Наталья
Моя Лагуна 3 ремонтируется в ПА
554 сообщения в этой теме
.... при принудительной прочистке сажевого фильтра необходима замена масла.
.....Состояние сажевого фильтра на а/м Нтальи не было признано нормой, поэтому была проведена его принудительная очистка.
Хочу еще спросить, в какой последовательности проводятся эти операции?
Мне казалось, что сначала надо прочистить фильтр, а потом менять масло. Во всяком случае я очень на этом настаивала.
Но, все произошло наоборот: сначала поменяли масло, а потом уже, напоследок, чистили фильтр.
Важна ли последовательность этих процедур?
Судя по Диалогису, сначала чистится фильтр, потом обязательно меняется масло.
На Лагуноклубе проскакивала такая вот бумага:
8368-Laguna III c двигателем M9R
ОЩУЩЕНИЕКЛИЕНТА:
Предупреждение об окончании интервала до очередной замены масла выводится заранее на щитке приборов, при этом загорается сигнальная лампа "service". В некоторых случаях загорается сигнальная лампа неисправности системы впрыска и/или выводится сообщение "Проверить систему впрыска". Касается двигателей M9R с противосажевым фильтром.
ВОЗМОЖНАЯПРИЧИНА:
Моторное масло разбавлено топливом в результате управления работой противосажевого фильтра.
ДИАГНОСТИКА:
Диагностический прибор отображает код неисправности DTC 253F22 в ЭБУ системы впрыска.
1. Проверить правильность установки и подключения датчика дифференциального давления в противосажевом фильтре.
2. Соответствие выпускного трубопровода, выполнив диагностику по признакам неисправностей,
3. Проверить впускной тракт, выполнив диагностику по признакам неисправностей.
4. Проверить исправность работы датчика массового расхода воздуха, турбокомпрессора и форсунок, выполнив диагностику по признакам неисправностей,
5. Проверить правильность работы датчиков температуры воздуха и охлаждающей жидкости,
6. Проверить компрессию в цилиндрах двигателя.
ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ:
Слить масло в двигателе.
Заменить масляный фильтр при пробеге более 5000 км.
Сбросить счетчики нтервала замены масла.
Удалить коды неисправностей ЭБУ системы впрыска.
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:
разрабатывается новое программное обеспечение
Может какой-то из указанных пунктов и влияет на несрабатывание автоматической регенерации?
Наталья, добрый вечер,
Вы правы, очистка фильтра должна быть произведена на старом масле после обязательной проверки его уровня и после этого производится замена масла.
Наши сотрудники выполнили операцию не соблюдая последовательность и мы готовы поменять Вам масло еще раз в виду этого за наш счет!
НО, технические специалисты уверяют меня, что в этом нет необходимости, т.к. на машине не было никакого пробега между заменой масла и прочисткой фильтра.
В любом случае, поменять масло за наш счет мы готовы!
Александр, а можно, если Наталья согласится, помучать её машину более глобально и для статистики проверить эти данные:
Ещё бы найти самоочищающегося дизеля и сравнить показатели по этим пунктам. :rolleyes:
Добрый вечер, Geo82,
Не совсем ясна причина всех перечисленных Вами проверок. Если есть какие-либо ошибки, система о них сообщает.
Это описано в Информационном бюллетене №17,выше Geo82 привел из него выдержку. По-моему как раз по описанию подходит под наши случаи.
Я готова предоставить машину на "испытания", если это нужно.
Могу подъехать к 15-00 12 декабря 2010г.
Александр, мне хотелось бы знать знать, к кому конкретно, я должна обратиться в сервисе на Варшавке, чтобы не чувствовать себя "бедной родственницей", которая приехала на бесплатную замену масла.
Добрый вечер.
Помимо бюллетени в которой они перечислены. Система может и умолчать если какой-либо датчик вещает неправильную информацию, а передаваемая неправильная информация может мешать запуску автоматической чистки сажевого фильтра.
На лагуноклубе таких машин десяток . И почти все, кого посещала данная ошибка не чистятся самостоятельно. При этом обслуживаются у разных дилеров в разных городах. Но никто пока не смог понять причину данной проблемы и устранить её. Хотя одному человеку в Новгороде перепрошили мозги у машины, фрамос по запросу высылал новую прошивку, но на мою машину и на машину Maga она не встаёт.
Вот и набросились на вас, как на единственного говорящего дилера на форумах. Может у вас кто-то толковый помучается и изучив работу сажевого сможет найти причину.
Ссылка на Лагуновскую тему
Изменено пользователем Geo82
Наталья, давайте поступим так. До воскресенья есть еще немного времени, я завтра еще раз проговорю все с руководителями сервисного обслуживания и напишу к кому Вам необходимо будет обратиться.
Наталья, мы готовы Вас принять, но лучше согласовать точное время приезда с сервис-менеджером Виктором Комиссаровым, а может быть и перенести дату.
Он позвонит Вам завтра для уточнение информации!
ОК, спасибо, жду звонка
Мы масло поменяем и "сердце успокоится"?
Или что-нибудь еще поищем-подиагностируем, по просьбам пользователей аналогичных авто? :)
Наталья, продиагностируем Ваш авто согласно бюллетеню и обязательно поменяем масло.
Алекандр, спасибо. Мне сегодня позвонили с утра, согласовали время, про диагностику подтвердили, что проведут, а вот про масло мне оответили так: если будет необходимость после проведения диагностики.
Жаль, что все происходит, как испорченный телефон, мне снова надо будет рассказывать историю.
Сотрудник, который мне позвонил не в курсе "истории"
Решила, что я все теперь буду излагать письменно и ответы буду просить письменнные :)
Наталья, а время дата остались прежние?
Кстати, сегодня мне пояснили, что все проверки перечисленные Вами и предусмотренные бюллетенем были проведены!
Наталья,
Сейчас постараюсь узнать почему Вам так сказали.
Гош, чуть пораньше пересли, буду на Варшавке 12.12.10 к 11-00
И какой был сделан вывод, если все в норме?
Сижу на Варшавке....
мастера пытаются выяснить, зачем я приехала ?.....
лампочка неисправности не горит.... а масло поменять, то за чей счет?.....
Наталья, звоните тогда Александру Зарубину.
Вроде что-то выяснили. Помыли, что-то будут делать, пока не знаю, что
.......хотела не кипятиться...... опять меня пытают: что я хочу....
Изменено пользователем Наталья
Наталья, список работ выше. Пораспрашивай как они что проверяли и какие данные норма и какие получили.
Я каждый раз в таких случаях не понимаю: тему на форуме обсосали буквально, договоренность с сервисным центром есть. Приезжаешь - не знают, что делать - значит сервисным работникам просто не сказали, кто приедет и почему.
Действительно, Наталья, если звонок Александру ничего не дал, то по списку работ, выложенных в теме, пусть четко все делают, обсуждая результаты.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Несмотря на «согласованность» никто из мастеров не знал, что и зачем делать.
Я не просто чувствовала себя бедной родственницей, я чувствовала себя полной идиоткой, которой нечем заняться, кроме как по сервисам таскаться и привязываться с проблемой, которой не существует.
К сожалению, я не распечатала перечень, который написал Георгий, а через полтора час мой ноутбук уже был «бездыханный».
Насколько могла, я пыталась рассказать, что мне нужно провести диагностику и попытаться найти причину, почему возникает ошибка.
В общем, все тщетно. Ошибка не горит…и все это «не нужно», все мне делали в прошлый раз и я зря теряю время….
Однако кое-какие испытания провели. Выдали мне распечатку, что на данный момент в моей машине 1,5 часа назад, это когда я ехала в сервис, фильтр сам отработал, было 35 гр сажи, после очистки осталось 3,5 гр
Меня похвалили, что я «хорошо» ехала, что раз так все случилось……
А ехала я по Минской, потом Ломоносовский, Нахимовский – кто знает – это множество светофоров, небольшие перебежки от одного к другому. Сегодня было скользко, ОБЫЧНО я ехала, НИЧЕМ режим не отличался от ежедневной моей езды по городу
«Все остальное» в норме
О масле речь заводила, масло не поменяли, было с самого начала «неясно», за чей счет это делать.
Результат: все у меня работает, я должна быть довольна.
Я, конечно, довольна, что в моей машине все в порядке.
Все сделали бесплатно, машину помыли и мы расстались.
Но я все же еще раз убедилась, что все действия автосервиса направлены на решение данной, сегодняшней проблемы, с которой ты приходишь в сервис. Главное, чтобы сейчас клиент ушел и был доволен….
А проблема то осталась (да, возможно не массовая), но на эти вопросы, как не было ответа, так его и нет. Никто нам ничем не поможет в этом «глобальном» вопросе.
И снова спасибо мастеру Рамису – очень позитивный человек!
Saviola, Александру я не звонила - выходной день....
Зря. Надо было звонить. На мой взгляд, это никуда не годится. Как минимум, люди должны были быть в курсе проблемы и твоего приезда. А выходит, что никто и ничего не знал. А вот это очень и очень расстраивает.
Честно говоря, я не удивилась этому. Меня ведь записали и были в курсе, что я приеду.
Я распечатала "историю" своей ошибки, чтобы не рассказывать, но вот не смогла (или не захотели понять) по пунктам рассказать, ЧТО мне нужно было сделать!
Все, что говорила воспринималось так: все Вам было сделано и рассказано в прошлый раз!
Хорошо, что смена была, которая в прошлый раз со мной "возилась", были бы другие люди - я бы развернулась и уехала.
Александр, с вашей стороны будут комментарии?
Ну и я сам пока не понимаю что означают проверки по признакам неисправности. Но хоть компрессию померять можно было?
Если не трудно, можно объяснить как проверяется к примеру датчик дифференциального давления?
Я так понимаю его нужно отсоединить и вкрутить куда-то задав определённое давление сравнить показания компьютера. или наоборот выкрутив оба разница давления должна быть 0.
как проверяется выпускной тракт? визуально?
Наталья, добрый день,
Я надеюсь с Вами уже связался Виктор.
Прошу прощения, что Ваш воскресный визит к нам был не совсем скоординированным.
Да, вчера со мной связался Виктор. Предложил приехать на диагностику и замену масла (далее следует немая пауза)
Скажу честно: я еще не пришла в себя от посещения сервиса 12 декабря 2010г.
Поэтому пока не могу принять Ваше приглашение.
Александр, скажите мне, предложение посетить еще раз ПА по этой проблеме, когда заканчивает свое действие?
Я "почистился")), причем стоя в пробке довольно длительное время. Произошло это тогда когда в Питере морозы стояли, не писал об этом по причине того что хотелось быть уверенным на 100%. А сегодня клипом глянули, чистилась))
Наталья, наше предложение в силе на тот срок который Вам нужен, но конечно же в разумных пределах, надеюсь Вы будете дожидаться срока следующего ТО для замены масла :mosking:
Пожалуйста напишите мне в личку когда будете готовы приехать!
В этом году я вряд ли приеду, если (ттт) конечно, ничего экстренного не будет
Приезжайте когда сможете!
Александр, ещё одна дизеляка с этой ошибкой едет к вам. Человек отписался в ветке ПА на лагуноклубе.
Да, спасибо, Geo82,
Ответил ему.
Это снова я, друзья!
Сегодня, 11 февраля 2011 года, пробег по спидометру на моей Лагуне 39249 км
Снова загорелась надпись: Check injection system
Напомню, у меня это происходит в третий раз
Первый раз пробег 29110 км, код неисправности DTC 253F22, масло не меняли, просто сняли ошибку
Второй раз загорелась на 33 000 км , код неисправности DTC 253F22, масло было заменено в рамках ТО4 при пробеге 35701 км, была сделана принудительная очистка сажевого фильтра
И в третий раз 39249 км
Перечитав, все, что рекомендуют официальные представители, понимаю, что ответы на мои естественные вопросы, я услышу все те же: заправляться качественным топливом и чаще, чем рекомендовано менять масло.
Топливо я заливаю только на Лукойле, насколько чаще менять масло? Между 39249 и 35701 прошло 3548 км…
На мой взгляд, такие варианты, как топливо и «неправильная» эксплуатация, уже не очень то подходят. Становится очевидным, что это неисправность.
Мне хотелось бы услышать, до сих пор данная неисправность, считается не гарантийной? И на моей машине, которая еще на гарантии, в третий раз проявляется в течении полугода за 10 тыс км пробега неисправность, которую необходимо исправлять за свой счет?
Также мне хотелось бы узнать, что теперь будут предпринимать в сервисе? Снова надо будет самой доказывать, что с сажевым фильтром работы надо проводить?
При первом обращении, да и при втором обращении мне не были написаны какие-либо конкретные рекомендации, что означает, что машину я забирала исправную и с ней все хорошо. В гарантий ной книжке рекомендовано следующее посещение через 10 000 км. Однако ошибка снова возникла, а проехала всего 3548 км.
Очень надеюсь на комментарии. Были найдены ответы на вопросы, которые волнуют тех, у кого такая неисправность?
Сдай лагуну обратно в тот салон где покупала, если это возможно. И сходи купи новый ниссан(к примеру икстрейл обновленный) или хонду, как и хотела с самого начала.
:victory:
Присоединяюсь. Вчера также выскочила эта ошибка, уже сбился со счету какой раз... раз 5 точно выскакивала за последний год. Пробег с момента принудительной чистки в сервисе и замены масла 9000 км.
По-моему пора уже что-то делать. Отговорки про режим эксплуатации считаю необоснованными, т.к. в инструкции по эксплуатации машины нет четких указаний как надо ездить, чтобы фильтр успешно регенерировался. Моя эксплуатация - 60% город, 40% трасса.
Точно!
Тем более, что наши всем известные одноклубники, имеющие хорошие связи в ПА, наверняка, помогут. :don-t_mention:
Мы, ведь, все помним, как они агитировали за эту машину с тест-драйва...
Давай будем честны. Во первых, агитировал скорее я, а не представители ПА.
Во вторых, Наташа не одна с подобной проблемой. Так что тут уже не данная, конкретная машина виновата.
И нужно системное решение проблемы. Так, чтобы проблемы закончились как у Наташи, так и других подобных машин и их владельцев.
Так про тебя и речь. :don-t_mention:
По поводу "системности"...
Что-то на сайте лагуноводов эта проблема встречается, но не каждые 3 тыс. км.
У нас (колеосоводов) тоже пока массовых жалоб не было.
Я, конечно, не хочу лечить зубы по телефону, но, сдается мне, что имеет место убитый FAP. И чистка его уже не поможет...
1. Так про тебя и речь. :don-t_mention:
2. По поводу "системности"...
3. Я, конечно, не хочу лечить зубы по телефону, ..
1. Крутите батенька, крутите. Сначала одни, потом другие. Я в ПА не работаю. Это надо помнить. И процентов с ПА не получаю.
2. И тут малеха промашка выходит. Пару постов выше достаточно прочитать. Случай вовсе не единичный. Только дизелей у нас немного.
3. Этим и занимаетесь. Именно зубы, но по интернету.
Проблема озвучена. Дилер будет ее дальше решать.
Спасибо за напоминание. Все время забываю.:don-t_mention:
Так дилер ее уже не "по интернету" давно решает. :don-t_mention:
Впрочем, можно еще раз десять "почистить" фильтр. Время клиента, ведь, бесплатное, правда?
Изменено пользователем E'gen
Борь, ты уже читаешь то, чего нет :don-t_mention: Ведь E'gen написал всего лишь
И ни слова про работников ПА :)
+1 :laugh:
Присоединяйся, присоединяйся. Форум забавная штука порой. Я тебе потом такие забавности продемонстрирую.
Сам диву дашся тому, адекватно ли ты реагируешь на написаное или нет.
А если по делу, то я убежден, что помощь клубников Наташе не понадобится. Все что может, ПА сделает.
просто ты привык, что тебя во всех смертных грехах и связях обвиняют, вот и реагируешь так ;)
Вот только одно не понятно почему сразу не сделали. Просто не знают что делать или не хотят делать?
Если внимательно отслеживать сообщения двух форумов (нашего и Лагунаклуба), то станет ясно, что все что предписывает документация Рено в этом случае, на Наташиной и не только ее машине уже делали и не раз.
Но проблема повторяется.
Дизельных Лагун с данной проблемой и так то не супер много.
Но вариант то проблемы не единичный и тоже повторяющийся.
Думаю, что у дилера пока нет окончательного решения по данной проблеме.
В свое время я сам столкнулся с такой ситуацией на своем Мегане-2. Мне пришлось ждать. Временно помогавшие решения и дейсвия дилером проводились. Причем, позже, не Автофрамосом, а КАТЕКом ПА было найдено оригинальное решение (самостоятельно). Оно было опробовано сначала на машинах двух сотрудников. Я был готов предоставить и свою машину на опыты. Но с ней не стали эксперементировать. Дождались одобрения Автофрамоса на те изменения, которые позволяли убрать проблемку окончательно. Потом и мне все сделали. Проблема ушла на всегда.
Я привел этот пример не просто так. Порой мы обвиняем в чем то дилера. Злимся на него, потому что он не решает наши проблемы. Но не всегда вина дилера. Бывают разные моменты, влияющие на возникновение и решение проблем по нашим машинкам.
Можно твердо сказать, что есть поговорка "Клиент всегда прав". Есть правда в ней. Но эта поговорка не поможет быстро и окончательно решить системно проблему.
Чем больше Лагуноводов, столкнувшихся с подобной проблемой, донесут ее до дилеров, тем скорее будет найдено решение, тем скорее будет наработан опыт того, как с этим бороться.
.....Во вторых, Наташа не одна с подобной проблемой. Так что тут уже не данная, конкретная машина виновата.
....Проблема озвучена. Дилер будет ее дальше решать.
Действительно хочется, что бы реально искали и устранили проблему, но .... для статистики фрамосу мало нашего количества однотипных неисправностей...
Машины пока гарантийные, иногда нам отжиг хоть бесплатно делают, масло еще не слышала, чтобы кому-нибудь поменяли за счет сервиса (мне обещали, но посмотрим).....а время идет, закончатся гарантийные сроки, и мы каждые 3-4 тысячи будем самостоятельно отжигать фильтры и менять масло.....?
Я про свою машину пока не знаю (люблю ее даже такую :) ), но тем, кто покупал автомобиль " с нуля" может и стоит ее попытаться "вернуть"? Всем известно, что одна и таже проблема, возникающая трижды, которую НЕ могут исправить говорит о том, что мнужно задуматься о некачественном товаре. Или я не права? Дилер иправляет, а результата нет, все возникает вновь....
    sibor
    sibor
