Озеров
Травматический пистолет
446 сообщений в этой теме
Купил я себе любимому на день рождения "Терминатор". Ну что сказать, лупит солидно. Но цена на патроны достаточно кусючая - 110 рэ за штуку...
На фото- это фрагмент чего? :telephone:
Металлический ящик, щиток для электрики. Железо там, по моему, 1,5 мм. Выстрел с 5 метров.
Ты и целился именно в то место, или просто в ящик? :victory:
Им же убить можно!!!!!
Просто в ящик. Косит явно. На даче стрелял в мишень - там явно видно, что надо брать левее. К сожалению, нельзя отюстировать прицел.
Слова 30-50 Дж мне, вообще, ниочем не говорят.
У обычного "Макарова" 250 ДЖ.
У мощных образцов вроде Стечкина - около 500.
Спасибо! Стало гораздо понятнее! :mosking:
Осталось только стрельнуть в себя из "Макарова" и поделить это на 6.... :hmmm:
Только не СЕГОДНЯ :mosking::victory:
У Терминатора около 100 Дж.
Это лишь один из параметров. Могу ещё пример. Любая пневматика имеет значение параметра не более 4,5 ДЖ. (Закон).
На днях решил посмотреть, какие разрушения производит Оса и Терминатор.
Это с 8-10 метров в 20 мм МДФ (достаточно плотный материал). Слева отметина от Осы, соответствено, справа от терминатора. Поскольку, у пули от Осы стальной сердечник, она оставила более глубокий след в МДФ, но резинка от Терминатора почти проломила лист. Думаю, останавливающее действие у Терминатора выше.
Это с 7-8 метров в шкаф. Конечно, ДСП не показатель, но попробуйте молотком сделать дырку в двери шкафа! Из Терминатора по этой же двери выстрелить не дали - испугались, что одни щепки останутся... )))
пистолет турецкий Blow
а я себе вот это взял для забавы, стреляет без отдачи и если честно как то непривычно
очень хочу попробовать в сочетании с этим, думаю у человека будет шок :D
пули светошумовые Блик
Изменено пользователем кот пешеход
травматика, травматика вот что нужно покупать:) Благо регистрации не требует, лупит на 15 м. и действует секунд через 30, добежать не успеет :mml:
за 30 секунд люди 300 метров пробегают :victory:
Сейчас к нагану склоняюсь- чтобы мои гильзы всегда при мне были :victory:
:mosking: для коллекции чтоль? и кто только тебя этому надоумил :mosking:
А зачем они, если пистолет на "отстрел" не возишь?
А Маузеров не выпускают? :telephone:
Я так понимаю, что их при производстве автоматически "отстреливают" :victory:
Смейся- смейся, у Маузера гильзы вылетают, он же автомат :victory:
Это не есть факт. По заводскому отстрелу отследить владельца нельзя.
Остановился на ТТ :victory:
Ворон пугать? :mosking:
Лана, шутки в сторону, мои подравления! :victory:
Не хочется допускать ни процента вероятности :victory:
Тогда тебе надо подумать еще о запутывании траетории пули.
Эх. Мелкашку бы тебе. Ни чего потом не определить после попадания. И пуля в смятку.
Кстати, гильзочку можно потом вынуть аккуратненько. :victory:
Лимонка еще лучше! :D
Тема должна называться так: "Я бы в киллеры пошел". :don-t_mention:
Мелкашка разьве гильзы не выбрасывает? :telephone:
Ну если брать винтовку...то нет.
Однозарядную надо брать. А точность какая... :victory:
Оз, а может цианистый калий попробовать? (в смысле не тебе, а применить..) А ещё я слышал реально шприцом пару кубиков воздуха в вену ввести... Не всякая экспертиза до причин смерти докопается...
Еще были уколы зонтиком! И стреляющие авторучки! :D
два года назад приобрел Макарыч.остановился на нем потому-что :нет проблем с выбором кабур (у меня их три),патроны не надо искать они всегда в наличии 30-50дж,эффект от выстрела больше чем у пм(сравнивал со служебным пм)в магазинах есть запчасти и навесное какое хочешь,патроны стоят от 30 до 50 руб(к моему подходят и газовые и холостые)пуля после выстрела не разрушается остается целой,на 10 патронов не взял потомучто толстая рукоятка и механизму выброса магазина не доверяю,стреляет довольно прицельно.
2U-2 Что за насадка на ствол переделающая пистолет под патрон 100дж? :telephone:
Оз, я нашел то что тебе нужно
вот:
называется Apache
Не эффективно... действенность очень низкая на практике... :mosking:
Хи-хи :D Кувалдой надёжней будет! :) Изменено пользователем semenov
Ну под 100 это ты хватил.....под 50 есть такая.
И что это такое? Ее видно? Как глушитель или внутренняя? :telephone:
Про насадку первый раз слышу,(пистолет газовый ИЖ-79-9Т с возможностью стрельбы патронами с резиновой пулей предназначен для использования в целях активной обороны , при температуре окружающей среды от минус 20 С до +50С.Для стельбы из пистолета применяются газовые и холостые патроны 9мм РА,а также патроны с резиновой пулей 9мм РА с максимальной энергией до 50 ДЖ производства ЗАО " Техкрим по ТУ-7272-042-13052820-03".Пистолет прост по устройству и в обращении,мал по своим размерам,удобен для ношения и всегда готов к действию.Работа автоматики основана на принципе отдачи свободного затвора.Автоматический цикл включает в себя экстракцию и отражение гильзы после выстрела, взведение ударно-спускового механизма и досылание очередного патрона в патронник.Поскольку энергия,развеваемая холостым и газовым патронами значительно меньше энергии,развеваемой патроном с резиновой пулей,данная модель пистолета работает в режиме автоматического перезарежания только на патроне с резиновой пулей.При стрельбе с газовыми и холостыми патронами для перезарежания пистолета необходимо после каждого выстрела рукой отводить затвор в крайнее заднее положение, после чего затвор под действием возвратной пружины досылает патрон в патронник.Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа можно открывать огонь без предварительного взведения курка.По израсходованию всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.
Габаритные размеры:161-30,5-127
масса:630гр.
Калибр:9мм
Дальность порожения:аэрозольным облаком газа до 3м.
Дальность травматического поражения:при стрельбе резиновой пулей 7м.
выписка из паспорта.
Нет, насадки не видно, это типа трубки, она одевается сверху на ствол, предотвращает его от разрыва.
Вот Вам пища для размышления :
Являюсь убежденным противником огнестрельного оружия.Наличие пистолета подразумевает умение им пользоваться. Если нет навыков , то он превращается в игрушку.Опасную, толкающую на не нужные подвиги , игрушку.
Хочу обратить Ваше внимание на то , что в ролике пистолет выхватывают полицейские, т.е. люди владеющие оружием на профессиональном уровне. Пистолет в открытой кобуре, на поясе. Не во внутреннем кармане куртки, не в сумке. И все равно без пользы.
Не очень показательный пример...нож в руках, а пистолет в кобуре...а если наоборот.
2 Марк, спасибо, что сообщил о своем протесте, :victory: но, просто, тема не совсем об этом, здесь не анализ хорошо это или плохо, модель какую купить- вот в чем вопрос. :victory:
Прошу прощения , если это выглядело как протест. :don-t_mention: В конце концов у нас демократия, травматическое оружие в свободной продаже.Иметь - не иметь, носить - не носить, стрелять - не стрелять это вопросы решает каждый себе сам. Просто хотел продемонстрировать то , что пистолет не всегда может помочь.
Выбор модели? Макарыч.ИМХО. Надежный, удобный. Прост при разборке-сборке.А это не маловажно при чистке и смазке.
Н...да я бы тоже не проч приобрести такую штучку жене... интерресно а девушка им сможет пользоваться?
Мужичок-то ножом неплохо владеет. :good:
Пример , как раз показательный. Дело в том , что наше законодательство весьма не совершенно в вопросах самообороны. И если в руках у нападающего злоумышленника нет оружия, Вы не имеете права применить свое. В противном случае Вас посадят за превышение допустимой самообороны. Грубо говоря ,Вы не имеете права нанести вред здоровью больший чем собирались нанести Вам( или уже нанесли :don-t_mention:). Ситуация тупиковая. Примеров тому много.Взять того же Романчука.
Мдааа, показательно.
А ещё как вариант, если бы этот мужик метнул нож. То вообще шансов вытащить пистолет нету.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
