zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
ручник не при чем. просто я так привык - оставляю либо на ручнике, либо на скорости. ручник увидел и машинально подумал, что скорость выключена.
главное сцепление не трогайте - на все остальное ей по фиг)))
У меня карта с функцией СР и без выжатого сцепления вобще не заводится, а ручник - электронный стояночный тормоз, может он на это и не влияет.
есть)) если блокировку снять и первую передачу воткнуть - будет маячить))
хотя у вас же карта - там система присутствия водителя - помню у друга на втором мегане с картой надо было какую то педаль нажать...
кстати да, у вас может этого и не быть - потому что карта.
Кстати с картой авто заводится как при нажатии на сцепление(как говорил ОД) так и при нажатии педали тормоза(случайно сам нажал) Изменено пользователем Тимон
вы поймите - у меня ключ. и если бы я завелся на включенной передаче - она бы дернулась и заглохла. это выполняет функцию защиты. я забыл скорость выключить - а перед машиной кто то может стоять - в итоге травма. поэтому она не заводится, машет что нужно выключить передачу и блокирует ключ.
раз у вас карта - там нужно по умолчанию выжимать сцепление. эта система называется система присутствия водителя. вдруг вы карту забыли, а ребенок кнопочку старт нажал? поэтому вне зависимости от положения коробки, если вы выжимаете сцепление - то эта система у вас работать не будет. она там просто не нужна.
у меня карты нет. у меня просто ключ...люблю именно ключ - у меня такая ситуация может и есть эта защита.
попробуйте)))
если с тормозом работает - то должна моргать. если только на сцепление реагирует - моргать в любом случае не будет)
Видимо с картой такая защита не нужна. С нажатым тормозом у меня не заводилась, еще в первый день в автосалоне помучался - не мог завести)
Изменено пользователем SergeyW
да, если только на сцепление - то там получается как бы два в одном и моргать не будет.
а на самом деле там много таких фишек: если на ручнике поехать - орет как резаная, если дверь на ходу открыть - то говорят у нее вообще истерика начинается))))....
Изменено пользователем Drtm
Счас репу почесал вспомнил что при всех заводах (на тормозе)был на нейтралке!с утра попробую на скорости
Было так - не истерика, но пищит, что необратить внимания невозможно. Предупредения в Мегане по любому поводу почти есть)
я когда на стоянке задом паркуюсь - всегда дверь открываю, никогда не пищала.
но пишут - что стоп вроде горит и орет сильно-сильно))))
Мысли по поводу парктроника не возникали?Почему спрашиваю?Да потому что тоже габаритов кормы не ощущаю на 100%!
Предупреждение пищать начинает когда наберешь кое какую скорость, может, 20-40 км/ч.
Такая же проблема - я на парковке плохо ощущаю габариты не только сзади, но и спереди..
габариты ощущаю очень хорошо. могу и не открывать. просто как завелась эта привычка с моей первой машины 2114 закатанной вглушь по кругу - до сих пор отвыкнуть не могу))))
да и нет мне кажется смысла в парктронике - много есть разных ситуаций, когда на него понадеешься а он подведет. например маленький кругленький столбик. лучше выйти из машины и глянуть.
У разных моделей машин по разному ощущаются габариты, где-то легче, где-то наоборот. Зависит от геометрии кузова, от посадки и обзора из окон.
купите себе флажок. или любое другое, которое может стоять на асфальте. у меня девушка на стоянке новую А4 купила, тоже боялась ставить. посоветовал ей флажок и научилась. ставите машину до него, касаясь бампером и вам нечего будет бояться.
А я делаю по другому - ставлю саму девушку)
У дома бордюр очень высокий поэтому и боюсь!При мне 2 раза "пыжики"бампера отрывали.Потому и Меган(про историю о выборе машины)
с собой же вы ее не сможете всегда брать - вам нужно учиться самому
бордюры разные бывают. выход: открываем окно - выглядываем и бордюр прекрасно видно. подъехать можно с высокой точностью не боясь за бампер. Изменено пользователем Drtm
попробуйте)))
В общем поэкспериментировал.Суть такая что при включенной скорости(независимо стоит на ручнике или нет) заводится только с выжатым сцеплением.Если стоит на нейтралке то можно завести с выжатой педалью тормоза.В обоих случаях эта лампочка не моргает. Изменено пользователем Тимон
народ принимайте в ряды мегановодов, вопрос на засыпку что за разъем внизу магнитолы на рено меган хэтчбек( колокольчиковые типа джек) что туда подсоединяется???
Наверное, это так называемые "тюльпаны" - вход для внешних источников звука, обычно, mp3-плееры,
да, все верно. у меня туда плеер приткнут. сегодня - вдруг до меня дошло, что на нокии оказывается тоже разъем 3,5 джек - слушал музыку с телефона. потом жена взяла телефон и позвонила - всей семьей слушали о чем она говорит)))
Где-то на форуме читал, что для функции "свободные руки" есть
адаптированная сигнализация, но не помню где.
ОД не в курсе.
Может кто подскажет.
Заранее благодарен.
ОД не в курсе.
Заранее благодарен.
не важны ваши свободные руки. они адаптированы все. все три.
кобра - производство италия под знаком Рено. световое оповещение, сирена + датчик объема.
шерхан Б - без автозапуска с обратной связью. цена 11 тысяч.
шерхан не помню какой - с автозапуском и обратной связью. цена 22 тысячи.
только ИМХО - это половина стоимости КАСКО
и сразу вопрос: сижу слушаю музыку, захотел выйти , дверь открыл магнитола отключилась, пришлось заново включить с открытой дверью, как этого избежать? есть варианты?
Поздравляю вас с покупкой!
У меня такая же ситуация: при работающем двигателе не выключается звук, при заглушенном - выключается, но это не слишком мешает, просто включаю снова.
Поздравляю! Красивая машинка. А магнитола действительно именно так работает и изменить вряд ли что-то можно.
Вроде если не вытаскивать ключ-карту, то музыка будет играть...
У меня такая же ситуация: при работающем двигателе не выключается звук.
Это как? У меня звук при работающем двигателе очень даже выключается, при помощи кнопки на подрулевом джойстике. Изменено пользователем VPT
При помощи кнопки - да, а я имел ввиду сам не отключается, как при заглушенном двигателе.
Я так не пробовал, т.к карту никогда не вставляю. Поэкспериментирую)
пробовал, не помогает
Поздравляю,классная тачка!
Поздравляю. А какой движок? Какая комплектация?
Поздравляю!
А с музыкой ничего не сделать, только смириться. :)
динамик,механика 6 ст, двиг 1,6
Поздравляю!
надо попробовать заглушить с открытой дверью
попробовал, тоже выключилась....
должен же быть метод...
Изменено пользователем май ган купе
Ощущения танка пока не покидают, вертеть головой бесполезно)))
Странно. Боковое остекление за счет длинных дверей очень даже здорово позволяет крутить головой. Да и боковые зеркала то что надо. Лично у меня такие впечатления от езды в купешке.
приобрёл купе оранжевая энергия
Не забудьте поставить задние брызговики :-).
и насадку на глушитель
поздравляю. красивая машинка! Удачи тебе с ней и чистых дорог...
Вчера такую видели где-то между Отрадным и Останкино... А еще такая же стояла на Хорошевке недалеко от Полежаевской.
Изменено пользователем Автоном
Ну-у, что я скажу - красив, действительно красив. Когда в первый раз в салоне увидела, подумала, самое то - выглядишь на уровне. Поздравляю! :victory:
Однако! У Полежаевской и моя стояла в сторону области, но это было не в четверг, а в среду - тогда не я)
Я с Вас балдею - Вы чего, народ???
Все уже тёрто-перетёрто и человеку помочь не можете?)
музЫка делается так: опускаем стекло у водительской двери. тачка заведена. выходим. садимся на сиденье пассажира - включаем музыку - глушим тачку - музыка играет. откроете водительскую дверь музыка заглохнет.
сделано для экономии АКБ. главное после глушения не открывайте водит. дверь.
С покупкой не поздравляю - но поздравляю с покупкой КАСКО на нее. если нет - советую купить))
Я балдею от подобного совета. Честно, честно. Человеку проще, при открытой водительской двери, еще раз нажать кнопку включения магнитолы, чем бегать, пересаживаться на пассажирское. Сам то подумал о практичности своего предложения?
Кстати. Музыка все равно через 20 минут должа вырубиться. Аккумулятор берегут.
А с покупкой зря не поздравляешь. Чужая радость, общая радость!
Чужая беда, общая беда.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
