praktik13
Моргает значок противотуманки при нажатии на тормоз.
57 сообщений в этой теме
Моргает значок протвотуманки при нажатии на тормоз-это Где-то замыкает или вода попала? и куда копать-то?...вроде ничего страшного..но раздражает...а еще при включении дворников вырубает ФМ-трансмиттер- значит что-то не туда идет..
Про моргание значка противотуманки, тут надо в задних фонарях посмотреть, почистить контакты, скорее всего там причина.
+1, контакты оплавляются...
С чего-й-то вдруг?...раньше не было..и на какие контакты? именно на фонарях или где-то в самой сети?
С того что вы пользуетесь машиной :) На смой фаре есть штекер смотреть там контакт, от штекера идёт провод массы на кузов чуть ниже фары тоже его смотреть, там штекер бывает плавится или просто зеленеет, у каждой фары своя масса. Уже обсуждалось где-то.
я помню что лазил под левую сторону -там где интеркулер..может быть зацепил что-нить когда доставал.
На смом фонаре есть штекер смотреть там контакт, от штекера идёт провод массы на кузов чуть ниже фары тоже его смотреть, там штекер бывает плавится или просто зеленеет, у каждой фары своя масса.
В точности так!
значёк передней или задней туманки моргает?
на панели моргает желтенький с направленными лучами вправо.
... и не один раз, в разделах разных моделей...
... вот, например, Сценик I:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%82%D1%81%D1%8F
Спасибо..почитал..завтра буду мучать его :)
Короче у меня такая же фигня на Логане. Поченил за 10 мин. Индикатор моргал потом вообще стал гореть. Прочитав эту тему полетел на стоянку. Разобрал, контакты все внорме, не корозии не чего там нет, всё в идеале.Но один контактик всё же оплавился чутка, который на плате. В разъёме я обнаружил заподание контакта на массе(чёрный провод),приподняв кочиком острого ножичка и побрызгав на всякий случай ВД-40 попробовал. Всё работает,как и должно работать.
который на плате, которая прямо в задний фонарь идет?
То же самое на Симбе. Появилось после кузовного ремонта и замены переднего бампера. Не разбирался пока, на скорость вроде не влияет- тем более видно только вечером...
Но с этим лучше не затягивать, у меня клио была - так при нажатии на тормоз при включенном поворотнике он то моргал с бешеной скоростью, то вообще останавливался.
С этим лучше не тянуть, а тосзади там свето музыкау вас, горит порой не понятно что, у меня правда при нажатии тормоза на щитке горел поворотник, сзади было так же.
Если кто вдруг будет снимать фары, сфотографируйте крепление и посадочное место фары,
блин...дождь пошел..а так хотелось позаниматься всем этим...а во время дождя особо не позанимаешься т.к. лишняя вода - НЕ помощник.
Дождь... Открыл задний люк, сел спокойненько в багажник под крышу и лечи задние фонари с их штекерами. :popcorm: А причина 99% там: на прошлой машине жены такие "глюки" переодически выскакивали и лечатся так, как все ребята выше описывали.
Да, так точно. :renaultflag:
пока не нашел.
почему моргает.
Посмотри повнемательней и разъём и контакты к плате.
НЕ моргает (само собой как то пропало) так что пока-отбой...но все равно полажу там.
Это еще раз подтверждает наши предположения. Проблема там, где лазил. Но, получается, проглядел. Жди, рано или поздно опять вылезет.
скорее всего...думаю ничего старшного не случилось.
У Вас нет "земли" на задних фонарях. Контакты там действиетльно плохие поскольку сила прижима там почти никакая. Окислов там не встречал. Подгибал немного контакты. Несколько поможет спрыснуть спреем для снятия окислов (не смазкой!)
Блин, тоже началась такая ерунда. завтра с утра пойду ковыряться =)
Мне помогла замена лампочек габарит/стопсигнал. Спираль провисает, что ли ? При нажатии на тормоз загоралась на щитке лампочка противотуманок и задний дворник срабатывал :)
Могу всех поздравить..у МЕНЯ данная проблема отвалилась сама собой..ни с того ни с сего..ничего не делал..тьфу-тьфу-тьфу. надеюсь не повториться.
Всё ещё моргает. Массу(массы) от фонарей снимал, чистил- не помогло. Сегодня попробую разобрать сами фонари.
PS^ позавчера вообще атас: отключился спидометр... потом включился...потом отключился... Короче, из 176 км пробега проехал по спидометру километров 10... Хреново без спидометра как... ;(
Поковырялся... Результат следующий.
Действительно: контакты в разъёме заднего фонаря полное дерьмо. Короче, решил пока проблему так: не только почистил ножки разъёма со стороны фонаря, но и слегка ИЗОГНУЛ их (как бы пропеллером) относительно их продольной оси. Контакт восстановился. Но! Так, как это сделано французами- эт ненадолго. Кардинально решить вопрос можно только следующим образом:
-припаять к ножкам контактов "хвостик из проводов
- к "хвостику" припаять герметичный разъём типа ОНЦ или 2РМ (блочную часть)
- отрезать и выкинуть штатный разъём нафиг :rolleyes:
- припаять к проводам разъёма кабельную часть разъёма ОНЦ (2РМ) и соединить.
Контакты будут вечными и про плату фонаря можно будет забыть навсегда.
ребят, всех с наступающим!!! Вот тут методом тыка обнаружил что дело у меня именно в разьеме задней фары, неконтакт именно там, щас его поставил не защелкнув до конца, но это конечно не дело.... в связи с этим вопрос, кто-нибудь знает можно ли прикупить отдельно разъем, саму колодку что на жгуте проводов болтается? вещь то по большому счету копеечная, и не хочется заморачиваться с переделкой на герметичные разъемы, плату зачистил, осталась колодка. в общем помогите товарищи добрам словом или советом :)
... кто-нибудь знает можно ли прикупить отдельно разъем...?
На "разборке" поискать-поспрашивать можно.
У меня была такая же проблема,но она вылечилась намного проще.Неплотно сидел разъём на выключателе стоп сигнала,который на педале тормоза.
каким образмо он там мог вообще отойти?
В Рено так много непонятного! :-)
Согласен. даже хочу создать тему по этому поводу..и не только для Сценика :)
Отходит еще как отходит. Прям как на 15-ке. На туманках такаяже фигня.
На Логане была такая же болезнь. Лечилась дополнительным проводом от платы на "массу".
Была такая фигня. снял фары и на всех фишках подогнул тонкой шлицевой отверткой контакты. и всё стало как надо)))
Фары не снимал, отсоединил разъемы задних фар, увидел подгоревший контакт (похоже минусовой, если не ошибаюсь), подогнул отверточкой, больше не беспокоит.
на выходных буду ковырять контакты задних фонарей, если раньше подмаргивал значок противотуманки, то сейчас уже и стал включаться задний дворник при условии что включены передние скеклоочистители и нажат тормоз.
У меня неплотно сидел
педале тормоза.Смотрели?
спасибо, гляну.
Так и должно быть: при включенных передних стеклоочистителях и нажатии на тормоз срабатывает задний стеклоочиститель, чтобы водитель при торможении видел, въедет ему в корму кно-нибудь или нет.
сразу видно что совсем новичок ;) ...ТАК задумано,что при включенных передних дворних и заднем ходе- включается задний дворник ;)
Читайте внимательно = при нажатии на тормоз= . О заднем ходе не было и речи. В прошлом году и у меня так было, пришлось залезть в левый задний фонарь. Изменено пользователем veras
Была такая проблема, и дворник в дождь включался задний. вылечилось банальной припайкой дополнительного провода к контакту массы в фаре одним концом и на шуруп к кузову с другой. 100% вариант и не нужно морочить голову.
    Dimon00701
    Dimon00701
