zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Сейчас пробег под 50000 км. Вчера приехал на работу, отработал, собрался домой. Все как обычно ни чего не предвещало беды(((. Завожу, ан нет, не заводится... попытка №2,3 ни чего не дали. Стартер делал только желчок и все. Сегодня заказал эвокуатор то сервиса...
в итоге как и сказали предворительно, клемы на стартере - болезнь данной машины. Оттащил в сервис "Авантайм", протянули клемы на стартере, поменяли какой-то предохранитель и всё(( Все по гарантии 0 руб, только времени много убил.... В сервис притащили в 10-00, а забрал в 20-00...
Я бы еще проверил всё ,что имеет отношение к стартеру в блоке с предами и релюхами..Я так понял,исходя из пробега ,авто на гарантии?Если да, 8-800-2000-910,телефон бесплатного эвакуатора,для гарант.авто.
позвонил по московскому тел. что на сайте указан
А на приборной панели что-нибудь загоралось когда стартер крутил,никаких ошибок не выдало,типа чек или сервис,или звуковой сигнал и красный стоп?
На приборной было все как обычно, ни каких признаков... просто стартел делал один щелчок((( :-)
До работы 16 км,расход бензина по комп из точки А в точку Б 1,4 литра.8,75 л/100 км 92-го.Пошла 2 тысяча обкатки.Очень удовлетворяет.
....Оттащил в сервис "Авантайм".....
а в какой именно? который на Ульянова или Волгоградке?
Двигатель 1.6? КПП какая? И какова средняя скорость?
Это здорово! И что, это с учетом пробок?
на Д.Ульянова... просто ближе он.
Всем привет. Совсем недавно, а именно 25 апреля приобрёл меган3.
Общие впечатления: автомобильзамечательный удобно, комфортно, достаточно динамично (при моём стиле езды) это если сравнивать с логаном 1.4 8 клапонов.
Нагитивные моменты тоже встретились первое, это подвеска, я так и не понял в каком месте она усиленная, если сравнивать с логаном то там подвесочка гораздо более уверенно чуствует себя на российских дорогах, второе это сверчи в салоне, в логане их просто не было, а тут стоит только выехать на грунтовку как они тут же просыпаются, как будто чуствуют деревенский воздух. )))
А совсем недавно, недалее как 20 числа сего месяца под машиной, после 20 часовой стоянки во дворе, была обнаружена лужа масла. Ну как лужа 150мм в диаметре, но все-таки лужа.
Обратился к ОД (в твери это НордАвто) при приёмке и осмотре автомобиля выяснилось что течёт масло с КПП (механика) в том месте где соединяются половинки коробки.
ОД принял решение разобрать коробку, и провести повторную герметизацию этого соединения.
вот такая вот ложка дёгтя мне попалась.
Изменено пользователем _Василий_
Поздравляю! Ни гвоздя ни железа!
Похоже это первые признаки Российской сборки, у меня Турецкая 2010 ни сверчков ни масла ттт не было, машина стоит во дворе в будни пн-пт.
Взял Меган3 именно из-за комфортной подвески, несмотря на кажущуюся мягкость пару раз налетал на выпуклости типа люков колодцев когда весь асфальт снимают и она вела себя очень достойно в смысле не пробилась, но и головой в потолок не дала улететь.
Да нет, я тоже брал в Твери примерно в это же время, у меня сборка Турецкая, машина 2012 года. Но сверчков я тоже не замечаю, хотя часто езжу там, где можно сказать дороги вообще нет, сплошные выбоины. Ну а подвеска, после Аксента, мне нравится, хоть и пожесче, но некоторые ямы проглатывает на Ура.
В том то и дело что сборка турецкая. Но наверно от заводского брака никто не застрахован. )) Может мою бибику студенты собирали или стажёры, в любом случае будем надеятся на лучшее.
кстати сегодня машинку отдали, сказали что всё исправили.
как поменять лампочки в туманках?
лампочки в ПТФ меняются при снятии бампера (это написано в мануале) а на практике можно попробовать открутить пластиковую защиту внизу бампера оттуда хороший доступ к фарам (на логане делал именно так, на мегане ещё не менял поэтому только предполагаю) или вывернуть колёса и ткрутить подкрылок (может получится)
Блин вчера проявил себя опорный подшипник левый на правом тоже прощупывается но не так . Сегодня пойду к гарантийщику Пробег 37 000 км.
Пройдено ТО-2 --полёт нормальный.Из заявленного:неадекватная работа климат-контроля(в режиме AUTO воздух подаваемый в водительскую зону теплее,чем воздух подаваемый в пассажирскую зону-ощущается рукой).Дозаправили фреоном по гарантии,ждём жары,на улице +10.
что-то как-то рановато подшипник сдался, или для мегана это +- норма?
МКПП,Vср.25,3 км/ч,Время в пути примерно 35-40 минут.Ряд движения правый.Он самый быстрый и ровный в плане темпа.2 человека на борту.
Заезд с утра.Я на работу к 10-00.жена к 9-30,Юго-Запад.Пробки-скорее потолкаться.На самом деле именно экономичность-то ,что ожидал от М3 в первую очередь.И это пока себя оправдывает на 100%. Изменено пользователем Филл Петров
подкрылок точно не вариант, пробовал, там все закрыто
+10.Время потерянное.
Прошу простить если ввёл в заблуждение, но я только предположил :sorry:
снямать защиту снизу пластиковую тоже не вариант, так же все закрыто потом, надо снимать бампер
как бампре передний снять?
На форуме в какой-то теме было как снимать передний бампер и даже схемка поэтапная была. Поищите. Изменено пользователем Дмитрий Т.
У нас родители когда первый раз поехали на новом Nissan Pathfinder (сборка Испания) на дачу и в 100 км. от Москвы остановились в зеленый туалет, машина больше не завелась.
Итог, ночёвка в машине, эвакуатор от Ниссана приехал в 3 часа ночи и в 5 утра машина была у дилера. Вернули только через неделю, долго не могли найти причину, в итоге оказалось клемма минусового провода отошла в АКПП (ЕМНИП).
Кстати Megane Coupe тоже в Испании собирают :hmmm:
Изменено пользователем klaid
Машинку отдали через день, течь устранили, и я, довольный как слон, поехал на работу. Всё сделали абсолютно бесплатно, то есть даром.
Ездил довольный 2 дня, а сегодня обнаружил что руль повернулся вправо примерно на 15 градусов, при этом, если во время движения его выставить прямо, то машина начинает поворачивать. Я читал про поворот руля на мегане пару недель назад и тут же пошел проверил у себя, ничего подобного не было, руль стоял ровно, машина ехала прямо. Что могло случиться сегодня, от чего его так перекосило?
Видимо в понедельник опять придётся ехать к официалам. Изменено пользователем _Василий_
А Вы её так и хранили всю зиму? По моему необходимо снижать давление в шинах до 1 атм.
Я когда в шиномонтаже был, купив новые диски и резину летнюю, одеть надо было ее. Делал это зимой, так сказать к лету готовился, так мне там мастер скзал что накачает балоны до 4 атмосфер, чтоб лучше уселись, когда в гараже отлежаться, до лета, когда одевать буду спустить до 2.2...
Как он себя проявил? Каков результат обращения по гарантии? На многие узлы емнип гарантия всего 40000 км.
По поводу впечатлений: Незнаю писалось ли тут где, не нашел. Штатные коврики меня просто убивают, пылесосить можно через день, очень жалею, что повелся и взял в салоне эти самые коврики. А наступит зима, все это зимнее месиво так же будет уходить мимо ковриков. Поделитесь пожалуйста, какие нормальные коврики с бортиками, подойдут на Наши машины?
Удручает то, что водительский коврик имеет вырез под педалью газа, а потому вся грязь с правой ноги благополучно оказывается под ковриком.
Штатные какие? Резиновые или ворсовые? У меня ворсовые шли в комплекте без доплаты.
Резиновые. Слышал что подходят коврики с Fluence, вроде как там с бортиками, так ли это кто подскажет?
Проявил как обычно опорник , при поворотах руля в салоне слышен звук пружины (как будто пружина перескакивает) и если положить руку на верхнюю чашку стойки ощущаются толчки . З\Ч гарантийщик заказал (нет в наличии) , но это всё ерунда - через 2 дня звук и все остальные признаки пропали !!! Езжу и всё нормально ! Что было не пойму , может поменяю на всякий случай.
есть пластиковые ковры с малым бортом - их достаточно
с надписью меган
стоят не помню - купишь у дилера
серый пластик - в большой салон приедь, в каком нибудь мегане они точно лежать будут Изменено пользователем Drtm
Коврики от флюэнса подходят просто замечательно, если только не смущает надпись на ковре. Самиони резиновые бортик 2,5 см стоят около 2000р у фицалов. У меня стоят именно такие.
Посмотрите здесь Я купил за 1500 руб. на Меган 3. Подошли идеально, Борта- 3 см. Очень доволен.
http://www.bibiclub.ru/product/kovriki-v-s...ditel-norplast/
Изменено пользователем igorch
Я практически такие же именно для Мегана 3 купил в автомагазине около дома. Плюс там же купил коврики в багажник на Меган и Сценик.
Не сталкивались ли уважаемые владельцы с тем, что машина заводится не с первого раза? Делаю все как обычно: жду появления ОК на табло, при этом горит значок двигателя, потом когда заводишься - гаснет. (Вот только я не помню, горел ли он когда либо раньше, до появления проблем). Дальше в процессе поездки никаких ошибок не выводится, едет как обычно.
А иногда такое ощущение что машина завелась "не до конца", не знаю как это объяснить, будто из 8 клапанов работает только половина или что-то вроде этого.
Что посоветуете?
REAList, так и не поняла... То ли машина заводится только со второго раза, то ли работает не ровно...
Было в конце апреля (т.е. выше 0), что долго стартером крутила (у меня кнопка). Т.е. кратковременое нажатие на кнопку, остальное машина делает сама. Когда долго крутила стартером, моргал значок двигателя. Больше никаких проблем (т.е. ошибок не выдавала, на приборке ничего не горело). Грешу на бензин (какие варианты у машины с пробегом 40 тыс.?), хотя левых заправок не было.
Моему знакомому, в подобной ситуации ( у него Флюенс) дилер сказал, что это именно бензин с перспективой замены бензонасоса.
Странно, у меня при такой же скорости меньше 10л/100км никак не получается. Еду либо от Московской площади, либо из Сосновой поляны к Финбану. Вечером, соответственно, - обратно. Изменено пользователем VPT
Обнадежили((((
Знакомый так и катается со старым бензонасосом (сколько км?) или заменил (сколько денег?)?
..будто из 8 клапанов работает только половина или что-то вроде этого.
8 клапанов - это и есть половина. :)
Сегодня 1,2л на 13,5 км с двумя простоями по 5 минут и гонкой с "Жопелем" на Петергофском.Бензин 92-й.
Поездка на дачу ,за Н.Петергоф,Ломоносов- не КАД(Стрельня,Петергоф,Ломоносов,Б.Ижора),58 км,время в пути 56 минут(поймал примерно 7-8 красных светофоров),расход бензина по БК 3,6 литра.10 вечера в пятницу.Диапазон скоростей 70-110км/ч.Все что больше 50 км/ч на "пятой".Я сам скептически отношусь к рассказам о расходе,поэтому все "отцифровал".Заправляюсь на "первой встречной". Изменено пользователем Филл Петров
Заводится не с первого раза, вчера с третьего удалось. Причем машина не холодная, всего на пол часа в мазагин отошёл.
ну я для примера сказал) буду знать
Хм, фантастика какая-то... Особенно вот это:"расход бензина по БК 3,6 литра". Надо будет нам с Вами где-нибудь на Юго-Западе пересечься... :rolleyes:
Интересно.
После старта двигателя появляется на полминуты какой-то мотоциклетный звук от выхлопа (как будто из-под машины). Потом проходит.
Интересно.
После любого старта или только "на холодную"?
скорее всего замят тепловой экран выпускной системы-просто поправить(заминается от езды по лужам,или снегу)
Изменено пользователем фес
На холодную. Звук такой металлический, как от плохой системы выпуска на старой машине. Потом обороты падают, звук исчезает. На ходу я его не слышу.
Это надо на яму?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
