Smolnik
Опять рулевые тяги
292 сообщения в этой теме
как понять стало хуже??
и какую назад родную вы хотите вернуть??
какую ставили??
Поставил бмвэшную zf 7820 023 188. Подобрал резиновые кольца. Менял из интереса, был чуть-чуть люфт.
Родную сняли не повредив. Она из более мягкого материала.
Когда поставили zf люфт немного уменьшился, но не до конца.
ясно но ведь многие пишут что все ОК после замены.
возможно у вас сильно изношен сам рулевой механизм в рейке.который и прикладывает усилие на втулку и соответсв.на тягу?
еще вопрос всем кто в теме!
менять лучше сразу с обоих сторон или с той где будет под разбито ???
Как раз наоборот, мнения 50/50. На драйве многие пишут, что после замены долго не ходит.
С левой нету. Точнее не поменять самому
так я буду в автосервисе
у них и гарантия на работы есть.
поэтому с одной стороны или с обеих заменить????втулки и тяги?
Лучше с обеех замени.
еще вопрос так их 2 втулки или одна??а то ввели в заблуждение вот этим---
(((Как раз наоборот, мнения 50/50. На драйве многие пишут, что после замены долго не ходит.
С левой нету. Точнее не поменять самому))
втулки ждал 2 недели .сегодня поеду забирать в экзист в г.истра.потом на СТО
Втулка одна с правой стороны, чтобы её поменять надо снимать рулевую тягу, соответственно и ставить назад старую смысла нет.
еще вопрос втулки пришли кольца подобрал но вот какие то втулки пластиковые.
так и есть или они должны быть из металла???
и еще хотелось бы самому эту втулку и тягу сменить но вот как не знаю??
научите или дайте ссылку пожал..та!!!!
я уже гдето 40т проехал но я оригинал ставил.
+1.
Основная причина выхода тяг из строя - это езда по неровностям, мелким жестким стыкам, поперчным трещинам в повернутыми колесами. Страдает как раз тяжелее всего в повороте наруженное внешнее переднее колесо.
Нужно осваивать прием загрузки-разгрузки колес.
Допустим, все представляют как кренится машина? Так вот нужно так быстро рульнуть в сторону распрямлеия траектории, чтобы нагруженный угол машины приподнялся.
При желании даже можно проскочить открытый люк.
То же самое относится к работе тормозом - при интенсивном торможении нос машины уходит вниз, а когда отпускаете - на пружинах отрабатывает вверх, т.е. идет разгрузка или перенос веса назад.
Для понимания: машина обладает одним и тем же количеством веса, но это вес динамично и упруго перемещается между пятнами контакта колес.
Для управления его перемещением существуют руль,тормоз и газ.
Пластиковые!
Отчет по замене втулки.
Также куплена втулка, колечки еще не подбирал. Сам менять наверное не решусь, а денефэк лишних пока нет. Стук еле заметный на малых кочках (щебенке), в руль ничего не отдает.
отличный фотоотчет вот только видимо придеться ключ подбирать и втулочку запихивать очень акк--но.
есть риск ее повредить.
приехал на замену и был расстроен приговорили опорники которым 2 мес.
правую стойку.-=менять в паре.
стойки разной высоты производят. незнаю что иделать???
полезу искать по форуму.потом в экзист.
  • 5 месяцев спустя...
При замене масла попросил проверить ходовую. Стали качать колеса по горизонтали, а там люфт. Сначала прощупали наконечники, а потом через пыльник тяги. Сказали, что люфт именно в тягах с обеих сторон. Сказали, что нужно менять и лучше в паре с наконечниками. Это действительно нужно делать? Не помню чем, но объясняли причину замены именно с наконечником заодно.
Также есть не большие люфты в шаровых - предлагают заменить только шаровые не снимая рычагов. Это нормально? Резинки рычагов в хорошем состоянии.
Сказали, что лучше ставить Сакик или ТВР.
Изучив данную тему увидел номера на тягу и наконечники производства ТВР.
Подскажите пж родные номера этих деталей.
Может ещё какие производители хорошо зарекомендовали себя?
Заранее спасибо!
ЕЩЁ ВОПРОС ПО ШАРОВЫМ! ВЫЧИТАЛ, ЧТО У МАШИН С ЕВРОПЫ ДИАМЕТР ПАЛЬЦА 16мм, А у здешних 18мм.
Так ли это?
1.у меня тоже был люфт колеса поменял рулевые тяги хоть шат был на одном но убедили менять обе тяги и шат пропал.
2. насчет замены шаровой на рычаге тоже менял только снимал весь немного геморройный когда первый раз а потом процесс у меня занимал около 30 мин. но всегда шаровые я прессовал (думаю что эта правильна). Хоть есть умельцы не снимая рычага выбивают и забивают кувалдами или молотками считаю что эта бред.
Все шаровые менял фирмы ТРВ. Изменено пользователем мальчик
Остался вопрос по шаровым!
Правда ли, что у европейца палец 16мм у машин для России 18мм???
Машина из Франции. Ставил опоры Lemforder 28879 01 с диаметром пальца 18 мм.
Да правда у меня спрашивали тоже в магазине я взял два у меня оказалось на 16
у меня тоже 2007г машина - возможно тут уже все с 18мм шли.
как проверить то? Изменено пользователем BASHMIK
Если мне не изменяет память то до 2003г. шли с шаровой на 16 мм., а после -18 мм. Европейка или нет, не имеет значения. Проверить – только если разобрать, если тебя это успокоит, то у меня тоже 18мм. 2007 г. И у тебя процентов 99% тоже. :renault_forever:
как проверить то?
Выбирал по Экзисту. По всем модификациям JM0/1 (у меня JM1E) с 2003 по 2009 г выдает размер пальца 18 мм.
  • 7 месяцев спустя...
Сейчас глянул, уж больно оригинал кусается
3100 :blink:
У меня рулевые наконечники от Сасик проходили 22,000 и на обоих были порваны пыльники, если бы не это то проходили бы еще больше. А стоят они у нас на мою машину 7 - 8 долларов. По оригиналу они до 100,000 ходят, но стоят баксов по 90. Возможно по оригиналу в итоги выйдет дешевле, ведь каждый раз при замени нужно платить за работу + развал схождения. Так что возможно, что в этом случае дешевле ставить по оригиналу, так же 1 раз сделать схождения и забыть тысяч на 80 - 100.
Думаю, что в оригинале стоит тот же TRW, а может и нет
недели две назад менял тяги. поставил TRW и родные тяги стояли тоже TRW которые прошли 180000
Так что рекомендую.
Так что рекомендую.
Такая же фигня. Машина из Франции. Пробег 95000 км.(не гарантирую). К слову - расшаталась только правая и не сильно, левой ещё-бы ходить и ходить. Изменено пользователем BenQ
Видимо качество дорог делает своё дело...
у меня люфт был не большой ещё в марте месяце и в Ренаультре 1 мая, когда приехал заменить сказали, что только начало и ездийте ещё. - так и ездил до октября.
это более 10000 км.
да по таким дорогам - особенно в Украине, что даже не знаю как они вообще выдержали.
Так что рекомендую.
Родные ТРВ проходили 140000 км.Весной поменял,тож ТРВ. 2 поездки в Москву.720 км.,на украину 1160 км.Наконечники пошли в мусорку.Я,блин,в шоке :swoon:
Изменено пользователем sanya40
Блин, ты меня пугаешь... Сам весной поменял...походу ещё родные TRW стояли, пробег 120тыс.км., поставил новые тоже TRW, проехал 5-6тыс.км., но пока не заглядывал туда, не болтал... скоро менять резину, вот и поболтаю колеса.
Пробег 180тык, пока стоят родные. На замену TRW брать не буду, ибо КИТАЙ это.
А что брать? :telephone:
Мне в клубном сервисе советовали sidem, swag
Пока не задумывался... Спроси у Жени Арбуза, он по крайней мере статистикой владеет...
Lemforder никто не пробовал, как они ходят?
Китай - TWR.
я не знаю что за наконечники Вам попались, но специально сравнивал родные и те, что купил у них даже маркеровка на штоке выбита одинаково, и по шрифту и местах нанесения. Врятли они в другом месте сделаны были. Изменено пользователем BASHMIK
деньги есть, бери. Круче нет
А вроде в польше их делают
Ну я пока на TRW погоняю, а если они себя плохо проявят, то тогда наверно Lemforder надо будет пробовать...
Менял рулевые тяги у официалов стояли TRW, родные прошли порядка 160 тыс.км. в коробке РЕНО лежали TRW прошли уже 30 тыс., покупал и менял у официалов разница в цене с теми которые лежат в красных упаковках в пять раз.
Китай - TWR.
Поставщик TRW
Страна Германия
Продукция Детали подвески и рулевого управления, тормозные системы, амортизаторы
TRW Automotive — один из ведущих мировых производителей тормозных систем и рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей. Также TRW Automotive поставляет системы активной и пассивной безопасности для всех ведущих автомобилестоительных концернов. На сборочные конвейеры поставляются системы ABS, ESP, TC, системы рулевого управления и подвески, системы подушек безопасности и ремней безопасности и многое другое.
TRW Automotive занимает передовые позиции в разработке и производстве тормозных систем и систем рулевого управления благодаря своим программам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Значительная часть доходов фирмы инвестируется в научные исследования. C 1960 года TRW Automotive реализует программу восстановления запчастей, которые поставляются на aftermarket.
В TRW Automotive работает более 66 000 человек в 24 странах мира.
TRW Automotive на независимом рынке запчастей (IAM) и в сфере сервисных услуг для автопроизводителей (VMS) является ведущим поставщиком высококачественных запасных частей для ремонта и обслуживания тормозных систем , систем рулевого управления и подвески легковых и грузовых автомобилей
Программа изделий включает в себя дисковые и барабанные колодки, тормозные диски и барабаны, новые и восстановленные: суппорты, рулевые рейки, насосы гидроусилителя, главные и рабочие тормозные цилиндры, цилиндры сцепления, тормозные шланги, тросы, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, рычаги и шарниры подвески, тяги стабилизаторов, амортизаторы, диагностическое оборудование и оборудование для обслуживания тормозных систем, смазки и тормозные жидкости.
TRW Automotive Aftermarket – это подразделение компании TRW Automotive и ведущий поставщик деталей «углового модуля» (тормозная система, система рулевого управления и подвеска) на мировом рынке. Подразделение дополняет это предложение обслуживанием, диагностикой, обучением и технической поддержкой как независимых предприятий вторичного автомобильного рынка, так и официальных сервисных станций.
К чему этот тупой перепост. Один хрен основные производственные мощности расположены в странах Юго-Восточной Азии и,
в часности , В Китае.
Согласен что ТRW делают в КНР. У меня прошли около 20 т.км. и все каюк потом решил вастановить их. После того проехал уже 15 т км. еще ходят при затрате на вастановление 7$ я очень доволем.
Ошибаетесь, это не TRW, а TWR. Или что то подобное.
Сейчас даже Лемфёрдер частично делают в Китае, много в Корее, а ТРВ конечно тока в ЕВРОПАХ,,,
Не смешите... Хотите верить в Европейское происхождение ТРВ-пожалуйста.
согласен!знакомый в экзисте купил втулки стабелизатора лемфёрдер на рено логан!на коробке написано маде ин китай!
многие фирмы перевели свое производство в китай в том числе и россия. Надеюсь качество не перешло в китайское.
    Алекс1111
    Алекс1111
