Гость Gorod(495)
Ремонт квартиры
2 148 сообщений в этой теме
Рассмотрим любые предложения...
Блин, ещё нашёл.
А бармен будет снаружи из люльки пожарной наливать? Типа открыл окно: эй, человекк!! повтори еще раз два по стописят! :laugh:
Встроенные лампочки я точно делать не буду - намаялся уже с ними :don-t_mention: Самое простое и изящное - люстра!
Так гипсокартон можно просто сразу смонтировать на потолке, без всяческих ниш для подсветки. Крепятся направляющие из аллюминия, на них прикручивается гипсокартон, можно кстати и шумоизоляцию заодно сделать. Стыки и монтажные отверстия шпаклюются, шкурятся в ноль...Получается ровный потолок без рустов и излишеств...Грунтуй, крась и вешай люстру))) Главное про подводку не забыть :mosking::victory:
В стандартных городских новостройках высота 2.60... Поэтому особо можно не переживать :don-t_mention:
у меня дома высота потолков 2,5. угнетает, надо сказать. поэтому для моей кв. неприемлем вариант с натяжными и подвесными.
но, у каждого свое восприятие высотности. :don-t_mention:
Ты в теме на 100%:))))
Можно и нанять! Фантазии безграничны.... :)
Согласен, но насколько это быстрее и дешевле, чем просто шпатлевка, грунтовка и побелка? Для меня сейчас самый важный вопрос - быстрее и дешевле, все остальное - потом.
а натяжной?
Не будет это дешевле. Гипсокартон как правило целиком шпаклюют. Так что, если плиты уже ровные, то их только шпакленуть надо, а гипрок - еще смонтировать.... Но если шумоизоляцию охота, тогда его вешать надо.... Можно сейчас отшпаклевать всё и покрасить, а если потом захочется разноуровневый потолок, то ГКЛ городить с подсветками и пр...
а натяжной?
Сказали, что через пару лет надо менять...
Вот и я о том же...
а почему, не сказали?
Из-за осадки дома?
Из-за осадки дома?
Фиг его знает... :don-t_mention: По мне это не особо важно на самом деле. Побелю и то хорошо. Главнее пол и стены...
Просто у меня уже 4года натяжной и всё ок с ним. И недорого вышел и очень быстро делают.
Вот:
Maestro Lorem, Дим, пока не забыл.
Мои мастера (со 100 летним опытытом) очень не рекомендовали использовать натяжной потолок.
Буквально в среднем через 2-3 года он теряет вид от воздействия окружающей среды. Сам не видел, но лучше почитай отзывы.
Вот:
Врунишки мастера ))))
Они так говорят, так как не они будут делать такой потолок, а приглашенная бригада, денег не хотят терять.
Согласна (частично))) Если гипсокартон смонтировать и *шпакленуть*... То плиты все-же надо сначала промыть, отштукатурить чем-то вроде Rotband ( и тому подобное)...для крупного выравнивания, зашкурить...протереть от пыли после зашкуривания, загрунтовать, пройтись финишной шпаклевкой (типа) Pufas, зашкурить нулевкой...прогрунтовать вновь...дать высохнуть и покрасить в два слоя. А если еще русты заделывать, надо будет их перед шпаклевкой слегка *расшить*, чтобы не было трещин. Ну это самое простое.. без всяческих там сеток и бумаг. А если плиту просто шпаклевать в один слой, то по мне это мммм... не совсем то...:)
Мне дворцовые изыски совсем не нужны на данный момент, в смету бы уложиться :don-t_mention:
Дим, это не дворцовые изыски... Просто если ты скажешь рабочим, зашпаклевать и покрасить...Они конечно сделают, им какая разница. Но ты пойми, что тем-же Rotband(ом) не обойтись, он просто для выравнивания и из-за тяжелой структуры после высыхания на нем могут появиться пузырьки и трещинки, поэтому используют более легкий Pufas, как финишную шпаклевку... Здесь никакого велосипеда нет, посмотри в том-же тырнете.. Есть технология, вот и все.. Как суп сварить)))Если упираться в бюджет, то прикинь цены на материалы + к ним стоимость работ и считай что дешевле. А халтуру потом, гораздо дороже выходит переделывать. Лучше ведь сразу сделать хорошо. И я тебя не уговариваю, все-равно сделаешь как тебе удобно. Элементарно просчитай сам смету. Неплохо было бы хотя-бы прокатиться до какого-нибудь строительного маркета, типа Леруа-Мерлен... и походить, посмотреть цены и материалы. ВотЪ)))
Изменено пользователем МарВа
Особенно потолки. Работа грязная... бррр... :wacko:
бррр бррр бррр бррр перфоратором, натягиваем потолок и всё готово )))))))))
1. Получали квартиру в 80-х годах. Потолок просто покрасили по бетонным плитам в 2 слоя, даже без шпатлевания. И очень неплохо выглядело! Не супер, конечно, но весьма достойно.
2. Потолок в доме все же не самая главная деталь интерьера. Даже сами мастера и дизайнеры ( :mosking: ) иногда соглашаются, что никто в общем-то голову не задирает. По полу ходят все и вниз смотрят. На стены тоже, а вот вверх.... Так что вполне можно обойтись очень дешево! Потом всегда сможешь переделать (но грязно будет!!! :swoon2: ).
То, что по рустам пойдут трещины, очень большая вероятность. А потом, уже живя в квартире, ремонтировать потолки... полный ахтунг! :swoon2:
... Потом всегда сможешь переделать (но грязно будет!!! :swoon2: ).
+100
Согласна (частично))) Если гипсокартон смонтировать и *шпакленуть*... То плиты все-же надо сначала промыть, отштукатурить ...
Я же написал, что если ровные плиты или монолит ;)
Аналогично. Делал ремонт лет 5 назад в квартире. Не знаю, что было на потолке, но он был как апельсиновая корка. Я его помыл и сверху ветонитом KR или LR-ом отшпаклевал и покрасил в 2 слоя Тиккурилой. И ничего не грунтовал/расшивал/клеил. Отличная ровная поверхность получилась. Местами, конечно есть пузырики маленькие, но не напрягают абсолютно...
Эээ... перед покраской тоже не грунтовали? Грунтовка стоит буквально копейки, а за счет проникновения в поверхность, позволяет краске ложиться более ровно и экономно. Ну не суть... Дело то, хозяйское... :don-t_mention: Так называемое *расшивание* рустов делают для избежания появления трещин на этом проблемном участке. (Про *расшивание*... его делают не только ведь на рустах, но и на стыках, перед шпаклевкой, так можно избежать трещин) Я просто думаю, что в новом доме всегда происходит "усушка утруска"... А по фото видно, что потолок не монолит. Надо-же все варианты спрогнозировать. :hmmm:
неа :don-t_mention:
Маэстро почитает и поймет - что натяжной потолок это выход, особенно учесть, что новостройка.
неа :don-t_mention:
Тогда расход краски увеличился в пропорции неиспользованной грунтовки. :) А высохшая шпаклевка впитывала краску как губка, а не грунтовку. Т.е использование более дорогого материала - краски, увеличилось. Опять-же дело..то хозяйское))) Можно развести краску и использовать вместо грунтовки, тогда и расход самой краски будет меньше. Но я в плане экономии конечно размышляю. Здесь вроде такой вопрос ставится. А делать можно как душе угодно :)
И я так подумала, после моих занудных разъяснений :lol:
Вот:
Дим, я не претендую на истину в последней инстанции ;)
Мой посыл был только в том, чтобы ты изучил вопрос натяжных потолков, послушал отзывы.
http://www.descor-clipso.ru/potolki_nedostatki.html
Вот Тёма пишет, что у него все ОК, значит есть положительные отзывы. По ценам сравнивать надо...
Люстры такие (а-ля Тиффани)...в Ашане видела :)
И в Леруа они есть. Но, должна сказать, свет от них довольно-таки "интимный", то есть параллельно желательны еще какие-то источники света, хотя на кухне по-любомурабочую зону подсвечивать надо б
+1!
Натяжные потолки уже седьмой год - всё отлично :victory: (ТТТ). По-моему, гарантию на них дают 15 лет. Никаких желтых пятен вокруг люстры, ничего.
Вообще, у нас в квартире есть все :mosking: виды потолков, поэтому можно сравнить. В кухне - побелка (там потолок был поровнее и в кухне хотелось чего-то натурального), в холле - гипсокартон, в комнатах - натяжные.
Честно говоря, я сторонница классики. Не по виду даже, а по ощущениям. Побелка - это наиболее благородно :rolleyes: .
Но, как тут писали, от бедности и безысходности :mosking: сделали и натяжные. Выглядят они, ИМХО, отлично. Мне просто не нравилось, что... ну, бутафорские они как бы. Вот как про сайдинг. Вроде, потолок: ровный такой, красивый, а на самом деле - пленка. Т.е. искусственное что-то, как тот очаг Буратино :( . Но привыкаешь.
Из реальных недостатков, которые стоит учесть: люстру можно вешать либо лампами вниз, либо на расстоянии больше 50-60 см, чтобы пленка не нагревалась. Так что подходящие люстры пришлось поискать.
Зато в гостиной сделали глянцевый потолок - высоту комнаты зрительно увеличивает и красиво :rolleyes: .
Потолок из гипрока - ну... тоже бутафорский, ИМХО :don-t_mention: , но не настолько, насколько натяжной. И не такая "идеальная" поверхность, как у побеленных или натяжных. Зато со светильниками не ограничивает и, наверное, можно сделать еще и звукоизоляцию. Мы не делали, этаж последний :victory: .
Если не забуду, постараюсь сфотографировать все потолки :) .
Дим, почитав отзывы форумчан о натяжных, понял, что не написал главного.
Так как я ремонтировал кухню, то и речь шла с мастерами о натяжных потолках на кухню. Чего они мне настоятельно не рекомендовали.
Делали бы они сами, т.к. в этом нет ничего сложного и оборудование у них есть. Вот за другими переделывать приходилось.
Ну если наши напишут, что и на кухне с натяжными все супер через 5 лет, то я тогда... не знаю что я сделаю.... :mosking:
Мне кажется, на кухне любым потолкам трудно приходится, особенно если газ и особенно если кто-то курит на кухне. Белоснежными они точно не будут...
4 года на кухне и всё ок. Вытяжка стоит.
а натяжной потолок сколько высоты в "съедает" в м?
Да, мне тоже интересно и как через него люстру вешать? :telephone:
около 5см отступают, хотя могу ошибаться :) давно это было
Люстру вешают монтажники - они сами крепят к потолочной плите свой крючок, и делают вырез для люстры. Также делается вырез для труб отопления.
Натяжной потолок можно сделать и многоуровневым. Можно наделать точечных светильников. Проводка крепится к плите потолка.
Maestro Lorem, ламинат я покупал floor step 33й влагостойкий
Паркетная доска тоже их.
Хотя их такое многообразие, что невольно вспоминаешь времена, когда возможности выбора не было и в чем-то "было проще" :)
Попадается совсем уж похожий на картон, такой как-то не хочется...
Только дырки эти под люстры и т.п. дорого стоят.... (Черные дыры прям ))))))))
Натяжной потолок на сегодняшний день - это все-таки самый бюджетный потолок из приличных потолков. Плюсы: недорого, быстрый монтаж за день-два, не остается мусора, можно под потолком всевозможные коммуникации проложить в том числе трассы кондиционеров, электрику, не требует никакого ухода, разные цветовые решения, долговечен (если более-менее нормальный производитель). Если вас не дай бог залили соседи, натяжной потолок способен принять на себя много-много воды. Минус - нельзя лыжами в потолок упираться и экологичность, может быть. Натяжные потолки можно монтировать как до ,так и после обоев. Натяжной потолок бывает матовый и глянцевый, последний прикольно в с/у - лежишь в ванной и разглядываешь себя (или её?) в потолке. Перед натягиванием потолков вы должны определится со всеми светильниками, т.к. у светильников разные способы крепежа и если вам сделают все "под крючок" , то потом будете очень ограничены в выборе св-ов. Если встраиваемые светильники - то на 12В, а трансформатор выводите в доступное место - на шкаф, например, или в фальшвентрешетку в потолке. Если вы выбрали встраоваемые светильники на 220, то приготовтесь к частой замене ламп. Модные светодиодные лампы светят характерно - пока это очень "на любителя". Съедает натяжной потолок от 4 см. Багет присверливается по уровню и по одной стене может опустится на 4 см, а по другой на все 4-7 и даже 10 см, - это если основной потолок неровный. Отверстия в потолке на самом деле совсем недорогоие - конкуренция большая. У меня на кухне нат.потолок после 5 лет остался таким же белоснежным, хотя ни разу не протирали. На многих объектах потолки отстояли и по десять лет. Если у вас в квартире под потолком стоят пожарные датчики, то в процессе установки возможно сработает сигнализация, т.к. наверху достаточно высокая температура - типа как в парилке, так что лучше иметь под рукой необходимые телефоны.
не уверена, что стоит новую тему открывать вот по какому вопросу:
пришла к выводу, что на сегодняшний день для меня самое приемлемое решение по замене полов это ламинат.
хотела бы узнать мнение тех, кто сделал себе в жилище такие полы.
вопросы такие: как долго лежат, как себя ведут швы и стыки, какова истираемость покрытия в стыках, при незначительном попадании воды (скажем, стакан пролили на пол) не корежит ли их.
в общем, довольны ли вы ламинатом?
и какой ламинат использовали?
спасибо!
Ламинат шняга.
Но мы пока и сами не определились с полами.
Лучше подскажите, у кого есть выходы на стройматериалы? У меня через неделю начинается стройка...
Ламинат шняга.
обоснуй
Вот ещё чегой то это ламинат шняга? У меня шестой год уже как положен и в общем то как новый если не считать что я на него пару раз дрель уронил сверлом вниз и возле входной двери немного потемнел там где уличной обувью топчемся. Но он у меня светлый, цвет вроде клён назывался. И ещё машинку стиральную на нём так колбасит что держать надо но это думаю на любом мягком полу так будет. У меня пол был деревянный сделанный в ссср пьяными солдатами, я на него настелил дсп а на него ламинат. И ещё меня в магазине предупредили при покупке что он не любит нагрузки как сказали может волной пойти поэтому мебель у меня вся встроенная и самое тяжёлое что стоИт на ламинате это диван
Он шумный, мерзкий на ощупь, достаточно хрупкий и влагостойкость никакая, откуда как следствие - изменение щелей зимой\летом
Ты бы предпочёл линолеум?
Нет, я выбираю из натуральных материалов.
Сейчас смотрю на дубовую доску, под давлением обработанную лаком...
Это цена другая. В одной ценовой группе ламинат и линолеум , я выбрал ламинат
не спорю. Но я бы кстати, линолеум выбрал) Он теплый и мягкий. Хоть и недолговечный.
Бред. Наверное ты рассматривал какое то дерьмецо, положеное халтурщиками.
У мну отсутствуют все перечисленые тобой факторы. А ламинату уже далеко не первый год. Да и влажность осенью такова, что пара идиотских и дешевых дверей, разбухает и перестает закрываться, а при наличии отопления наоборот. А вот качествено положенный ламинат....
Вобщем, как всегда, все зависит от качества исходника и правильных рук. И ничего более.
Вот даже отвечать ничего не хочется, Борь.
Я с полами уже семь лет мозг ломаю, и как только не догадался спросить про качество ламината и укладки...
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
