Полковник Опубликовано 5 Октября 2010 Опубликовано 5 Октября 2010 а почему бы Вам с Твинго это не проделать? Да просто потому, что это не он, а именно СимволМ заливался на форуме про езду без масла. А раз заливался, то пусть и эксперементирует на своей машине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 5 Октября 2010 Опубликовано 5 Октября 2010 Че-то я задумался... Если современная техника способна приводить двигатель на основе топлива Н2О, то почему бы высоким (нано) технологиям Лады, не поставить коробку и кален-вал на смазку О2? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 5 Октября 2010 Опубликовано 5 Октября 2010 Че-то я задумался... Если современная техника способна приводить двигатель на основе топлива Н2О, то почему бы высоким (нано) технологиям Лады, не поставить коробку и кален-вал на смазку О2? Как тебе моя мысль, Симбол М? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Как тебе моя мысль, Симбол М? - Мысль смелая, несомненно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Производители говорят надо бы немного. Но я не уверен, что оно совместимо с жигулями. Эта жидкость идет для автоматических коробок и в кроссоверы к муфтам. Ну в принципе можно, только не понимаю нафига этот боян нужен. тыже калину брал из-за экономичности, а такую жижку даже в символы не льют. Лей как положено 80W85 ТМ-4-12 и будет тебе счастье. На заводе льют ТМ-4/5-12, это универсальное масло, но в продаже я его не встреча, видимо эксклюзив для ВАЗ. А то, что кто-то не может передачу вставить, так к этому надо привыкать после символа . Да и передачи включать в наших машинах уметь надо. А вот и нет. Я имел опыт эксплуатации этого масла на двух недорогих иномарках с механическими кпп. Так вот после смены старого масла на Eneos ATF-III в первой стало возможно бесшумно включать первую передачу даже с 80кмч, хотя раньше она не втыкалась и с 5 кмч. Так же перестала потыркивать и вторая передача при включении. На другой машине после замены масла на ENEOS сильно уменьшился шум от КПП и передачки стали включаться как по маслу, а до этого зимой приходилось машину с передачи снимать после стоянки двумя руками ухватившись за рычаг кпп... и упершись двумя ногами в пол. Так что опыт только положительный. У Калины коробка тоже шумит и значит подвергается сильным нагрузкам внутри. Именно поэтому и надо залить туда нормальное масло чтобы не делать переборку на 120-150тыс км. Изменено 6 Октября 2010 пользователем SymbolM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Именно поэтому и надо залить туда нормальное масло чтобы не делать переборку на 120-150тыс км. Вот вот, именно так. Современное, по нано технологиям стряпанное, на основе О2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 А вот и нет. Я имел опыт эксплуатации этого масла на двух недорогих иномарках с механическими кпп. Так вот после смены старого масла на Eneos ATF-III в первой стало возможно бесшумно включать первую передачу даже с 80кмч, хотя раньше она не втыкалась и с 5 кмч. Непойму, ты хочешь залить масло пожиже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Непойму, ты хочешь залить масло пожиже? ATF-III это масло типа 75W140 а может и 60W140... Короче - седня купил 4л-ку за 832руб. Изменено 6 Октября 2010 пользователем SymbolM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Дром продолжает зажигать:http://kalina.drom.ru/15000/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Странные рассуждения про масло. Ведь давно известно (и не раз объяснялось в разных журналах), что: чем жиже масло - тем легче синхронизаторам, но труднее шестерням и подшипникам; чем гуще масло - тем труднее синхронизаторам , но сегче шестерням и подшипникам. Поэтому: с маслом всегда присутствует компромисс: и тем и тем. Т.е.: оно не должно быть ни слишком густым, ни слишком жидким. В противном случае: изнашиваются и требуют замены или одни или другие компоненты системы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 +1 Не раз читал, что масло надо лить то, которое рекомендовано производителем (по характеристикам). Жиже-гуще... разные бывают коробки. И производители не дураки, когда рекомендуют именно такое масло. А лить жиже или гуще рекомендованного... будет только хуже. Другое дело, что можно вместо минералки залить полусиньку. Или вместо нее синьку. Думаю, что от такой замены не будет хуже. Но с производителем я все же посоветовался бы. Я раньше ездил на Жигулях разных и замечал, что зимой масло густеет и передачи плохо втыкаются, пока коробка не прогреется. Но и мысли даже не было залить другое масло. На ВАЗе тоже не дураки работают. Раз такое масло рекомендовали, значит любое другое может быть и облегчит переключение передач, но резко сократит ресурс жизни коробки. Се ля ви... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Другое дело, что можно вместо минералки залить полусиньку. Или вместо нее синьку. Думаю, что от такой замены не будет хуже. Были примеры, когда и хуже от этого было. На памяти пример Волг (новых), в которые пытались лить синьку и от этого только текли сальники. Так что всякое бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 И производители не дураки, когда рекомендуют именно такое масло. А лить жиже или гуще рекомендованного... будет только хуже. Другое дело, что можно вместо минералки залить полусиньку. Или вместо нее синьку. Думаю, что от такой замены не будет хуже. Но с производителем я все же посоветовался бы. Я раньше ездил на Жигулях разных и замечал, что зимой масло густеет и передачи плохо втыкаются, пока коробка не прогреется. Но и мысли даже не было залить другое масло. На ВАЗе тоже не дураки работают. Раз такое масло рекомендовали, значит любое другое может быть и облегчит переключение передач, но резко сократит ресурс жизни коробки. Се ля ви... Коробки ваза ходят мало потому что в них на заводе заливают дерьмо а не масло. коробки иномарок ходят много - потому что туда производители заливают самое дорогое и качественное масло и не экономят на стоимости автомобиля. Были примеры, когда и хуже от этого было. На памяти пример Волг (новых), в которые пытались лить синьку и от этого только текли сальники. Так что всякое бывает. Ну Волга - одно большое Г и всем это известно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Ну Волга - одно большое Г и всем это известно. И это говорит патриот, выбравший калину??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван25 Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 со всем уважением отношусь к симболу м . но к автовазу плохо отношусь. так вот у меня вопрос небольшой возник . у моего брата в калине с салоне стоит неприятный запах . я думал что это он ну перевозил что или еще какието причины. но вчера меня подвез коллега по работе на калине так у него в салоне тоже такой же неприятный запах у обоих машины 2007 года пробег маленький очень свеженькие . но видимо пластик и отделочные материалы в калине такие вонючие . калиноводы у кого есть такие проблемы . просто я привык что у логане тоже есть специфический запах но он как и в новой машине вполне приятный . а в калинах ну уж очень резкий. а и вот еще сегодня около работы рено сандеро видел . внешне очень понравилась . по моему классная машинка . прямой конкурент калине хетчбек. всем форумчанам желаю только всего лучшего потому прежде чем купить продукцию автоваза подумайте хорошенько . и купите хендай акцент . ну или ланос . а еще лучше немецкую машину . но это по деньгам все конечно. всем всего доброго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Это запах паров фенола, выделяющегося из всех пластмасс. Но! За границей это парекние в автопластиках, жесточайшим образом регулируется. Наши же, ... Ну вообщем, дальше и обьяснять ничего не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Отчизной пахнет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Это запах паров фенола, выделяющегося из всех пластмасс. Но! За границей это парекние в автопластиках, жесточайшим образом регулируется. Наши же, ... Ну вообщем, дальше и обьяснять ничего не надо. Ну ты вот был в калине, что можешь сказать о запахе? В любой новой машине пахнет. А в б.у. тем более. Аромат приобретает разные оттенки. Блин как люди только не извращаются, лиш бы какнуть. Но при этом нравится сандеро. Да на него смотреть то страшно. Логан уродец, а этот то вообще. Никого не хочу обидеть, но к люди разные бывают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 4100кэмэ. Полет нормальный. Антифриз течет только в холодную погоду из под сливного крантика. (судя по всему) Течет немножко совсем. Купил новый крантик за 40руб. Медный и с прокладкой. Еще купил обновку - киоки. Классная штука! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 7 Октября 2010 Опубликовано 7 Октября 2010 Ну ты вот был в калине, что можешь сказать о запахе? В любой новой машине пахнет. А в б.у. тем более. Аромат приобретает разные оттенки. На мой взгляд. нормальный запах. Если и чуть больше чем у иномарок. то совсем не критично. Меня такое совсем бы не напрягло и не вызвало каких то отрицательных эмоций. Если смотреть не новую машину. так запах то уменьшается и сходит на нет. Так как со временем пары фенола тож прекращаются. И все встает на свои места. Вообщем, у меня такое обоняние, что все рассуждения про неприятный запах новой машины, мне сильно не понятны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван25 Опубликовано 7 Октября 2010 Опубликовано 7 Октября 2010 Ну ты вот был в калине, что можешь сказать о запахе? В любой новой машине пахнет. А в б.у. тем более. Аромат приобретает разные оттенки. Блин как люди только не извращаются, лиш бы какнуть. Но при этом нравится сандеро. Да на него смотреть то страшно. Логан уродец, а этот то вообще. Никого не хочу обидеть, но к люди разные бывают. я же говорю что машины 2007 года . т.е уже неновые. . но запах достаточно резкий . горьковатый на дерьмо похоже. как раз в новых калинах этот запах не был таким сильным . у меня в логане когда покупал пахло пакетами что сидения завернуты но сейчас этот запах только в бардачке остался . когда документы достаешь то от них можно уловить немного сохранившийся запах. видимо бумага впитывает запахи хорошо. но в салоне вообще выветрился я даже освежитель повесил но пленочку каторая открывает жидкость даже не открывал, не говорю что вообще нету. но настолько незначительный но при этом вполне приятный, так как часто пассажир ездит который запахи переносить не может . но вот в логане то ему нормально. а сандеро я только со стороны видел . внешне сандеро красивее логана . потому и написал . но это не говорит о том что мне нравится а что нет . у моего брата тоже тосол (или что там атифриз) в калине подтекает . вроде все проверил все вроде сухо . но вот гдето видимо капает немного. за лето литра три подлил, он бачек купил и периодически подливает. кстати может тасолом и воняет, в калинах это же часто бывает течь тосола. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван25 Опубликовано 7 Октября 2010 Опубликовано 7 Октября 2010 4100кэмэ. Полет нормальный. Антифриз течет только в холодную погоду из под сливного крантика. (судя по всему) Течет немножко совсем. Купил новый крантик за 40руб. Медный и с прокладкой. Еще купил обновку - киоки. Классная штука! вряд ли краник. там по шву радиатора наверное течет . менять радиатор надо . а что такое "киоки".?????????7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 7 Октября 2010 Опубликовано 7 Октября 2010 C cеданом Lada Kalina "АвтоВАЗ" простится в 2011 году Седан Lada Kalina исчезнет из производственной программы "АвтоВАЗа" уже в 2011 году - после запуска в массовое производство нового бюджетного седана Lada Granta, построенного на той же платформе. Об этом, как сообщает газета "Волжский автостроитель", заявил вице-президент "АвтоВАЗа" по продуктам и программам Юг Демаршелье. Ранее появлялась информация о том, что с выходом на рынок "Гранты" Волжский автозавод снимет с конвейера все семейство "Калины", однако Демаршелье отметил, что хэтчбек и универсал Lada Kalina останутся на конвейере. Кроме того, на эти модификации в будущем планируется снизить розничные цены. Напомним, что имя для бюджетного седана Lada было выбрано по итогам общероссийского конкурса, участники которого предложили около 36 тысяч оригинальных названий. Сейчас будущая новинка уже проходит тесты на дорогах общего пользования, однако точная дата ее премьеры и ее цена пока не сообщаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prizrak Опубликовано 7 Октября 2010 Опубликовано 7 Октября 2010 У Калины коробка тоже шумит и значит подвергается сильным нагрузкам внутри. Именно поэтому и надо залить туда нормальное масло чтобы не делать переборку на 120-150тыс км. Коробки ваза ходят мало потому что в них на заводе заливают дерьмо а не масло. Коробка Калины шумит и ходит мало не потому, что там масло не то, а потому, что она собрана двоечниками в понедельник с глубокого похмела. А собрана она из таких з\ч, что вся сумма наверно ушла на откаты, а з\ч исключительно отбраковка. Что бы она не шумела и работала долго, ее не маслом хорошим кормить надо, а разбирать и менять все подшипники на нормальные. Я видел разобранную тазовскую коробку, меня удивило, что одного ролика вообще не было, а корпуса подшипников были в раковинах как от ржавчины или литье в хлам бракованное. Когда заменили все подшипника на нормальные, коробка стала работать вполне нормально, а до этого было как на самолете. Еще купил обновку - киоки. Классная штука! Вот чем хорошо покупать наши машины, что в них всегда есть, что усовершенствовать и всегда можно купить всякую хрень которая дороже самой машины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 4114км. Перегорела левая лампа ближнего света. Через час заменяна на новую, купленную за 47рублей в окее. а что такое "киоки".?????????7 Такие все продвинутые и никто не знает что такое киоки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 (изменено) Такие все продвинутые и никто не знает что такое киоки... Щётки? Ты вчера по чертанову не катался? Машинку видел ,очень похожую на твою. Изменено 8 Октября 2010 пользователем засипатр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван25 Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 4114км. Перегорела левая лампа ближнего света. Через час заменяна на новую, купленную за 47рублей в окее. Такие все продвинутые и никто не знает что такое киоки... я не продвинутый. и рад этому. посмотрел в инете киоки это кофе (напиток) и еще какоето блюдо, а еще кафе так называется в москве. а еще стеклоочистители (дворники). вы наверное дворники купили. так чем вы гордитесь машине меньше 5000 км а вы дворники поменяли . у меня на логане 2,5 года родные стоят и работают хорошо . я их периодически тряпочкой протираю когда машину мою (а мою очень редко) прям по резинке и вроде чистят без разводов . ну е мае значит на автовазе в авто даже лампочки нормальные вставить не могут. мой брат тоже менял уже . чето горят они слишком быстро . я не понимаю почему быть патриотом надо продукцию автоваза то покупать. есть же газ . уаз, ижевский завод еще какието заводы. быть партиотом это чтить конституцию своей страны, а в конституции указано что у нас в стране закреплена личные права и свободы а еще частная собственность и каждый вправе распоряжаться ей как хочет. значит по закону можно покупать продукцию не российского производства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 я не продвинутый. Как ловко ! к лампочкам с дворниками . конституцию с правами человека , пришпондорил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerich Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 так чем вы гордитесь машине меньше 5000 км Вообщето он совсем б/у купил, если купил...я уже ничему не верю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 4114км. Перегорела левая лампа ближнего света. Через час заменяна на новую, купленную за 47рублей в окее. Такие все продвинутые ... Слушай, ну полётик у тебя нормальный. со свежайшим маслом, лампочкой, с продвинутостью во всех направлениях. Только скажи, как ты за день 500 км намотал. Ты же не работая, сидя дома, имеешь столько как мы работая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
низколетящий Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 23.09.2010 забрал из салона с 47 километрами на спидометре, на сегодня 2670 км. завтра на первое ТО. запах выветрился через 3 дня, ничего не беспокоит. а вообще-то дворники надо раз в полгода менять, не рассказывая байки про 2,5 года безпроблемной эксплуатации ( или простояла все время в гараже ??? ), это я jktu21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван25 Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 (изменено) 23.09.2010 забрал из салона с 47 километрами на спидометре, на сегодня 2670 км. завтра на первое ТО. запах выветрился через 3 дня, ничего не беспокоит. а вообще-то дворники надо раз в полгода менять, не рассказывая байки про 2,5 года безпроблемной эксплуатации ( или простояла все время в гараже ??? ), это я jktu21 да . пробег у меня не большой но это на срок службы дворников то как может повлиять. ну если пока не оставляют разводов то чего их менять то. когда стекло совсем немного от дождя мокрое то слышится небольшой скрип при самом минимальном режиме работы . но мне этот режим мне не нравится . хочется чтобы чуть быстрее . потому я либо на 2 положение . либо сам щелкаю рычажок он такой прикольный что пальцем так прям, как влитой просто, а в калине так не получится там руку от руля надо вроде отрывать чтобы включить дворники. а у вас тоже чтоли калина . ? а чего вы на то в 2670 хотите ехать . не рано ли . я подстраховался ездил на 6,5 тыс хотя в инструкции 15 нужно . как манегер сказал типа обкатка надо мол в 2 раза меньше чтоб пробег был . мне конечна эта тема очень интересна . так как у родственника калина есть ,но блин чето не то все это. Изменено 8 Октября 2010 пользователем jktu21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь 78 Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 да . пробег у меня не большой но это на срок службы дворников то как может повлиять. Ремень ГРМ Вы на 60 тыщах меняете?А зачем,может он еще послужит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван25 Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 Ремень ГРМ Вы на 60 тыщах меняете?А зачем,может он еще послужит? моими темпами 60000 тыс будет лет через 8 . а ремень я поменяю года через 4-5 так что 60 ждать вряд ли буду. я к расходникам отношусь очень серьезно (один раз научен как на дешевом масле ездить). для себя решил что только дорогое масло (ельф по моему дорогое ) ну я просто дороже не видел. и запас в процентов 30 ресурса. положено в 15 тыс . значит поменяю в 10 тыс. положено ремень в 60 значит поменяв в 45 менять поеду к афициалам . а масло думаю к не официалам . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 Кстати. В последнем Авторевю интересная статья про боковой крэш тест Калины. У нее очень достойный результат. Очень и очень машинку хвалят. И еще. Lada Kalina бьет рекорды продаж В сентябре этого года "АвтоВАЗ" установил абсолютный рекорд продаж автомобилей модели Kalina. В прошлом месяце было реализовано в общей сложности 12 406 Lada Kalina. Это самый большой показатель за всю историю существования данного автомобиля. До сегодняшнего дня лучший показатель реализации автомобилей Lada Kalina на отечественном рынке был зафиксирован в июле 2010 года – 11 167 штук. На "АвтоВАЗе" отмечают, что в последнее время Kalina занимает все большую долю рынка. Если в 2005 году на нее приходилось лишь 2,1% продаж автомобилей марки Lada, то в 2006 году речь шла уже о 8,4%, в 2007 – 11,8%, в 2008 – 15,1%, а в 2009-м – 17,4%. По итогам же девяти месяцев этого года Kalina имеет уже 20% от всего объема продаж Lada, сообщает Авто@Mail.Ru. Напомним, что сейчас Lada Kalina выпускается в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. Кроме того, есть версия Kalina Sport. Базовая цена седана – 262 000 руб., ну а самые дорогие универсалы продаются за 343 000 руб. Kalina Sport с 1,6-литровым 16-клапанным мотором – это 374 000 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 А я тут прочитал, что на Калины очередь по записи, как некоторые иномарки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь 78 Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 моими темпами 60000 тыс будет лет через 8 . а ремень я поменяю года через 4-5 так что 60 ждать вряд ли буду. я к расходникам отношусь очень серьезно (один раз научен как на дешевом масле ездить). для себя решил что только дорогое масло (ельф по моему дорогое ) ну я просто дороже не видел. и запас в процентов 30 ресурса. положено в 15 тыс . значит поменяю в 10 тыс. положено ремень в 60 значит поменяв в 45 менять поеду к афициалам . а масло думаю к не официалам . вот и дворники минимум раз в год менять нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 вот и дворники минимум раз в год менять нужно А в реале, раз в пол года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prizrak Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 А я меняю когда они начинают плохо чистить. И то не сразу, дворники можно банально отмыть, проходят еще пол срока минимум. Если конечно, стекло не очень старое. У меня сейчас пробег за 40 т. уже второй год попер, а дворники еще родные, даже не мыл еще. Хотя чистят уже не очень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 Меняю только резинки, если каркас хороший, какие то мексиканские покупаю по 200 рэ. Реально ходят 1-1.5 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 8 Октября 2010 Опубликовано 8 Октября 2010 А я тут прочитал, что на Калины очередь по записи, как некоторые иномарки! Ничего удивительного. Разнообразие комплектаций мана,и цветов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 (изменено) Щётки? Ты вчера по чертанову не катался? Машинку видел ,очень похожую на твою. Нет, не щетки. Не, вчера по Чертанову не катался. Но тоже видел машинок той же мадели и цвета штуки три-четыре за день. С некоторыми даже ездил паровозиком для приколу Изменено 9 Октября 2010 пользователем SymbolM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 вот и дворники минимум раз в год менять нужно Надо менять не дворники а резинки. 60 сек и на дворнике новая резинка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 Надо менять не дворники а резинки. 60 сек и на дворнике новая резинка. Раз в какое то время не помешает дворники, а не резинки поменять. Шарниры каркаса дворников тоже приходят в негодность и резинки плохо прижимаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 (изменено) Только скажи, как ты за день 500 км намотал. 4500км, полет нормальный! Так тащусь от машинки, что никак не могу остановиться ! - Попробуйте, вам тоже понравиться! Изменено 9 Октября 2010 пользователем SymbolM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 4500км, полет нормальный! Так тащусь от машинки, что никак не могу остановиться ! - Попробуйте, вам тоже понравиться! 4500км Это рекорд для машинки! Масло + лампа = новые Что с крышкой радиатора? Еще течёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 (изменено) Радиатор не течет. Ввернул медный краник, старую пласстмассовую заглушку вывентил. самое интересное что там не было прокладки. Поэтому наверное и текло. Пока менял - вытекло грамм 150 антифриза. Желто-зеленого. Долил зеленого. Как думаете - ниче страшного не произойдет? Изменено 9 Октября 2010 пользователем SymbolM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 Ввернул медный краник Пока менял - вытекло грамм 150 антифриза. Желто-зеленого. Долил зеленого. Как думаете - ниче страшного не произойдет? Размеры краника? Диаметр? Резьба? Правая или левая? Не произойдёт Купишь акварельки, добавишь жёлтого цвета, всё будет снова в ажуре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 (изменено) Краник стандартный - для всех вазов подходит. Хочу ставить ГБО на Калину! Изменено 9 Октября 2010 пользователем SymbolM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 9 Октября 2010 Опубликовано 9 Октября 2010 (изменено) Краник стандартный - для всех вазов подходит. Хочу ставить ГБО на Калину! Про краник поподробнее... плиз... Желательно чертёж. ГБО это здорово! Видел сегодня в Леруа шланг 50М за 998 рублей. Жёлтый. Поставишь ГМО, с помощью шланга сможешь прям из дома заправлять. Цена на газ одинаковая, счётчиков нет. Изменено 9 Октября 2010 пользователем Polster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 229 сообщений в этой теме
