогрева жидкости бачка омывателя.
В комплексе, это работает и помогает в жуткий снегопад.
Такая проблема есть, я с ней борюсь также, включаю 30 градусов на лобовое стекло, жду немного, потом в разных скоростных режимах гоняю дворники.
Эта проблема не из-за дворников, а из-за погоды и разницы температур, скорости движения... и других факторов. :)
Универсальной таблетки тут нет! Хотя есть - общественный транспорт :laugh:
Это ключевое. Там хоть самы распрекрасные дворники установи, но ни на что это не повлияет.
Так я и не жаловался на дворники. Я жалуюсь на их место расположение
В городе в снегопад при низкой температуре действительно, беда, обмерзают. Борюсь только обильным поливом "незамерзайкой" и максимальным обдувом стекла. Любопытно, что на трассе при этом, если ехать достаточно быстро, становится всё гораздо лучше.
Логан у меня был 2008 года. С завода стояли каркасные щётки. Никаких претензий к ним не было с марта по сентябрь. К осени поменял на бескаркасные "Хорс" и потом менял два-три раза в год на такие же. Один раз попробовал купить дорогие бескаркасные "Valeo", но не у дилера, а просто в магазине, разочаровался и больше не экспериментировал. "Хорс" полностью устраивал - ходили недолго, но стоили дешево.
На Сценике хорошие щётки с завода стояли. Проходили год, поменял у дилера на "родные". К лету снова поменяю там же на такие же. Экспериментировать не хочу и незачем.
p.s. Заднюю щётку даже и мыслей менять пока не было, так как к ней требования гораздо ниже и даже если она оставляет иногда полосы - это ни на что не влияет.
Самые большие проблемы возникают если в шарнирном соединении поводка и дворника замерзла вода.
Это на первый взгляд не очевидно, но хорошая работа этого шарнира жизненно важна, т.к. в разных точках стекла угол между щеткой и поводком разный и при замерзании шарнира щетка выгибается относительно стекла (это отлично видно в сервисном положении). Льдина там образуется солидных размеров и никакой обогрев стекла ее растопить не может, иногда приходится выковыривать лед инструментом.
Если перед поездкой замерзший шарнир не почистить, то частенько происходит цепная реакция и обмерзает вся щетка. К счастью, замерзает он не так часто, особенно если после поездки в снегопад "обстукивать" дворники слегка приподняв за поводок.
Мне за 1.5 зимы чистить дворники во время поездки еще не приходилось. Дворники использую оригинальные, покупаю в интерент магазинах, так что получается не дороже других.
Вот что действительно бесит, так это то, что нельзя перевести дворники в сервисное положение при работающем двигателе!
Изменено пользователем Мышун
Купил в командировке щетки Valvoline Aquablade...
В пересчете на рубли 600.
Уже год прошел как пользуюсь, это вещь я вам скажу, жаль у нас такие не продают или мне не попадались...
А разве у Валволина есть щетки длиной 750 мм?
у него не сценик 3
Спросил, Там Есть, 30' называются...
А вот у нас не встречал вообще этой фирмы.
Мне кажется, что щетки по 200-300р, которые у нас продают какие-то левые...
А "Там" это где (если не секрет)?
Конечно нет :)
Как я писал выше, купил в командировке в Осло, совершенно случайно, так, ради интереса...
Кстати для питерцев :), может в Финляндии они тоже в продаже есть...
Обратил внимание, резинка серая и была на ней (прямо на резинке) пластиковая упаковка.
В общем, если попадется, рекомендую :)
Конечно нет :)
серая резинка это обычно графитовое напыление,незнаю почему но эти щетки мягче и лучше трут.
Так и есть, что еще удивило, что уже больше года идеально трут и бесшумно, что меня особо радует (терпеть не могу, когда щетки начинают скрипеть)
Плюс цена неплохая...
...Как я писал выше, купил в командировке в Осло, совершенно случайно, так, ради интереса...
Я тоже недавно в Осло был. Даже в мыслях не было там щетки смотреть.
А в Финляндии через неделю буду, зайду в Мотонет, может появилось чего-нибудь новенькое. Летом там нашего размера и с нашем креплением были только "Чемпионы" и Valeo под заказ. Чемпионы покупал год назад и сразу выкинул, т.к. царапали стекло пластмассовыми наконечниками.
Любые щётки через год надо менять.
И в какое время года их надо менять?
В Рено рекомендуют в начале зимы, мне больше устраивает наоборот после зимы, перед летним сезоном.
Я тоже предпочитаю после зимы и перед летним сезоном менять.
Что вы с этими щетками делаете вообще???
2,5 года уже машине - ничего не скрипит и трет нормально. На предыдущей машине то же самое (логан).
Я понимаю если бы вы жили в Англии и каждый день дождь.
Может надо меньше прислушиваться к пискам и скрипам, музыку немножко громче и все - сразу намного меньше претензий к машине будет.
Я понимаю если бы вы жили в Англии и каждый день дождь...
Если бы можно было использовать дворники только в дождь, то может быть они и служили ли больше. А у нас вместо дождя грязь да еще и с химией всякой. Часто приходится тереть почти по сухому. И машины, как правило, хранятся под открытым небом, а там то солнце, то лед. Изменено пользователем Мышун
Ничего. У меня они не скрипят и не из за скрипа меняются. У меня плохое зрение и я люблю идеально чистое стекло. Из за этого безумно много лью омывайки и достаточно часто меняю щетки. На меня можно не равняться в данном вопросе. Это индивидуальная особенность.
А живу таки в Питере. 60 солнечных дней в году. Дожди и сырость такие же как в упоминаемой Вами Англии.
Ну грязи и у нас хватает. Машина все время стоит под домом (хотя есть гараж в 5 минутах ходьбы, но лень ходить. Считаю что машина нужна чтобы на ней ездить, а не пылинки с нее сдувать и ходить за ней каждый день)
Тоже зимой все время тру по неразмершемуся стеклу - и ничего страшного. Просто к машине , я думаю, надо относиться как к обыкновенной вещи, а не как к непонятно к чему.
Так и относятся!
Каждый разные требования предъявляет, согласно внутренним запросам!
Сколько раз говорил, что Украина с мягким климатом, у вас на дорогах нет котктейлся Лужкова, который щедро посыпается в больших городах России.
Если щетки работают больше определенного срока - начинают появлятся непрочищаемые полосы для примера. Плюс в резину щеток попадает мелкая пыль/песок и они работают как абразив, такими щетками на стекле можно наделать вполне заметных потертостей. Хорошо если щетки ходят 2.5 года и не создают проблем, я так предпочитаю менять минимум раз в год, стекло сииильно дороже стоит :)
Много раз подтверждено личным опытом - в питерскую слякоть по каду не проехать с полным бачком омывайки от скажем Колтушской развязки до Стрельны - попросту кончается омывайка где-то посреди дороги.
Ты всю Украину под одну гребенку не греби,у нас Донецк так заливают реагентами что мама не горюй.
P.S дворники меняю также раз в год весной.
Нашёл в сарае купленную по случаю распродажи пару дворников Чемпион X36E. Покупал пару лет назад ещё на предыдущую машину, потом видимо завалились и потерялись. Попробовал поставить взамен родного заднего (он, кажется, 30см), да так и оставил. Ничего нигде не цепляет, прилегает по всей длине, чистит на 20% большую площадь. Разве что дезигн немного изменился, но я как-то на машину больше изнутри смотрю...
Нашёл в сарае купленную по случаю распродажи пару дворников Чемпион X36E....
И диаметр штырька, который защелкивается в поводок подешел?
На вид одинаковые они, при установке люфта не было. Если надо, могу и цингерштаркулем померить...
Измерил - крепления на оригинальном дворнике и Чемпионе абсолютно идентичны...
Поставил комплект от Чемпиона, который я купил еще прошлым летом в Финляндии.
Вот эти щетки реально разочаровали! Толи конрафактные попались, толи они по жизни такие, но чистили с самого начала немногим лучше, чем укатанные оригинальные, при изменении направления в верхним положении издают громкий щелчек, а когда начались дожди пользоваться ими стало совсем невозможно - размазывают воду тонким слоем по всему стеклу. В добавок, на стекле обнаружилось несколько неглубоких, но заметных на солнце царапин по ходу дворников, не уверен, что это именно от Чемпионов, но с учетом всего остального решил я от них избавится.
Неделю назад поставил Чемпион EU75/C01 и такой же 65-ый. Щелчков на реверсе не наблюдаю. Трут идеально, как обычно трут новые чемпионы, независимо от погоды. При установке, правда, перемазал все руки в графите, что говорит о подлинности :). Посмотрю что будет дальше...
У меня Гранд Сценик 3 1,9 dci, 2009 г. 7-и местка, не так давно стал напрягать стеклоочиститель с пассажирской стороны... после включения он уходит в крайнее правое положение и там умирает... работает только один с водительской стороны... в сервисе что-то помудрили минут 15, всё заработало... но не долго через 3 дня всё заново... может кто сталкивался с этой проблемой?
... Щелчков на реверсе не наблюдаю...
Я тоже не замечал щелчков, пока не заметил потертости от колпачков на концах. Стоявшие до этого дворники были короче примерно на 5 мм, поэтому уверен на 100%, что потертости именно от Чемпионов, т.к. другие дворники туда просто не дотягивались.
Одна из причин - ослабла затяжка гайки крепления поводка. Для проверки снимите колпачок с гайки, включите дворники и посмотрите, вращается ли ось?
С гайками всё в порядке... Дворник оживает когда машину открываешь, он уходит на место, потом (когда дождик) всё повторяется...
Странно, там особо ломаться нечему. У С3 каждый дворник на своем электродвигателе, который управляется от салонного блока коммутации. Если этот двигатель отказал, то дворник не работает. Учитывая, что на сервисе помудрили минут 15 и заработало... Что они там могли ... гайку подтянуть и снять накладку, и контакты разъема пошевелить ...?
З.Ы. Про гайку пишу потому, что попался как-то ... Чистил дренажи, собрал. Гайки поводков не затянул как следует. Решил сначала проверить правильность установки поводков, потом уж дотянуть. Левый работал нормально, а вот правый, молчит, молчит и ... как маханет... Первая мысль, напортачил ... сломался электропривод ....
Изменено пользователем _Ян_
Докладываю для информации
В задний дворник можно купить резинку Bosch отдельно. Код 3 397 033 232, длина 305 мм, со встроенной внутрь пружиной
Цена 100 рублей. Чистит изумительно, меняется за 10 секунд. Щетку снимать не нужно.
Всем доброго дня. Кто-нибудь пробовал ставить дворники одинакового размера (по 750 или 700) на обе стороны? Теоретически задевать не должны, но что на практике?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
