max brubaker
Абсолютно невнятная проблема с запуском двигателя
36 сообщений в этой теме
Вобщем дело такое.
Машина перестала стабильно заводиться. Иногда заводится с первого раза, а иногда с тридцать первого. Я уже и свечи поменял, и эроров никаких не выдает. Стартер просто крутит и все. Причем такое ощущение, что топливо в цилинры не подает, потому что после 20 попыток запуститься, например, на 21 схватывает с полтычка и даже намека на залитые свечи нет.
Думаю может иммобилайзер подглючивает, но лампа имобилайзера (я так понимаю красненькая на панели мигающая) гаснет. Я и ключ пробывал доставать и машину открывать закрывать - никакого эффекта. Причем она может целый день заводиться с первого раза, а потом вечером опять глючить.
Или может думал топливный насос или фильтр, но тогда это бы на ходу проявлялось, но едет ровно.
После того, как заведется - глюков никаких. Не подтраивает, не тупит, вообще никаких проблем.
Понимаю, что нужно гнать на диагностику, но запись ближайшая на понедельник. А мне в пятницу нужно за бугор уехать.
Вот и не знаю, что делать. Меня как-бы глюк не сильно напрягает, но я боюсь, что она может просто совсем не завестись, а это мне не дома совсем н нужно.
Машина Еспейс 3, механика, двигло 2.0 - 16кл.
Часто таким образом начинает дохнуть ДПКВ...
Вещь не дорогая, поменяй... Хуже не будет...
Датчик положения коленвала?
А его самостоятельно сложно поменять? Проблема в том, что я на сервис не успеваю. ((
Продержится ли этот ДПКВ до понедельника?
Не думаю что датчик виноват.
А что может быть?
Смотреть нуно, так тяжело сказать.
Датчик сокорее всего жив, контакты почисти, проблема должна уйти.
Хм... а где он находится и где эти контакты?
Плюс, скажите, он только на запуск влияет или на работу агрегатов в целом?
Изменено пользователем max brubaker
На работу ДВС в целом!!!!!!!
на колоколе сцепления,там где КПП с блоком двигателя соединяется,вверху
Тогда, скажем, неисправный датчик должен был бы как-то проявлять себя на ходу (холостом или движении), но этого не происходит. Мотор работает идеально.
так я тебе и написал, что датчик здесь не причем, а еще лучше её читануть. Изменено пользователем DACK
Могу рассказать как минимум 3 случая, когда мотор не заводился по человечески, но если завёлся - работал и тянул исправно...
Во всех случаях моторы К4M и F4R
Так что не стоит так безапеляционно про датчик... Проверить стоит...
Абсолютно нет... В момент вращения вала стартёром датчик не выдаёт нужный сигнал в ECU. Но когда сигнал вдруг опознаётся, мотор заводится и потом работает нормально... Год назад у меня сотрудник на Мегане месяц ловил эту неисправность. Итог - замена...
Если ДПКВ начал глючить, то он будет и в последующем глючить, вплоть до того что и на оборотах может отключаться, а вообще лучше бы её почитать, если виноват датчик, ошибку сразу покажет. С таким успехом датчик ОЖ тоже может давать не верный сигнал или давать через раз, кароче читать её надо. Изменено пользователем DACK
Скажите, а датчик ОЖ он по какому принципу работает? Уровень, температура?
температура
к запуску двигателя отношение не имеет
О...
Тогда такой вопрос.
Если это датчик, и он влияет на запуск, а потом уже все равно, то можно ли с толкача машину завести, если он из строя вышел?
Реально
О...
Тогда такой вопрос.
С толкача нельзя
Впрыск электронный? Управляющий сигнал на форсунки как приходит? Вот именно, пока этот датчик не даст код синхронизации впрыска не будет.
очевидно
А зачем ловить эту неисправность, если мона подключить Клип и все узнать, если датчик дает не правильную информацию или работает время от времени то ошибки будут по любому????
Если машина завелась получив импульс, то потом она так же получает импульсы, т.к. мозги исходя из сообщений датчика определят где находится 1 цилиндр и когда подавать искру??????? в противном случае это труп. Ты это понимаешь??????? Изменено пользователем DACK
начало похоже на болтающийся или полуотломившийся контакт. А вот от какого места, не могу сказать. Но очень похоже)) Если это, что то от датчика, то там и надо посмотреть в первую очередь.
Вы умники счас тут научите человека!!!!!!! А ты заведи Ф4Р и сними фишку с датчика и посмотри что будет??????? Изменено пользователем Лесник
Исправил цвет и размер.
Барин... Я с удовольствием посмотрю на код с Клипа, по поводу ДПКВ... Или теоретик?:))))) Я же пока встречал исключительно обратное... На Клипе ошибок 0, а ДПКВ мудит...
Будь скромнее... Не в детском саду... Чо орать то? Или тут только один ты умнк????
В том то и дело что, вместо того чтобы строить догадки, предложили бы челу проверить компом, а уж потом выдвигать версии!!!!!!!!!!!! Да не орал я, извини если грубо получились, просто зачем вводить человека в заблуждение, тем более что он вооще ни че не тестировал и не проверял.
Lee, у тебя Клип есть????
Я не понял, что за наезд? Я кому-то что-то советовал? И где этот совет в моем посте, что вы процитировали и что собственно там я советую? Хотите сказать, что при неисправном датчике заведется с толкача? По фиг на датчик? Ню-ню...
зы не стоит так жирно-красно выделять свои фразы. у нас прекрасный слух и с пониманием тоже все в порядке.
а чья это мысля?????
я например это расценил, как совет что нужно делать, т.е. купить датчик и поменять. А если после замены то же самое будет? деньги не ветер. И при чем тут синхронизация??? если бы у него был еще датчик распредвала, я бы понял, а с чем синхронизируется датчик каленвала на данном ДВС мне так и не ясно, объясните не путевому???
Аналогично. Ошибка с ДПКВ далеко не всегда определяется сканированием, особенно если она плавающая.
определяется, просто она не присутствующая, а запомненная, иными словами будет желтый круглешок(глазаок) кому как удобней.
Внимательно прочитайте мой пост:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=631689
Это ответ на вопрос человека о том, сможет ли он запустить двигло с толкача, если помрет датчик. И если коротко, то мой ответ в том посте: "нет"
прекрасно, вот и разобрались.
Кстати, если красный режет глаза, то пусть модератор или админ удалит мои посты.
У меня даже Рено нет:)))) Хватит... Но я ВСЕГДА говорю только про то - что щупал своими руками...
ДПКВ по сути своей - индуктивный датчик... Курс электротехники читать не буду:)))) Но в слове индуктивный заложен и принцип работы, и то, почему на оборотах отличных от стартёра датчик будет работать (до полной кончины) и то, почему на Клипе не видно его ошибок...
PS
В Мск Клип - не экзотика. В сервисе, в котором я обслуживал последнее моё Рено он есть. И именно там я наблюдал процесс выявления полу-живого ДПКВ...
А я значит не щупал!!!! типа теоретик!!!!!!!
PS
Верю, что не экзотика. Да уж, действительно, хватит. А у меня есть и прочитана не одна машина и это не понты, а просто факт. Лана мужики, не обижайтесь и спасибо за разговор.
Может быть и простая проблема
перед этим топливный фильтр не менял?
Может остался воздух в системе - у меня были такие же проблемы, заводилсь фиг знает с какого раза, потом ездишь замечательно, машина постоит ночь у дома и повтор проблемы. Как только выгнал весь воздух - все гуд......
А поспокойнее общаться можно?
Помните, что у всех свой опыт и знания. А форум тем и хорош, когда знания суммируются, лишнее и неверное откидывается. А все это делается в мирной и дружелюбной форме.
Много спора из ничего.
Человек спросил совета:
Совет был даден. ДПКВ - или поменять, или почистить контакты.
Совет был даден исходя из условий задачи; а именно: что можно сделать не проводя диагностику.
На форуме много тем с обсуждениями подобной неисправности, в большинстве выяснялось - виновен этот датчик, а скорее - его разъём.
Так зачем же настоятельно советовать то, что по условиям задачи невозможно?
А зачем ловить эту неисправность, если мона подключить Клип и все узнать...
Тем более, делать это столь напористо?
Тем более, что все участники говорили про нужность диагностики, в том числе; но исходя из условий задачи советовали самое вероятное.
Хороший конечно совет, купить и поменять!!! а если проблема останется??? тогда что покупать и менять, поочередно все датчики, катушки и т.д.? так че тут мелочится, поменять мотор целиком да и всего то делов.
Крайне не правильный подход и не важно копеешная деталь или дорогая!!!!!!! И что же я настоятельно на советовал, да еще с напорством, что по условиям задачи получается невозможно? почитать машину не возможно?
Как вариант да, но у него стоит насос подачи топлива, по сему навряд ли в системе будет воздух. Может в баке срани не меряно и забита сетка заборника, может насосу кранты приходят.
До отъезда в пятницу - нет.
    sibor
    sibor
