Smolnik
Опять рулевые тяги
292 сообщения в этой теме
Ставил тяги RTS - 3 месяца, а у меня это 9000 и УСЁ, ОТЖИЛИ СВОЁ, чем был оооочень неприятно удивлён, потому что раньше с этой фирмой ни когда не было проблем! Ещё недельку погремлю ими и на домкрат. Сейчас вообще хер знает, что брать! При подборе написано Германия, а приходит с надписью ЧиНа...... Пришло с надписью указанной страны - ПОВЕЗЛО!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем sanya83
3 часа назад, sanya83 сказал:
Лимф пока ходит достойно
17 часов назад, disel сказал:
При замене тяг и наконечников, ставил пыльники лимф, какие-то деревянные они, не знаю какого качества будут тяги....... Пока думаю, что брать.:read::LaieA_057:
24 минуты назад, sanya83 сказал:
Родные такие же
45 минут назад, disel сказал:
Родные такие же
Неожиданно!!!!!!!!!!! Я думал, что родные были мягкие, резиновые....
26 минут назад, sanya83 сказал:
Не смеши.там какой то пластик
18 часов назад, disel сказал:
У меня на 20000 км хватило...
1 минуту назад, disel сказал:
Родных не видел ни когда
Только что, Маскот сказал:
Тоже не радует. Говорю же - Кому как повезёт!
1 минуту назад, sanya83 сказал:
При условии,что они дороже RTS,почти в два раза-то на то и выходит по деньгам.
Я к тому,что можно лишний раз и колесо снять и две гайки открутить.
19 минут назад, Маскот сказал:
Колесо можно и каждый день снимать - не обламывает, а вот то, что при их замене попадаешь на развал-схождение, КРАЙНЕ НЕ желательно!!!! Нахер надо лишние деньги тратить!
1 час назад, Маскот сказал:
ну ты-ж знаешь,что все зависит от условий эксплуатации.можно и 70 по Маскаляндии накатать ,а можно и за 5 в Кирове ушатать
1 час назад, sanya83 сказал:
Блин,прошу прощения!!!Я-то про стойки стабилизатора имел ввиду...
Вирус-вредирус какой-то одолел.Мало того,что температура,так ещё видимо и мозги разъедает.Люди про одно-я про другое....
А рулевые тяги ставил оригинал.Тысяч 30 отходили,пока замечаний нет.
8 часов назад, Маскот сказал:
Тогда понятно. Выздоравливай!!!!!
весной ставил рулевые тяги лимф, вчера проверял - приехали :( 10 к примерно на что менять хз, предыдущие ходили долго, тысяч 100, но какие были не знаю.
Изменено пользователем 13march
47 минут назад, 13march сказал:
меняй на TRW, и тяги и наконечники, нормально ходят...
59 минут назад, 13march сказал:
в ориг стоят trw
2 минуты назад, ansav сказал:
не соглашусь,тот трв что сейчас- китай голим@й, выкинул через 5 ка пробега по Москве.
масла в моторе хватило на больше....:facepalm:
2 минуты назад, disel сказал:
в ориг стоят trw
где брал контрафакт, признавайся?! я и рычаги, и вышеназванные тяги с наконечниками, и стойки стабилизатора ставил - все ходит...
Изменено пользователем ansav
дык экзист
ну х.з.... у меня наверное какой-то другой... я беру либо в автодоке, либо в экзисте, по емексу пока опыт непонятный какой-то...
20 минут назад, ansav сказал:
Немного не в тему....
Шаровых TRW только-только на 10тыс.хватило.Брал в Автодоке.
1 час назад, ansav сказал:
ну х.з...
яточно не возьму больше трв
А зэкерт, ни кто не пробовал? У моего босса на 2-х т4 вся подвеска этой фирмы, машины в работе и не жалуется.
чета мне кажется что кроме лемфордера нонче брать нечего
8 минут назад, spirito сказал:
В прошлом месяце поставил себе тяги lemforder  + пол года назад наконечники sidem, пока ездят, посмотрим что дальше будет.
До этого стояли тяги sasic отходили гдето 10 тыс, их наконечники примерно также ходят. До них стояли TRW, наконечники примерно тысяч 20 отходили, хотя тяги прожили гдето 50тыс.
я тяги фенокс поставил. 20000 проехали. Поменял саму рейку, два раза наконечники, вытаскивал втулку из новой рейки MSG.За все эти ремонты тяги в хорошем состоянии.не опускаются от веса наконечников. шаровую одну этой фирмы поставил-держится пока, одновременно на другую ставил АСАМСА сдохла даже 2тысячи не прохала!!! ЧЁ вообще с запчастями творится???
Ребята, а кто нибудь заглядывал под пыльники шаровых или наконечников? Я только у лимфа встречал смазку и то приходилось немного добавлять. Еще рекомендую под пыльник добавлять совместно с консистентной смазкой 5-10 капель тад-17 или чего нибудь подобного. Это из практики, тружусь на сто. Да и не жалейте смазки на рулевые тяги.
А я себе уже давно переделал рулевые, шаровые и стойки стаба на разборные и уже тысяч 60 туда не заглядываю, иногда подтягиваю. Я когда-то здесь выбрасывал фоты (правда года 3 назад).
Изменено пользователем ЮРЕЦ
22 часа назад, ЮРЕЦ сказал:
Как бы глянуть на эти фотки????
Поставил TRV, посмотрим на сколько хватит..... Обнаружилась вторая хрень, опорные подш... просто развалилсь.... поэтому после замены тяг и наконечников грюк при движении пропал, а при "шатании" руля влево - вправо шум остался....
Уже вот полгода вожу в багажнике тяги sidem, одна родная сценик,а другая  "немного переделанная" от Колеоса. Никак руки не дойдут поменять.
Думаю от Коляна тяга все же крепче будет, чем родные, шарнир явно больше. Щас фото попробую прилепить
лишь бы влезла, если по длине подходит. А цена?
sidem 41212 кашкай,колеос - 671р. в Екзисте. Аналогов тоже полно
вот тут измерял:
Сегодня менял втулки стабилизатора и бендикс, обнаружил, что правая тяга TRV поросла ......... ВСЕГО 3000 прошла!!!!!!!!! И что теперь брать???!!!!! Буду пробовать лемфёрдер, мож повезёт.
9 часов назад, sanya83 сказал:
да полюбэ, окромя их только турчатина теперь подольше ходит.
Как писал выше, сделал себе разборные.
804a785011b86195a228014f0ba255625f998429
А лемфердер, это наверно пока самое лучшее, что осталось.
В 07.11.2017 в 08:03, spirito сказал:
Сегодня приезжал поставщик запчастей из Беларуси, я ему рассказал свою историю с тягам, его ответ меня УБИЛ!!!!!!!! Говорит: К нам приезжали представители TRV - БЫЛИ В ШОКЕ, МЫ СТОЛЬКО НЕ ПОСТАВЛЯЕМ В ВАШУ СТРАНУ, СКОЛЬКО У ВАС ПРОДАЁТСЯ!!!!!!!!!! Делаем выводы........
11 минут назад, sanya83 сказал:
ну если TRV тогда согласен... :)  а так то - интересно, как они про объемы продаж смогли выяснить, если статистики такой скорей всего нет....
ну и покупать надо с умом, пытаться отличать оригинал от подделки... разница должна быть обязательно!
Специально посмотрел по своим записям:
стойки стабилизатора (оригинал 82 00 669 066)  - брал в сентябре 2013 года (пробег был около 95 тык), тогда же аморты, пружины, опоры, сайлентблоки подрамников, втулки рулевой рейки и еще не помню чего - все по кругу...
тяги рулевые в сборе с пыльником (TRW JAR971) - брал в августе 2011 года (пробег был около 60 тык)
сейчас пробег 149 тык...........
3 часа назад, ansav сказал:
Разницы практически не увидишь. Даже работая на сто я не могу точно определить, единственное, нужно смотреть смазку под пыльниками (это и для рулевых, шаровых и т.д.) Смазку встречал только на лимфер. и оригинал японии, а так 90% смазки нет!!!
56 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
О ! С возвращением! :) Давно не заходил!
В 07.11.2017 в 18:39, ЮРЕЦ сказал:
это конечно похвально но зачем?
11 часов назад, ansav сказал:
Полностью покупал подвеску после покупки, в 2013-2014 гг, точно не помню, тогда было меньше подделок! Стойки Каяба ходят по сей день, опорники с опорами поменял только на днях!
Как выяснли? - ДА ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!! Сейчас можно отследить даже сраный болт! А вот на счёт покупать с умом, ты это ЗРЯ! Видимо у тебя машина возит жопу раз в год на дачу, поэтому запчасти редко меняешь. Почитай форумы продаванов запчастей, почитай форумы покупателей запчастей, там всё подробно описано! Есть компании, которые вообще ПРОСТО УПАКОВЩИКИ и что там в коробке приедет, одному богу известно! Так было не однократно! Последние 2 случая из моей практики: Привёз задние фонари на боксёра (заказывали Китай), А ТАМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, с изменённым артикулами!!!! Привёз турбину на Ивеко, (тоже просили Китай), а там ОРИГИНАЛ!!!!!! Вот тебе живой пример упаковщиков! Так же бывает с точностью наоборот!!! Заказывают стекло на Паджерика, ОРИГИНАЛ, прходит в оригинальной упаковке, а внутри КИТАЙ!!!! И не говори про отличие по ценникам, НИ ХРЕНА НЕ РАЗОБРАТЬ СЕЙЧАС!!!!!!
P.S. Почитай про фирму Патрон.......... Ну это так, для общего развития, чтобы меть представление о запчастях....
я гуано на свою машину не ставлю и не покупаю (по крайней мере стараюсь), потому смотреть нет нужды... не можешь самостоятельно выбрать сраный болт качественную запчасть - покупай и ставь у дилера, он на это полноценную гарантию даст... не можешь, или жаба душит - продолжай кроить... Дело в том, что если есть задача купить качественную запчасть - то решить вопрос можно, даже с условием что вокруг полно подделок...
За 9 лет почти 150 тык - нормальный пробег чтобы возить жопу подальше чем "на дачу"... уж в отпусках-то точно поболе твоего... просто езжу нормально, не кроЮ на запчастях при ремонтах и делаю у нормальных мастеров, вот и ходит нормально... хотя идеал - это недостижимое состояние... :)
32 минуты назад, ansav сказал:
На крайняк всегда можно купить запчасти у дилера, благо сейчас цены у них сопоставимы с интернет магазинами и 100% гарантия от паленой запчасти
http://parts.renault.ru/xls/showbycode/
15 часов назад, spirito сказал:
Просто я не парюсь теперь какие ставить шаровые, рулевые наконечники и стойки стаба.:victory: К слову, уже где-то 55 тык я туда не заглядывал, нет необходимости.
9 часов назад, ansav сказал:
  Показать
Вообще-то, я имел ввиду их маркетинговый ход, а не то, что это хорошая фирма! По ходу, ты из "крепких орешков", которым, что-то объяснять - себя не уважать..... А по поводу "жабы", ты снова ошибся! Моя машина в работе, поэтому я ставлю нормальные запчасти, просто сейчас, как уже 100 раз было написано, ООООЧЕНЬ МНОГО подделки!
мне не надо твоих объяснений, спасибо! все понятно и прозрачно... ты сам усё наглядно написал... :LaieA_060:
В 15.09.2017 в 22:28, ЮРЕЦ сказал:
Поддержу.
Уже давно заложил себе в практику, добавлять смазку МС1000. Не заморачиваясь сколько её там было, тупо добавил, по принципу - "Кашу маслом не испортишь".
кольцо нижнее главно воткнуть нормально, иначе и смазка вылезет и вода проберется. может кто приспособы какие знает по его установке? Ато менял сайл-и подрамника недавно, обнаружил дырку в пыльнике шаровой, которой 3 месяца отроду.Замучался менять его.
9 часов назад, ЮлКос сказал:
Поддержу.
Я ложу банально литол... и, в зависимости от размера пыльника 0,5-1.0 кубик трансмиссионного масла (напр. ТАД-17). Хотя по науке туда ложат ШРБ. И много ложить нельзя, иначе при установке раздувается пыльник и есть вероятность его повреждения.
13 минут назад, spirito сказал:
кольцо нижнее главно воткнуть нормально,. может кто приспособы какие знает по его установке?
Приспособы скорее всего нет, обычной отверткой, но только аккуратно. Просто уже столько их "перебортировал", что не вижу сложности.:victory:
    Alexden1974
    Alexden1974
