KoSMich
ДХО на Мегане 3
170 сообщений в этой теме
Честно говоря, манера общения некоторых форумчан иногда вызывает желание прекратить всяческую работу с форумами. Иногда создается впечатление, что это общение нужно только нам, и нас нас просто не хотят видеть в сообществе. Похоже, что всех устраивают закрытые от общения дилеры, молчат себе в сторонке, можно ногой пнуть, все равно не ответят. Зато можно свое красноречие демонстрировать про "блатных дебилов". Это так, мысли в слух......
На мой взгляд, администрации проще начать банить за подобные выступления. Пользы будет больше. Как минимум, будет польза двум сторонам. Форумчанам, которые имеют обратную отдачу от общения с дилером, в ситуациях, когда у них возникли сложные и спорные проблемы. И дилеру, который будет иметь адекватную и обратную связь от реновладельцев.
Будем считать, что это мой тонкий намек всем. :rtfm:
Боря, не надо банить! Как говорится, "страна должна знать своих героев". Пусть хамов престыдят и пусть хоть что-нибудь поймут. В противном случае им не понятно будет за что забанили.
Меня как всегда не правильно поняли. Факт мнения ни на что не влияет. Не нужно так на это реагировать. Я не хотел никого обидеть или что то подобное. Несколько слов там было умных, пост касался ДХО - я не стал выдирать куски по сути и скопировал целиком. К ПА отношусь с уважением, и к Вам Эдуард в том числе, и никакие владимиры моего мнения не изменят.
По поводу банить я это сказал фигурально выражаясь - ибо зная что так не будет. Просто имелось ввиду создать темку как на других форумах - прежде чем начать тему прочти это, фак создать по ДХО или что нибудь в подобном духе. Просто обратил внимание на тенденцию.
Гы. Читай форум. Уж где только этих тем не было. Да и нече на других пенять. Создание тем, это вольное дело каждого. Наше дело, следить за порядком. А то, что ты процитировал, это непорядок. Это было понятно из моей реакции. Не нак нам нести сор и мусор из других рессурсов. Нам бы свой выметать вовремя.
УРЯЯЯ!!! Скоро зажгутся мои лампочки!!! Спасибо)))
Да, было бы неплохо. Правда вот сколько это будет стоить?
Спасибо за ответы.
Для знакомого решил сделать полуколхоз - купить контроллер ДХО за 800р. (который включается при повышении напряжения, т.е. при заводе двигателя) и подлкючить его к штатным лампам ДХО - ИМХО, тогда не нужно проводить провода из салона в подкапотное.
Не подскажите,где можно купить?Облазил весь рынок,никто из продавцов электроники не имеет представления об этом приборе.
нет необходимости тянуть в салон и ставить рубильник. если нет желания ехать обратно к дилеру на отключение - можно тупо выдернуть предохранитель и они погаснут)))
Ну когда же уже озвучат цену и дадут отмашку на запись?
Добрый день.
Извиняюсь за задержку.
Стоиммость подключения штатных ходовых огней в фарах Меган 3 - 4640 рублей.
Добрый день.
сколько это займет времени? потребуется ли реле? на какой контакт будете цепляться? с каким интервалом после зажигания будут включаться? цена с учетом кнопки отключения в салоне или без?
Я вот было вдохновился идеей, а потом подумал: а не забыл ли ты, Автоном, самый главный принцип всех сложных устройств - "не мешай машине работать". Насколько это сложная операция и есть ли в ней элементы колхоза или просто риска "чего-то не так припаять"?
Цена включает все расходные материалы для варианта без кнопки в салоне. От кнопки решили отказаться. ДХО будут включаться одновременно с включением зажигания, и гаснуть после его выключения, либо включения света фар. Время подключения около 3-х часов. для аккуратной прокладки косы требуется снять бампер.
мне кинули жгут параллельно с тем который идет к левой фаре - колхоза почти не видно. если бы он старался его бы не было видно совсем. без снятия бампера. если цепляться на СМ - разъеме к 1 контакту вроде бы они будут включаться именно после пуска двигателя, а не с включением зажигания - у меня сейчас с включением зажигания. и это не есть хорошо. ибо обороты в +30 возрастают при пуске до двух тысяч. 42 ватта это много для напруги. ну и для сравнения в разных регионах страны ОД больше 2 тысяч за это дело не брал. в частности мэйджор-авто в москве подключает за 1650. лично мне в моем ОД сделали за штуку + жигулевское реле за 50 рублей у него было поставил его мне бесплатно.
Мдаа... Дороговато :blink: Сравнимо со стоимостью комплекта от Филлипс :hmmm:
я так думаю такая цена из за снятия бампера...чтобы сделать все красиво - в принципе оно и верно.
просто можно внести им в прайс уточнение: цена с бампером и без :) чтобы у клиентов был выбор
Решение снимать бампер принято из соображений безопасности, т.к. штатная проводка находится именно за бампером и если вести недостающий провод - то вести его нужно именно по штатной косе. Бросать необходимый провод как попало - по "телевизору", рядом с вентилятором охлаждения неправильно. К тому же, в случае ремонтных воздействий (не дай бог, после ДТП) провод в штатной проводке не будет мешать разборке, чего нельзя сказать о отдельно лежащему проводу проложенному "не заводу". Изменено пользователем Сергей Никулин
дело в том - что там по телевизору идет проводка. я не знаю что там за провода откуда, но они там есть. мои проложены параллельно. под железякой между фарами над бампером, где замок капота - они как бы под ней. поэтому я и сказал, что если рядом проложить аккуратно, то колхоза не будет видно. у меня единственное место где виден колхоз - это врезка в разводку после БЗиК. по нормальному нужно было врезаться ДО БЗиК.
п.с.: вообще молодцы конечно, что делаете все как положено. а не как все. но боюсь народ это не примет. действительно дороговато получается. но если бы у меня сейчас не было сделано и я жил в Питере - поехал бы именно к Вам. Изменено пользователем Drtm
А меня пугает снятие переднего бампера. Эта процедура может обернуться повреждением оного при демонтаже. Зачем усложнять, когда можно все сделать по простому?
Если мне не изменяет память, снять/поставить бампер в районе 2000.
Изменено пользователем KoSMich
Как я понимаю, его надо снимать и для замены лампочек в противотуманках... Вобщем, действительно, лишний раз трогать не хотелось бы.
Если снимает тот кто уже это делал и знает как, то проблем быть не должно никаких. Остальное - зазоры и проч. - зависит от наличия подводных камней и "истории жизни" бампера и того что под ним...
Вообще больше должна пугать проводка, проложенная не штатным образом. Мы тем и отличаемся от "гаража", что прежде чем, что-то внедрить десять раз подумали, проверили на машине сотрудника, затем разработали технологическую карту с фотографиями, чтобы всем электромеханникам было полностью ясно, что и как делать, и только потом предложили эту услугу клиентам. Снятие бампера несложная операция, которую делают в сервисах каждый день, и не один раз.
Эдуард, а в Москве с этим можно обратиться? По ДТП у меня будет с/у переднего бампера. Будет ли установка ДХО для меня дешевле?
Друзья. Вы упустили суть вопроса. Бампер, стоимость, проводка - это дело десятое. Самое главное КУДА ПА их замкнет.
Повторюсь еще раз - у меня сделано при включении зажигания, замкнуто на задний стопарь. И при пуске двигателя обороты свыше двух тысяч. За бортом +30.
Как Вы будете ее потом заводить в -30 - одному богу известно.
Бампер они снимут нормально - об этом можно не беспокоиться. Что дороже на 2 тысячи - так это один раз и на весь срок эксплуатации.
Про то, куда кидают + я думаю, что нам может объяснить Сергей. А вот про бампер... При получении своего авто на нем были обнаружены две отметины сбоку (рядом с фарой) как будто отверткой отжимали. Задиры устранили, но осадок остался((
Конечно можно, и конечно же установка будет стоить дешевле (на снятие-установку бампера).
Я обычно всегда присутствую на таких мероприятиях и контролирую процесс....
Так я приехал получать авто в салон, а мой меган уже ждал меня в комнате выдачи.
как они работают? при включении зажигания?
Я про бампер!
Я про бампер!
я понял, что Вы про бампер)))
но интересно все таки как были подключены ДХО и как они стали работать...
Управляющий сигнал это "+" после замка зажигания.
На нашем тестируемом автомобиле обороты двигателя на холодную, после установки оборудования, не изменились.
В каком именно центре разрабатывалась идея? Куда конкретно записываться и к какому мастеру?
сорри. я думал вы уже подключили и вам в ПА плохо бампер сняли....
На Пискаревском. Сергей сам лично все и делал. И разрабатывал инструкцию для всех других центров. :victory:
Возможен ли вариант прокладки + провода БЕЗ снятия бампера?
Может неточно изъяснился: возможен ли вариант БЕЗ снятия бампера???
А что в Шушарах это сделать будет невозможно?
С чего ты взял это?
Прочти внимательно вопрос и ответ. Из них такого не следует.
Как уже писал Сергей, проводка идет по штатной косе, поэтому для ее прокладки необходимо снять бампер.
Подключение ДХО можно сделать в любом нашем сервисном центре.
При обращении в Сервисный центр Renault в городе Нижний Тагил Свердловской области, отвечают, что у них нет информации по поводу подключения ДХО.
"Петровский Автоцентр" имеет дилерские центры в Москве и Санкт-Петербурге. Дилер в Нижнем Тагиле к нам отношения не имеет.
Наконец-то в минувшее воскресенье подключил себе дхо. Порадовало, что не стали снимать бампер, озадачила стоимость работ по снятию/установке фар - 2000. А так очень доволен. Спасибо.
Где подключал?Если в Петровском значит можно обойтись без снятия бампера.И сколько цена полная? Изменено пользователем Dir
2000- это общая стоимость или только за снятие/установку фар?
Подключал в Петровском на Пискаревке. Общая стоимость составила 4322,25 (с учетом 10% скидки).
Вот точно:
Снять/установить блок защиты и коммутации 0,2(кол. часов)*1500(стоимость часа)=300
С. ИУ. и прокладка жгутов проводов 1,0(кол. часов)*1500(стоимость часа)=1500
Снятие/установка двух фар 1,6(кол. часов)*1500(стоимость часа)=2400
Это чисто по стоимости работ без учета запчастей (их всего на 540 рублей) и скидки 10% :renault_forever:
По времени заняло ровно 3 часа.
Вот точно:
Цена включает все расходные материалы для варианта без кнопки в салоне. Время подключения около 3-х часов. для аккуратной прокладки косы требуется снять бампер.
объясните мне тугому такую математику -
с бампером 4600
без бампера 4300
при условии что демонтаж/монтаж бампера стоит 2000
фига себе ценник... :shok:
цена снятия-установки фар вообще порадовала...
Изменено пользователем victorv
    aropcseolq
    aropcseolq
