basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
В просторах интернета имеется скудная информация по диагностике прибором клип, потому решил открыть тему здесь. в процессе буду делиться опытом по работе с клипом. Присоединяйтесь :drinks:
кагбе с прогой идет учебное пособие. Да и нет там ничего сложного
У меня инструкции не было. А вопросы есть. Например, не могу поменять межсервисный интервал. Пишет, что только для новых приборок при замене. Это для начала вопросик
Поделись со страждущими. :renault_forever:
как я
Изменено пользователем Ursus_dp
Вот и мы с брательником подумываем приобрести clip. Очень кстате в тему нам эта тема. :D
Сложного не , но после нахождения ошибки бывает несколько вариантов нахождения неисправности именно в машине.
как я
Скачал её ознакомился но проку от неё нет, умнее клип к машине и интуитивно там можно разобраться.
На своём сеньке поменял клипом, но давно и не сам, как доберусь до машины посмотрю.
Сегодня помог соседу бедолага год ездил с такой проблемой после заводки автомобиля загоралась спираль(машина рено канго дизель 2002г)
после того как она загорится машина переходит в аварийный режим, педаль газ не работает что давишь что не давишь на неё, на холостом ходу 2000 оборотов,выключал зажигание включал работала. Компьютер показал неисправность датчика положения педали акселератора. Залезли почистили всё пришло в норму но для уверенности заказали новый. Кстати он раньше пытался протестить машину у спецов с клипом но у них почему то не получилось её прочитать. Сам вбивал ВИН вручную.и после соединения был удивлён программа сама перешла на старую версию.
Поменял язык на своём сеньке с французкого на английский, жаль нет русского(. Мелоч но приятно)
Я брал здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/295729135.html, вроде всё работает) цена 4000р. :victory: версия программы 132, привязал к ней диалоджис пока доволен, правда день потратил пока установил на винду. Кстати лучше всего стала на виндовс ХР"зверь".
<merkuriy-kr@yandex.ru> Я брал через этого человека на молоток.ру. 5600 с доставкой два месяца назад. Тоже вроде работает. Непосредственно на китайском сайте побоялся, так как опасался ошибиться в заказе - все на английском. А на молотке - с русским, по-русски. Надежней показалось, хоть и дороже.
Еще вопрос. Не нашел как сохранять скрины в электронном виде в памяти ноута. Только печать. Не потащишь же в машину принтер!
Насчет надежней?Сильно сомневаюсь...я на али покупаю уже 5 лет и ни разу ни одного прокола не было и дешевле значительно.При чем там русский язык присутствует.Ну а если есть лишние тугрики можно и здесь.
лучше бы расшифровку кодов ошибок разные интерпритации.
Если стоит офис то PrtSc и в ворд вставить
+1
Не понял вопрос? А далоджис на что?
На момент заказа клипа, в качестве эксперимента, на али я заказал копеешную мелочь. Около месяца была тишина, поэтому решил перестраховаться с дорогим заказом, предпочтя общение с конкретным человеком, которому можно будет предъявить. Хочешь - по закону, а хочешь - сам. Есть человек, который несет ответственность, в том числе и по гарантии. А на али общаешься с безличным сайтом, и люди, заказавшие и обращающиеся с претензиями в никуда ( а таких не один и не два), думаю, сто раз пожалели о погоне за дешевизной. Так что здесь - личное дело каждого. Я, например, не завидую, что кто-то получил клип за 4 000, а мне достался за 5600. Изначально цена меня устроила, меня никто не кинул, вещь работает. Я доволен.
Не очень силен как пользователь. ОФИС - у меня Майкрософт Офис 2007. Вот эту абревиатуру не понял - PrtSc, в ворд вставить - понятно. Не сочти за труд разжевать
Кнопка на клавиатуреPrtSc (принт скрин) копирует экран, потом делаешь вставить (или Ctrl+V) на чистый лист ворда (W) .
Блин... Вот спасибо. Я и не знал о существовании этой кнопки. После пояснения и то еле нашел. Век живи - век учись...
А как привязать диалоджис?
После установки диалоджис в настройках ставишь галочку работать с клип, плюс для удобства сделал виртуальные дисковводы, чтобы диски не перетыкать, да у меня на нетбуке и дисковвода нет :D
заходишь в комп приборки, далее в ремонтный режим, далее в меню межсервисный интервал и там ставишь сколько нужно. Если хочешь поставить 10000, то нужно написать 10 и жмешь кнопку подтвердить
Есть очень хорошая программка для этого: SnagIt
Сегодня посмотрел лагуну 3, удивило что интерфейс программы другой не такой как на сценике 2, намного информативнее, но разобрался, прочитал ошибки. нашёл кз на задние противотуманки. Хозяин торопился, не удалось вникнуть во все подробности :read:
сколько шла посылка? доставка почтой россии?читает только по CAN-шине или что по OBD также будет читать (имею в виду старые модели авто, как например у меня)?
Не хватало места для диалоджиса, в винде - бардак, т.к. пользователь не один. Принял решение поставить новую винду, благо зверевский диск под рукой. Снес старую вместе с клипом. Теперь беда - по новой не могу зарегиться. Вроде делаю все как и первый раз, заменяю файл регистрации на патченый - безрезультатно. С патченым файлом пишет, что в программе сбой. Меняю на оригинал - естественно пароль не принимает. Подозреваю, что где-то от старой программы остались файлы, потому что хоть и пишет при установке,что в первый раз, но уже знает, что я выбирал другие страны, русский язык и добавлял к рено дачию без самсунга. Галочки ставит автоматом, хотя в первый раз савить приходилось мне. В чем может быть проблема. Патч одноразовый что ли?
Присоединюсь. Надёжней?! Он так же заказывает, и пересылавет с накруткой почти 45%.
Смысл? Что касается "надёжности": если что не так - aliexpress мне вернёт деньги. Вернёт ли посредник? Сильно сомневаюсь.
Если пользователь не один-это не гут. я вообще кроме клипа и диалоджика на нет бук ничего не ставлю ни какого обновления через интернет. Отформатировал все диски и поставил всё с нуля. Или ставь виртуальную машину конкретно для себя.
3 недели, гонконг потом почта россии по кан всё ок, по obd машины не попадались пока.
Посредник дорожит каждым клиентом, а али - это машина, которая хоть и обкатана, но дает сбои. И нет гарантии, жертвой не окажешься ты. А вот посредник и может стать той самой гарантией. Здесь как и в любом деле. Кто-то сам меняет ГРМ, а кто-то едет на сервис. И вы утверждаете, что машина вернет вам деньги, но я почему-то уверен, что проще взять конкретное лицо за горло. Если схавает банкомат вашу карту - ничего не поделаете, а не отдать живому грабителю - это вполне в ваших силах. Вот немного утрированная моя позиция. Немного консервативно, но пока работает.
П.С: А вот ГРМ меняю сам. Изменено пользователем Бульба
Допускал подобное, пока не было необходимости ограничивать никому доступ. И поставил бездумно прогу из-за нетерпеливости - побыстрее хотелось проверить, все ли в порядке с прибором. Теперь есть смысл подумать об отдельном ресурсе.
Кстати, ошибку свою понял - после подстановки патченного файла, запускал не его самого, а прогу. Что на меня нашло?
А я сегодня на ноутбук дочери установил 2 системы на разные диски. 8.1 для неё и ХР для нас ( Я с клипом и диалоджисом) :icecream: . Вот теперь осталось только Can clip купить тогда и проверю как всё работает.
А что за диски в виртуальные приводы ставишь? Я когда ставил диалоджис так там последовательно 5 дисков устанавливал.
Вы пробовали? ali не переводит продавцу деньги, пока вы не подтвердите получение товара.
Посреднику вы платите вперёд.
На ali (и на eBay, конечно же) я могу открыть (и открывал не раз) диспут, и вернуть деньги - до 100%.
А кто будет судьёй и гарантом с неким продавцом?
Нет, я покупал у людей на другом конце страны (буквально) нужные мне вещи со 100% предоплатой.
Но переплачивать в 1.5 раза, и ждать те же 2 месяца... Уж извините - не моё. :)
Я уж лучше как обычно...
Не буду спорить. Потому что до сего момента ,механизм работы этих интернет-гигант-магазинов мне был не знаком. Исходя из моих знаний об интернет-торговле на момент моей покупки, я выбрал для себя наиболее подходящий вариант. Ну а по цене, я бы не сказал, что сильно переплатил. Вариантов за 4 тыс., я не встретил. Средняя цена была у этих девайсов 150-180 енотов. Сейчас можно за 4000 р. купить, а завтра тебе будут платить, если возьмешь. Все относительно. Короче, что мне подошло, то я и взял.
Это верно. Я комментировал лишь другое утверждение.
Словом, неважно - как, но Вы - в числе имеющих сие творение. :)
Лучше в паинт и сохранять как картинку, так качество картинки будет лучше.
И ещё, всем пользователям клипа рекомендую версию 135 поставить, побыстрее стала и диалогис открывает в отдельном окне
На какой машине смотрел? У меня в зависимости какая версия машины (по годам), открывает версию клипа.
Не путайте. Версия клипа всегда одна, которая установлена на компьютере. Разные оболочки диагностик.
В основном в новых версиях добавляют поддержки новых автомобилей, в 135 версии внесли некоторые изменения в интерфейс и алгоритм сканирования.
И ещё, старые версии китай клипов, у некоторых, новые программы убивают...
Можно и так сказать (разные оболочки), если можно скан рабочего стола 135 в студию :) .
Точно такой же как и во всей 100 да и раньше серии. С графической точки зрения они идут неизменны
Сегодня посмотрел коррекцию форсунок на своём авто, по причине двигатель немного калбасит, у друга на таком же авто работает ровнее на холостых, вот скин вроде всё ок если ошибаюсь спецы поправьте,
Прикрутите диалогис к клипу, будет показывать нужные интервалы, включением необходимых документов
На меган 2, 1.5 дизеле это значение должно лежать в районе 1, плюс допуски -0.7 до +0.9 от исходного значения, всё это есть в технической документации на диагностируемый блок
Прикручен, одно дело книжка другое практика,(почему движок колбасит?)
все у тебя хорошо с форсунками
Не дураки эти штуки пишут...
Это вы о чём? Есть теория, есть практика о допусках до состояния ремонта я читал, вопрос был о неровной работе двигателя на холостых оборотах.....
О том что, если значения около критические, то всё работает. А допуск по этому параметру достаточно большой, у Вас какрас в середине было...
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
