megane-ua
Осветительные приборы Меган 3
360 сообщений в этой теме
Напомню - меган Sport Edition, ксенона нет.
В фаре несколько ламп- габарит, дальний, ближний, поворот, и ЕЩЕ одна лампа!!!
Сегодня перещелкал все режимы - не загорелась ни при одном из них.
К сожалению на фото блики, и я плохо разглядел. Может, это не лампа? Если лампа, то сделаю предположение, что это, может быть, ходовые огни - они у меня горят примерно там даже когда выключен любой свет, т.е. ближе к внешнему краю фар, но у меня фары немного другие - с ксеноном.
Cлева на право - поворот, ОНА???, ближний, дальний, габарит.
Сходил посмотреть точнее, да на этом месте у меня лампа, которая горит только когда включен двигатель и выключены габариты или ближний свет. Наверное, это ходовые огни.
Если интересно, как-нибудь могу фару сфотографировать.
Это ДХО - лампы дневных ходовых огней.
Тогда подскажите, в фарах Меген 3 ксенон работает на ближний и дальний или только ближний? спрашиваю всвязи с тем, что обратил внимание когда включаешь дальний свет, то загорается отдельная лампа рядом с лампой габаритов.
би-ксенон. с поворачивающимся элементом. на дальний и ближний свои отдельные лампы.
Почему тогда дополнительно включающаяся при дальнем свете лампа не ксенон?
Изменено пользователем SergeyW
У меня не горит! Как включить его?
Ох-хо. Тут уже много копий по этому поводу сломано. Увы, никак! У меня тоже не горит.
хм... странно, раз есть - должна светится))
Ты не путаешь? На ближний и дальний разные лампы? По памяти, линза одна, ксеноновая лампа одна, а управление ею осуществляется специльной шторкой в линзе, открывающейся или закрыввающейся. Надо провьерить на натуре.а то я уже точно не помню.
Залезте в раздел по Сценику. Там очень подробно разбирали схему работы ксенона и биксенона на Реношках. Там найдете и ответ.
Народ, кто-нибудь выяснил, можно подключить ходовые огни или нет?
Выяснили, что надо как минимум кидать дополнительную проводку.
может кто уже кидал?
И у меня не горит :) Но только что мне позвонил менеджер ПА и предложил установку доп.опции, а именно, дневных ходовых огней.
Цена 4000 руб., в которую входят работы по прокладке проводов к лампам, которые уже установлены в фарах (ну и как я полагаю, какие-то манипуляции с блоком управления, чтобы они включались-выключались когда нужно. Более подробную информацию можно уточнить в ПА).
Опция официальная, одобренная Рено.
опция не официальная. Рено не одобренная.
при установке они снимают бампер. Изменено пользователем Drtm
Отдавать две штуки только за снять/поставить бампер очень не бюджетно. Вот кусаю локти.
А бампер то нафига снимать? :shok:
Самому можно сделать, обойдется рублей в 100. Метра три провода и релюшка.
А зачем они тебе? Если можно ездить с постоянным включенным ближним светом...
При выключении зажигания и открытии двери он тухнет...
На днях мне эту опцию активировали, предварительно кинув проводку, у ОД. Час пятнадцать времени и 1500 руб. Теперь ДХО работают и гарантия на месте. Бампер не снимали.
Изменено пользователем xoma58
расскажи где этот ОД ? тоже хочу !
Как работник одного из ОД и владелец одного из М-3 хочу разъяснить - это действительно ДХО и активируются они посредством бортового компьютера но так как этот авто предназначен для поставок в Россию а у нас в то время когда составлялись требования страны импортёра (TL RUSS) дневной свет не требовался,эта функция отсутствует ,вот и всё, так что не надо ломать копья.Можно конечно тупо кинуть провода куда нибудь на фазу только как на это посмотрит куча электронных блоков,ведь эти лампы должны гореть вместо а не вместе с фарами и при заведённом двигателе.Сейчас когда сборка М-3 начата в москве может эта функция заработает.
Тогда объясните простому обывателю почему ОД непосредственно в Челябинске тупо подключает ДХО и это происходит не в гаражном кооперативе а в ремзоне ОД.И ДХО горит вместо ,а не вместе с фарами да еще и при работающем двигателе.Цена вопроса толь 1700-2000р.На свой страх и риск я думаю не решились бы. Изменено пользователем Тимон
Насколько я знаю ни каких рекомендаций от АВТОФР. не было. Свой вопрос задайте КОТЕКу Вашего ОД-это его компетенция.
Зачем мне задавать вопрос КОТЕКу если ДХО подключают.Просто для себя делаю вывод что ОД в некоторых городах,где подключают ДХО провели какой нибудь анализ,тестирование подключения ДХО взвесили все последствия и начали делать.Скажем так пошли навстречу потребителю в связи с большим кол-вом запросов по ДХО.Ну а некоторые ждут от АВТОФРАМОСА команды,как непосредственно и ваш автоцентр.
P.S: Ничего личного.
С уважением Дмитрий!
Возможно ,но гарантийный ремонт согласовывается с АВТОФРАМОС.
При активации ДХО начинают работать в штатном режиме, как положено, а не вместе с габаритами и светом и только при заведённом двигателе. Теперь переключатель света всегда стоит в автоматическом режиме, машина сама определяет что включать.
У Вас М-3 Купе? На 5 дверных моделях отсутствуют даже ножки на соответствующих разьёмах блоков,а на купе данная функция присутствует,это подтверждают и техлайнеры Автофр.
Хотел поправить правописание и нечаяно удалил сообщение. Прошу извинить.
Нет, у меня не купе, обычная пятидверка. Ну а колки (ножки) легко впаиваются. Хотя можно и сам провод в отверстие печатной платы впаять.
а не в курсе откуда провода на эти разъемы приходят?
Нет, я не видел что делают с машиной, ходил пить кофе.
Не в курсе,знаю только что задействованы блоки БДУ и ЦЭКБС. Особо не было времени вникать ,но все упирается в отсутствии "+" с последующим изменением кофигурации через CLIP. Изменено пользователем alyuri
Друзья, почитав данный топик, я так и не понял, где в Москве можно у ОД активировать ДХО? Если не трудно, кто недавно активировал данную функцию, сообщите у кокого ОД и почем. Заранее низкий поклон!
в Петровский езжай
около 5 с собой возьми
Спасибо, но ценник нереальный...
ну я с запасом - там дешевле....что то около 3-4
спешиал фо ю - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...80&start=80
Надо искать частника-кулибина с программным обеспечением Рено. На форде у меня есть такой, активация любой опции (даже штатной сигнализации) на Мондео мне обходится в 500 рублей. Другой вопрос, если надо тянуть проводку. Это конечно дороже. Подожду еще, может появятся предложения адекватные по ценнику.
там не только в проводке дело - вопрос гарантии после этого кулибина...
Если все красиво сделать, желательно с использованием оригинальных комплектующих, проблем не будет, 100%. Чего я только себе не доустановил и активировал на своей машине...никаких проблем со стороны ОД.
Поменял лампу ближнего света самостоятельно.
лампа 350руб у официалов.ключ на 10 торцевой.5 мин работы по инструкции.
У официалов работа 260руб+мойка авто 100руб.По времени как сказал приемщик где то 1 час.
Лампа филипс http://i067.radikal.ru/1201/1b/94a707d7aa64.jpg
У меня на Купе горят ходовые.Хоть это не обязательно в стране.Непонятно логика)))там,где этого требуют ПДД,не активируют,
где не требуют-наоборот!Сам не знал,пока к магазину не подъехал и не увидел отражение в витринах)))
Не путайте всеж купе, сборка которого в Испании с Меган-3 хэтчбэк, который собирают теперь и в России. Есть отличия. А эти отличия, во многом завязаны на то, для какого рынка массово производится модель. Отсюда и многие прелести на купе, которых нет в хэтчбэке.
Я себе подключил эти лампы правда несколько по колхозному, признаю. Подключены через 5 контактное реле (25 рублей, колодка на реле 15 рублей, предохранитель с колодкой 12 рублей, провода 1,5 метра бесплатно, 2 клеммы со старой проводки с какого авто не знаю подбирали метобом проб и ошибок)
питание на лампы взято с аккомулятора (+), масса(-) к этой лампе подключена по умолчанию, управление включением реле взято от габаритов.
Принцип работы получился такой: при включении габаритов включаются и лампы, при включении ближнего света лампы не гаснут это минус.
Я думаю несколько переделать схему, замыкающий контакт реле подключить к генератору чтобы они включались при запуске двигателя, а размыкающий подключить ближнему свету,тогда все будет работать как в оригинале при включении двигателя включатся ДХО, а при включении ближнего света ДХО погаснут.
Видел такую схему и описание как подключить)
Я подобную схему собирал на предыдущей машине. Сигнал брался с датчика давления масла, потом времязадающая цепочка, дающая задержку около 10 секунд (оказалось очень термозависимой - зимой давала задержку до 20 секунд, а летом в жару секунды 2-3, а потом и вовсе 1-2 секунды). При включении штатного света схема отключалась.
Кстати, у меня схема включала штатный свет, но на выходе стояло реле, поэтому подключить можно было что угодно, хоть штатный, хоть отдельный дополнительный. У меня схема была собрана на 3-х транзисторах (можно и на 2-х, но у меня в наличии не нашлось достаточно мощного выходного, поэтому делал составной), но в тырнете полно схем и на микроконтроллерах, на интергральных триггерах и т.д. Короче, на любой вкус.
Сейчас просто свет все время включен, завел - включился, заглушил - выключился и не думаю даже о нем.
Господа давайте поговорим о дневных ходовых огнях. На самом деле очень актуально так как в Мегане 3 присутсвует такая опция которая не подключена, а в купе она работает. У кого есть электрическая схема от купе или кто подключал сам или у официалов подскажите. Задавал вопрос менеджеру в Блок Моторс он мне сказал что первый раз слышит.
    Аужеке
    Аужеке
