Полковник
Допы на Клио-3
286 сообщений в этой теме
3. Полковник подскажите пожалуйста где кат. номер крышки посмотреть на двигатель 1.6 (К4М800 кажется). В Диаложис 3.6.9 найду?
Заранее всем спасибо.
Должен найти. Не сочтите за зануду. Но я еще понимаю , помогать тем у кого нет Диалоджиса. но тот кто его имеет должен, просто обязан осваивать его сам и помогать другим. Если прошерстить форум, то просят реферансы на все подряд. Те кто Диалоджис имеет, по немногу всеж помогают людям с реферансами. Но надо понимать, что это тоже время и труд, труд на котором у Дилеров сидят квалифицированые работники за зарплату, это их работа. Понимать и беречь время форумчан. Осваивать все самому. Тем более, что все для этого есть. Есть ссылки где скачать диалоджис. есть тема где разбираются проблемы по нему. ....
1. Изготавливал и ставил самостоятельно на ВАЗе 9-ке. Эффект по шуму -снаружи с улицы двигатель тише работает т.е. меньше слышно. Из салона разница была не очень заметна. Хотелось бы из салона чтобы меньше двигатель слышно было. Какой на Клио эффект будет? Или его меньше будет слышно в салоне из-за того что меньше будет слышно снаружи?
Эффект и снаружи есть, и внутри тоже хорошо заметно. Но после его установки начнет одолевать шум асфальта :)
Я брал номера деталей на другом форуме http://renault-club.ru/showthread.php?t=8712
5) Крышка на двигатель (№ 8200 323 607). Оченеь красивая! На Диалоджисе создается впечатление что нужно всего две резиновых прокладки (по каталогу - 8200191442). На самом деле нужно ЧЕТЫРЕ. Это не просто прокладки - это конические резинки, которые устанавливаются в отверстия в верхней части двигателя, а в них защелкиваются штыри, торчащие из крышки снизу (их четыре). Я заказывал только две, встало вроде надежно - но при случае закажу еще две.
6) Шумка. Я поставил (пока) только на переднюю часть капота (8200 300 632) . Для ее установки надо четыре клипсы (номер на Экзисте 50173Z). Снизу на капоте есть три скобы, на которые надевается шумка (в ней - отверстия-прорези под эти скобы), после этого в отверстия на шумке вставляются клипсы (чем-то напоминают пластмассовые дюбели, но со шляпкой), которые самофиксируются в соответствующих отверстиях.
Это для двигателя 1.6
Ну я это победил путем замены резины на Hakka H. По субъективным ощущениям стало гораздо тише.
Собирался уже резину менять, но помешал кризис :(
А недавно после регулировки схода мне диагностировали, что одна шина по диаметру больше другого. Причем похоже они с самого начала такие были, потому что износа-то почти нет.
Спасибо. Я лично Вас за зануду не посчитал. Чтобы Вас не обременять я вопрос и задал такой: подскажите пожалуйста где кат. номер крышки посмотреть на двигатель 1.6 (К4М800 кажется). В Диаложис 3.6.9 найду?
Я же не спросил какой номер. А модель для двигателя назвал на всякий случай. Может не в Диаложис надо искать.
Не знаю точно может я не прав. но почти уверен что от шума при езде по плохому асфальту мало что поможет. Если и поможет смена резины то ИМХО незначительно. А при езде по хорошему асфальту у меня и на штатной тишина.
2. Мнение о крышке на двигатель одно есть. Хотелось бы ещё мнения услышать. Самому кажется тоже должна шум в какой то мере гасить. пожалуйста кто ставил отпишитесь её легко ставить. (про капот то я сразу думал что легко) Нужно наверное тоже крепёж какой то? Если нет пользы по шуму то может другой прок есть (ну например двигатель в верхней части чище).
А кроме красоты есть какой толк? Может тоже меньше шума или верх двигателя чище?
Поменял штатную музыку на Alpine с переходником (штатный пульт и дисплей работают) и кинул в багажник активный 10" саб.
Небо и земля :)
Это мой пост, но не обязательно было ходить на другой форум, было бы достаточно прочитать данную тему на этом форуме с самлого начала, я тут тоже про нее писал :)
Прикупил по случаю в интернет магазине коврик полиуретановый отечественного производства (Novline) в багажник. Цена вопроса 1150 рублей. Он достаточно точно соответствует размерам багажного отделения Клио 3. Сайт производителя - www.novline.com. У дилеров Рено (Мосрентсервис, Авантайм, Ренамакс) в продаже были только текстильные по цене около 1600 рублей. Смотрится очень даже ничего, а то мелкую грязь замучился пылесосом удалять с обивки багажника. Теперь будет проще :mosking:.
Изменено пользователем samsam
А на этой фотке все три лампочке включены - левая штатная, правые - белые светодиодные.
Подсветка салона на 3 лампочки
8200 073 234 Молдинг
А что он теперь как молдинг идёт? или я чего-то не допонял?
Тут кое-что есть для CLIO
http://www.jjautomotive.eu/index.php?page=2&itm=196
http://stores.shop.ebay.co.uk/vidaalegre__W0QQ_armrsZ1
http://stores.shop.ebay.co.uk/BRADSCOTT-SU...S__W0QQ_armrsZ1
http://stores.shop.ebay.co.uk/FASTBM-ACCESSORIES
http://www.ultimatestyling.com/products/se...p;search=Search
Изменено пользователем nucker
Ошибка в базе Экзиста. Два раза у них его покупал, оба раза говорил чтобы исправили "молдинг" на "плафон" - а они так и оставили.
У меня машина 2006 года - сиденья как новые, правда маленьких детей уже (пока) нет, так что в чехлах особенного смысла не вижу, а вот утеплитель на капот надобы поискать к зиме. Почему интересно производитель не устанавливает их штатно при поставке в Росcию? На всех ВАЗах есть а на Clio III не ставят :-((. А если отдельно покупать - то дороговато :-((.
Наконец-то получил утеплитель капота (адсорбер бампера, как написано на Exist.ru). Доставка заняла примерно 2,5 месяца, стоимость примерно 2700 рублей + крепеж.
А вот насчет чехлов для сидений оказался совершенно неправ - в одном месте уже протерлось, хотя пробег совсем небольшой - меньше 20 т.км. Придется покупать наверное майки или чехлы на Clio III. Если кто приобретал майки - как они в эксплуатации?
Уважаемые форумчане, не берите аналог оригинальной клипсы для крепления шумоизолящии под номером 50173Z - у них очень маленькие шляпки для удержания шумоизоляции капота - в добавок после опускания капота одна вылетела с крепежного места и упала в двигатель :ireful:, хотя была полностью вставлена :-(((, и я ее не смог найти - вероятнее всего лежит где-то в районе защиты картера или уже вылетела при движении (хорошо что упала в районе отсутствия движущихся деталей в двигателе - в районе аккумулятора), так что для крепления шумоизоляции капота надо брать оригинальный крепеж. Буду перезаказывать оригинальный крепеж :-((. Потерянные деньги.
Да, о том что неродные кнопки вываливаются я тоже писал в той же самой теме, но пару страниц дальше. Вообще - когда находите где-нибудь на форуме советы данные полтора года назад - не стоит сразу бросаться покупать, есть смысл почитать еще. Недостатки частенько проявляются отнюдь не сразу и часто человек вначале в восторге, а потом пишет что ему не понравилось.
С тех пор вообще перестал покупать клипсы и прочую мелочевку и родную и показанные Экзистом аналоги. Поступаю проще. Еду в магазин типа "Все для ВАЗ/ГАЗ/УАЗ" - там этих клипс выбор громадный, причем по 5 рублей штука. Выбираю 5-10-15 похожих по размеру, оставляю 100 руб залога и иду мерять на машине. Обычно подходит несклько разновидностей, из них выбираю то что больше понравилось (ну например - шляпка побольше), их и покупаю.
Кстати про шумку капота. Если вдруг кто-нубудь вздумает на мойке помыть подкапотное пространство - шумку снимите и пропылесосьте отдельно. Я не сказал (мне и в голову не пришло, так как просил помыть только движок) - в результате мне помыли не только движок но и шумку, керхером, и в она превратилась в бесформенный кусок картона оклееного местами отошедшей тряпкой :( К счастью это было не на Клюхе а на Логане, но цена там примерно такая же. Пришлось выкинуть :(
Изменено пользователем ayk
Вопрос обсуждения чехлов для Клио-3, выделил в отдельную тему
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=17111&st=0
Ну и правильно нече тему засорять. Я такого большого обсуждения не предвидел. а то бы с самого начала стоило новую тему создать.
Когда-то создавал про это отдельную темку, да быстро ее забросил:
http://www.club-renault.ru/forum/Proizvodi...io-3-t6970.html
Небо и земля :)
Тоже приобрел магнитолу Alpine 105, и переходник к ней APF D102Re. Все здорово, вот только работает почему-то только один пульт, а вот дисплей не хочет...
Может знаешь в чем проблема?...
И еще вопрос: Ты переходную рамку покупал? и как закрепил саму магнитолу в шахте?
Изменено пользователем Stenley
Странно, почему дисплей не работает.
Я бы ещё понял, если бы была бюджетная модель - они поддерживают только пульт подрулевой.
Всегда дисплей поддерживала серия 98**, но 105Ri, судя по диаграмме, тоже должна.
Да и по названию модели сразу ясно.
CDE не поддерживают дисплей, CDA - поддерживают.
И подключить там что-то не так едва ли возможно...
Рамку не покупал, хотя надо бы :)
А магнитола туда встаёт без проблем, штатная же тоже 1DIN.
Блин, наверн переходник попался левый...
У меня сегодня еще и пульт перестал почему-то работать... Вообщем сегодня вытащу, разберусь, если что поменяю..=)
А в подключении там наверное и семилетний ребёнок разберется=)
Звук конечно по сравнению со штатной магнитолой, даже на штатных колонках, просто небо и земля=)
звуком очень доволен, но расстраивает факт с пультом и дисплеем=(
Может просто отвалилось что-нибудь в соединении "адаптер-магнитола"?
Пошарься, посмотри.
А звук - конечно, намного лучше.
Я ещё заодно и саб 10" активный подключил.
Но всё таки без шумоизоляции звук не тот...
У меня вся обивка начала дребезжать...=((
Ну так поэтому я саб и поставил.
С динамиков снимаешь низкие частоты и дело в шляпе.
Ребята, подскажите пожалуйста размеры напольной, багажной сетки в Клио 3? Шифр изделия не нужен, просто сами размеры, под крепеж. Спасибо.
Нашел в каталоге акссесуаров. Даже и не знал, что он у нас выложен.... :) Шифр изделия - 77 11 227 501. Теперь, все просто.... :)
4) Очешник. Где-то здесь обсуждали. Нашел номер "правильного" под Клио-3 Динамик (№ 8200 035 039). По цвету и посадочному месту подошел идеально - просто вынул заглушки и защелкнул в отверстия разъем очешника. Но вот материал разочаровал - не велюр, как я ожидал, а пластик. В общем - материал и цвет в точности такой же как у заглушек которые стояли на его месте (над водительской дверью там где над пассажирской ручка - там две дырочки закрытые заглушками, судя по всему вместо очешника туда можно и просто ручку поставить).
Вот здорово и номерочек есть... Спасибо, Аук! :)
Только написано под Клио-3 Динамик. Разницы со спортом нет, наверное? :)
Очешник сам по себе светлый?
Поменял шины на Hakka H. Толк по шуму есть, и очень заметный. И ямы менее жесткие стали.
Теперь основная гамма шума снова раздается от двигателя (на разгоне) и дорожный шум из задней части. По задней части кузова мне кажется есть поле деятельности по шумоизоляции, т.к. под сидениями и ковром в багажнике голое железо.
  • 2 года спустя...
Сбылась мечта идиота - переделал штатный ключ на ключ с тремя кнопками. Теперь есть отдельная кнопка для открывания только багажника ...
Как лезвие менял?
Как лезвие менял?
Да просто разбираешь обе болванки. И из одной переставляешь в другую.
Спасибо, разобрался.
А сколько стоит удовольствие. И где ключ прописал у диллера или самостоятельно.
CLIO 3
Не понял.
Ваш ответ?
Изменено пользователем Dip
Чехлы Nerva'Sport (версия с сиденьем 2/3-1/3) - номер по каталогу 77 11 237 567
Чехлы обтянули полностью сиденье, и как по прошествии времени они выглядят?
  • 7 лет спустя...
Товарищи, подскажите, пожалуйста, на Клио 3 (5д) какой лучше фаркоп поставить?
Нужен с 13 пиновой розеткой
А еще номера оригинальных деталей, если знаете
    Al_89
    Al_89
