АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
710 сообщений в этой теме
Привет, Форумчане!
Вопрос ! После подзарядки аккумулятора естественно заблокировалась магнитола, требует код. Код есть - не знаю как вводить. Как перейти с 1-ой цифры кода на вторую?
Поиском пользовался? :telephone:
Если не ошибаюсь, переход осуществляется колёсиком на подрулевом джойстике.
Переход производится в автоматическом режиме. После ввода первой цифры через некоторое время начинает мигать следующий символ. Покрайней мере у меня :icecream: не один раз отключал.
На сайте нашего клуба, есть раздел мануалы автомагнитол Рено
http://www.club-renault.ru/index.php?name=Files&cat=122
Вот здесь все подробненько описано.
http://www.club-renault.ru/uploads/files/m...MusicManMeg.pdf
согласен с в книжке достаточно подробно написано, сам недавно вводил код, на мой взгляд удобнее с кнопок магнитолы, набрал первую - нажал 2 и начинает набирать с 2 код и т. д.
спасибо за информацию, завтра попробую.
спасибо еще раз за информацию, все получилось, снова появилась музыка
  • 9 месяцев спустя...
podscajite cac mojno uznati cod ne pribegaia c uslugam servis tentra?
- Если есть документация к машине - посмотреть там - 4 цифры, написанные рукой (обычно на первых страницах)
- Спросить у прежнего владельца
- Узнать у дилера за деньги
Если не ошибаюсь, дилер обязан эту информацию предоставлять бесплатно.
+1
Ошибаетесь
Возможно предоставят бесплатно, если у него машину покупали.
Ошибаетесь
Может и так... Это где-то прописано? Или со слов диллеров? :telephone:
Платно - Это из практики.
Платно это на лоха. Вообще бесплатно должны давать. У меня была такая проблема на Эспасе. Звонил в ренамакс, попросили денег, послал их далеко. В ОВОДе тоже денег хотели, не дал. Позвонил в Авиньон. пригласили, приехал. По ВИНу не бьется, т.е. выдает заводской код, а она не запускается. В общем снимали магнитолу и местный спец поколдовав с ней выдал другой код. Видимо предыдущий владелец менял магнитолу. взяли 200руб, за технологическую мойку. машину и впрямь помыли хорошо. вообще я тогда обращался еще в Автофрамос, где меня официально уведомили, что эта операция бесплатная.
вводили код бесплатно, и от денег отказались! может плохо предлагал? :blush2:
Платно это на лоха.
В Минске у оф. дилера Автопромсервис только за деньги.
Объясняют тем, что у них нет кодов и для его получения нужно делать запрос во Францию.
Поэтому лучше быть лохом с рабочей музыкой, чем без нее.
Собственно вопрос в названии темы. Снимали генератор для ремонта, пришлось отключить магнитолу. Теперь для подключения нужен код.
в паспорте на магнитолу написан
Его как правило записывают где нибудь на паспорте магнитофона или другой документации идущей с машиной. Если нет то можно посмотреть на самой магнитоле. Или в любую радио мастерскую они вам новый код сделают.
Лена вы же из москвы, вот нашел в интернете
Москва, ЦАО , улица Гиляровского, д 36. (М. Проспект Мира)
680-58-56 680-61-45 8-9160528907
Автомагнитолы - Раскодирование магнитол.
Довольно часто возникают ситуации, когда после замены аккумулятора или после обесточивания машины, к примеру, в сервисном центре, магнитола перестает работать, выводя на дисплей сообщения SAFE или CODE. От Вас требуется ввести код Вашей автомагнитолы. Таким способом производители магнитол пытаются бороться с их кражей.
Если Вы не знаете правильного кода, лучше не пытайтесь его подобрать, наугад тыкая на кнопки магнитолы. Вы ее просто заблокируете, и магнитола совсем перестанет реагировать на любые манипуляции с ней. При блокировке магнитолы на ее дисплее появляется надпись ERR или SERVICE. После этого даже при вводе правильного кода магнитола не заработает.
Если Вы потеряли карточку с кодом для магнитолы, нет возможности узнать код у фирмы-производителя, то мы поможем определить код Вашей автомагнитолы и разблокируем её.
Раскодированем принято называть процесс определение кода для последующего разблокирования устройства. Мастерская использует для раскодирования современное оборудование и новейшее программное обеспечение.
Раскодирование занимает немного времени. Специалист по кодировке разбирает магнитолу и определяет тип памяти, используемый для хранения кода и количества попыток ввода. Затем память считывается при помощи компьютера. Затем определяется код и количество попыток ввода кода. При необходимости количество попыток ввода кода исправляется. Затем магнитола собирается, а код передается владельцу. После установки магнитолы в автомашину и введения правильного кода, Вы можете пользоваться ею дальше.
Лучше доверить раскодировку профессионалам, так как неумелое вмешательство может вывести из строя процессор или микросхемы памяти. В этом случае потребуется дорогостоящий ремонт магнитолы.
а если нет паспорта?
К официалам. Подобная тема на форуме не раз обсуждалась. Официальный дилер по VIN-коду авто предоставит Вам данные. Причём люди писали, что данная услуга предоставляется бесплатно.
Обратись сюда http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....highlight=super
Ребята отличные помогут :renaultflag:
Позвонить любому офдилеру и продиктовать ВИН.
1. Ехать к дилеру и по ВИНУ код пробивается. При условии что магнитола не менялась и установлена с завода.
2. Звонок дилеру может ничего не дать. Так как дилер может элементарно подстраховываться от помощи "гипотетическому" вору магнитолы. Ведь списать полицейский ВИН с лобового стекла не проблема. Затем разбить стекло и вытащить магнитолу.
Поэтому, дилер должен элементарно убедиться в том, что машина и магнитола Ваша.
3. ПИН код должны предоставить бесплатно.
Боря правильно говорит по телефону не говорят, я пробовал, надо подъехать с документом..., по тел скажут если конкретно тебя там знают...
Боря говори правильно, но и по телефону код дают.
из последних пример
Изменено пользователем Тёмка
Ребят, не спорте. Я всего лишь написал. что звонок Дилеру может ничего не дать, а может дать. Как повезет.
Посмотрите код магнитолы в сервисной книжке, у меня он именно там на первой странице!
из последних пример
Артем!
Давать код по телефону не совсем верно, все таки это секретный код. Безусловно, у нас в ПА, мы сделаем исключение для постоянных клиентов, или для тех кого знаем, например для клубников. Но согласись, правильнее давать код владельцу автомобиля или его доверенному лицу лично, в дилерском центре. Береженного бог бережет, а не береженного...
Артем!
Но согласись, правильнее давать код владельцу автомобиля или его доверенному лицу лично, в дилерском центре. ....
Соглашусь :) но иногда офдилер на приличном удалении, а ещё чаще требует денег :) у братьев беларусов это стоит от 10 до 30 уе :) в Росси встречались расценки от 450 до 1000 рэ :)
Вытащи могнитолу возможно он записан на могнитоле, у меня прилепнена липучка с кодом.
у меня есть в сервисной книжке в самом начале
...в Росси встречались расценки от 450 до 1000 рэ :)
В Финке, у офдиллеров, при наличии документов на авто, коды дают обсолютно бесплатно.
Именно эти ребята и помогли мне неделю назад. Смело пишете ВИН - через сутки получаете свой код.
А насчет официалов..
Не знаю как официалы помогают в РФ, а в Беларуси они с радостью помогают, но к ним во-первых нужно приехать, написать заявление, во-вторых услуга платная - сейчас примерно $27 просят за эту мелочь. Так вот.
Они у нас не то, что бы "нехорошие дядьки", но имеют все задатки!!!
Они таким методом завлекают клиента?!?!?!
Всем спасибо. Помогли на сайте http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....669&page=11
Для того что-бы узнать код магнитолы есть досовская программа RENAULT PRE-CODE CALCULATOR.
Правда она подходит для определения кода магнитол только "UPDATE List" и не подходит для "TUNER List"
Код определяется по введенным цифрам, которые можно найти на самой магнитоле.
Скачать эту программу можно на просторах инета. У меня она есть. Если кому надо, то готов отправить по мылу :renault_forever:
С Новым Годом!
Если можно, то на khomich1950@gmail.com.
Хочу попытаться вытащить свой пин-код.
С уважением , Владимир.
у вас есть 9999 попыток дерзайте :lol:
там их столько нет=))) ну или у меня все эти 9999 попытки, пролетели так незаметно))))
я вот тут почитала,подумала...ии...я что одна из всех подумала,что может и не нужна мне такая магнитола, поехала и купила другую?))) а эту аккуратно убрала а коробку и положила в гараж)
С Новым Годом!
Володя, я тебе отправил. Только лучше просьбу отослать файл лучше писать мне в личку, а то я случайно увидел это сообщение.
данная манипуляция исключительно платная т.к. делают оф. запрос на завод-изготовитель
Бесплатно дают на лагунаклабеточкару. Сам там просил.
Там же историю машинки по вину пробить можно.
Ну, это только ели у вас в городе. В Питере это у дилера бесплатно.
Насколько я знаю, у дилера есть доступ к базе и они практически сразу по ВИНу могут сказать код магнитолы. Да и запрос на завод-изготовитель отправляется письмом по электронной почте. Я знакомой вообще по телефону у дилера узнавал код магнитолы.
А здесь люди помогают бесплатно. На себе проверял.
Изменено пользователем kostyaF
Не знаю, как у вас, а в Бобруйске есть спецы, которые за 100-150 рублей и снимут блокировку и любой код поставят. Достаточно принести им паспорт на тачку + на ней же и приехать. Делается за 10-15 мин. Достается магнитола, выпаивается процессор, на программатор - и говоришь им какой код тебе надо. У меня базовая CD магнитола, я вообще на ней код убрал - не вижу необходимости.
Изменено пользователем Superios
    sibor
    sibor
