praktik13
Как работает парктроник?
27 сообщений в этой теме
В общем пикает...а как далеко или близко препятствие не понятно.
Если штатный, то постоянное пищание - 30 см до препятствия.
Я например, давно привык именно к звуковому оповещению и мне другого и не надо.
Да..штатнный конечно же. Так он постоянно и пикает всегда :) .
Интенсивность сигнала должна меняться по мере приблежения к препятствию. Иначе толку от него ноль, либо ты возишь за собой прицеп.
Чем ближе к препятствию, тем выше частота пикания. За 30 см пикание переходит в постоянное пищание.
Прицепа нет.
Штатный будет пикать постоянно с определенной частотой - это значит что расстояние до препятствия 30-50 см, а есть и такие, которые помогают определить сколько еще осталось - в таком случае они при приближении к препятствию начинают сильнее и быстрее пищать, но данное оборудование достаточно дорогое, поэтому можно спокойной обходится штатным.
Примерно так:
пип.... пип-пип... Пииип-пииип... ПИП-ПИП-ПИП... ПИИИИИИП!!! Бац....
Примерно так:
жжОте, товарисч! :laugh:
Хорошее объяснение..вроде до этого не доходило :)
Примерно так:
А если просто БАЦ?...
Я так обычно паркуюсь... :to_become_senile:
Ну и правильно! А иначе, зачем бампер нужен?
Воть штатный и меняет периодичность "пиков" в зависимости от расстояния до ...
короче до определенного хруста.....
думаю в ближайшее время поставить на свой логанчик парктроник. кто нить ставил парктроники на машину. у кого были какие проблемы. и что там может быть , может модели подскажете или необходимые тех характеристики парктроников. ну и цены . от сколько и до скольки они бывают . вообщем интересует любая инфа и любые мнения о парктрониках.
Это тебе в раздел по Логану, а уж всяко не по Лагуне!
вы правы. но там вроде нет темы про парктроники. а создавать новую... - зачем?. тем более, как я понял тут уже люди у которые есть парктроник, а мне нужно именно мнение тех у кого уже установлен парктроником и кто им уже пользуется.
Если парктроник глючит, то в чем проблема - поменять по гарантии если на него распространяется, либо новый покупать и устанавливать. Может конечно иногда сбиваться если грязью залепило камеру например настройки, ну а если это постоянно, то проверить прежде всего контакты ведущие к нему - не окислились ли либо болтаются- в таком случае зачистить и закрепить как следует.
  • 9 месяцев спустя...
В общем проблема в том.что КЛИП показал ошибку-"Нет питания +12в или короткое замыкание на массу" - ВОТ ПЭТОМУ он и пикает постоянно НЕ обращая внимание на езду;) кстати...ЭТО описано и в мануале- Если парктроник не работает, то раздается постоянный звуковой сигналв течение 5 секунд" :) вот теперь как эту проблему решить- КЛИП рассказал про правый задний датчик-т.е. в него и смотреть? :)
Таки да. :)
залезть туда вроде не сложно. но как проверить датчик если не видно разрыва или плохого контакта?
  • 11 месяцев спустя...
Парктроник сделал проблема была ГДЕ-ТО в не очень хорошем контакте в фишке. позасовывал туда-сюда...заработал :) радуюсь... :) :) :)
Недавно в Испании обратил внимание, что у многих резиновые рамки под номер, а вот парктроников ни у кого не видел))
Кстати . Кто-нибудь знает как звук парктроника сделать погромче? а то когда играет музыка или работает печка-нифига не слышно.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите нормальных специалистов в Москве где нормально установят парктроники. Буду очень благодарен.
Для удобства можно поставить камеру. Парктроники не всегда надежны, иногда дают свой и неправильно указывают расстояние.
НО И КАМЕРА МОЖЕТ ДАТЬ "СБОЙ". ЕСТЬ ЕЩЁ И ЧЕЛОВЕК - "РУЛЕВОЙ". Вообще всё вместе - это очень хорошо и не из за того, что кто то даст сбой, просто удобно. Спасибо.
    Аужеке
    Аужеке
