agentSmith
Спокойно не живется...
25 сообщений в этой теме
Дело все в том, что наверное все владельцы с Евро - 2, замечают следующий эффект: когда машина только выехала из гаража/стоянки и не прогрета вообще, она едет намного лучше, чем потом.
Понятно, что в то время пока не прогреется двигатель, лямбда зонд не работает по своему основному назначению.
Причем мне л.с. хватает, когда все это им задушено, но просто если знаешь как легко и эластично мог бы работать агрегат становится обидно. Особенно мысль о тяге уже с 2000 оборотов заставляет работать мозг в направлении - как бы все это отламать.
Так вот кто - нибудь еще задумывался, как перепрошить наш "неперепрошиваемый" Siemens и отламать лямбду вместе кат.нетрализатором.
Защитников экологии просьба сильно по голове не бить, т.к. пока это мечта ;)
Если завести машину и поехать, то у меня она вообще не едет(плохо имеется в виду) пока не прогреется слегка
У меня на холодную машина тоже в прямом смысле летит! Я с утра из гаража выкатываю и только педальку придавливаю как появляется "реальный" подхват! А вот когда помыкаешься по пробкам и двигатель прогревается резвость пропадает. Вернее остается конечно, но не в таком объеме как на холодную. Я думаю есть кулибины которые шьют Сименс, правда врядли кто гарантию даст что мозги потом не взбрыкнут в самый неподходящий момент.
А зачем это надо? Не нравится- купи шуструю спортивку, нет денег на быстрое, спортивное авто- ездий так, как есть...
Кулибины, блин... <_<
Для меня это как комп разогнать- тоже нонсенс... <_<
Ну это совсем разные вещи, в первом случае всего лишь переустановка softа и, если он не "кривой", то ничего страшного, а разгон компа - это насилие над процессором.
а лет 10 назад - вполне нормальный вопрос )))
Ага! А первое насилие над нашими и вашими легкими.... :)
наскоко я знаю, просто так катализатор не викинуть, он на катушки завязан - гемор потом будет
Закнул ты батенька, лет 5 назад это было ещё очень актуально! ;)
Может это так кажеться что летит, просто привыкаешь к скорости и разгону.
А после пробок полезно прогазоваться, что бы шлак васра..ь. :)
А по мне, так прикольно было разогнать проц. Я свой 166мГц в1999ом году разгонял до 220мГц и работал он стабильно, года 2а пока не поменял системный блок. Правда пришлось старый радиатор спиливать, он был цельным и крепить через термопасту к новому. :)
+1000!!!!
Вообще не совсем понятно... Лямбды бывают 2х типов, с подогревом от бортсети и с подогревом отработанными газами. В Симболе 2й тип стоит... Дело в том, что лямбда прогревается гораздо быстрее мотора:) Температура выхлопа не зависит от температуры мотора:)
А вот то, что сейчас машина с более холодным подкапотным пространством едет чуть лучше - это зависит от температуры подаваемого воздуха... У меня 2 знакомых на весьма зажатых и дутых моторах по нынешней жаре жалуются на то, что машину не узнать....:)
Опять же, Евро2 это практически ничего.... Вот следующие это да, мотор задушен напрочь... И перегазовок не понимает, и резко в пол то же.... Если только мозги не под спорт сделаны....
У меня катализатор выкинут.Труба заведена напрямую.Когда его срезали никаких проблем не возникло.Единственный минус это завывания в трубе, особенно на высоких оборатах.По поводу резвости без катализатора сказать не могу т.к. с катализатором ездил всего пару раз года 2 назад.
А для меня разогнать комп так же естественно, как чистить зубы :D.
Аналогично! Для меня это спорт! На моем домашнем компе (которому уже почти 3 года) разогнано все что только можно! Видюха (сам бог велел), оперативка и есессно проц! Barton 2500@3200 ;) все душевно работает не перегреваясь и не глюча вот уже почти 3 года :) Есть руки прямые и знаешь что делаешь, то никаких проблем. Тем более производитель изначально закладывает в железо дополнительный запас ТТХ, которыми знающие люди и пользуются ;)
Нормально, но это пол дела.
Я так понял многие так делают, когда он ломается, т.к. стоит достаточно дорого. Кстати не кто не в курсе сколько стоит оригинал или аналоги на Символ?
Вот еще бы выкинуть датчик. А тут надо прошить мозги так чтобы шла эмуляция - типа все нормально. Больше никаких супер спортивных настроек и не надо.
Попробуй порыться в инете на тему прошивки мозгов и тюнинга двигателей. Раз здесь никто ничего не знает про это, то видимо в мире Рено тюнинг не пользуется популярностью - не та машина :) Ну конечно за исключением Реноспорт моделей.
родной катализатор .....7700 435 258 Катализатор lb03........ 17783,96 Р
На моем домашнем компе (которому уже почти 3 года) разогнано все что только можно! Видюха (сам бог велел), оперативка и есессно проц! Barton 2500@3200 ;) все душевно работает не перегреваясь и не глюча вот уже почти 3 года :) Тем более производитель изначально закладывает в железо дополнительный запас ТТХ, которыми знающие люди и пользуются ;)
Да нынче разгонять даже проще, раньше нужно было знать где перемычку поставить, а где и на процессоре дорожку специальной токо проводящей пастой намолевать :) или карандашом простым :P .У меня тоже железо сейчас чуток разогнанно компу уже четыре года. Видео и процессор Atlon 1900+ где-то, до 2200мГц. Правда сейчас от разгона эффект не так заметен.
Датчик по неизвестным мне причинам выкидывать нельзя.Чего-то там не так может быть.Поэтому катализатор надо срезать очень аккуратно, чтобы датчик не задеть.
А чего с ним аккуратно? Его ломиком выбивают и вытряхивают. Это же керамические мельчайшие соты внутри глушителя, которые покрыты напылением дорогими металлами. Часть глушителя в которой сам катализатор находится, снимают, ломом керамику выбивают и вытряхиват. :)
Без него мозги у машинки откажутся работать. Вот я и говорю - перепрошивка их нужна как раз для того чтобы внедрить эмулятор, который бы выдавал сигнал, что все топливо сгорело оптимально.
+1000!!!!
судя по твоей аватарке - тебе Евро-2/3/4 нафиг не нужно, ПатАму как сигаретя тоже не лучшее изобретение человечества. ;)
А отдавать 18 тыс руб ... и при этом вдыхать аромат КАМАЗОВ и Икарусов ... это - извращение. B)
я могу ошибаться, но может там будет достаточно отвести проводок "в сторону" и присобачит подходящий постоянный резистор? <_<
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
