*Vitaly*
95vs92
Какой бензин вы заливаете, если производитель предписывает 95-й?
73 голоса
  1. 1. -
    • Только 95-й.
      33
    • Только 92-й.
      25
    • Поочередно 95 и 92.
      15
    • Не помню, лью какой-то :)
      1
79 сообщений в этой теме
Желательно так же обосновывать свой выбор.
Изменено пользователем *Vitaly*
"Что-то я очкую, Славик" так бы я обосновал свой выбор, что буду лить 95. :rolleyes:
Например у меня 95 - 98 указаны, 92-ой залью только если выбора уже не будет.
А почему 98 в игнор пустили? У меня на лючке 95 и 98 написано. И заправляю верхний.
По моим ощущениям, чуть чуть на низах резвее. Но вообще, неблпгодарное это дело, обсуждать бензины. Уже столько тем, и ссылок на форуме было, что и не счесть.
С 98-м все ясно, в движки, которым рекомендуют 95-98 думаю никто не додумается 92 лить :), а вот 95 и 92 - тонкая грань..имхо.
Я лью 95, но был бы не против чередовать с 92, если машинке хуже от этого не будет.
Это почему? В Меган-2 полно народу льет 92, а у него рекомендации 95 98 и т.д. Примеров таких машин море.
Вот и я один раз залив 92-й по причине отсуствия 95-го, заметил уменьшения расхода по бортовому на пару литров на 500км, а по мощности разницы нет особой..Вот и задумался, а есть ли жизнь без 95-го?
:slap: на пару литров уменьшение?
Явно что-то с 95-ым не то. Изменено пользователем Artyom
Сам удивился, но заправлялся только на Киришах, правда на разных заправках..
У меня бы и не возникло вопроса что лить - 92 конечно выгоднее, вопрос в другом - для движка какие могут быть последствия?
Ну в таком случае мне можно смело лить 92-й, а может 76-й тогда уж сразу? :)))))
лью в основном 95 или 95 ultimate/экто ...
последние 1500 км проехал на 92 (BP) разницы не заметил .... сейчас 95 опять залил...
вобщем ответил "Не помню, лью какой-то :)" т.е. тот который есть на колонке к которой подъеехал... т.е. не замарачиваюсь по этому поводу...
98 не пробовал... но если другого не будет то залью...
У меня на крышке 92,95,98 написано...
Изменено пользователем КАММЕV
Лью 92й в настоящее время.
До этого 2 года 95й, потом пол-года 98й.
Разница в динамике есть, конечно.
Стал лить 92й чтоб не провоцировать себя, а не из экономии.
Экономии, кстати, и нет как таковой. С увеличением цены уменьшается расход (у меня).
Но с моим стилем езды на расход лучше не смотреть вовсе ))
На лючке написано : 92 - 95 - 98. Лью 95. Нечто среднее из рекомендуемого. Пробовал лить 92. На восьмиклапанном Символе, машина заметно тупила. На шестнадцатиклапанном разницы не заметил, ни в расходе ни в динамики. Но все равно, лью только 95.
даже не задумываюсь при выборе на заправке, лью 95.
лью 92 потому как в России весь 95 бензик за исключением Ультимейт/Евро производится не по технологии СССР 1977 года путем добавки свинцовоседержащих присадок.
официальный источник "Сейчас известно, что "бензина Аи-80 производится больше, чем потребляется, а Аи-95 потребляется больше, чем производится"
Коротко, но это дезинформация, полно результатов независимых тестов где это опровергается, а данный вид присадок ЗАПРЕЩЕН Изменено пользователем kostyanski
Не утрируй.У многих на лючке же нанесено 91, 95, 98, а в мануале написано что в случае необходимости ДОПУСКАЕТСЯ (не путать с РЕКОМЕНДУЕТСЯ) применение бензина с ОЧ 91
Обычно только 95-ый. Он рекомендован.
Возможно от 92-ого вреда не будет. Я попробовал. Некоторое время ездил на 92-ом. Езжу я интенсивно (на больших оборотах). Сейчас перебираю двигатель - разрушился поршень. Возможно (подчеркну - не утверждаю, но возможно) это следствие детонации от использования 92-го бензина. Вообще-то я её не слышал. Но могла возникать, а за шумом (особенно на больших оборотах) услышать невозможно.
Лью 92.
Причина: в тойоту лил 95 - поменял комплект свечей за три месяца (красная смерть)!
на 92 нет этой беды.
Лью только 95-ый. У меня на лючке написано 95 и 98. А в мануале 92-ой допускается только при отсутствии рекомендованного бензина. Из-за бензина со свечами (и остальными деталями авто) никаких проблем нет.
На Символе (8-клапанном) в основном заливал также 95-ый, но иногда и 92-ой лил, и 98-ой. Честно говоря, разницы в динамике и других ездовых качествах замечено не было.
Я, в салоне расписывался в акте приема -передачи автомобиля, где было написано, что
допускается использование высокооктанового бензина с октановым числом не ниже 95
Какие такие рекомендации? На меганах2 разные движки стоят? :) У меня в рекомендациях 91-98. При остутствии такового - 87-ой. И точка. Езжу на 92 и буду ездить. :)
сначала компрессию понизь на пару атмосфер, термостат поставь, чтоб на 78-80 градусах открывался, датчит включения вентилятора охлаждения поменяй, чтоб на 90 включался, а не на 100 градусах и вперед, на 76-ой бенз. :)
Ну в мануале то все написано.
При отсутствии рекомендованого топлива допускается использование...
Посмотри табличку. Рекомендации разные и допускаемое топливо тоже разное.
А я это и говорю. Что допускается 87 лить. ))) А если производитель данную норму заложил, значит так оно и есть.
Ну и на засыпку, для профилактики - компрессия в двигах одинаковая, следовательно разница только в программе ЭБУ, т.к. ОЧ повышают или для увеличения компрессии (а она неизменна, для к4м), или для увеличения рабочей температуры двигателя с увеличением УОЗ (а это уже программируется). Ну или вместе. Но для данной, конкретной таблички - сомневаюсь в разной степени сжатия одной и той же модели двигателя. :) Так что более жёсткая норма по ОЧ касается больше экологической составляющей, нежели непосредственно механики двигателя.
Последнее время лью только "лукойловский" 92-й Это. До этого лил "ТНК-шный" 95-92 (поочередно). Разницы в динамике и расходе топлива особой не заметил, а так как для двигателя 92-й допустим.....
лью 92 . пробовал ездить чисто на 95 -- есть разница в динамике но небольшая . а по деньгам довольно ощутимо .
  • 4 месяца спустя...
Ха, пришли морозы.
Вот вам очередное мое личное наблюдение.
Большинство знакомых , предпочитающих 95-ый, НЕ ЗАВЕЛИСЬ! Предпочитающие 92-ой - практически все завелись с полпинка. И это всего 32-34 градуса мороза.
Самое объективное наблюдение: 2 одинаковые лачетьки, - одна всю жизнь на 95-ом - заводиться отказалась, вторая на 92-ом - работала в штатном режиме.
Про свои машины писал в другой теме. Ноу проблем. 92-ой рулит. :)
Пусковые свойства бензина зависят от содержания в нем легких фракций, которое может быть определено по давлению насыщенных паров и температуре перегонки 10 % или объему легких фракций, выкипающих при температуре до 70°С. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше легких фракций требуется для запуска двигателя.
Повышение октанового числа бензина очень часто достигается за счет Метил-трет-бутилового эфира, И насколько я понимаю, это куда более легкая фракция в бензине. А вообще, легких фракций больше должно быть в зимнем топливе, а не в летнем.
Это никак не связано с октановым числом, Полковник всё правильно написал.
У меня 98-й залит, заводится прекрасно, -26 градусов.
Лью 95 по рекомендации оф.дилера. Заводиться отлично.
........... И это всего 32-34 градуса мороза.
На слове Всего - улыбнуло :)
Ни че не понял!
Наверно мне должно быть стыдно :punish:
Личные наблюдения:
Рено Сценик РХ4 - рассчитан по паспорту на 95, но допускается 92. Разницы в динамике и запуске (правда на 95 еще в сильные морозы не пробовал, а на 92 заводился отлично) не заметил, разве что по компу на 92 расход меньше.
На Волге (дв. Крайслер) - по паспорту 91-92. На 95 в морозы заводится заметно хуже (даже начиная примерно с -15). Заводиться заводиться, но стартером приходиться крутить заметно дольше.
По поводу заправки: стараюсь заправляться 92, но в данный момент поставщик 92 сидит без работы, а у другого только 95 по тойже цене. Так что пока перешел на 95.
Вспоминается:
- Как здорово вы живете! У вас даже трактор есть. Давайте скорее его заводить! Бензин наливать!
Шарик говорит:
— У нас трактор особенный. Продуктовый. На супе работает. На сосисках.
Папа не стал удивляться. Некогда было.
— У нас целая сумка продуктов есть. И апельсины, и шоколад. Годится?
— Нет, — говорит кот. — Не годится. Нечего Митю баловать. У нас картошки вареной целый котелок.
Э. Успенский ("Дядя Федор, пес и кот")
Нечего её баловать. 92-й и точка.
сегодня ночью минус 40 было. :)
Я на машине. На ипонце. ))) Это про "всего".
ойда к нам. Проверишь. Поставим две машинки рядом, подожем минус сорок и сравним. Для личных наблюдений. Причем желательно 95-ый все таки, а не 98-ой. С 98-ым, по слухам, заводится легче чем с 95-ым.
ЗЫ про минус 26 порадовал. При такой температуре даже немцы заводятся. :)
ЗЗЫ Полковник все правильно написал, но есть одно но. Чем больше эфира испаряется тем больше по объему его нужно впрыснуть. Дальше сам додумаешь. Все таки в МАДИ (не попутал?) учишься.
символ был в минус 32 отлично заводился, бензин только 95
У меня машина на 98-м ездит, я 95-й лью только при отсутствии на заправке 98-го.
Кстати, любопытно, что МТБЭ используется в качестве присадки, повышающей октановое число бензина, но при этом в 92-м бензине количество МТБЭ доходит до 12%, а в 95-98 - до 5%.
Видимо, поэтому в морозы (реальные морозы, а не московские) заводиться проще на 92-м.
Но это никак не связано с ОКТАНОВЫМ числом, просто фракционный состав такой.
Грубо говоря, количество лёгких фракций может быть достаточно для холодного пуска и в 95-м бензине.
Сёдня вечером МАДИшный учебник полистаю, у нас это давно уже было.
Помню, на лабораторках изучали и жгли бензин, помню, что на пусковые качества влияют лёгкие фракции, но чем их больше, тем хуже приёмистость двигателя (мощность и крутящий момент), потому что они выкипают все при 70 градусах.
Там фиксировали температуру перегонки 10%, 50%, 90% бензина - так фракционный состав и определяли.
Это правильное утверждение с которым я никоим образом не спорю. А 92-ой и 95-ый - это единственное определение которым может пользоваться конечный потребитель, то есть ты, я , он, она для обозначения вида топлива с его конкретным конечным фракционным составом. :)
Сама разница в ОЧ на пуск никоим образом не влияет.
ЗЫ лабы по фракционному составу я тож делал. :) Лет 9 назад.
Ну вот, я как раз про это и говорю.
То есть далеко не факт, что на 92-м заведёшься, а на 95-м - нет.
Всё зависит от того, кто и как там что смешал на заводе или в бочке :)
Кто-то зальёт 92-й одной топливной компании и заведётся, кто-то зальёт 92-й другой топливной компании и поедет утром на такси.
Тут однозначно не скажешь уже :)
Я пока не обламывался утром конкретно по "бензиновой" части (бывало, свечи заливало, АКБ садилась, конденсат замерзал в пустом баке, но не в бензине было дело). Температура минимальная, кажется, была -31.
Заводился что на 92, что на 95, что на 98.
Как будет в -40 - не знаю :)
Мне всегда они нравились, я даже потом методичку у них попросил насовсем :)
Там ещё масла, антифризы, тормозные жидкости...
ну я личными наблюдениями делюсь... Лаборатории для проведения анализов у меня нет. :) Но такие же наблюдения были у водителя на прошлой работе, который до этого таксистом работал. Так что я не один эту систематическую особенность замечаю. Есть соратники. )))
А было бы забавно - приезжаешь на АЗС с лабораторией.
Быстренько выясняешь фракционный состав и со словами: "Уууу, неее..." уезжаешь на другую заправку :)
P.S. Минус 40 - это же пипец какой-то! В чём же люди ходят, что не мёрзнут?
Да как обычно... В куртках теплых, у кого есть дубленки и шубы - в них. При этом тихо матерятся и шагают быстро и целенаправленно. И чем тоньше одежда - тем быстрее шаг. :)
ойда к нам.
Ты что, он же не поймёт... А и поймет, так и поедет... Хазер. :)
Почему не мерзнут? Мерзнут.
Из реноводов на машине в Уфе никого не осталось :(
Мыцу не в счет.
Поделюсь скромными наблюдениями . Свою Лагуну взял В Калуге и заправил 95 Экто на Лукойле (по совету меснтых) , у нас в городе лил 92 - заметил "нервную" работу АКП (особенно при переходе с 1 на 2). Закрались смутные сомнения...... Залил ВР 95 Ultimete - машина изменилась - стала резвее и коробка "мягче" стала переключатся , Дальше будет видно - что да как
лью ТОЛЬКО 92. что на мегане что щас на сценике после заправки 95-м на холотых глох. эксперименты с 95 закончил. это совсем ничего не значит, точнее сказать - говорит о нашем 95-м.
Я у себя тоже заметил что коробка на 92 как-то жестко переключается, автомат будто не понимает чего от него хотят.
Мммм. Какая связь ОЧ залитого бензина и работы АКПП?
Фантастика какая то. Если не сказать грубее.
Честно говоря логической связи тоже не нахожу , но ощющение есть ( коим и поделился) . Я пока мало проехал с АКП (1200 км) - поживем - увидим
Что-то мне подсказывает, если в машине нормальный АКБ и нормальные провода и свечи, то она хоть на 76 хоть на авиационном Б-100 заведется и поедет, по крайне мере если мороз не ниже 35. Если ниже, то надо АКБ греть, а лучше двигатель :D
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
