Smolnik
Опять рулевые тяги
292 сообщения в этой теме
Если менять то лучше обе .Наконечники вроде одинаковые а вот тяги они как я понял разные левая и правая.Но менять лучше парой.
Согласен, что луче парой, но с левой стороны заменил предыдущий хозяин. Менял буквально 2 месяца назад. Поставил и тягу и наконечник. Теперь с правой осталось, но учитывая люфт тяги, начинаю думать, что может сразу заменить и вкладыш в рейке.ж Если это не супер сложна операция. Если дорого, то наверное забить пока придется, но учитывая, что кто-то говорил, что от БМВ подходит может вставить, все равно мастера туда полезут менять.
Привет коллеги! Подскажите, думаю тоже поменять тяги рулевые, интересует вопрос JTRW AR 971 подойдут на 1,5dci 2007 год или нет?
Сложно ли самому поменять, инструмент специальный нужен какой?
Хотел открутить рулевую тягу. Увидел там шайбу пластмасовую.
Подскажите, что делать с пластмасовой шайбой на рулевой тяги?
Я слышал, что она служит механизмом который не дает открутиться тяги?
Пластмассовая шайба, если не ошибаюсь, работает демпфером-ограничителем при крайних положениях рулевой рейки.
  • 7 месяцев спустя...
Привет,коллеги кто менял рулевые тяги...опишите процесс замены,нужен ли какой нить съёмник,или лучше всё таки ехать на сервис.Руки вроде есть... :to_become_senile:
Вообще то для этих целей применяется спецключ,тогда вся работа занимает очень мало времени,а без него используй газовый ключ маленький только сильно не дави,ну и потрахаешся немного не без этого.
всеравно придется делать схождениена станции. а посуществу:
снимаешь колесо, откручиваешь гайку наконечника тяги, один удар по ступице через оправку-наконечник выпадает из ступицы, откручиваешь наконечник, стягиваешь резиновую гофру( на рейке она крепиться пластиковым хомутом одноразовым-а на тяге металическим). как открутить тягу с рейки: использовал приспособуу соседа по гаражу. но ее можно открутить и газовым ключем. собираешь в обратной последовательности.
тяги ставил TRW. Изменено пользователем adh
Они одинаковые,или есть левая и правая?
Тяги одинаковые только наконечники разные.
Я покупал тяги с проточками под рожковый ключ, закручивать удобней, производителя не помню. А вот старые снимал , эт даааа, проточек там небыло, пришлось откручивать газовым ключем не длинным тк места там очень мало, и если мне не изменяет память, задний подрамник я вродь немного приопускал , в остальном сложностей не возникло.Доп расходники - хомуты и фиксатор резьбы.Ну и после замены конечно на сход развал.
Сегодня на диагностике официалы приговорили левую рулевую тягу. Подскажите пожалуйста стоит менять одну тягу, или лучше уж сразу еще чего до кучи что бы потом не лазить. В ПА сама замена стоит недорого. Дорогой развал. Закралась поэтому мысль поменять сразу пару тяг. А может и рулевые наконечники? Машины незнаю абсолютно, являюсь счастливым обладателем Сценика всего пару месяцев. И может порекомендуете производителя запчастей :renaultflag:
продолжение
Это не Германия а Турция. TRW делают в Турции
Тоже буду менять,рекомендую менять обе,ведь если одна ушла.то и вторая не айс.Тяги взял фирмы Sasic :to_become_senile:
Спасибо. А где покупал и почем? Наконечники менять будешь?
У нас с запчастями проблем нет,любой производитель на ваши деньги,а наконечники хорошие,проверили. :to_become_senile:
Извиняюсь, не посмотрел что ты с Молдавии. :wall:
Менять конечно парой :to_become_senile:
Потом не забудь заехать на развал :renault_forever:
Я бы поменял и тяги и наконечники с обеих сторон, тем более если купил машину бу, а то потом наконечники кончатся и опять на сход-развал, переплатишь больше.
Спасибо. Я это и хотел услышать. Официалы говорят, что наконечники ходять на Сценике дольше тяг. Сама замена если они слесаря уже влезли, то не так дорого. А вот через сколько времени снова влезать туда придется.......? Замена тяги в ПА 1 тяга-960 руб., 2 тяги-1400руб. Развал-2400. Не хотелось бы снова через пол года туда влезать и делать развал.
Да хотел еще получить совет какого производителя и где тяги покупать Изменено пользователем говорун
Почитайте сначала этот пост,там приводились производители. :to_become_senile:
Почитал. Только пост 2009 года. Прошло всего каких-то 3 года.
Значит 3 года от тех производителей никто и не менял.
нифига себе цены на сход-развал :blink: . На Сценике только перед делается, и то там схождение наконечниками вродь, мдааа. А по поводу производителей-попробуй Сасик-помоему самый оптимал соотношения цена-качество.
Спасибо. А развал там самый обычный? Можно делать у обычных развальщиков?
да на любом, насколько я знаю и себе делал на Scenic делается только схождение. развал устанавливается на заводе и обычными методами не регулируется Изменено пользователем adh
Сход развал на сценике можно сделать на любом сервисе оборудованном стендом.
Тоже не понял. Для точной диагностики мне иногда приходилось расстегивать соединение тяга-наконечник.
Из проверенного однозначно рекомендую TRW. А по поводу качества других, уж больно оно не стабильно.
Я тоже ставил TRW .... доволен
Спасибо всем огромное.
Был на сервисе,приговорили рейку,сейчас реставрируют,заодно поменяют и тяги,так вот люфт не всегда значит тяги,может и втулки в рейке.Стуков и уводов не было. :to_become_senile:
В субботу тож поменял рул рейку, но стуки остались, причина в сайлентблоках подрамника, заказал полиуретановые.Так что рекомендую проверить и их, тем более подрамник при замене рейки будут снимать.
Спс за совет,там всё ок. :to_become_senile:
Сегодня еду менять правую тягу с наконечником. Прошла 18000 км. Скорблю!
Поменял. Проверил снятую рулевую тягу. Хрен провернёшь! Очень плотно, люфтов нет. Развод! А наконечник, точно, убитый.
А где диагностику делал? Кто тягу приговорил? Мне в ПА на сезонной диагностике приговорили рулевую тягу. При ее замене выяснелось, что замене подлежат еще шаровая и стойка стабилизатора (без развода проверял сам). Петровский "рулит"!!!!!
Зачем переплачивать можно проще пригнал на Тех осмотр если что не в порядке у нас покажут сразу. Правда в течении 20 дней должен устронить неисправность и повторно заехать на стенд. Оборудование стоит немецкое МАНА.
Изменено пользователем serduk
Это предложение прокатиться до Гомеля? :renault_forever:
Не попасть на развод. :to_become_senile:
А у вас не разводят?
На Тех осмотре нет не какого смысла кроме того если ты сомневаешься тебе покажут.
Не всегда развод.
Просто тяга работает в определенном режиме и выработка может быть только в одном положение, если тягу откручивали (с места срывали) еще до снятие рулевого наконечника со ступицы, то просто сдвинули точку выработки на шарнире и она выглядит, на ощуп, как новая. Как то так, вроде понятно объяснил :)
Поменяли тяги TRW(замена 1500р,развал-схождение-1500) - стуков не стало на 2-й передаче при разгоне появился какой-то постороний шум Что может быть?
На досуге разобрал наконечник, а он ржавый вусмерть (шарнир под пыльником). Или запчасти полное г...., или установщик порвал резинку...
Стук при болтании руля влево, вправо. Отдает в руль, колеса, в пол (где педали). Стучит на щебенке, гребенке (мелкие частые неровности). Диагностировал в 3 местах, везде по-разному. Поменял тяги на TRW - не помогло. При замене видел, что рейка чистая, без ржавчины, люфтов вроде нет (сильно не шатал). Пробег 80 т.км. Наконечники???
Когда менял резина на летнюю обратил внимание на совсем небольшой люфт с левом переднем колесе. Тогда просто запомнил, потом пару раз пробовал выявить причину, но все время не мог однозначно определить. Недавно заехал наконец на подъемник и сразу же вылезло все: левый наконечник болтается.
Заказал, дня через 2 должны привезти. Буду менять сразу оба, т.к. не думаю, что второй долго отходит, а так сразу же и развал/схождение сделаю.
post-27430-1345625077.jpgтакая же история .пролез всю подвеску все перетряхнул стуки не ушли поехал на диагностику оказалась правая рулевая тяга.только по фото в посте не пойму что там разбить то может???
я уже гдето 40т проехал но я оригинал ставил.
post-27430-1345625077.jpgткакая же история .пролез всю подвеску все перетряхнул стуки не ушли поехал на диагностику оказалась правая рулевая тяга.только по фото в посте не пойму что там разбить то может???
Шаровое соединение там разбивается. У меня с одной стороны уже било, с другой пока было плотно, но когда наконечники отстегнул, оказалось и второй очень легко ходит с соединении, хотя пока и без люфта. Короче, заменил все, съездил на регулировку схождения, теперь за рулевое спокоен. Хотя стуки остались и их все равно надо искать.
может подрамник у вас подстукивает??или втулки рулев механизма?? Изменено пользователем BORGORD
еще пишут что лучше заменить и втулку рул .рейки.!!???ее тоже ломает гнет разбивает или что? зачем ее менять??
вобщем заказал тяги и втулки в экзисте
7820 023 188 ZF-втулки цена 82,89р.за штуку
JAR 971 тяги цена-633,01р.за штуку
буду ждать а потом на ремонт.
втулку рул .рейки.!
Я поменял, ставил с резинками -через 1тыс. стало только хуже.
Верну назад родную.
Верну назад родную.
как понять стало хуже??
и какую назад родную вы хотите вернуть??
какую ставили??
    Bogdankfn
    Bogdankfn
