regin
Может "покалякаем" о делах наших....дачных?))))
3 351 сообщение в этой теме
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
И оболочку глаз. Но тут, как пишут, от волны зависит.
Длина волны зависит от температуры источника. У ИФК приличная глубина проникновения. Раньше бабушки в деревнях, с молодости готовящие в русской печке, повально страдали глаукомой, от излучения углей.
Други! Прошу совета коллективного разума! :bow:
Имею спросить вопросы на засыпку (в прямом и переносном смысле! :)  ) - нужно подготовить участок под фундамент дачного домика. Почва - глина/суглинок + валуны имеются... Хочу сделать площадку, например 8*8 кв.м., выложить дно геотекстилем и сделать пирог....
Вопросы следующие: 1. какой марки/производителя геотекстиль использовать? 2. глубина, начинка и последовательность слоев такого "пирога"?
Буду весьма признателен за наводки!
Спасибо!
(поскольку глубина промерзания у нас на раёне ~2,5 м., то предложения окопаться типа "на всю глубину промерзания грунта" - нереальные...  бункер я строить не собираюсь... в планах что-то типа 7*7 каркасник или брус...
1 час назад, ansav сказал:
Антон, не проще ли, не легче ли, плиту залить? На века и очень надёжно.
Я подумываю под уже давно стоящий дом так сделать. Надоело, что гуляет постоянно в зависимости от сезона.
5 часов назад, Жарук сказал:
правильно глаголешь! но плиту надо лить на что-то, не  в глину же пихать бетон.... вот я об этом чём-то и говорю... а так да, если что, плита будет  целиком гулять тудэм-сюдэм...... 7*7*0,25 самое оно... но 150 тыр минимум.. :wall: из дому выгонят............. :rofl:
есть у кого угол снять? :gathering:
на чём у нас там дензнаки печатают?! :hmmm:на Fuji кажется... :mosking: ... мать, расходники дорогие....
прям как в том анекдоте: "снежок оху...нный, зарплата плохая..." (с)...
Изменено пользователем ansav
1 минуту назад, ansav сказал:
но 150 тыр
Зато сделал и забыл.
Почему пирогом назвал?
Геотекстиль то не всё равно какой? Чёрный, в мелкую дырочку)))
40 минут назад, Жарук сказал:
только 150 - это только за осноание, за плиту над ней - отдельно не менее ~120!
пирог потому, что как я понимаю, - недостаточно одного щебня или одной ПГС, надо миксовать... а без подложки в виде геотекстиля - все в глину уйдет/укатается....
геотекстиль - наверное все равно какой, но хотелось бы сразу правильный выбрать... :)
7 часов назад, ansav сказал:
  Скрыть
  Скрыть
Надо расчёт массы постройки делать. И из этого и исходить.
Почему ленту не хочешь?
Почему площадь нужно подготавливать? Не совсем понятно.
0.25 монолитная плита лопнет кмк.
Изменено пользователем Аббат Букмон
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
потому что почва - глина/суглинок... массу - да, надо бы прикинуть, согласен на все 100%...
https://www.forumhouse.ru/threads/295596/
Я бы ленту залил с 10 или 12 арматурой.
24 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
почитаю...
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
На наших почвах лента будет без гарантии. Лопнуть может даже простояв несколько лет.
51 минуту назад, Жарук сказал:
На чём у вас стояли дома лет 70-50 назад? Тут безусловно, общепринятые для данной местности варианты будут в приоритете.
У меня тоже суглинок, но приличный уклон участка. Дом стоит на столбищах.  2, 30 в глубину. Армированные. Больше 20 лет, проблем нет))) Изначально, такой вариант посоветовал сосед-архитектор, ссылаясь на дома в вашей широте. Дерево как новое, есть доступ воздуха и это гуд. А баня на ленточном и разница ощутима.
дык мне, что столбы минимум на 2,5 метра глубиной делать (попробуй их потом на один уровень выставить - еще та веселуха), что площадь подготовить... но второе будет проще технологически делать и контролировать + более универсально...
а по геотекстилю остается вопрос: кто-нибудь работал с этим материалом применительно к укладке "подушки" под фундамент? производитель, марка?
В 20.10.2020 в 13:04, Жарук сказал:
Нельзя на таких грунтах лить ленту! Лопнет как нехрен делать. И арматура не поможет.
Под плиту надо  качественную подготовку.  Само собой песок на геотекстиль. Иначе он весь уйдет ниже в небытие. Песок как следует утрамбовать, по СНИПам. И будет точно счастье.
В 20.10.2020 в 06:35, Аббат Букмон сказал:
Повеселил.  Ибо у меня 0,2 с ребрами жесткости посередине и по краям, но на площадь 1200 м2 под ангаром. И ничего не лопается.
Поэтому и не лопается, что есть ребра жёсткости.
И какая у тебя максимальная нагрузка на квадрат?
55 минут назад, ansav сказал:
У меня перепад с одного фронтона столбы над землей примерно 50 см., а с противоположного больше метра, такой перепад. B) Суглинок вещь в себе.
45 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Так и площадь то колоссальнейшая.  Это ты понимаешь?
У меня промышленный ангар. И как ты сам понимаешь, нагрузки не сравнимые с тем, что у дома. По расчетам 2 тонны на метр квадратный.
З.С. Я все же по своему образованию, инж строитель гидротехник, с правом промышленного и гражданского строительства. И в каких то строительных вопросах  понимание имею...
Для типового домостроения нагрузка составляет 400-600кг/м.кв.. Для частного малоэтажного и того меньше. Из этого следует, что в твой пол, судя по твоей информации, залили высокой маркой бетона.
Для частного дома  этого не будет, и в лучшем случае это будет цпс м-500.
З.С. Закончил Московский государственный строительный университет, самый сложный факультет МиАС. Несмотря на то, что факультет ПГС был многочислен, но никогда не отличался высоким iq показателями. :)
По сути прорабы - алкаши.
5 часов назад, Аббат Букмон сказал:
1. Как видшь, разница в нагрузках в 4 раза. Напоминаю и то, что площадь при этом, во многие разы большая.
2. Зальют тем, что сам закажешь. По любому это вопрос абсолютно регулируемый примитивнейшим образом.
При прочих равных, предложенную тобой ленту сломает еще быстрее )))
3. Нам по памяти заливали В25  (М350).  Совсем даже не Бог весь что.
З. С. Уж не знаю про алкашей в вашем университете, а наш Гидротех славился и славится до сих пор высочайшим уровнем инженеров, которых выпускал и выпускает.  Особенно то, что касалось бетонщиков. Часть наших работает теперь на строительстве АЭС. Гидротехники, это мощнейшие знания бетонных сооружений. Это те не просто строители, а гораздо более серьезый уровеь. Пром и гражд строительство для наших всегда было некий вторичный, побочный уровень. А у вас это банальное ПГС...
1. Ты не сможешь доказать, что ленту 50 см сломает. 12 арматура, бетон,  щебень полметра и песок столько же, трамбованный и пролитый. На глубину не менее 1.5 метров.
2. Твои ребра жёсткости не что иное, как лента.
3. Почва не так быстро движется, чтобы сломать.
9 минут назад, Аббат Букмон сказал:
1. Смешной ты. Ну давай я  еще арматуру плиты перечислять, сколько там щебня, песка и по каким СНИПАМ трамбовали ...
2. Бред. У тебя каша в голове в плане строймеха и теормеха...  Лента,  это считай балка, а чтобы ее не сломало, надо закладывать куда большую прочность. При этом, при  суглинках  еще она неравномерно гуляет. Плита же, куда более надежный и малодеформируемый фунтамент, обеспечивающий куда более равномерные смещения.
3. Занавес... Дальше можешь не продолжать. Ибо.... большей глупости написать было невозможно.
Минус плиты один. Крайне высокие затраты.
А можно так сделать: вырыть "котлован" (грубо 10х10х0,5м), застелить геотекстилем, и затем засыпать полностью щебнем? Или надо непременно на геотекстиль отсыпАть песок или ПГС (что правильней?), а гравий - только верхний слой?
Или альтернативный вариант вопроса: можно ли достичь результата методом отсыпки основания такой глубины под будущий дачный дом, чтобы потом ставить дом на столбики (ну или бетонные блоки), а не сплошную плиту лить? и если да, то чем на на какую глубину? Поясню, в чем суть: условно можно сделать отсыпку за ~60-80тыр, плита 8x8 обойдется еще в ~100 тыр. Можно ли вложиться в более серьезную отсыпку таким образом, чтобы потом сэкономить на типе фундамента - столбики/блоки, которые будут существенно дешевле плиты?
Спасибо!
Зачем споришь, если не можешь доказать?
Я в пишу только в том контексте, который озвучил Антон.
1 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
Вот тебе цитата первого попавшегося сайта по сравнения ленточных фундаментов с литами.
ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта «плавающий» фундамент. Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.
Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет.
Это настолько примитивная основа, что даже странно, что ее еще приходится доказывать человеку со строительным образованием...
Дом из бруса на плиту?
Это прикол что-ли такой?
Там ценник будет как полдома. Ты о каком монолите?
16 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Ценник, да, высокий, Это неоспоримо. Но!  У нас на Питерских почвах, ВСЕ кто чуть пообеспеченей, дома ставят именно на плиты. Отвратительная геология и желание иметь дом с равномерными подвижками, диктуют свои правила.
Монолит- монолитная плита.
25 минут назад, ansav сказал:
Делают и так и так.
У меня не было совсем щебня. Не было ПГС. Но была бетонная стяжка.
Володя, тебе для понимания того, какие бывают грунты в Питере... Скорее норма, а не исключение. Фото очень показательно
LyO_Xtsyktk.jpg?size=2560x1707&quality=9
uH8_y3M4Mhk.jpg?size=2560x1707&quality=9
Экскаватор буквально затянуло, Вытащили только через месяц, когда мощно подморозило.
А необеспеченные постоянно двигают свои дома, у них всё рвет и пр.. Понятно. Без.бабла никуда.
Как же у вас дома строили 50 лет назад?
Только что, Аббат Букмон сказал:
Москва стоит на семи холмах, а Питер на болотах... Делай выводы!
У меня рядом гидромелиоративный институт. :)
А я слышал, что Питер на костях построили.
Мелиораторы, всего лишь отдельный факультет  у нас был ))) Мы и это могем и умеем. Как и мосты, тоннели, стальные конструкции, деревянные конструкции, порты, взлетные полосы и тд и тп.  Шибко база серьезная у нас. Инженерная база.
И на болотах ии на костях. Одно дополнило второе...
40 минут назад, Полковник сказал:
ну ты же её на что-то "клал"? не на болото же... значит отсыпку (в твоем случае - "насыпку") :D все-таки делал?
46 минут назад, Полковник сказал:
Делают и так и так.
 я правильно понимаю, что если отсыпать ПГС сейчас  что называется "в зиму", то сейчас ничего проливать и трамбовать (капитально) не надо - только отсыпать и разровнять? а когда снег сойдет, тогда трамбовать и подсыпать еще если понадобится...
48 минут назад, Аббат Букмон сказал:
ты еще посмотри, столько УШП стоит... вааще пипец... :don-t_mention:
3 минуты назад, ansav сказал:
Геотекстиль, на него песок и его трамбовка. Поверх Профилированная мембрана Изостуд. Потом вязалась арматура и вперед... Слоя щебня не было совсем.
В моем понимании, трамбовать надо обязательно.  То что у тебя будет не рыхлый песок, а песчано-гравийная смесь, при ее отсыпке все равно не даст  нужной равномерной плотности.
я имел в виду - трамбовать не именно сейчас, а после зимы - все равно же снег скоро ляжет, а весной будет таять...
марку и производителя геотекстиля не помнишь, или там пофигу - лишь бы для данной задачи?
Сейчас, отсыпав, конечно можешь не трамбовать.  По вессне,  началом работ и протрамбуешь.
Производителя геотекстиля не помню. Там скорее его плотность важнее. Есть довольно плотные, а есть совсем не пойми что.  Совсем плотные используют, например, при дорожных рботах
понятно... единственное что - боюсь чистого песка за адекватные деньги не найду, видимо придется именно ПГС использовать, а по весне смотреть...
Мне проще было, У нас в Питере, оказалось, что наша форумчанка РыЖулик работает на сыпучке. И я брал большие обьемы, Тоннарами, только через Аллу. )))
Обьемы реально были не детские...
ну да, у тебя пришлось по-взрослому вложиться "в песок" :) объект большой...
но получилось очень здорово! :good:
2 часа назад, ansav сказал:
Спасибо!
У нас за геологию платил т.рублей 15, плюс проект 20. По мне так небольшие затраты в общем бюджете дома, и не надо мозг ломать, какой делать фундамент.
9 часов назад, Sr.GIO сказал:
Я вообще считаю, что затраты на геологию и на проект должны быть обязательными. Зато! Сэкономит море нервов и денег.
А у меня геология настолько жуткая, что я бы это назвал "Зона рискованного земледелия строительства".
Вот так выглядел только один мой котлован...
TEz5IeIUVbI.jpg?size=960x719&quality=90&
Вода собиралась моментально. Котлованы превращались в бассейны! Пришлось в дальнейшем уделить очень много внимания дренажу участка.
hdyG8ayV6Ak.jpg?size=959x539&quality=90&
XROzlFZp3Fo.jpg?size=960x719&quality=90&
Берем образец на проверку в лаборатории  степени уплотнения основания из песка. Процедура по памяти не дорогая, но занимает собака время.  Результатов пришлось ждать и простаивать.
uiJiNPhWbTk.jpg?size=960x719&quality=90&
На втором фундаменте не делали цементную стяжку, а лили плиту на вот это покрытие
7D7etGcJAbE.jpg?size=960x719&quality=90&
SrmbCr6BhXc.jpg?size=960x719&quality=90&
11 часов назад, Sr.GIO сказал:
у меня глина и валуны на всю глубину вплоть до границы промерзания. за что платить-то за геологию?
знаний просто не хватает в этом вопросе, поэтому и припадаю :bow: к коллективному разуму...
А какая глубина промерзания в вашем регионе? У нас 1,2 метра. У вас поди и того больше.
2-2,5 :blink:
5 часов назад, ansav сказал:
Сильно не заморачивайся на эту тему. Как сделаешь, так и будет. Главное делать по технологии. Даже если и треснет (что мало вероятно при правильном расчете), ничего дому не будет. Есть ещё тип фундамента, где лента идёт не только по периметру, но и увязывает стороны.
  • 6 месяцев спустя...
Дачу в Германии не желаете?:rtfm:
На дачах в Германии запрещено:
Пользоваться садовым инвентарём и инструментом с 13 до 15, а также после 19 часов;:phil_24:
Привлекать наёмных рабочих для обустройства дачи или садово-огородных работ. Сам трудись:pioneer:
Выращивать сельхозпродукцию на продажу. А зачем? Пенсии то огромные:rolleyes:
Выращивать деревья высотой более 2,5 метра. Кусты рулят.:sorry:
Сдавать землю или домик в аренду:chair:
Покрывать тротуарной плиткой или бетонировать более 6% территории участка; Т.е. ходить в грязи (только не несите чушь про газончики):sorry:
Строить двухэтажные дома — постройки должны быть одноэтажными с высотой потолка 2,6 метра и 3,5 с двухскатной крышей,
Поднимать пол дома от уровня земли более чем на 25 сантиметров.
Углублять подвалы более чем на 0,8 метра, площадь подвала не должна превышать 24 кв. метра:nono:
Проводить газ — отопление электричеством. (Схемка гнилая, явное обдиралово)
Ставить стационарный туалет — разрешены биотуалеты. Сомнительно, но согласиться можно.
Проводить строительные работы, устанавливать теплицу или даже садовые ящики без разрешения руководства садового товарищества/общества;:stop:
Отлынивать от обязательных общественных работ, которые назначает руководство садового товарищества/общества; (Вот с этим я бы согласился. Наших дачников нужно тоже выгонять на общественные работы) За это +100
Шуметь, громко слушать музыку, производить действия, которые могут помешать соседям. Короче о веселых выходных забыли:Laie_48:Сообщить о правонарушении в полицию или садовой комиссии может сосед. Такое у них воспитание.:mail1:
Ночевать на собственной даче! Нельзя ночевать Карл! :facepalm: .
За всем этим бдительно следит садовая комиссия, которую выбирают пайщики садового товарищества.
Ночёвка запрещена из соображений пожарной безопасности: садовые домики не оборудуются пожарной сигнализацией, а значит, возгорание можно и не заметить. Так считают законодатели и поэтому немцам нельзя ночевать на собственной даче! За это полагается штраф.:(
https://zen.yandex.ru/media/forumhouse/pochemu-nemcam-zapresceno-nochevat-na-svoih-dachah-raskryvaem-prichinu-rassujdaem-o-demokratii-60850e4e5bfb251ca7c2fa3b
Изменено пользователем veter-ke
Бедолаги. Никчёмный народ эти немцы.
4 часа назад, veter-ke сказал:
Погоди, сейчас тебя отчитают поклонники западных ценностей.
9 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Так я наизусть знаю, что они скажут. Что у них такие зарплаты и пенсии, что им растить ничего не нужно. Покупают, что душе угодно.
07.05.2021 в 11:56, Аббат Букмон сказал:
Это их ментальность. Их все это не напрягает ))) Это наших там напрягает.
Ментальность запрещать или не делать естественные, логичные действия?
Ментальность все четко и жестко регламентировать и свято следовать своим регуляторам.   Они не воспринимают все это как запрет. Они живут и соблюдают. Соблюдают, потому что знают, что если это так регламентировано, значит в этом есть смысл.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
