ASC
Дневные ходовые огни
561 сообщение в этой теме
Мне наоборот не нравится когда мало того, что солнце в глаза светит, так еще и машины на встречу кто с колхозным ближним ксеноном, кто с такими же ходовыми огнями. Пока доезжаешь до работы аж "зайчики" перед глазами.
не внимательный вы водитель, вместо того чтобы смотреть на дорогу, вы любуетесь огнями встречных машин. дхо, противотуманки, ближний - все для обозначения машины, а вот те кто не включает, пусть даже колхозные фонари - создают угрозу не только окружающим, но прежде всего себе и своим пассажирам, т.к. машина становится уязвимой и не заметной в потоке машин, или просто на трассе, проселочной дороге и т.п.
поддерживаю!!!
поддерживаю!!!
Всем привет ! где можно посмотреть фотоотчет установки дхо . искал - но не могу найти. очень нужно.
особенно интересует подключение под капотом
тоже сегодня поставил а вот подключить чего-то засомневался, где взять "+" после зажигания и как к ближнему подключиться
вечер добрый господа хорошие,я подключал прямо в фишки фары,нашел методом тыка разъем отвечающий за габариты и подключил прямо к ним!проводку не резал воткнул провода и защелкнул фишку на место и все,не каких проблем)))
Я подключал по совету " renat44 " : минус - черный с АКБ , красный + при включенном зажигании с блока питания за АКБ немного ниже с лева ( по ходу авто ) подключил к жёлтому проводу , выключение ДХО подключил к габаритному проводу идущему на фару.Все соединения производил на конекторах.
Всё работает второй год , недавно проходил ГТО у инспектора вопросов не было.
Вставляешь карту в слот - включатся зажигание и ДХО , включаешь габариты ДХО гаснут.
Фото моих ДХО в посте 230. Изменено пользователем urbino
А можно поподробнее что за желтый провод
подключение описанное выше идет с блоком управления ? если так ,то как подключить если просто идут 2 провода с дхо? и вообще продается отдельно блок управления?
Правда монтаж я проводил по примерно такому же совету.
Если стоят впереди авто лицом к нему.
За АКБ с правой стороны есть квадратная коробка.Открываем верхнею крышку и приподнимаем плату.
Из жгута проводов находим жёлтый провод.Можно проверить когда на нём есть напряжение.
Подсоединяемся к нему.Я это сделал с помощью конектора.Провод свой заводил вместе с основным жгутом.Поставил на нём предохранитель из монтажного комплекта своих ДХО.
Был после монтажа на обслуживании и по гарантийному ремонту у дилера : осмотрели монтаж и подключение вопросов не возникло и гарантия не прервалась.
Дважды проходил ГТО - у инспекторов тоже вопросов не возникало.Проверяли как включаются и маркировку на ДХО,я им показывал распечатанный сертификат на ДХО.
Да это подключение если есть блок или сами фонари имеют встроенный блок управления.
Без этого блока или функции фонари не имеют нужной маркировки E4 RL00.
Блоки управления у нас в Риге можно купить : я покупал т.к. в комплекте с ДХО был блок управления , который включает ДХО только после запуска двигателя когда начинает идти зарядка.
Но у наших авто зарядка идёт до достижения нужного напряжения потом она прекращается и ДХО гаснут.Меня такой блок вначале привлёк простотой мотажа : плюс и минус прямо с АКБ.
Аналогичное подключение у ДХО Philips там всё работает,а у моих NSCC почему то как нужно не работало.И пршлось приобресте блок который включает ДХО при включении зажигания.Я особенно не заморачивался,просто купил другой блок за 6 Евро.
ясно. а кто знает как можно подключить дхо без блока , если только 2 провода идут с дхо?
А кто знает как можно подключить дхо без блока , если только 2 провода идут с дхо?
Без блока не получится. Но "блок" можно сделать на коленке....например, так!
Подключил сегодня дхо без блочные, "-" на аккумулятор, "+" на желтый провод, как указано выше, это плюс после зажигания по-моему цепь AP43 (или AP44), и управляющий провод к фаре на ближний свет. Н вот что странно, при включении ближнего ДХО не гаснут, а горят в полнакала, почему? И что сделать чтобы они гасли при включении ближнего?
Изменено пользователем vastas
Возможно у тебя ДХО расчитанные при включении габаритов - горят как габариты.
Посмотри на маркировку на стекле :
если обычные ДХО должно быть - E4 RL00
если ДХО + габарит должно быть - E4 RL00 A.
Если ДХО + габарит нужно отключить габарит в фарах - вынуть лампы.
Это требование ЕС.
ДХО включаются без габарита.
В Скандинавских странах ДХО могут гореть с габаритом.
а кто какие диоды ставил вместо ламп ДХО подскажите, желательно вместе с фото, хочу поменять свои лампы.
Сегодня буду подключать дхо без блочные , но правда с реле (нормально замкнутое реле).стоит примерно 300 р.постараюсь сделать фотоотчет.
сегодня вечером подключил дхо - еще пришлось докупать вторую реле . Вообщем дхо шли без блока управления. Выкладываю фото кому будет интересно и не понятно подключение выложу еще и схему.
вторая реле ( основная замкнутая реле ) стоит копейки в любом автомагазине
Изменено пользователем rey1979
две реле вместе с присоединение проводов
в первый раз выкладываю фотоотчеты конечно коряво если че извиняйте
в ближним светом
При мигании дальним - ДХО не гаснут?
Цитата(sofit @ 10.01.2014, 10:36)
разобрал фары , поставил вместо габаритов. продукт фирмы Hella.
работают так
зажигание ДХО
ближний как габариты.
Все вместе вынуто их фар нового Vw тигуан.
а пример работы (как светят) можно?
Сообщение отредактировал Vandam-007 - 10.01.2014, 11:09
Видео почему то не выкладывается.
Расскажу поподробнее.
Использовал вот такие фары... Фары от нового фольксвагена Тигуана, можно от поло, пассата, пассата сс, таурега принцип одинаков.
Вынимаем из него ленту светодиодов (осторожно можно порвать так как сделана на хрупком шлейфе), но мне этот этого не надо. Буду перепаивать как мне надо.
На фото видно что дхо питаются через блок. С помощью этого блока реализованы функции
- ДХО
- Гаснет в пол накала при включении ближнего света.
- Гаснет в пол накала при включении поворотника (в режиме ДХО)
Чтоб не городить елку на машине поместил их в родное место где была лампочка габарита.
На фото секция габаритного огня.
Это был первый вариант расположения диодов. Он не увенчался успехом. Так как при сборке диоды светили кто куда ,но только не вперед.
Дальше все перепаял на П образный профиль из аллюминия.
Вырезаем секцию стекла которая прикрывала габарит.
На фото она с насечками. Она поглощает свет.
Все собираем и радуемся ...
Не очень хорошо видно, телефон не может передать .
Подобное можно реализовать на любом авто.
Если конечно не пугает бюджет.
Изменено пользователем sofit
на счет миганием дальнего не проверял . проверю отпишусь
и повторный геморрой в случае аварии :)
есть все в наличии.
ну мне это не сложно.
есть все в наличии.
на третьем сценике фары практически нереально разобрать. клей очень тяжело расцепляется, даже с нагревом.
на втором тоже самое, но результат на лицо.
Разобрал и собрал на ленту ABRO.
Хотелось бы расставить точки над И в мнениях о свете в Финляндии. Габариты раньше должны были гореть обязательно, но давно уже не обязательны, передних огней дневных достаточно, но уж они обязательны. В Финляндии установленные дополнительно ДХО обязательно должны гаснуть при включении ближнего света, не габаритов, хотя вот интересный факт - что на Рено, что на Мерседесах, штатные ДХО, заводские, не гаснут при ближнем!
Противникам включения вообще света днем - машину видно в любую погоду со светом, и это хорошо, и помогает. После первой же поездки в Финляндию давным давно я стал всегда сам включать ближний, потому что своими глазами оценил плюсы этого. Но тем, кто считает диоды баловством - тоже не очень правильный подход. Лампы нормальные в ближнем стоят денег, вполне заметных, а менять их, между прочим, ни разу не интересно и не так элементарно и удобно. Поэтому пусть горят все время диоды, благо они по сравнению с лампой, особенно кстати галогенной, почти вечные, а свет я сам включу или в "авто" поставлю.
По поводу энергоротребления ксенона, было в теме упоминание, - практически такое же потребление у ксенона 35 ватт, как у галогена 55 ватт, потому что для получения этих 35 ватт приходится поднимать напряжение с 12 вольт до примерно вольт 80, а кпд 100% не бывает. Другое дело, что к енон конкретно меньше греется, гораздо дольше служит и гораздо лучше светит. Хотя цена ксеноновой лампы выше, использовать ближний свет как ДХО как раз появляется смысл.
Изменено пользователем pappi
Не соглашусь у меня на 212 рестайл все гаснет. (притухают )
У нас в Латвии ДХО должны гаснуть при включении ГАБАРИТОВ.
Если ДХО при включении ближнего света остаются гореть в полнакала - как габарит они имеют соответствующую маркировку " А " .
И при этом габаритный свет впереди должен быть отключен - вынуты лампочки.
Эти требования насколько мне известно действуют в Евро Союзе.
Установка в фары светодиодов тоже должно иметь маркировку и сертификат соответствия,иначе ГТО не пройти и возможны трения с дорожной полицией.
Схемку пожалуйста
Притухание допускаю, и кстати в правилах такое было как допустимое, кажется, но глаз притухания не различает, может, и не заметил. Еще раз хотя бы у себя проверю - вроде та же яркость остается.
Помню, на Фабии у меня были штатные ДХО, лампы габаритов стояли на местах, но не включались совсем. На Сценике как то я внимания не обратил на габариты именно передние, проверю.
схемку выложу вечерком. не забудьте купить две колодки с проводами.
Прошу прощения, всех пытался в заблуждение ввести. На Сценике 3 штатные ДХО полностью гасятся уже при включении габаритов, проверено.
Блин, перестаю понимать логику работы ДХО...при положении переключателя света на "авто" при включении ближнего ничего не меняется в ДХО. А вчера я проверял вручную - включал габариты и ближний, потом выключал, и ДХО гасли...
дерзайте!!!
Схема рабочая! Включение ДХО по повышению напряжения на АКБ после пуска двигателя. Выключение при подачи напряжения на габариты и / или понижения напряжения на АКБ после останова двигателя! Изменено пользователем _Ян_
все работает правильно и нормально. Свет у меня стоит в режиме авто - при вкл. ближнего дхо гаснут.
Схему рисовал электрик он же и подключал.
на схеме все правильно, данное реле так работает, а вот нужно ли оно для ДХО?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
