megane-ua
Осветительные приборы Меган 3
360 сообщений в этой теме
Не слишком ярко светят? Тоже на такие смотрел, но не решился пока
21 час назад, a_maxim_a сказал:
Ярче чем родные, лампочные. Но мне нравится такой свет. Есть еще момент, что защитное рифленое стекло(точнее пластик) родных фонарей достаточно хрупкий, и при замене лампы его можно легко сломать. Эти же свободны от сего недостатка.
Такие же стоят, прикольно светят, года за три пару диодов сгорело, но я какие то покупал на алике пришлось допиливать...
  • 6 месяцев спустя...
Недавно тоже полировал туманки,но все же решил пошарить диалоджис и прочее.
В итоге на 2сценике открывать тему не стал ,а решил здесь в в вашей ветке задать вопрос.
У кого установлены совмещенные птф ?
Т.е.птф с габаритом или птф с дхо?
А такое бывает на мегане?
Да ,бывает,судя по тому что я нашел.Нашел даже каталожный номер. Птф от мегаша 3,внутри две лампы.Вот номер и фото.
261503859R
Фотку скачать сайты на трубку не дают ,поэтому скрин
Мож какое- то супернавароченное исполнение или премтоп комплектация для Арабского Турецкого шейха на заказ?хз.
По номеру в коробке лежит valeo,цена 1500 деревянных за штуку.Против 5000 за тот же валео ,но на сценик 2 с лампой h11.
Разницы в крепежах нет...Так вот наверно и еще и дхо будет в туманках и видок внешний будет по симпотявее.
Мож все -таки такие установлены у кого?
Какой-то просчёт в конструкции доп стоп сигнала. Один поменял по гарантии, и опять через 2.5 года уплотнитель вылезает((
Разбил стеклышко на такой дхо. Его можно заменить или всю фару  менять нужно? Стеклышко вроде пластиковое, может приколхощить что то можно? Пока скотчем заклеил
3 часа назад, veter-ke сказал:
или всю фару
Всю фару не надо, эти ДХО отдельно от фары
24 минуты назад, therapeFt сказал:
Я наверное не так выразился. Конечно я не всю фару имею ввиду. А именно ДХО. На нем можно заменить стеклышко или весь менять нужно?
22 минуты назад, veter-ke сказал:
На сколько я знаю надо целиком менять, иначе герметичность не гарантирована.
Так же как и у основной фары. Меняют всю целиком.
А в дхо важна герметичность? Я с октября со скотчем.
2 часа назад, veter-ke сказал:
Скотч это супер вещь.
На скотче у меня работала мультиварка и посудомоечная машина. Ну обидно выбрасывать, когда только защёлка сломалась)))
Герметичность важна во всем, я думаю ;)
Может есть не оригинальные, но там так все в притирку, что могут не встать
Была трешина в корпусе ДХО. Заклеил замазал,  не суть. Стало запотевать( через год) . Разобрал. А там такая наклеечка на отверстии зеленая, я ее снял и все з...сь. Я так понял герметичность не важна
Изменено пользователем Алекс75
  • 11 месяцев спустя...
На моем Мегане почему то побелели стекла на ПТФ. Я задался вопросом замены птф. И на попал на сайт Весты шопа где предлагали светодиодные птф уже с линзой.(Стоимость около 2500 руб за пару)
Снаружи точь в точь как у меня стоят. Подумал я немного и поехал на авторынок пощупать  эти птф. Они с четкой светотеневой границей. Вообщем купил. Поставил. Стали как родненькие. Мощность 50 ватт. (Они бывают и 30 Вт)
Светят охренительно.  Есть много видео на ютубе про эти птф.
Может кому то будет полезен мой пост.
В 25.05.2018 в 21:57, Seatank сказал:
Может, пригодится кому.Удручившись процессом замены лампы в правом фонаре освещения номерного знака(неудобно/грязно/хрупко/вторая лампа за полгода...), прикупил на Али вот сие светодиодное. Встали даже лучше и легче , чем родные фонари, ну и освещение не в пример штатному, восторгает.
Хочу поменять лампочку в штатном.
За 7 лет первый раз перегорела, но ведь можно и диодную W5W поставить...
Только смущает процесс разбора светильника... Не пойму насколько надо силу применять после нажатия на фиксатор...
  • 5 месяцев спустя...
Ну вот и меня постигла участь с типовым косяком Мегана- перестал гореть дополнительный стоп-сигнал. Тот который вверху крышки багажника. Покурив видео и отчеты  по теме и увидев цену на Экзисте в 2,5 косаря за планку с тремя светодиодами - превозмог свою патологическую лень и решил закрыть проблему самостоятельно.
Разобралось всё без особого труда. Косяк оказался стандартный, всё один в один как в  видосе, также в следствии превращения герметизирующей резинки в ошметки, попадала влага внутрь. Также как и на видео , практически сгнила дорожка плюсового (правого) контакта, потому методом пайки была брошена перемычка., остатки резинки выброшены в утиль, и заменены самоклеющимся уплотнителем из магаза стройматериалов. На всё-про-всё ушло полтора часа. Профит.:yes:
IMG-123b65b1523ae61130bdf7a4f58b5da2-V_compress44.thumb.jpg.1da08bf584cb137c173ca28896dd964b.jpgЗдравствуйте,подскажите пожалуйста что за лампочка в нише дальнего света(читал что это габаритные огни)но как их включить? Она не горит,все подключал,а оно никак
Изменено пользователем Владислав1415
Только что, Владислав1415 сказал:
Приветствую!
У вас на машине ДХО диодные установлены?
Приветствую!
Да,установлены
3 минуты назад, Владислав1415 сказал:
Да,установлены
В такой комплектации они являются габаритами, светят с пониженной яркостью.
Лампа накаливания, про которую вы пишите, является габ. огнями для базовой комплектации, у которой на месте ДХО заглушки.
Но прикол в том,что я включал дальний свет и смотрел,то они так же не горят
1 минуту назад, Владислав1415 сказал:
Они не будут у вас гореть, они не используются вообще :)
Понял, спасибо
С.........
Изменено пользователем veter-ke
ВАЩЕ нигде не могу ДХО найти. Кто где ищет запчасти?
21 минуту назад, veter-ke сказал:
Ты только новые или БУ тоже ищешь? Здесь искал https://euroauto.ru/  ?
Изменено пользователем VPT
33 минуты назад, veter-ke сказал:
18 минут назад, VPT сказал:
И кстати, там вроде бы есть: https://euroauto.ru/auto/cars/renault/megane/megane_iii_2009-2016/optika/fara_dnevnogo_sveta_levaya_hodovie_ogni/
Правда, ценник негуманный.((
5 часов назад, VPT сказал:
Мне бы б\у. Новую не хочется, явно визуальное расхождение будет с левой. 13т. за эту штуку явно борщ. Думаю в 5-6т уложиться. Видел не давно на авто, но не успел. Вот бы по европейским площадкам побродить. Я раньше с ебея не вылазил, но лет 5-6 назад забанили и больше не лез. Да и не знаю есть ли там зап.части на машины. У меня профиль совершенно другой был.
Может кто то знает площадки европейские где поискать можно?
Вот нашел. Но как поторговаться не знаю. И как вообще переправить.
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Renault-Tagfahrleuchte-Tagfahrlicht-LED-MEGANE-III-rechts-266002887R/183805698120?fits=Make%3ARenault&epid=4028566521&hash=item2acbac6048:g:oS4AAOSw89BfZKHO
Надо же, Ебей даже мой аккаунт выкатил))) Только я пароль не помню.
65 баксов и доставка... Наша "Новая Почта" не рассчитывает (считай - нет доставки), ищи перевозчика.
6 часов назад, veter-ke сказал:
Так в Москве же есть за 5202р: https://euroauto.ru/auto/cars/renault/megane/megane_iii_2009-2016/optika/fara_dnevnogo_sveta_levaya_hodovie_ogni/
А то,  что новая и визуальное расхождение, так это временное явление. Через несколько месяцев будет уже незаметно. А вот с б/у может так получиться, что, например,  не все светодиоды будут работать.
она левая. а мне правая нужна
5 минут назад, veter-ke сказал:
Тогда  да. С правой там все печальней.((
6 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
 ищи перевозчика.
Миссия не выполнима:(
4 минуты назад, veter-ke сказал:
Ну значит надо ловить. Уверен, что поймаешь.
30.01.2021 в 20:00, therapeFt сказал:
У меня и ДХО горят (в положении "0" и "Авто") и габариты в отражателях дальнего (как на фото), в остальных положениях (Ближ, дальн). Положения "Выкл все" нет. Все штатное.
  • 4 месяца спустя...
Кто как решает негерметичность фонарей подсветки номера? Машине 5 лет от роду, а в вышеупомянутых фонарях всё цветёт.
21 час назад, Amater сказал:
Менял лампочку в фонаре, когда машине было 7 лет, кроме легко крошащегося пластика никаких неприятностей не заметил
Видимо, в ваших нарушена герметичность раньше
Попадались на Али диодные фонари подсветки под Меган 3, целиком меняются
Слышал, что даже у кого было всё хоккэй, после замены лампочки (точнее после первого вскрытия) герметичность непременно нарушалась. Проверьте свои на всяк случай.
Ага, а потом попадись с такими менту: сразу готовь вазелин :mml:
Да и китайские тоже гниют аналогично.
13 часов назад, Amater сказал:
Я поставил 2 диодные лампочки W5W Филлипс в стандартные плафоны, светят белым, больше никакой разницы нет..
Не знаю как в Чехии, в РФ к такому не придираются, если это не нештатный ксенон в фарах.
Пока работают я туда лезть не планирую лишний раз))
Если всунуть тёпло-белые светодиодные лампы в стандартные плафоны, то на глаз различия не видно. Но если менять весь фонарь на светодиодный, который светит как ближний свет :D, да ещё и мертвецки белым, то могут "возникнуть вопросы".
Но себе я их (китайские) пока заказал, попробую снизить их яркость раза в два и пройтись по контуру герметиком. Если получится, поставлю, отпишусь. Если нет - выкину, благо, стóят копейки.
06.10.2021 в 00:06, Amater сказал:
Менял на своем уже не раз. Герметичность в порядке.
06.10.2021 в 14:47, Amater сказал:
Именно поэтому я их предложил к рассмотрению и только) Сам я их то не ставил, поэтому рекомендовать не могу. Не думаю, что они светят ярко, там точечные диоды, яркость зависит от настроек.
У меня есть настольная лампа с подобными диодами и тремя уровнями яркости, например)
На счёт герметичности, если я правильно увидел, то они ведь идут в сборе как целый фонарь с разъемом для кабеля. Поэтому вскрывать и лезть внутрь не нужно будет.
В стандартных фонарях часто страдает крепление стекла к корпусу, защёлка. Пластик очень хрупкий становится. В них есть прямоугольный резино-пористый уплотнитель, видимо герметичность зависит от его состояния. Возможно, есть смысл его обновлять.
Подобный уплотнитель и в доп стоп сигнале, тоже страдает от моек и замерзания воды. Один поменял на 3 год по гарантии, второй тоже шалит)
On 10/10/2021 at 10:11 AM, therapeFt said:
там точечные диоды
Диоды бывают "неточечные"? :rolleyes:
18 часов назад, Amater сказал:
Я имел в виду, что они разрознены и их не много. Соответственно, яркость вряд ли больше штатных.
Есть осв. приборы, у которых диодов много и они скрыты под одним рассеивателем и могут давать яркий свет, как, например, ДХО, в которых свет идет сплошной яркой полосой.
Основной гипотетический плюс китайских в том, что они идут в сборе, должен решить проблему цветения))
Вот, кстати, про них уже есть в этой теме
Яркость всего прибора от количества светодиодов и их "разрозненности" зависит примерно насколько же, насколько зависит количество убийств в США от количества юзеров, пользующихся Майкрософт Интернет Експлорером:
Я вот не помню, где я видел фотку, там мужик поменял штатный плафон на тот, о чём речь и сфоткал. Так там светодиодный плафон освещал ещё и асфальт ))) Хотя конечно, фотик воспринимает количество света иначе, чем наш глаз, но разница всё равно была огромная. Может даже тут эта фотка мелькала... Или на Драйве... Если попадётся, кину ссылку.
Такой вопрос: кому-то приходилось / удавалось разобрать сие китайское чудо? Там рассеиватель по кругу заварен ультразвуком и я боюсь, что при попытке "отковырнуть" его он треснет. Может есть опыт у кого?
2 часа назад, Amater сказал:
Допустим, один диод светит с яркостью N, если в одном приборе их 18, а во втором 180, они будут давать одинаковую освещенность?
Я вас не уговариваю их покупать, я не продавец из Китая. Выбор за вами))
В "нашем" приборе светодиодов 18, а в моём ручном фонарике - один. Тем не менее, мой фонарик лупит куда покруче вышеупомянуого "нашего".
Мало того, даже светодиоды одного типа могут светить с разной освещённостью, в завсимости от тупости разработчика или жадности его менеджера.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
