megan72
Запорное устройство горловины бензобака.
42 сообщения в этой теме
Возникла проблема, сегодня при заправке машины увидел, что металлический клапан бензобака, который закрывает заливное отверстие, куда вставляется пистолет, не закрыт полностью (около 1 см.). После заправки вытащил пистолет и клапан вообще остался в открытом положении, после того как я его пошевелил пальцем, он чуть- чуть прикрылся и теперь не закрывается. На звонок официалы ответили, подъезжайте посмотрим. Вопрос, встречалось ли у кого такая проблема? Машине всего 5-ть месяцев. До этого эксплуатировал Меган, за 1,5 года ни чего подобного не было. Рулит ли гарантия если, что?
Изменено пользователем megan72
Было один раз. Но я пальцем езаглушку расшевелил и все заработало.
Раз машине 1,5 года, она на гарантии, а значит если ничего не выйдет, то стоит сьездить к дилеру.
Шевеление не помогло, а машине всего 5-ть месяцев, 1,5 года было предыдущей машине, Мегану
А это не после мойки произошло? Просто некоторые мойщики - особо усердные - открывают лючок бензобака (не зная об отсутвии пробки) и моют под лючком (лючок, кстати, после этого зимой тоже начинает скрипеть при открытии - в шарнире образуется лёд). А т.к. сейчас зима, там просто напросто мог образоваться лёд.
В любом случае, я бы для порекомендовал брызнуть на шарнир какой-нибудь жидкостью типа WD-40. Явно ему что-то мешает закрываться.
Шарнир то находится в заливной горловине, поэтому любая смазка может попасть в бензин, а все смазки сделаны на основе силикона, а силикон очень вреден для катализатора, где -то читал об этом. А мою я машину на автоматической мойке, т.к. занимает всего 15-ть минут, поэтому попадание воды исключается.
Жидкие ключи по типу ВД-40, АБ-80, силикона не содержат. Основной и практически единственый компонент- нефтяные дистиляты. Ничего не произойдет от нескольких капель, что попадут в полный бак.
Спасибо за советы, сегодня теплопистолетом погрел этот клапан, побрызгал ВД-40 (надеюсь без последствий), пошевелил и всё стало работать как раньше. Но вопрос остался не решенным, как туда могла попасть вода и заклинить клапан? Машину не мыл, морозы у нас стоят уже давно, гараж не отапливаемый у меня. Может как -то через колёсную арку?
Скорее не вода, а старая подсохшая смазка задубела на морозе. Фен смазку разогрел, ВДшка размыла её. То что ВД может попасть в бак и чего-то натворить - бред.
Уважаемые Реноводы!
при заправке произошла бяка:
До заправки - клапан был в состоянии закрыт
Вставил пистолет в бак.
Заправился, вытащил, а клапан на место не встал.
Горловина так и осталась открытой :blink:
Чего посоветуете?
Народ а кто нибудь снимал запорное устройство бензобака на 1 Сеньке??? :search:
Пластиковый шток(механизм цетрального замка который фиксирует крышку пластиковую бака)? Изменено пользователем Alex_met
Нет, у нас тоже есть запор горловины. :renault_forever:
Ды я в курсе что есть,человек абстрактно спросил,ды я думаю что устройство там такое же как и на втором.
  • 4 месяца спустя...
Правильная тема здесь:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=12350
Изменено пользователем faster
всем привет
подскажите што мона сделать с клапаном бензобака
вставили пистолет на заправке и он застрял
подскажыте плиззз а то ссилка више мертвая
  • 3 года спустя...
парни у меня другая проблема , на заправке вставил пистолет клапан открылся но как то не так что то щёлкнуло внутри не придал значения пошёл оплатил заправился вынул пистолет а клапан не полностью встал на место , пробовал пальцем вправить не получается закрывает на половину , у кого есть фотоотчёт разборки и переборки горловины и клапана , с какого боку к ней подлезть не знаю (рено лагуна 3 гранд тур)
  • 4 года спустя...
Всех с праздниками. Тут пока выходные решил поковыряться, где то с месяц назад перестал закрываться клапан на Сценике 2, пальцем и проволкой подтягиваю, потом второй раз сую пистолет и все равно не закрывается до конца. Пытался разобрать, не получается, холодно, пластмасса дубовая, подкрылки все во льду. Подскажите как разобрать эту фигню или что можно сделать? Сейчас пойду попробую брызнуть вд40
1 час назад, FKhan сказал:
19с в технотах
1 час назад, anlyk сказал:
19с в технотах
спасибо, а где это найти? смотрел тему "тех.документация scenic" - не нашел. Все, нашел, просто скачал все и открыл))) Только вот бестолковая инструкция, снимите 3 болта и все. Я снял 3 болта и нифига ничего не вытянулось. Читал что там сзади этой черной накладки 4 фиксатора, вроде нащупал но жму их и не выходит.
Изменено пользователем FKhan
дописал
15 минут назад, FKhan сказал:
17 часов назад, anlyk сказал:
Ну я вот снял эти болты под номером 3 и 4, не вытягивается все равно. Может прилипло сильно, феном отогревал.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на сколько быстро в ваших машинах закрывается (встает в закрытое положение) металлический клапан бензобака после вытаскивания заправочного пистолета? Сразу, или через 3 - 5 секунд? А может больше?
Изменено пользователем October
Мгновенно.
20 минут назад, dimon405 сказал:
Мгновенно.
а как его можно смазать? а то медленно закрывается
Хрен его знает. Никогда не разбирал.
3 часа назад, October сказал:
Необходимо снять в багажном отделении правую оббивку багажника, открутить ремень безопасности правого заднего  пассажира, после чего вы получите доступ к замку бензобака. Крепится он на винтах. Скинуть фишку и можно мазать вдоль и поперек. У меня клинил так же, смазка силиконом в спреле помогла
19 минут назад, Sharkovuch сказал:
Я не про замок спрашиваю,а про металический клапан который закрывает горловину
4 часа назад, October сказал:
Тут не посоветую. Я себе как только купил сеню умудрился на заправке отъехать со вставленным пистолетом в бак... Перед этим авто было на пропане 4 года и как то вошло в привычку что всё делают вместо меня. Благо вовремя спохватился и не оторвал пистолет, но клапану досталось. После этого он у меня начал не до конца закрываться. Я его подогнул в обратную сторону и работоспособность возобновилась.
А если этот клапан не закроется, в бак может попасть вода в дождь?
Нет, не попадёт, там же пробка есть и лючок... А если и попадёт, то протечёт всё равно, клапан не герметичен))
6 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
там же пробка есть
Какая пробка? Можно по подробнее?
7 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
А я думал что он герметичен.
19 минут назад, October сказал:
Сверху на горловине. Лючок закрываешь и горловина запирается.
1615905804627_bulletin
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
15 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Вот эту резиновою тарелочку вы имеете ввиду?
Да. Плюс сам лючок.... дождь в горловину физически попасть не может при закрытом лючке. Разве что уровень забортной воды будет выше лючка)))
12 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
А как тогда герметичность бака достигается? Пары бензина, евро 3 и т.д.
В предыдущей машине в пробке был клапан (на всасывание пропускал, а обратно - нет)
Скорее всего клапан стоит внизу на заливной трубе, чтобы при опрокидывании не выливалось и при резком старте не отливало. А экологией адсорбер занят.
6 часов назад, October сказал:
Снизу герметичен, сверху не совсем. попробуй на клапан после заправки чуть топлива с пистолета оставить. Сколько оно там продержится?
4 часа назад, dimon405 сказал:
Может скорее "не так бысторо и критично выливалось"?
5 часов назад, dimon405 сказал:
Для этих целей ввод трубы делают в нижней части бака.
Это не поможет при парковке на уклоне.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Разговор о чем? О перевертыше или о парковке?
Вообще о чем речь? Для предотвращения попадания воды и грязи существует манжета ка крышке лючка. Заглушка вообще ни разу не герметична. Зачем засирать мозги и что-то придумывать? Конструкторское бюро что, зря думало?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
