Midav
Авто звук
809 сообщений в этой теме
Распиновка проводов здесь где то была . куда их правильно присоединить ...
Всем привет !
Вопрос к MaXimus: разобрался ли ты с распиновкой питания? Я сколько не гуглил по нашему разъему - так и не пришел к однозначному мнению по распиновке .
Отпишись о результатах плиз.
Или уважаемые форумчане . Может кто тоже разобрался с питанием - просветите остальных пожалуйста!
Заранее благодарен
Подскажите, что это может быть? После того как удалил директории контактов и войс теги на машине от старого владельца - не могу создать новые. Телефонная книга с телефона - работает. При попытке создать или открыть контакт в телефонной книге машины - пишет что данная функция недоступна. Неужели такое лечится только через клип?
Это лечится через магазин телефонов. Функция не на всех телефонах поддерживается. Намудрили там французы. И клип тут не причём. Изменено пользователем humax
Добрый вечер. А я вот всё пытаюсь разобраться как включить телефонную книгу с телефона,и все безуспешно.... Не подскажете случаем???? чего и в каком порядке нажимать???
Просто наверное не совсем понятно обьяснил.
У прежнего владельца был Самсунг Галакси. Работал, и была телефонная книга МАШИНЫ, (не самого телефона), со вбитыми номерами и войстегами. У меня - Нокия. Тоже все работало. Причем работали и войстеги и выбор номеров из телефонной книги машины и звонки на них. Я зашел в управление папками, и удалил всю машинную книгу и войс-теги. Чтобы создать свои. После этого - оно не работает ВООБЩЕ. Т.е. ни с какого телефона. Выбор номеров в телефонной книге ТЕЛЕФОНА - работает. Звонки, музыка, все остальное - прекрасно работает. При попытке зайти в телефонную книгу машины - она либо пишет что функция недоступна, либо тупо виснет (при попытке войти в войстеги). Раньше, при нажатии кнопки голосового набора - она начинала перечислять теги. Сейчас - просто зависает, и надо переключить режимы, чтобы снова заработало.
Народ, как все-таки прошить магнитолу? Не навигатор (тот-то понятно), а именно магнитолу? Думаю что это должно вылечить проблему. По поиску нашел только упомиания про двд-шки, но это вроде для машин старще 2009-го года?
Вот тут вроде описано - https://www.drive2.ru/l/6302140/
А контакты с телефонной книги телефона в память магнитолы уже записали?
Наизусть не помню, но нужно соединить телефон по синезубу с машиной, зайти в настройки магнитолы в раздел управления телефонными книгами, выбрать телефонную книгу машины и нажать обновить (или как-то так). После этого на экране появится надпись добавления - в этот момент открываете телефонную книгу на телефоне и выбираете - отправить телефонные контакты по синзубу (лучше сразу все не выбирать, а отправлять партиями по 20-30 штук). После отправки данные контакты будут доступны в телефонной книге магнитолы. Так же советую прописать войстеги на наиболее используемые контакты - реально очень удобно.
по синезубу соединял,а дальше ничего не получается.....
тут человек обновляет магнитолу arkamsys https://www.drive2.ru/l/6302140/
а стандартную кто нибудь обновлял? нового образца (та где разъем USB прямо в магнитоле а не возле прикуриватель)
нашел в настройках русский язык, но при установке остается английский, может обновление поможет?
Прошивка у этой последней магнитолы -First - менялась, у меня со сменой магнитолы и номер прошивки показывает сильно больший, чем был в родной. Только вот не имею фактов о перепрошивке без замены - сам просто не встречал источников прошивки.
По-русски начинает писать параметры воспроизведения музыки - ГРОМ ( громкость ), еще что-то... Но остается по-английски все остальное - надписи входов ( AUX, USB ), все показания БК.
  • 7 месяцев спустя...
Друзья, может есть у кого штатные пищалки, в южном подмосковье, хочу купить
2 часа назад, Qwasik сказал:
Могу помочь преобрести, но в Москве только
2 часа назад, Vasian сказал:
Во что мне это обойдется?
13 часов назад, Qwasik сказал:
Все подробности в ЛС!
Здравствуйте,
Прошил на Сценике 3 радио и оно не сконфигурировано теперь.
Как сконфигурировать?
Все, разобрался.
Изменено пользователем Georgij2006
Уважаемые, есть ли такие, кто самостоятельно протягивал проводку на Сценике 3 к передним твиттерам?
Возникла следующая проблема. Снял правую нижнюю облицовку передней стойки для того чтобы подсоединить провода твиттера к проводам, идущим на правый передний динамик. Однако в жгуте под облицовкой отсутствовали провода нужной расцветки - зелено-коричневый и бело-коричневый (перепроверил несколько раз). Снял дверную карту правой двери чтобы проверить какие провода идут к динамикам - там все ок - подключены провода указанных расцветок.
Подскажите, как вы подсоединяли провода правого твиттера?
 0
2 минуты назад, Max_29 сказал:
 0
Я это делали не сам, электрик у дилера присоединял. Он протягивал провода прямо к разъему магнитолы. Сказал, что так проще будет. Снимал при этом только магнитолу. Для протягивания проводов использовал жесткий "кондуктор".
Самое простое от стойки двери, где разъем уходит в дверь. Я себе так делал
23 часа назад, Shmel-jr сказал:
делал
Этот разъем находится под нижней
облицовкой передней стойки,
около правого нижнего угла бардачка?
Бардачок Вы снимали?
19 часов назад, Max_29 сказал:
облицовкой передней стойки, около
 0
Конечно снимал. Это для правой двери. Для левой достаточно подторпедник снять
D
Вы не про этот разъем? https://www.drive2.ru/b/2980723/ В нем я вызвонил две can шины, питание постоянное и питание при включении магнитолы. С этого разъема должна идти коса к блоку задней камеры.
Изменено пользователем Valerka78
8 часов назад, Valerka78 сказал:
D
нет, не этот. В дверь идет ниже. На аудио там толстые провода
Подсоединял сам сняв облицовку  около стойки двери. Два более толстых провода заплетены в косичку. питание появляется при включении магнитолы.
Народ столкнулся с такой проблемой в сени 2010 г.в. Когда покупал машину то не было наружной антенны, купил себе на рынке. Так вот проблема в том что езжу по городу и ловит радио местное плохо (радио вышка стоит в городе) и в низинах в городе сразу помехи большие, а если отъеду от города уже за 3+ км  сразу начинаются помехи потом и вовсе пропадает. Купил другую более качественную антенну проблема так и осталась. До этого было пяток других машин никогда с радио не было проблем ловил станцию и за 60 км за городом. Подскажите что можно сделать, где копать?
антенна радио на заднем стекле, сверху крыши антенна для нави.
15 минут назад, ag94 сказал:
У меня нави нет. Антена присутствует. Думаете для эстетики?
Только что, igorb68 сказал:
У меня так же нет.
Ещё подсказал сейчас человек что может помехи создавать видеорегистратор (он у меня есть) сказал когда помехи пойдут попробуй отключить его и посмотри. Проверю сегодня версию регистратора
http://avtozvuk.info/pomexi-ot-videoregistratora-kak-s-nimi-borotsya.html
Изменено пользователем ssEXEL
Всем привет!!))
Ребята, подскажите пожалуйста, приятель хочет поменять штатную музыку на своём Сценик3 2009-го года, на комплект музыки Bose от Мегана3 до 2011-го года (дорестайл)..
В комплекте есть всё.. Усилитель, Саб, колонки, голова.. Про проводку правда не узнал..
Не подскажите, возможно ли такое?? Может кто делал??
Заранее огромное Спасибо!!
23 часа назад, mironov сказал:
Всем привет!!))
Андрей, ты у Шмеля спроси. Он с головами что-то химичил. Авось подскажет.
Только что, Жарук сказал:
Он со мной не очень общается..)) Я персона Нон Грата для его близкого друга и наставника..)))  Так что я не дождусь ответа..))
надеюсь, что ещё кто-то знает об этом что-то..)) Ну а если нет, значит нет..)))
Без проводки ничего не заработает. Помимо этого необходима еще правая четверть паролонового пола и воздуховоды правой стороны.
Думаю речь про комплект с авито за 24000 который там продают даром никому не нужный.
5 минут назад, Dinamitoff сказал:
Спасибо за грамотный ответ!! Вы как в воду глядите, именно про него..))
Странный он какой-то.. проводки нет, голова дорестайл, всё остальное от 14-го года.. Хрен знает, как всё это связать..))
Мой приятель уезжает в Питер на следующей неделе в командировку на 2 недели.. Может там решит свою мечту по улучшению музыки в своём гранде 3..
Самое простое это поставить голову аркамис 2014г с Usb
Если его штатные динамики в машине бумага - заменить на кевлар.
Но честно говоря если машина меган - динамики там 13см а любой аудиофил скажет - ничего толкового не выйдет из затеи в плане мощи. Только аркамис и кевлар - сцену отыграет но на улице вы никого не поразите.
Сценик намного лутше подготовлен -там 16см с завода
Изменено пользователем Dinamitoff
В 05.05.2016 at 07:27, Igor 33 сказал:
Какого цвета были провода?
Доброй ночи и дня!хочу поменять свою магнитолу реносценик3(без блютуза) на аналогичную с бютуз подключением телефона!есть ли какие подвохи!?и целесообразность этой затеи!?
Изменено пользователем stas27
Ставь прописывай клипом и радуйся. Только без подключения штатного микрофона не будет громкой связи.
логично!хочу купить китайскую https://www.aliexpress.com/item-img/2016-Handfree-Car-Bluetooth-Music-Receiver-Universal-3-5mm-Streaming-A2DP-Wireless-Auto-AUX-Audio-Adapter/32641978124.html?spm=2114.10010208.1000017.2.VCvNBOинтересно!?подойдет она в те два гнезда,что под магнитолой!?
Народ столкнулся с одной проблемой, у меня слабый приём фм радио, за город  выезжаю на 10 км уже радио шипит, поменял две антенны разницы никакой, видеорегистратора нету, (так как бывают они фонят и глушат радио), как узнать уровень приёма антенны?, или кто подскажет как снять магнитолу родную у сени 3 и проверить может штэкер вылез из гнезда, Может ещё какие советы кто даст
Scenic 3, не работают задние колонки, колонки стоят, иногда тихо работает правая. В настройках все нормально, перед зад менял, не работают. Хотел разобрать дверь, не так то просто, но так как машина 2014 года, все визуально добротно и не разбиралась, вряд ли штекер сам слетел. Подскажите как наиболее просто решить данную проблему? Заранее благодарен
13 часов назад, Livsi сказал:
...не работают задние колонки, колонки стоят, иногда тихо работает правая...
Можно предположить обрыв в подвижном жгуте идущем от стойки к двери или нарушение контакта в разъеме в дверном проеме.
Прверял, все визуально целое. А снимаются/как снять решетки динамиков задних дверей без снятия карт?
Обнаружил у себя оторванную антенну, от чего она? На блоке написано FM2, радио? Оно вроде и так работало
Изменено пользователем aupovy
15 минут назад, aupovy сказал:
в комплектации аркамис ставится две антенны - на FM2 сигнал идет отдельно через этот усилитель с разводки на заднем стекле. попробуйте прилепить контакт обратно, может быть клей + контактол какой-нибудь. У вас просто на кусок провода насасывает сигнал и усиливает, из города отъедите - сразу потеряется.
Так и сделал, посадил на контактол, просто удивило, что ловило радио, а антенна оторвана
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
