rousse
Мой первый табун и другие развлечения...
354 сообщения в этой теме
Молодец! :)
Правая это там где аккумулятор? Там места поменьше, но тоже реально... Главное, береги руку Сеня Марина :)
Где аккумулятор - я считала, что левая... (со стороны водителя). Или я ошиблась? А правая - там где какие-то трубопроводы. А где аккумулятор, там места больше :)
Да, если с сидения водителя смотреть так :)
Это трубки кондиционера, в общем-то с обеих сторон можно изловчиться...
Вот на втором Мегане, для смены лампочки надо было снять переднее колесо, и через лючок в арке лампочку менять :)))
Записалась на 18.05 на смену лобового стекла в Мобискар на Киевском шоссе, по рекомендации друга, который там тоже вставлял стекло по направлению от страховой.
По телефону наобещали золотые горы (очень заманчиво), но как будет на практике - посмотрим. Отзыв точно дам :)
Огорчило то, что на праздниках они не работают.
Жду с нетерпением :to_become_senile:
Ура, у меня новое стекло.
Меня в Мобискар, или. как они сейчас называются, Carglass, записали за 10 дней, сразу озвучили цену.
Накануне пришла смс с напоминанием и просьбой приехать заранее и на чистой машине.
Сервис, в котором я была, находится в Торговом центре Румянцево, по Киевскому шоссе. Пришлось подниматься на шестой этаж, жуть :)
Пока выполнялись работы, я гуляла по магазинам. Везде на плакатах было написано, что лобовое стекло меняется 2 часа, но позвонили уже через час. Объяснили, что нужно поменять резинки-уплотнители на стекле (ну, я об этом уже все равно думала. Теперь вопрос - где найти?), а также, как себя вести и что делать... чтобы не выпало и не перекосилось. Но, кажется, мне это не удалось по нашим дорогам.
Что понравилось - дали гарантию 10 лет и гарантию 1 год на стекло. То есть, если разобью или мне его повредят, то при ремонте или замене за само стекло платить не буду, а только за работы.
Поживем-посмотрим, насколько качественно вставлено.
Пока впечатления хорошие, даже, наверное, могу порекомендовать этот сервис. Но... опять же, нужно подождать.
Первое время не паркуйся на бордюр и т.п., чтобы кузов не перекашивало. И дороги по ровнее выбирай))
Можно дворники еще заменить на новые.
Про уплотнители в ультре спроси)
Да, поставили Splintex. А что было - не запомнила.
Ну вот, никогда не бывает все хорошо.
Сломался замок капота, слетела пружина. Теперь вообще не могу открыть капот. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? В сервисе они смогут открыть?
Можно, только нужно 2 человека. Один дергает рычаг другой поднимает капот
Я это проходила, но там пружина была, хотя и слабая. А сейчас ее вообще нет, а я по дурости захлопнула капот.
Думаете, откроется, если вдвоем?
пружина нужна только чтоб приподнять капот когда вы защелку открываете. получится.
Я Лапкам писал способ: положи под рукоятку что-нибудь скомканное, например тряпку, потуже, чтоб рукоятка была в поднятом положении и иди дергая капот.
С первого раза может не получится, но ты не отчаивайся :)
Угу, ты и мне в свое время тоже это советовал. Только у меня этот номер не проходит :(. Ничего, вдвоем открыли - и то хорошо. Закажу замок - и дело в шляпе.
Просто достали эти мелочи...
Наверное, не бывает так, чтобы все хорошо и радостно.
Не нравится мне звук мотора последние несколько дней. Появился какой-то стрекот справа, если сидеть на водительском месте. При открытом капоте в районе ремня допоборудования что-то металлически бренчит или звенит, как-будто какая-то железка бьется о другую.
Еще странность, сегодня заметила, что стрелка уровня температуры ОЖ как-то странно прыгала, то вверх, то вниз, потом замерла делением или двумя ниже обычного (это во время поездки по городу). Раньше такого явно не было. Она вставала четко посерединке, и все.
Под капотом какие-то мокрые следы в нескольких местах.
Чего делать-то? Подождать, пока совсем не накроется (что бы то ни было), либо мчаться в сервис?
Если будет что-то не в порядке, поездка на Медовый слет окажется под вопросом :(((
Не водяной ли насос????Ждать когда поломается не надо.Надо поехать в сервис
Помпа?
Да????
У-ж-а-с...
Пока ремень ГРМ цел еще не ужас....ООООЧень не советую тянуть с реальной диагностикой
+100.Затягивать визит в сервис не нужно
Да это просто вода. Шумка на капоте, видимо, есть. Она, даже когда новая и не размякшая, касается в этом месте патрубка кондиционера. Когда она сухая, шланг просто блестит в зоне контакта, а тут, похоже, она напиталась водой (после мойки или после езды по лужам).
Никогда в своей практике не видел, чтобы при текущей помпе антифриз разбрызгивало во все стороны, всегда течёт строго сверху вниз.
Поведение стрелки указателя температуры характерно для неисправности датчика температуры ОЖ.
Что касается металлических звуков, то тут дистанционно диагностировать неисправность (если она есть) практически невозможно.
Да, спасибо! Отвезла на сервис, пришлось оставить там, т.к. приехала без записи. Посмотрим, что скажут :)
Тебе демпферный шкив генералов уже меняли?
Звук может быть от него, в ультре обычно его проверяют...
Мне его пр говорили на 50 тысячах. Новый прошел в 2 раза больше.
Датчик я менял после похожих симптомов тысячах на 100
А если течет помпа, то антифриз должен же уходить и это заметно...
Мне много чего меняли в том районе :) думаю, что да. Какой-то шкив генератора меняли, этот? их несколько, что ли?
Недавно поменяли ремень допоборудования, там же.
На самом деле, не думаю, что там что-то страшное, но просто на воду дую, пусть лучше дурочкой сочтут, но проверят.
Антифриз я посмотрела - на месте и на уровне.
Только вот сегодня что-то не звонили. Не иначе Ян решил мою машину на Сергея спихнуть :) , или накосячили чего-нибудь.
Завтра буду сама звонить.
Изменено пользователем rousse
Короче, сказали, что компрессор кондиционера.
Стоит бешеных денег, и не факт, что привезут быстро (под заказ).
Еще сказали, что если разобрать и посмотреть, возможно, обойдется меньшей кровью - подшипник...
Может, сделала ошибку, но попросила разобрать и посмотреть.
Про датчик ОЖ пока ничего не сказали.
Очень расстроена....
Компрессор кондея не будет влиять на температуру ОЖ...
Знаю. Просто было две проблемы.
Подняла накладные, 01.06.2013 они мне меняли подшипник шкива компр. кондиционера и подшипник муфты компрессора ас
Может, это их косяк?
Позвонить, сказать?
Позвонить, сказать?
Конечно позвонить,обязательно!!
Завтра поеду забирать и разбираться, что да как.
Но вообще, вера моя в Ренаультру несколько поколебалась.
В общем, забрала вчера машину.
Подшипник компрессора поставили, но сказали, что еще раз такую операцию не удастся провернуть, придется менять компрессор целиком :swoon: Мои потуги намекнуть, мол, что кто-то мне два месяца назад, скорее всего, кривыми ручками что-то делал, не увенчались успехом. Типа, что-то там провернулось, муфта уже не та, и прочее бла-бла-бла. На мой вопрос, чего-то это они мне такую цену на компрессор назвали, когда в Экзисте гораздо дешевле, ответ последовал, мол, пусть они в Экзисте еще правильный подберут, а то, мол знаем мы...
Вот, по поводу стрелки уровня температуры... по мнению Сергея, это глюк панели. Мне сказали, что они там пошаманили, чего-то там попереставляли, но твердо сказать, без использования исправного донора не могут (да и где же его взять-то, такую же машину с исправной панелью). А вообще меня это удивило. Я понимаю, панель у Сценика, там - да! А на этой такой простой машинке, чему там ломаться-то???
Вчера стрелка вела себя хорошо :don-t_mention: .
Ну и вообще. Может, кто-то знает хороший неофициальный сервис на юге? А то уж как-то далеко и долго приходится добираться...
Я еще ездил в "Другой сервис" на Сколковском...
А! Еще же ездил в СТО-5 в Текстильщиках, я не знаю они еще существуют? :)
И тот и другой среди наших партнеров, но активность в темах не очень...
В СТО-5 дажене было комнаты ожидания в 2007м, но зато была мойка. Сейчас все м.б. улучшилось, надо проверять.
ДС вообще комфортный и с "евроремонтом", но там подороже...
Кстати, ездил тоже, потому что Ультра на другом конце Москвы...
а Лорант чем не угодил?
А мне что в Лорант, что в Ультру... Одинаково(по расстоянию) Изменено пользователем rousse
Лорант тоже на севере Москвы...
Ну вот, перевалило за 120 тысяч. Надо на ТО, времени нет.
Сегодня из-под запасного колеса вычерпала почти два литра воды... Коврик в багажнике и все, что там лежит, мокрое.
Сомневаюсь, что из-за ливней, т.к. раньше такого не было, и вообще, сверху все сухо.
Грешу на бутылку с водой, которая жила в багажнике...
Оставила машину сушиться в гараже :)
Вчера уже 4 года, как у меня эта машина. Четыре года - срок не очень большой. Однако могу сказать одно: несмотря на периодически возникающие технические проблемы, машиной я довольна. Она проста в управлении, маневренна, шустра и действительно хороша в качестве первой машины, которая поможет научиться не только водить, но и разбираться в технике :icecream: (уж что да, то да!)
Вчера лишний раз поняла, что не прогадала, когда из совершенно узкого места возле нового дома смогла совершенно без нервов и потерь вылезти, никого не задеть, никому не помешать.
Ну и неоценимо, конечно же, чувство свободы передвижения. Когда не зависишь от расписания электричек и автобусов, когда в выходные, наконец, без напряжения можно куда-то поехать.
И водить я стала все же получше, чем сначала :)
И еще хочется поблагодарить форумчан за доброе отношение, советы и помощь. С появлением машины я пришла на форум и встретила здесь замечательных людей :renault_forever:
Марин, на счет сервисов на юге... Кирилл еще одного партнера выципил))
Сейчас ссылку найду)
Маришкин! Я очень рада, что познакомилась с тобой))) :friends: Поздравляю с успехами, умениями, (пускай и сухое слово)..но удовлетворением от вождения. :) Путь и дальше всё тебя радует не меньше, а лучше больше! :victory:
Марусенька, спасибо! Я тоже очень рада, хотя страшно боялась ехать на первую встречу. Не только потому что на машине, а потому что.... вдруг укусят :blush2:
Но все прекрасно обошлось :party:
Вот, Марин)
Я бы пошукал что-как ;)
Марин, ни гвоздя ни жезла!!!
Вот, Марин)
Ага, ага, видела, как же...
Да вот боязно как-то хорошо знакомое на незнакомое менять, нет?
У меня, кстати, после последнего ТО стало как-то странно звучать в районе ремня... Даже мои все заметили.
Может, попробовать туда? С другой стороне, если в Реанультре накосячили, так они же и должны исправлять, нет?
Ой, спасибо! Я уж и так стараюсь без всякого такого. Но не всегда получается... Но стараюсь!
1. Да вот боязно как-то хорошо знакомое на незнакомое менять, нет?
2. Может, попробовать туда?
3. С другой стороне, если в Реанультре накосячили, так они же и должны исправлять, нет?
1. Нет
2. Да
3. Да, но потом попробовать :)
1. Нет
2. Да
:mosking::clap2:
Очередная зима настала. В субботу, пока откапывала машину, залезла под капот...
Опять куда-то делся антифриз. Залила пол литра (хорошо, подсуетилась купить, а то предыдущая емкость уже закончилась).
Буду дальше наблюдать. В Ренаультре на все мои подобные жалобы вот уже два года говорят, что все нормально, и они не понимают, куда это все уходит...
Из положительного, последнее время эксплуатирую машину в режиме грузовика.
Это, конечно, далеко не Сценик, но влезает в нее, оказывается, будь здоров. Просто еще один повод порадоваться своей машине :))
Это, конечно, далеко не Сценик, но влезает в нее, оказывается, будь здоров. Просто еще один повод порадоваться своей машине :) )
С какой периодичностью уходит жижа? Если за полгода поллитра ушла - ничего страшного. А если за день - фигово
Ну можно сказать, что полгода :) более-менее
:cry: Стала скрипеть, как не смазанная телега. В пробке, думала, с ума сойду.
Скрип слева, не пойму, скорее сзади. На маленькой скорости. На большой, вроде, нету...
Это конец??? :cry:
Это конец??? :cry:
При движении по ровной дороге скрипит?
Да. Визжит, я бы сказала.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
