regin
Может "покалякаем" о делах наших....дачных?))))
3 351 сообщение в этой теме
12 часов назад, ГСГ сказал:
Я для этого,а так же для поиска упавших в траву использую антену с магнитом от рации.Магнит мощнее и водишь держась за штырь антены.
Только потом отодрать от магнита железяку трудно. Поэтому я придумал через ткань.. Значительно облегчает съем гвоздей.
7 часов назад, БыкЗдоровый сказал:
На антенне снимается защитная резинка,поэтому я ничего не придумывал:laugh:
8 часов назад, БыкЗдоровый сказал:
я придумал
:D
В 21.05.2016 at 20:30, AlexAY сказал:
Замерил. Разницы мой ТЛ-4М2 не показал.
Замерил напряжение между контактами земля и нуля. При нагрузке в 1.5кВт сумел увидеть ~0.05В.
Провел попытку поиска места, где падает напряжение при нагрузке. Увы, не нашел. Падение видно сразу на входе, на видимых концах СИПа :(
Остается только присоединение кабеля к проводам на столбе. Туда мне не добраться.
А напряжение на входе ходит ходуном. Стабилизатор щелкает релюшками по несколько раз в минуту.
Слабый/старый понижающий трансформатор. Попробуйте на местных энергетиков выйти, коллективное письмо написать. Должны откликнуться. Хотя, когда я в пригороде жил, там трансформатор поменяли только после того как он сгорел... А обращения были.
Ваше заземление "работает", если разницы с нулем почти нет. (И если измеряли без соединения нулевой и заземляющей колодок))
Не в Вашей проводке проблема. Кабели новые, нормальные, соединения протянуты, счетчик и электроустановочные изделия тоже в порядке, судя по всему. Стабилизатор на работу сети влиять не будет. Может влиять, теоретически, на работу внутренней сети, но при плохом состоянии контактных групп (когда от времени на контактах реле будет появляться окисел и нагар), но и то вряд ли, т.к. потребляемая мощность маленькая.
Раздумываю как сделать ход для кота. Пристроили веранду к дому, планируем там сделать для кота лежак. Вот и думаю, как обеспечить ему доступ внутрь, но так, чтобы зимой холод не проходил. В мыслях сделать достаточно длинный туннель с дверцами по концам, или это глупости? Еще вариант сделать в сендвич-панели входной двери проход, но по "холодопропусканию" это совсем не хорошо. Подскажите, пожалуйста, любители котов:)
15 минут назад, sergiosvn сказал:
Теперь смотрю на мятый угол шкафчика. Голова заживет, а шкафчик безнадежно испорчен моей мозговой косточкой:D
Надо для симметрии по другому углу также ударить, тогда все будут думать, что это дизайн такой:)
3 минуты назад, dimka сказал:
Я до другого угла не достаю головой:mail1:
7 минут назад, sergiosvn сказал:
Снял шкафчик, поставил его на стол, присел, ударил, повесил шкафчик на место:don-t_mention:
Только что, dimka сказал:
Зачем усложнять? На табуретку забраться можно.))
32 минуты назад, dimka сказал:
30 минут назад, Влаха сказал:
Сжальтесь! Я после первого то удара только в себя прихожу.
6 минут назад, sergiosvn сказал:
Ну, не спеши, подлечись перед продолжением :)
С анестезией перебрал? )))
19 минут назад, sergiosvn сказал:
Зови Димку воплощать его совет  :girl_hospital:
34 минуты назад, Жарук сказал:
Нет, без анастезии обошелся. Вчера к вечеру поплыл. Понедельник был трудный, весь день на кофе, после 8 часов вечера было нездорово мне. Сегодня все хорошо.
1 час назад, sergiosvn сказал:
А другими местами инструментами нельзя? :rolleyes:
22 минуты назад, ReNatalia сказал:
Он из Москау-сити пока доедет, я забуду цель приезда. Как итог, напьемся, ибо на даче у меня напитки недетские присутствуют в неумеренном количестве, а человек Димка, по всему хороший, как ни крути, придется. А пить мне нельзя, и так голова пораненная.
24 минуты назад, ReNatalia сказал:
А ты говоришь "что это я добрый"))) Вон сколько опытных советчиков, тут я даже не знаю какой психологически прием применять)))
Не получится, головой то еле вышло. Шкафчики сугубо крепкие, маде ин Икея!
4 минуты назад, sergiosvn сказал:
А сотрясения нет часом? :telephone:
1 минуту назад, sergiosvn сказал:
Может на них в суд подать? Как на макдональдс... ;)
10 минут назад, therapeFt сказал:
Сотрясения нет, я это сам могу определить, легкая контузия, буду немного хромать и шепелявить, а в остальном норма.
Я обладаю иным складом ума, не смогу.
Только что, sergiosvn сказал:
То есть у тебя совсем нет потребильско-экстремистской жилки?))
Вот-вот-вот, ее сАмой!
1 час назад, Жарук сказал:
А чем принц Альберт крашен? Я для дерева очень полюбил масло, теперь ничем другим не хочу пользоваться...:good:
29 минут назад, sergiosvn сказал:
 Как итог, напьемся,
Обязательно!:drunk: И "отрихтуем" всю мебель без разбора:)
Настроение позитивное: через 3 дня - Черногория!:victory:
Изменено пользователем dimka
1 минуту назад, dimka сказал:
Эксклюзивная коллекция получится, однако)
3 минуты назад, Audio сказал:
Вчера жена купила небольшие стеллажики в душевую, тоже маслом буду покрывать. Терасса им обработана, воду не впитывает и выглядит отлично.
9 минут назад, Audio сказал:
Финнколор.
Масло - это хорошо. Мне нужно было другое покрытие. Как-бы плёнка пластиковая на поверхности.
Вчера с Олей обсуждали эксклюзивный санфаянс. Почему унитаз может стоить 10 тыр и 100, с равным успехом, почему раковина, которая стоит в туалете у меня в квартире, стоит в 4 раза дешевле, той что на даче, при сравнимых габаритах. Я понимаю еще смесители, латунь или силумин, великая разница, но тут же керамика везде! Сошлись на том что формы для отливки сильно дОроги, и экслюзивный унитаз в производстве просто фантастически дорог!:D
36 минут назад, sergiosvn сказал:
Вроде не 2-ое августа ...
Изменено пользователем johnnim
7 минут назад, Жарук сказал:
Понял) У нас подобной краской деревянные окна окрашены, их практически не отличить от пластиковых. Люблю дерево, фактуру, люблю когда натуральность материала не скрывается, а подчеркивается. Опять же в тему масел:)
Но не подумайте, Ваш стеллаж выглядит отлично! Наехть не пытаюсь:D
Видел в каталоге из ссылки - он из симпатичной сосны:)
Изменено пользователем Audio
Для террасы куплен лак-антисептик ТЕКС. Я его уже на досках веранды опробовал. На улице под лак пойдёт.
Но не подумайте,  наехать не пытаюсь
В мыслях не было :)
Только что, johnnim сказал:
Вроде да, сам не знаю что на меня нашло:D
Из пазухи сосновой доски, на откосе, потекла смола. Откос пока не окрашен. "Сопля" длинная -  12-15 см. Чем её убрать чтоб доску не попортить и как пазуху заделать чтоб под покраску хорошо пошло и не текло?
3 минуты назад, Жарук сказал:
Лак сложно восстанавливать, в отличие от масла.
А почему лак? Не помню такого. Помню у текса лессирующие составы:mellow: Что то я пропустил...
8 минут назад, Audio сказал:
Это да. Только мы с Серёгой несколько штук перебрали, пока нашли подходящий. Это я к тому, как покупать "неглядя". Справедливости ради - к окрашенным изделиям это не относится.
А вот это учту! Благодарен:friends:
16 минут назад, sergiosvn сказал:
Ставлю только Gustavsberg :good:И не от снобизма, а от впечатлений от качества. У меня дома фаянсовый друг с закрытым механизмом, то есть в сливной бачок попасть нет никакой возможности. Сначала переживала по этому поводу, а потом поняла, что это специально сделано, для бесперебойной работы гномов-водолазов, запаянных там. Другие сантехнические конструкции, более дешевые, могут отличаться качеством фаянса, пойти трещинами, или легко поддаваться сколам, но самое главное - сливной механизм, он не служит у них так долго, как у густавсбергов :)
30 минут назад, Audio сказал:
А почему лак?
Там лак только в названии. В реале матовая поверхность.
Вот об этом не подумал. Спасибо. Тогда отпадает покрытие сверху лаком. Будет просто ТЕКС.
8 минут назад, Жарук сказал:
Пожалуй перенесу в "дачную" тему...
Главное чтобы стойким к истиранию был...
26 минут назад, Жарук сказал:
Пробовал феном прогревать - дым идет, смола схватывается, все гуд! Но не тут-то было! На солнце снова доска начала "потеть". Можно попробовать аккуратно паяльной лампой обжечь и заделать клеем ПВА с опилками
44 минуты назад, sergiosvn сказал:
Еще механизм в бачке разный))
11 минут назад, Audio сказал:
Паяльной аккуратно вряд ли получится)))
Про ПВА с опилками думал. Не верю, что красиво получится. Самый верный вариант - выборку сделать (но фрезера нет) и на клей "щепку" посадить, а затем шлифмашинкой пройтись. А фрезер даже и спросить не у кого. Давно хочу прикупить. Видимо придётся. Позже.
Только что, Жарук сказал:
Пазуха большая?
Вообще, клей с опилками неплохой вариант. Трещины заделывает так, что не видно практически.
Фрезер дал бы...у меня есть
4 минуты назад, Audio сказал:
Пазуха большая?
Пару см в длину. Узкая.
Ок. Попробую на какой-нибудь дощечке. Потренируюсь. Благо опилок хватает)))
Спасибо. Мне дешевле купить, чем до тебя доехать)))
Что за фрезер? Доволен?
Это масло для террас Биофа. Колеруется. Но не сосна, а лиственница. Откопал фотку, посмотрите. После зимы проблем не выявлено!
Еще вариант высверлить перышком и вставить пятак... И фрезера не надо.
Да уж!
Бош POW1200. Уже чего-то не хватает, но доволен. Нужна регулировка глубины, она есть в 1400-ом.
Фрезер...прямо в тему. На днях сделал апгрейд, теперь радуюсь:)
Получился удобный фрезерный стол)
21 минуту назад, Audio сказал:
Бош POW1200.
Ага. На него и посматриваю.
Доска красивая. Но у тебя лиственница. У меня сосна - она мягче. Материалы для покраски разные нужны.
А вы с Олей знаете о том, что они по 2 тыщи бывают? ))) Вот где кладезь для фантазии то...)))
Друзья, я понимаю что механизмы, то да се, но раковина? Просто раковина, без сифона. На даче коллекционная, мать ее, и стОит, как я писал, значительно дороже, это из-за росчерка дизайнера на ней, не иначе. Унитаз навесной дома стоит, с биде, уж простите мне такие детали, и на даче тоже с биде, напольный, цена в разы различается. И тот и другой монтировал лично я, смею заверить, они идентичны, судя по комплектующим, не по форме. Кстати, в обоих случаях, долго искал, рынок их весьма скуден, за вменяемые деньги такую конструкцию сложно найти. Или взять, для примера, зеркало: в силу ограниченности пространства ванной комнаты, искал и заказал в Москве зеркало квадратное и полочку, итого вышло более 3 тысяч, коллекция какая то. В туалет зеркало вырезано на производстве, овальное, по моим размерам, стоило мне менее 200 рублей.
Да, конечно, эти цифры усредненные, взяты лишь для сравнения.
Подтверждаю, надо тщательно осматривать при выборе, и сучки выпавшие попадаются, и гниль в дереве.
55 минут назад, therapeFt сказал:
Причем разновидностей, как минимум, три - вертикальный и два боковых, отличающихся по диаметру.
А еще я недавно испытал проблему с приобретением крышки унитаза. Старая разбилась, а новую еле нашел и стоила зараза больше 2т. и это еще без микролифта.
Изменено пользователем VPT
«А гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоить 8 долларов, а croûton — может». :don-t_mention:
Точно!:D
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Vadanat
    Vadanat
