gang
Увеличение дорожного просвета
931 сообщение в этой теме
В 12.09.2019 в 21:54, mergen сказал:
Я на дизель ставил монро от бенза на перед. +2 см.
Поставил на дизель пружины от бензиновой, машина существенно просела, сантиметра 3 потерял, хоть пружина и длиннее
 L-391 d-154 толщина 12.5 вес 2.04
L-388 d-152 толщина 12.7 вес 2.15 -это пружина 1.5 дизель
у меня машина 2009 г 1.5 (Европека, пригонял сам из Германии), с завода стояли пружины с желто\серой меткой, как я  позже понял это от 2х литрового дизеля:
L-355 d-155 толщина 13.5 вес 2.43
пришлось купить снова, благо было кому продать от бензинки.
Машина стала пожестче, но мне так больше нравится, впереди под порогом стало 22см. Под защитой 16см.
7 часов назад, BorOdin сказал:
Я не пружины а стойки ставил. Опорные чашки на бензинке приварены на пару сантиметров выше.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,гранд сценик 2,мотор 2.0 дизель.Разбило резинки на задних амортизаторах, верхние.
Диалоджис выдает номер заднего амортизатора 8200421322,и левый и правый выдает один номерок,но их нет в наличии, можно ли заменить,их на амортизаторы от Меган 2 8200869345,пишет для российского рынка,или что ещё можно поставить, скажите пожалуйста?
Как то всё очень странно полез смотреть номера передних стоек для земены, там набито: kayaba 334831. Хотя у меня машина для российский дорог. Вроде почитал посмотрел и я так понял мне надо MONROE E4751 ? Или я ошибаюсь?
Привет.
Если хотите заменить передние стойки, то да, именно эти. Сам сейчас думаю их ставить. Я машину поднимал спереди проставками, так как стойки были исправны.
Если будешь заказывать, то напиши потом где заказывал и во сколько обошлись, если не секрет конечно..))
В ‎13‎.‎01‎.‎2020 в 20:18, Женя.Ш сказал:
Заказал:  kayaba 334831 покупал в  эмиксе  3500 за одну стойку. Пришли каждая стойка в картонной коробке, инструкция, гайка. На стойке набито kayaba 334831 + наклейка каяба. С виду на подделку не похожа.
В 09.01.2020 в 14:18, serega78 сказал:
С дизельным мотором не было Сцеников, продававшихся в России. Поэтому искать замену от "отечественных" собратьев, имхо, смысла нет.
Аналоги: KYB 344804, Monroe E1362.
В 03.02.2020 в 19:23, Фёдорыч сказал:
Монро 1362 ,я так понял ставятся и на третий гранд?для третьего есть в оригинале,и купить их можно!
В 08.02.2020 в 17:45, serega78 сказал:
Да, Вы правы.
  • 4 месяца спустя...
Очень сильно удивлен ценами на амортизаторы Сценика 2 Каябы и Монро от 4300... Неужели это так стоит? На Солярис за 2500, на Ларгус 2000 стоят, а сценик 4300!
Может есть какие то другие аморты? VF1JMB5D633144060 Кто шарит подскажите а пжл.
Изменено пользователем FKhan
В 30.06.2020 в 10:59, FKhan сказал:
ну что удалось найти замену стоек????
всем привет что то перечитал темы и совсем с ума сошел )))))) у меня машина рено гранд сценик 2 1.9 дизель спереди стоят монро 4751 машина высокая и это не может радовать. но с недавних пор застучали стойки стабилизатора и надо их менять. но не могу понять какие ставить ПК выдает 8200669065 длина 285 мм. это длинные или короткие?? или может какие другие ставить.
у меня стоят 26 см. движок 734. Честно говоря, никогда не задумывался, короткие это или длинные)) передние стойки, кстати, тоже монро 4751.
20 часов назад, Доктор37 сказал:
Приветствую.))
А можно подробней про стойки стаба? Марка, референс?
Мне видимо скоро предстоит замена передних стоек, ставить буду Монро 4751, если не ошибаюсь, то именно они под бОльший клиренс, а вот какие стойки стаба под них не знаю. Колхозить с резкой стандартный и последующией сваркой их не хочется..))
Заранее спасибо!!
В ‎22‎.‎07‎.‎2020 в 15:49, red-devil сказал:
Скорее всего у Вас заменены передние стойки амморта на более высокие, а по вину выскакивают европейские стойки стаба. Надеюсь, что нам подскажут..))
В 22.07.2020 в 17:49, red-devil сказал:
На усиленной подвеске стоят коротышы 267 мм ,если память не изменяет.
Francecar FCR210163 например эти.
В 22.07.2020 в 15:53, red-devil сказал:
Нет, не подсказали же, я и забил на это пока. Буду ездить пока так, не горит и не стучит пока.
7 часов назад, FKhan сказал:
А на усиленную подвеску выбор не большой что пружины что аморы.
В 23.07.2020 в 19:43, сцб64 сказал:
А разве на увеличенный клиренс не длиннее нужны стойки стабилизатора??? Там же чашка смещена?
15 минут назад, red-devil сказал:
В сторону уменьшения стоек стаба.Парадокс.
Изменено пользователем сцб64
11 часов назад, FKhan сказал:
Я года 3 назад поставил проставки. Спереди у меня 3 см. проставка.
Стойки было не подобрать, я просто разрезал обычную стояку, обрезал лишнее и сварил. Теперь когда нужна замена так и поступаю. Никаких проблем в езде с такими стойками не испытал.))
Как вариант вполне жизнеспособный.)) Но у меня передние стойки до сих пор родные. Как поступлю, если буду ставить высокие Монро пока не знаю, скорее всего поставлю укороченные, а может опять обрежу и сварю.)) Проставки конечно сниму в случае установки высокх стоек.
17 минут назад, mironov сказал:
Я как любой русский люблю быструю езду.На своей бывшей 09 на проствках чуть не улетел в кувет.Поэтому опасаюсь.Аморы и пружины сейчас родные, кроме передних амортизаторов ,стоят монро.Пружины подсели но на что менять не  кто не может сказать. Что бы машина не просела и телегой не стала.Стойки стаба  меняю  регулярно.
12 минут назад, сцб64 сказал:
У меня спереди 3 см. на задней оси 2 см., Я не гонщик, но и не тихоход, пока никаких проблем не испытывал, тьфу 3 раза..))
Никого не призываю к такому, просто мне для работы нужно было поднять клиренс, для меня тогда это был выход..
Кстати за 3 года привода так и не выпали..)) А пробег с того момента уже 40 000 +-..))
Проставки брал ЗДЕСЬ , вдруг кому пригодится..))
В 24.07.2020 в 23:43, сцб64 сказал:
у меня передние стойки монро и стояли  с завода
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.)
Загнал сегодня машину на подъёмник и... это случилось... приговорили передние стойки..(( Они не стучат, они просто уже не держат, опорные подшипники так же под замену..
Теперь предстоят вложения в любимого железного друга.))
По передним стойкам вопрос как бы не стоит, всё же Monro E4751, машина европейка и если уж менять, то на увеличенный клиренс.
Но цена в Экзисте меня несколько смутила. 11283 за пару.
И что самое интересно, что тут же предлагается аналог,  Monroe 742082SP, но цена за пару 4825.
Вопрос: в чём подвох?))
Менять ли пружины? Как бы логично, что если уж менять стойки, то и до кучи пружины, но какие ставить под увеличенный клиренс  я так и не понял.
И какие брать опорные подшипники, подскажите пожалуйста!:rolleyes:
Всем Добра и с прошедшими праздниками!!)):drinks:
Похоже я был слишком оптимистичен..)) Цена не за пару, а за 1 шт..)) Твою ж мать..)):facepalm:
Опорные подшипники обычно не портятся, в опорах рвется резина. Говорят опоры от кангу покрепче родных. Родные амортизаторы очень надёжны, стоит перепроверить вердикт сервиса.
15 минут назад, mironov сказал:
тыц
E4751  сняты с производства
21 минуту назад, anlyk сказал:
тыц
Так я и понял.. От этого и стоимость в 2 раза выше чем оригинал..
Ну а Monroe 742082SP судя по всему пришли им на смену..
Смотрю на сайте Автодока аналоги, там на любой вкус и кошелёк..
Если бы не желание приподнять машину, то поставил бы стандарт в средней цене, но так хочется сделать его повыше.))
Опять задумался про проставки от проверенного изготовителя (ссылку я приводил выше) и обычные передние стойки.)):don-t_mention:
Андрей. Пружины на клиренс не влияют. Влияет высота опорных чашек под пружину.
Я ставил Monroe 742082SP на дизель. Реально плюс 2,5 см.
6 часов назад, mergen сказал:
у меня с завода  стояли E4751
40 минут назад, anlyk сказал:
Так у тебя же бензинка. На бензинках такие и стоят. Я когда менял на дизеле спросил продавалу про увеличение просвета. Он мне от бензинки и предложил. Я поменял одну и сравнил новую со старой. У бензинки чашка на 2,5 см выше приварена, чем у дизельки.
25 минут назад, mergen сказал:
дело не в том что бензинка  или дизель а в так называемой усиленной подвеске которая поставлялась в РФ, дизеля официально как я понял не поставлялись
3 минуты назад, anlyk сказал:
Возможно и так.
  • 8 месяцев спустя...
Привет Сцениководы! Приобрел неделю назад Конквест 2007 бенз. 1.6. Подвеска полуживая, менять многое надо. Пружины снизу обломаны, и вообще судя по низкому клиренсу подвеска менялась на европейскую, что с учётом усталости пружин превратило Завоевателя в подкаблучника)  впереди ещё живые fenox a61041, сзади пока неведомо что. Читал все, что выше и насколько понял, на российский Сценик, (Конквест) ставились стойки с заниженной чашкой под аморт. Но нигде не нашел есть ли аналоги по более гуманной цене. Или брать европейские заменители и решать проблему проставкой? Прошу совета у опытных форумчан.
8 минут назад, Betalex сказал:
Привет.
Аналогов нет, Только дорогие.
Я предпочёл евростойки (2 обошлись, как одна для рос.дорог) и качественные проставки.
Брал ЗДЕСЬ на обе машины.
Если всё же решишь брать проставки, то если будешь брать 2 см. проблем со стойками стаба не возникнет, если 3 см., то стойки стаба придётся укорачивать или сразу брать короткие. В теме есть референс коротких.
Спасибо за быстрый ответ. Выше писал, что стоят fenox. Значит и стойки стаба длинные для европейца стоят.
29 минут назад, mironov сказал:
Привет.
А какие взяли, как себя ведут. Не жалеете, может с учётом опыта смотреть другие)
1 час назад, Betalex сказал:
Если Вы про передние амморты, то взял TRIALLI AG 09060 , пока  всё устраивает, посмотрим сколько походят.
Очень хотелось взять Monro на российскую подвеску, но цена всё же решила в пользу европейских стоек. Как раз 2 TRIALLI AG 09060 вышли как одна Monro, даже дешевле на тот момент.
Проставки от этого производителя мы с приятелем пользуем с 17-го года. Никаких проблем не возникло не с аммортизаторами задними не приводами (в теме пугали этим), общий пробег с того времени с проставками точно больше 100 ккм.
Ну вот как то так..)) Но решать Вам, я лишь написал то, что сам сделал..
21 час назад, mironov сказал:
Изменено пользователем anlyk
Поставил проставки по совету  mironov.  Пришли очень быстро. Думал как бы не оказалось выше чем хотелось, но оказалось несколько ниже чем было бы идеально на мой взгляд. По крайней мере впереди. Видимо передние пружины порядочно подустали.
51 минуту назад, Betalex сказал:
Так просто поставил проставки и всё ?
А то я там читал в теме , кто то там режет стойки , сваривает , вобщем кошмак какой-то , и чё они там режут , шток что ли режут и сваривают ?
Если я порежу и сварю , - то я убъюсь на этой машине . :D
А на фото поднято нормально . :good:
Если ладонь четыре пальца влазит между покрышкой и крылом то норм , походу у тебя теперь так и есть .
Изменено пользователем RUSLRU
Поставил себе проставки перед 2см, зад 3 см. Хода аммортов хватает. Мини жЫп))
Изменено пользователем takanya
20 часов назад, RUSLRU сказал:
Привет.
Невнимательно читали..))
Речь шла про стойки стабилизатора , а не про передние стойки.))
Ставь на перед проставку на 2 см. и ничего резать не придётся..))
3 часа назад, mironov сказал:
Привет.
Стойки стаба на усилинной короче чем на стандартной. Ценник естественно выше. поэтому  и режут.
Дык если на перёд 2 см , на зад 3 см , нада что-то резать или нет ?
14 минут назад, RUSLRU сказал:
Нет, не нужно.
17 минут назад, RUSLRU сказал:
Просто ставишь  проставки и радуешься.
54 минуты назад, mironov сказал:
Нет, не нужно.
51 минуту назад, takanya сказал:
Отлично ,
а то когда я слышу что нужно что-то резать в ходовой , мне становится не по себе .  :blink:
Дорогие собратья. Проблема такова.
Поменял шаровые и втулку рейки (остался небольшой люфт рулевой правой тяги) и на следующий день словил хорошую яму правой стороной. Начало что-то погромыхивать справа. Стук как металл об металл. И выскочил чек по ABS.Просмотрел следующие элементы: шаровая, стойка стабилизатора, рейка, опорный подшипник. Ничего не нашел. Кто что может подсказать.
Изменено пользователем mergen
На моей памяти бывало даже шток болтался в стакане амортизатора
Чек выскочил от внезапной остановки колеса в яме. На доли сек перестали импульсы идти
Изменено пользователем Camel
    Dimon00701
    Dimon00701
