kpoha13
Взаимозаменяемые запчасти на Renault 25
658 сообщений в этой теме
Долой колхоз в стройных рядах :renaultflag:
Я узнавал , не оригинал 130-140 грн(оригинала вообще нету). Купил ВАЗ верхние, токарь проточил место в косой тяге, я,в свою очередь, разсверлил больше отверстия под болт(ВАЗовский толще, прое-ался я вам скажу), 2 штуки в тягу(чуть обрезанные). 4 месяца полет нормальный по убитых в хлам дорогам. Результат 100 грн(с работой токаря) 4 сайлентблока, то есть на две тяги, но не 130 одна тяга. Хотите обсуждайте меня, но на колхозе я сэкономил не одну сотню" бакинских".
Коротковат он, я раньше делал из двух.Отрезал от одного примерно треть,и на казанский герметик сажал на второй .
У меня стоит полностью в сборе(с корпусом) от 2141, и нет опасности всмактывания воды по лужам.
Подшипник от 2141 на переднюю ступицу никак не подойдут, у рено 25 конструкция совсем другая.......
Что касается щеток, надо будет проверить..... чуть чуть подточил понятие растяжимое.... можно и пол дня точить (собственный опыт)
Выпресовываеш старый подшипник со ступицы(кольцо с дырками под болты-это и есть ступица) и запресовываешь от 2141. Мне подсказал знакомый 25-ник , сам я не пробовал, а купил на "яме"(Одесса) за 260 грн "дойчеленд".
Недавно пропала зарядка, начал разбираться и выяснил что реле вышло из строя, заказал, десять дней мозги лечили сказали что именно таких как надо нет в наличии и когда будут не известно, а ездить надо, порылся в гараже и нашел генератор от 412 москвича решил поставить, по креплениям вошел отлично правда пришлось шайбу поставить между генератором и креплением и заменить шкив, а на натяжителе нечего не делал подошло так. Не знаю как на бензиновые но на 2,1 турбо-дизель 1986г.в. можно ставить с М 412.
Я примерял, и на карбовую подходит от м412 и от Волги(чуть мощнее). У меня стоит от волги, только вывел проводок с 1 фазы статора(он 3-ох фазный, 3-ри вывода до диодного моста) и на реле размыкающее от реле на лампочку. При работающем двигателе гена Вырабатывает переменный ток который и идет на срабатывание реле, реле отключает массу которая идет на лампочку зарядки. В итоге имеем и зарядку( с москаля или волги реле) и контроль на панели. Когда-то , в конце 90-ых(когда запчастей почти не было) я не одну иномарку переделал на отечесвенные генераторы.
Будет проблематично.... машина и старая помпа в сервисе, могу попробовать сделать завтра фотки старого шкива относительно новой помпы, так как шкив забрал для примера если вдруг придется искать аналог.
Ребята не парте мозги пересверлите в шкиву другие дырки под болты.
А наоборот, на М412 от Рено подойдёт?
  • 5 месяцев спустя...
а от 21 подходит чтонибуть или нет есть вариант купить вот такую ( http://cheremhovo.drom.ru/renault/21/) и возможно двигу с такой на мою поставить.
всем привет!кто нибудь ставил когда нить передний бампер с другой тачкина gts?родной не могу найти! (
а ходовой все нет и нет.....:(
Р-25 2,1д 1985г.в на нижний речаг поставил сайлентблоки из ресор автобуса Богдан. Только на токарном станке нужно подогнать. Внутренний диаметр подходит=16.1 (но есть и 18, прийдется запресовать во внутрь вал и расточить под нужный размер) Наружный диаметр=42 тут я стачивал 2.1мм. Запресовал, ходят. Это на первый взгляд морочливо, но токарных работ там минут на 15. Берите те которые внутри-=16.1 а снаружи=42 у них наружная обойма толщиной 3.5мм, есть тело после проточки. Да и цена душу греет, я брал пол года назад, где то 20-25 грн за штуку
я тоже пытался подобрать... пришлось купить за 45 бакинских в Одессе на яме
Sasic 4001346 точь в точь как оригинал, стоит в райне 900 рублей на экзисте!
Это номерок подушки двигателя . А SASIC французская фирма ,которая и поставляла в качестве оригинала для конвейера Рено . Сейчас похоже ситуация такая же , поскольку и на современные Рено ,в авторизированных сервисах Рено ,предлагают изделия Sasic.
Я знаю что она как подушка двигателя идет, у меня слева на коробке такая же стояла, справа была срезана владельцем бывшим, пришла от двигателя, встала на коробку идеально!
подскажите, может кто сталкивался рычаг заднего дворника от чего нить подходит, я тут свой случайно поломал. там не крючковая система, померил от приоры вроде подходит но короче на 4 см.
  • 5 недель спустя...
искал зп и наткнулся вот на это
Номер по каталогу
0580254984
Наименование
Топливный насос 0580254984
Состояние товара
Новый
Для моделей
Mercedes-Benz S-Class
Peugeot 504
Porsche 911
Porsche 924
Renault 25
Saab 900
Saab 99
Наименование
Ремкомплект суппорта (сальники) 8899008
Состояние товара
Новый
Для моделей
BMW Z3
Hyundai Coupe
Jaguar XJ
Renault 25
Renault Espace
Renault Laguna
Renault Safrane
и судя по этому сайту много зп подходит от европейцев и японцев возможно такое или это комерческий ход :search:
Изменено пользователем Sergei 38 rus
Ребята, подскажите от чего подходят газлифты на капот? В Экзисте их нету есть только задние
Ну как это нету)) все у них есть, другой вопрос что они скрывают от нас простых смертных эти з\ч ;)
Вот например Optimal AG-17528 по вполне приемлемой цене до 450 руб (15$), по данному коду найдешь еще кучку аналогов других производителей, там же на exist :renaultflag:
Гг.. мы найдем все, от нас не спрячешь))) :renault_forever:
... возможно такое или это комерческий ход :search:
вполне, мне много з\ч так попадалось, даже рулевую рейку нашел нашу на японце каком то))
аналогично посту №617
вот рычаг Valeo 728 545
или вот еще Valeo 659 180
Если идет речь о рычаге на который сам дворник крепится конечно
P.S. если не секрет, а как его можно поломать?
Спасибо) этот амортизатор находил, смущает что в названии написано "амортизатор багажника" а на фото с капота хотябы его размеры там написали.
Изменено пользователем Артем83
...смущает что в названии написано "амортизатор багажника" а...
хм.. а где такое написано?
у меня так:
У нас по другому)) "Упругий элемент багажника" Экзист как всегда удивляет)) Закажу, а там посмотрим что придет
  • 8 месяцев спустя...
от чего подходят сальники привода мкпп ?пишут на форуме что подходят от запорожца,а кто нибудь ставил их реально?
Маслосъемные колпачки от какогото ВАЗА точно непомню
а кто нибудь знает точно,от какого ваза подходят колпачки?вспомните пожалуйста
Когда ставил в прошлом году новые колпачки на клапана, один случайно порвал. Сходил в магазин ВАЗовский и за 25 руб. купил один точно такой же, даже в цвет зеленый . От Жигулей классики подходят один в один.
с 5-7 модели должны подойти?
Подойдет. Насколько я знаю, на ВАЗах они все одинаковые, что ПП, что классика.
С ауди b3 бочки с багажника подходят к нам на капот, только необходимо ушко крепления переварить, развернув в другую сторону.
Всем привет .
Была на форуме ветка , где подробно описывалась замена основного радиатора в Renault 25 на радиатор от ВАЗ 2110 , уже пол дня не могу найти , может кто помнит где это , да ссылку кинет
Одна минута на поиски:
FAQ
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги).
2.5). Радиатор от ВАЗ 2110 на Рено25
2.6). Радиатор от ИЖ ОДА на Рено25
Доброго времени суток!
Пробовал ли кто-нибудь устанавливать не родные кресла? Интересует потому как водительское кресло на моей машинке полностью ушаталось :( Пробовал ставить завалявшееся кресло от Land Rover, но оно сильно шире и выше, в итоге кресло упирается в консоль, а я- в потолок :)
дык купи на разборе родное, хз сколько ты атм весишь и что делал с креслом, но тема, конечно, не сильно актуальная, бо кресла редко из строя выходят )))
Да чего я с ним делал- вода была в салоне, стояла всю прошлую осень и эту весну там.. Ну и сгнили направляющие :)
С разборами R25 у нас тяжело.. Ближайший- 300 км... Тащить кресло будет не шибко- то выгодно..
Да ладно ,запросто выходят. Из-за удара сзади ,передние сиденья разложились самовольно ,назад . И перестали спинки фиксироваться ,чуть спиной надавишь перескакивает зубья.
Так и пришлось спинки заварить.
Водительская сидушка посыпалась (поролон) .Ну да вес у меня не маленький, 120 кг. В общем в сидушку снизу вплавлена была матерчая сетка , типа мешковины , от времени он подгнила ,и боковушки прорубили поролон ,насквозь. Пришлось клеить поролон и наклеивать новую ткань.
У proof_86 ,тоже вродь похожая история с поролоном.
Но у нас TS,GTS-ки . может проблема с сидушками только этих моделей.
Если ,под сиденьем начали появляться ,мелкие кусочки поролона ,значит не за горами время ,когда сидушка прорубится , и металические боковушки вылезут наружу.
сидения не расчитаны на большой вес ))) знаю, что прошлый хозяин,который больше сотки весит, тоже варил водительское, он каким-то образом умудрился сломать металический каркас сидения ))) а паралон и у меня вылазит, но потому что не закреплена тряпка велюровая и отгибается постоянно, а мне влом заниматься )
Ну как сказать , они расчитаны под большую задницу , а это уже автоматически должно подразумевать большой вес.
25-ок в Германии в своё время было не мало , ездили бюргеры ,а бюргеры не мальнькие ребята , с весом и поболее моего.
не знаю... бывшие хозяина моей машинки более 100 весят и ничего, а полозья работают тьфу-тьфу... По шву сидушки только начали разъезжаться ну и паролон от старости сыпаться.
P.s. продается 25-ка, 2,8 кожа (рыжая), рожа все дела, живая... цена 1700 у.е.
Изменено пользователем jkmuf
Очень надо с коробки MJ3 вот этот пакет (корпус) Он стоит самый первый в коробке, отвечает за 1-ю и заднюю передачи (из него не могут достать кольца - прикипело и нужна запасная обойма (корпус)).
Знаю, у вас есть эта коробка в неисправном состоянии. Можете ли вы мне продать эту часть? И главное, выслать?
Вот с другого ракурса
И еще с внутренней стороны
Вот эту фигню с зубцами и не можем вынуть, а на ней кольца
eJRank, пока сложный вопрос. Нет возможности попасть в тот гараж и пока не знаю когда попаду. И сколько он примерно весит? У нас сейчас пересылки очень дорогие, но главное чтобы еще по весу прошел.
вот эти пластинки красным подчеркнул , выпрями и всё вывалится ,а потом когда соберёшь всё новое,надо будет по углам этих пластинок прихватить сваркой
Изменено пользователем aza5555
по запчастям я бы мож и купил типа салона или карт дверей, но я так понимаю машина на ходу и целиком продается )
KORZHIK, да машина на полном ходу в отличном состоянии + много нового. Чел делал для себя (его мечта). Но сейчас постоянно на заработках + строительство своего дома, а машинка простаивает, скучает.
Беда была только с капотом и пластмасками под лобовым (последствия поднятия), но не знаю исправил данный косяк или нет. Вот объява http://www.moyareklama.by/single_ad_new.ph...531#prettyPhoto
и свершилось чудо - пластинки разошлись, да спасибо тебе Азат за самый ценный совет, а то они уже в сто отказываться хотели...
  • 4 месяца спустя...
Раз тема тут про взаимозаменяемость, то я пришёл по адресу. Как то мы тут дискуссию с мсье Павлентием вели по поводу взаимозаменяемости ремня ГРМ между 2.0 и 2.2 . Сегодня прикупил ремешок и сейчас попробую выложить фотку коробки ремня где прописано что кол-во зубов 118.
Вот, получается что ремень одинаковый всётаки?
у меня был 2.2 движок. я поставил 2.0 разница на ремне грм есть на 2.2 118зубьев а на 2.0 116зубьев
Подскажите номерок уплотнительного колечка под разпределителем зажигания(карб).
Поставил круглое кольцо 40*3.5 Потеет. 40*4 уже не лезет.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=808229
А ещё ,можно поставить маслосъёмный колпачок ,подобрать по внутреннему диаметру и внешнему , и обрезать по высоте .
Я себе поставил маслосъёмный колпачок , как временную меру , и вот стоит уже 5 лет , а купленный сальник где-то валяется.
К сожалению не помню какой маслосъёмный колпачок ставил ,покупал оба , а вот который пошел в дело не помню:
Reinz 70-25228-10 или Febi 08915
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Egor76
    Egor76
