Полковник
Megane III Coupe 2,0 вариатор
552 сообщения в этой теме
Зачем карту вообще вставлять? Заховать её подальше, чтоб ещё и из рук не выпала.
Я по Фому...
Зачем карту в СЛОТ вставлять? При чем тут поставки и комплектации.
Здесь уж сколько муссируется вопрос о том, что это неудобно.
Снимки приводятся.
На мой взгляд это (вставлять в слот) нужно делать только в крайнем случае,
когда батарея разрядилась.
А всё остальное время держать её в кармане.
А как же завести, если функции "свободные руки" нет? :rolleyes:
Я по Фому...
Снимки приводятся.
Можно встречный вопрос?
А как Вы заведете машину, не вставив карту в слот, а держа ее в кармане, если машина не имеет функции "Свободные руки"?
ну как-как, видимо снимит кожух, скрутит провода :laugh:
Это - как? Чип-карта есть, а функции "Свободные руки" нет? Что-то мне вообще непонятно.
И чего лыбитесь?
Какие провода скручивать?
Какая-то вообще непонятная конфигурация или - комплектация.
У меня чип-карта, кнопка старт-стоп.
Карта всегда в кармане.
Никогда её в слот не вставлял для пуска двигателя.
Вообще из кармана или бумажника её не вытаскиваю.
Потому и не понимаю, зачем вы её куда-то пхаете.
Запуск с кнопки это одно
А запуск с кнопки и "свободные руки" это другое. в Бориной купешки этого нет.
Всё равно не понял. Я в инструкции у себя вижу только ключ для замка зажигания и чип-карту.
Чип-карта, как я понял - есть. От неё автомобиль открывается (Свободные руки).
А как заводится? Кнопки нет, что-ли?
Кнопка Start/Stop есть. Открыть машину можно только с карточки, нажав на ней на кнопку. Чтобы завести машину, нужно обязательно карточку в слот запихать.
Вот, ниже и спрашиваю про то, как она (карта) работает.
Открывается-закрывается автомобиль и двигатель запускается.
видать на магадане морозы сильные - вымораживают всё :)
есть карта и с картой два варианта работы - либо ее надо вставлять в слот и заводить нажатием кнопки (типа ключа, только карта), либо есть карта и есть функция "свободные руки" с которой карту в слот вставлять не надо, можно просто нажимать на кнопку "старт"
с дхо пол машины разобрали и мозг дилеру вынесли, а с элементарными различиями в комплектации не справляетесь
Для нас очень даже понятная. Чип-карта - на обязательно функция "СР". У меня есть карта, но нет СР, у Сценика2 есть карта, но нет СР и т.д. Не во всех ренохах с картой есть функция СР. Точнее так - карта не есть обязательное наличие в а/м функции СР. :). Как-то так.
Сострил, что-ли?
Элементарные комплектации...
Чё тут элементарного?
Уродливый тяни-толкай.
Или ключ пихай или карту.
Нафига она вообще в таком случае?
да-да, заострил, заточил =)
ну как зачем - красиво, например. А зачем эти ДХО?
Ну как бы с картой удобнее, чем с ключом. Да и собственно, где сейчас чисто ключ? Только если на АвтоТазе и Китайцах.
А чтобы не заморачиваться с ключами-картами. Дешевле получалось. Это только Меган3 и Флуанс стали теперь делать либо с ключом, либо с картой + СР.
Тут же все умные. А вот так сказать сразу не могли. Развели антимонию.
Остряки.
Теперь понятно. У меня такого в инструкции и нет совсем.
Ох и красота! Вот у меня в полном смысле красиво. А про ДХО ПДД тебе в помощь.
Ну, я думаю форумчане все обьяснят непонимающему разницы между КК и ККСР. :don-t_mention:
Но вообще, беда бедуля. Всего лишь, открыть и мануал как следует почитать. И все станет ясно.
читал, зачем дхо, когда есть обыкновенный ближний?
поэтому и есть просто карта, есть ключ, а есть карта со "свободными руками" Изменено пользователем MerCOOL
А я откуда знаю?
У меня - обыкновенные ДХО.
У кого-то обыкновенный ближний.
Вот и всё.
А зачем мне мануалы по купе читать?
Один человек внятно и без ерничанья объяснил.
Чего вы выделываетесь?
Большое достоинство - знание комплектаций.
Стоит этим гордиться, коль нечем больше.
ерничаете тут вы, то обзываетесь, что народ в трусах ездит, то как-то пытаетесь облить грязью тех, у кого просто карта. Неплохо, сначала на себя посмотреть, а потом уже на других кидаться.
вы так и не объяснили, зачем дхо нужен
Клио III в Европе с самого начала производства уже несколько лет либо с картой, либо с ключем.
Мануал то на машины, один и тот же. :don-t_mention:
Я же объяснил, что у меня полный комплект, поэтому в детали я не вчитывался.
А там такое, ща глянул:
"Существует три способа запирания ав-
томобиля: дистанционный, с помощью
кнопки 4 и с помощью карты RENAULT"
Последний, как сию понял - "Свободные руки".
И вот:
"Карта RENAULT с
дистанционным управлением
После того, как Вы сели в автомобиль,
вставьте карту RENAULT до упора в счи-
тывающее устройство 2."
"Карта RENAULT «свободные
руки»
Карта RENAULT должна находится в счи-
тывающем устройстве 2 или в зоне дей-
ствия 3."
Не надо это всё мне было.
И не изучал я этот вопрос.
Вот, кабы не было у меня "Свободных рук", как ДХО...
А вот мне интересно может быть на моей купешке есть свободные руки, а я просто не в курсе?! Дата выпуска стоит 25.08.2009. Или вернее проверить можно например не вставляя карту в слот, нажать кнопку запуска, я честно говоря и не прробовал заводить не вставляя карты ни разу.
У тебя точно есть потому что тебе это не надо. Счастливчик!
Так то в Европе. :)
Ой спасибо, насмеялся от души! :renaultflag:
Мммм. А когда машину то покупали, Вы не интересовались по ней? Меня такое немного удивляет.
А потом удивляетесь, что Вас срезают за глупый юмор. Как Вы к людям, так и они к Вам. Все ж мире взаимообразно!
А, вот по поводу свободных рук у меня вчера мысль возникла для официалов. А сегодня укрепилась.
Нет "Свободных рук".
В этом случае происходит открытие автомобиля нажатием на кнопу карты. Значит с карты посылается радиосигнал, который получает автомобиль. Значит этот радиосигнал можно перехватить, записать, расшифровать или имитировать. Ну, может с кодированием есть сложности. Но, тем не менее.
Есть "Свободные руки".
На кнопки карты можно не жамкать. И я думаю (может и не так), что взаимодействие карты с автомобилем происходит посредством индукционной связи. Во всяком случае не должен же автомобиль регулярно посылать в эфир радиосигналы. Не должно этого быть. Если всё-таки индукционная связь, то степень защиты выше, т.к. перехватывать собственно невозможно, да и нечего. И в этом случае (наличие Свободных рук) на кнопочки карты жать надо реже. И пусть или сам закрывается или нажать на кнопку двери.
Да ничего удивительного, я например просто не в курсе был, что такое вообще бывает, поскольку на предыдущем автомобиле такого не было. А купе покупал исключительно потому, что авто полностью соответствовало всем моим запросам и естественно отсутствие такой функции не могло повлиять на принятое решение.
Ты только потом расскажи, как попробуешь не вставлять.
А я буду летописцем твоих находок.
Мы так ещё много чего раскопаем в твоём автомобиле.
Он, то, всё прекрасно понял. И нам с ним есть о чем говорить.
Я тоже поначалу на купе смотрел из-за двух боковых дверей.
Но меня убедили, что, на всякий случай пусть будет четыре.
Договорились! Попробую, расскажу обязательно. Я вот еще подумал, в салоне когда сигналку вставили, они ведь засунули, второй ключик во внутрь куда то, потому что автозапуском то машина заводится. То есть можно ездить без карты просто с автозапуска, но возникает одна проблемка. Например машина заглохла на перекрестке и нужно будет закрыть с брелка двери, а потом уже только запускать опять же с брелка. То есть вопрос во времени.
Насчет сигнализации мне уже непонятно.
Я не вникаю в эту технологию.
Надеюсь, что не угонят.
Не так это просто.
А навар для злодеев небольшой.
Про провода говорили тут. Про разбор и соединение.
Как же! Прямо как в Жигулях.
Имея схемы разобраться-то не так просто.
Описания детального нет. Если бы в Рено малость послушать лекции, поспрошать.
Изменено пользователем Vladimir_G
Нет на Вашей купешке этой функции. Она если и шла, то шла в Россию в пакете опции "MP3 магнитола с режимом трехмерного объемного звучания (Arcamys) c Bluetooth, USB + КК Свободные руки"
У Вас не Аркамис, я это точно помню.
А автозапуск для прогрева, на улице стоит? Холодно у вас?
какой-какой? :laugh:
И по поводу защиты. Если с функцией "Свободные руки" степень защищенности автомобиля выше, чем просто с чип-картой, то с функцией блокировки внутренних ручек эта защищенность еще возрастает. Тоже самое относится и к открыванию только двери водителя.
Это я Вам, Эдуард Владимирович.
Да, да, вы совершенно правы, музыка у меня простая стоит. Значит выходит нету у меня никаких свободных рук. Ну и ладно, собственно говоря и не задумался бы над этим вопросом если бы он тут не встал. Буду по старинке ставить карту в слот и заводить двигатель.
И чего сказать-то хотел?
И все же проверь. Я только что разговаривал с человеком из ПА. Он сказал, что в самом начале продаж Купешки, очень ограниченое число машин, было с ККСР и в весьма загадочной комплектации.
Вдруг, твоя одна из таких.
То есть просто нажимаю кнопку старт без карты в слоте?! Если завелась значить есть, если не завелась, значит нету. Верно?!
Проще Если от машины отходишь, и она закрывается.
Я-за! Пробуй. Тебе повезёт. А я за тебя палец в чернилах держать буду.
Но у него, ведь ещё сигнализация стоит.
А я уж много читал про проблемы увязки СР и сигнализаций.
Вдруг это (закрытие СР) не работает?
Пробуй так. Если у тебя еще какая то сигнализация установлена. А вообще, ремарка Artyom верна.
не сказать, а спросить. Вы знак "?" видели?
Что за связь такая, и как она посредством карты может быть реализована? Изменено пользователем MerCOOL
Что за связь такая, и как она посредством карты может быть реализована.
сейчас ты знак вопроса не поставил - не поймет)))))
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
