РАФ
Нужна помощь.
22 сообщения в этой теме
Вчера вдруг загорелась контрольная лампа заряда на приборке.Снял клему с АКБ-машина глохнет.Что может быть с генератором?Не могло-ли реле?
Скорее всего "таблетка"... Уже несколько тем на форуме было...
Это чинится без замены генератора...
Раз при скидывании клеммы с аккумулятора машина глохнет, это говорит о том, что машина работает от аккумулятора, а не от гены.
Проверяем генератор. Скорее всего, это реле регулятор напряжения.
Чтобы заменить "таблетку",нужно снять генератор?
Да.
Да.
Точно? Там вроде можно нормально подобраться, если у Симбола гена как на Клюхе стоит...
А вот на ходу скидывать клемму - низзззя... ECU попалить можно запроста...
Мне когда чинили - снимали....
Кстати... А со снятой клеммой даже при работающем гене не должно заглохнуть?
не должно... Снятая клемма же цепь не размыкает...
Снимать уж больно тяжело- бампер мешает...На СТО-5 мне бампер не снимали- вынули только чёрную решётку пластиковую (кстати- сломали крепление её в одном месте- мне в другом месте сказали об этом...)- и заменили генератор.
Но, в принципе, можно подобраться и так к "таблетке"...Не снимая генератор... Особенно, если кондея нет...
Вобщем я так понимаю что проблема с таблеткой была почти у всех.... Болячка...
кондиционера у меня нет.Визуально снять таблетку можно,но диагностику делают на снятом генераторе.Знать бы точно в таблетке дело или нет.
%90 - в ней...
Ты из Мск? Если да, то что тебе мешает подъехать на разборку, договориться, и при них на месте попробовать поменять? Там нужен ключ, руки, и минут 15 времени... Без кондишна там делать нечего...
дело не в разрыве цепи а в сильном изменении нагрузки. Помню я однажды зимой пробовал переставить на ходу батарейку. Машина заглохла сразу, после отсоединения минусовой клеммы...
Кстати, возникла мысль - генератор же не всегда генерит....
Да,я из москвы.Попробую так и сделать.Обзвонил мастерские-таблетка стоит 1750 р.
Генератор генерит всегда, просто реле размыкает когда АКБ наберет нужный заряд, как только АКБ отдаст часть заряда, реле опять дает ему ток на подзарядку.
А вот снимать клему действительно довольно опасно, но хорошо, что хорошо кончается. Т.к. при снятой клеме напряжение в сети достигает 15 вольт, а это уже плохо. Конечно еще зависит от оборотов двигателя.
Имел ввиду что зарядка с него не всегда идет....
При полностью исправном гене категорически не должна заглохнуть. Проверено лично и неоднократно. Но, достаточно гене не выдавать нужные параметры и машина при скинутой клемме тут же заглохнет
+1
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
