smirnov
Сломал штатный домкрат.
44 сообщения в этой теме
Сломал уже совсем штатный домкрат на Сценике 1 ф 2. Может кто-то уже приспособил что-либо другое или переделывал штатный? Подскажите пожалуйста.
Ой, я тоже штатным пользуюсь, знаю что на сенях другой, а как поломался, в каком месте? Под нагрузкой? машина не пострадала?
А в чем прикол.Я давно купил гидравлику на 1500кг.Он поднимает полностью один бок удобно стоит не много.Чтобы поднять машину надо пару минут .
Думал про такой, но есть сомнения, на сколько он надёжен.
Ой :sorry2: я про надувной подумал, к гидравлике претензий не имею. ))
Срогласен с тем, что штатный хлипкий. У меня на штатном зубья погнуты, порой страшно было поднимать, купил гидравлику на 1,5 т, по габаритам меньше штатного, под запаской на месте родного лежит. Думаю правда "пятак" доработать, хочу приварить кругляк диаметром 50 мм и на него толстую резину приклеить, по типу как на стационарных СТОшных подъёмниках. А ещё мысль была крючок как родном сделать, пока руки не доходят.
Подскажи какой купил? Чтобы на место штатного вошел.А лучше бы фото. Что-то я гидравлику особо не смотрел,хотя вариант не плохой СПАСИБО.
А лучше бы фото.
Постараюсь на днях выложить фото.
Купи просто небольшой чемоданчик в багажники будет лежать и все.
В своё время купил домкрат очень похожий на этот. Польский, на 2 тонны. Маленький, аккуратный, в пластиковом футляре. Только положительные отзывы. А затем понадобился на даче домкрат по мощнее. Пришлось купить такой же, но на 5 тонн.
Поэтому рекомендую купить домкрат с запасом, вдруг где-то ещё пригодится.
Купил гидравлический домкрат(подкатной), в помощь штатному, типа такого
а сам сделал вот такой проставыш.
Теперь штатный лежит только для отпуска.
Вот у меня такой и есть.Удобная вещь.
Один бок-это оба колеса по одной стороне в воздухе, а куда его прилаживаешь? Порог не продавишь?
родной сломался,купил для Нивы , цена вопроса 350р.
задолбал меня штатный домкрат.
ручка которая его крутит сломалась в первый же день покупки авто :)
Хочу в гараж гидравлический. я надеюсь 2 тонны мне хватит :)
Хватит, тока брусок возможно придется возить - у меня л1 норм поднимал, а на л2 высоты не хватало) приходилось брусок прокладывать)
Весь секас штатного домкрата в его компактности. А в гараж однозначно надо подкатной гидравлический.
компактность перебивается бесполезностью и опасностью использования
ну я так и хочу. а то каждый раз доставать ужасс. да и сломать его боюсь. потом не найдёшь такой.
Тоже пользуюсь гидравлически подкатным. Он у меня с чемоданчиком - очень удобно. В багажнике больше места занимает, но не мешался при этом ни разу. Вполне надежен, очень даже. А когда поднимаешь машину - все равно подставку делать надо на всякий случай (я запаску подкладываю). А со штатного у меня не одна машина съезжала.
Для нивы подходит? Его же помоему на ниве вставлять в усилитель порога надо? На семёне есть куда воткнуть?
сколько инетересно нужно см чтоб полнялся Скеник 1. хм... зашёл в магазин написанно 34см, хватит ли.
Вот и я сломал штатный домкрат, вернее мне сломали. Цена нового у диллера 4500 руб. :shok:
В связи с эти вопрос, какой подкатной домкрат посоветуете?
Ух ты! Здорово! А как сделали, поделитесь? Изменено пользователем ALE
Зачем подкатной? Где его в авто хранить? Сломал штатный 2 года назад. Гидравлический был куплен, но у них у всех высота большая, если колесо будет полностью спущено, то не влезет под авто. У меня был гидравлический высотой около 130-150 мм со втянутым штоком, под авто такой не лезет, когда шина пустая. Гидравликой удобно пользоваться, лишь когда весной и осенью переобуваешься. Но потом выбор был сделан в пользу универсального ромбического домкрата г/п 1000 кг, вот он post-6928-1332478860_thumb.jpg. Низкий, функциональный, добротно сделан, даже в штатное место встал как родной, вот ссылка на него КЛИК. Пользуюсь только весной когда колёса меняю, работает на УРА, удобная резиновая подошва. Проколотое колесо еще не приходилось менять, но проблем не будет, он низенький и влезает под авто свободно. Советую. Изменено пользователем Valerich
Аналогично, но взяли на один из Символов. И на штатное место впихнули и служит достойно.
Да, надо сказать, что на Мегане домкрат полное г-но, моментально перекосился после первой же смены колес, в дополнение к нему сразу же купил еще один.
А гидравлические домкраты слишком высокие, это гаражный вариант.
Грузоподъемность 1300, не маловато?
Полностью согласен, на спущенном колесе гидравлический домкрат не подлезет. Однажды в пути лопнула пружина на передней стойке и пробило колесо. Ромбический с трудом но подлез. Правда на него я сильно не надеюсь. После нескольких поднятий, ромбичческий домкрат повело, хотя он 1000кг.Слабоват он для Сени. Однажды на домкрате машину повело и она упала. (Сеня был заторможен и под колесо были подбиты клинья).Правда всё обошлось,Я и Сеня цел.Теперь при замене колеса (спущенного), я приподнимаю ромбическим, а основной подъём делаю гидравлическим. Ромбический вожу в место штатного, а гидравлический в пластиковой коробке лежит в багажнике и мне он ничуть не мешает. Главное безопасность.
поддержу предыдущее сообщение- гидравлика НЕ подлезет под спущенное колесо..а однажды у меня со снятым колесом машина покатилась- упала на диск- ничего страшного не случилось, но подсунуть можно было только ромбический и кроме того он поднимает НАМНОГО выше гидравлики. у меня на 1,5 тонны советский какой-то серый за 375р.- себя отрабатывает на 100%- разве что пятка разболталась - думаю приварить и все пойдет.
но думаю все-таки докупить гидравлику в качестве второго домкрата.
Купил вот такой, заявленная грузоподъемность 2 Т.
Немного работы болгаркой и сваркой, и домкрат "заточен" под Scenic
На любой иномарке места установки домкратов (подставок подъемника) обозначены выштамповкой на пороге. Как правило - треугольник вершиной вниз.
Возьми штатный механический (или чем сейчас пользуешься) домкрат и померяй на нем.
А что касается - влезет/не влезет при спущенном колесе - все элементарно.
Пример - спущено переднее. Втыкаем домкрат назад, поднимаем машину, подкладываем запаску поближе к переду, опускаем авто на запаску, переставляем домкрат вперед.
Я уж не говорю про экзотические варианты подъема машины вроде наезда спущенным колесом на подходящий предмет.
Далее в данном контексте, говоря о механических домкратах, имеем ввиду винтовые ввиду их широкого распространения.
Относительно высоты подъема механики и гидравлики - не согласен. Я с таким же успехом смогу подобрать пару мех./гидро, где мех поднимет на меньшую высоту. Дело в моделях. Тем более, что гидравлика бывает подкатная и бутылочная. Так вот у бутылочных характеристики по подхвату, рабочему ходу и скорости подъема и в самом деле - не очень...
Кроме того КПД у винтовых механических домкратов - 30-40%, а у гидравлики - до 80%.
P.S. Исключительно личное - никогда в жизни не возьму в руки механический домкрат. Гидравлика - наше (мое) все! Это также, как выбор - чем сверлить бетонную стену - ручной механической дрелью (вариант - фигачить шлямбуром) или бурить электроперфоратором. Гидравлика - быстро, чисто, более безопасно (как для авто, так и для пользователя), менее напряжно в плане физических усилий. А если еще сравнить площадь проекции опоры на землю у подкатного гидравлического домкрата и любого ромбического - я думаю перевес очевиден.
Машине 9 лет, пользуюсь "родным" домкратом, машина ещё ни разу не падала, хотя на самом то деле он хлипенький, всегда ставлю на ручник и пара противооткатников. Под подошву домкрата всегда ставлю круглую шайбу из 12-й фанеры диаметром около 200 мм.
подкатный-хорошо-но дорого стоит
1300-1500р. против 400-800р. Разница - дешевле стоимости сезонной переобувки. Но подкатной домкрат в личном пользовании - практически вечная вещь. В отличие от механических (личный и не только мой опыт).
Согласен. подумаю над этим.
купил сие чудо но только на 3т. Airline 3-390 с фиксатором всего за 1800р. такой классный и красивый- а поднимает так высоко и с запасом- штатники рядом не стояли :)
А ссылочку на производителя...? ну или фото выложите пожалуйста....
Домкрат подкатной гидравлический Airline AJ-3F-390P продавался в 220 volt за 1800р ( в инет магазине) - а так он у них стоит 2500(как впрочем и везде)
Изменено пользователем praktik13
Хотел добавить- сумка у него одна только чего стоит ;) ...рублей 500 наверное и очень удобная. да еще и другие ключики можно положить... а красавец-то какой...прям для нас......для RENAULT -ПОЧТИ желтенький ;)
А у меня в подкатном колечко резиновое накрылось на поршне и маслице вытекло все из домкрата за зиму...
а почему накрылось?
Сегодня им поработал.. отличная штука. качает достаточно легко. поднимает нормально но лучше подложить деревянный брусочек. если есть необходимость можно вставить фиксатор. спускать лучше медленно, потихоньку выкручивая клапан и не нагружать конечно же. но 3 т. - с головой на все хватит.
    Totom
    Totom
