gang
Увеличение дорожного просвета
931 сообщение в этой теме
9 минут назад, mironov сказал:
Странно.. По логике они не могут быть одинаковыми..
Смело ставь на 30, если не стоят стойки российские.. Если Монро 4757, у них и так чашка выше на 20 мм. Там 20 максимум и то не уверен..
А если стойки европейские, то 30 встают прекрасно, амморта хватает, шрусы не выпадают из коробки..))
Может e4751, а не e4757?
1 минуту назад, GADZ12 сказал:
Прости, опечатка..)) А за своими записями не полез для проверки..)) Конечно ты прав..
3 минуты назад, mironov сказал:
Бывает. У меня как раз e4751.Менял тысяч 30 назад. Да и машина изначально дилерская. Но вот после установки грандовских пружин спереди "как то маловато будет". Ты не замерял сколько у тебя высота по углам порогов спереди и сзади?
Изменено пользователем GADZ12
4 минуты назад, GADZ12 сказал:
Завтра отвечу..
8 часов назад, GADZ12 сказал:
У меня была европейская подвеска,спереди я поставил рефлексы е4751,авто явно стал выше и прилично,но я и пружины заменил.
2 часа назад, disel сказал:
Да я задние менял из-за одной лопнувшей пружины. Передние менять нет смысла.
12 часов назад, mironov сказал:
Завтра отвечу..
Не промерял?) Заодно если не трудно замерь плз высоту по центру фартука переднего бампера
Привет..
Померил..
Передний порог у колеса 22 см.  Задний порог у колеса 26 см.  Передний бампер по центру 21 см. Возможна погрешность +- 1 см.))
Резина сейчас штатная. 195*65*15..
Пришли сегодня аморты E1362. Какие-то ОНИ мягкие. Достал один, немного прокачал, и все равно какие то МЯГКИЕ!!!!
Всегда так???
Или мне кажется.Хочу ещё прикинуть по внешним размерам, отличаются ли по длине от Е1332????
Изменено пользователем timofey0075
15 часов назад, timofey0075 сказал:
Всегда так???
Или мне кажется.Хочу ещё прикинуть по внешним размерам, отличаются по длине от Е1332!!
это задние ?
1 час назад, spirito сказал:
это задние ?
Ну да,задние!!!
я вообще мегансараевские поставил,полет норм.
1 час назад, disel сказал:
Расскажи, перед установкой-прокачивал???  И при прокачке-как ходил шток,туго или слабовато ????
Так и я взял с гранда, а у меня коротыш!!! Но я думал там будет с большим усилием заходить шток, но что-то мне не нравится как ОН заходит.
Есть 14 дней чтобы вернуть то что не нравится
1 час назад, timofey0075 сказал:
Снимишь свои будет чем сравнить, на словах не обьяснишь.
8 часов назад, пилотяга сказал:
Это вы путаете с живым магазином, я так понимаю он их на заказ привозил, там другие сроки, по моему 7 дней если уведомили покупателя о сроках или 30 если не уведомили + стоимость обратной пересылки. В общем в законе о защите прав потребителя все написано.
Изменено пользователем ACE83
12 часов назад, timofey0075 сказал:
Прокачивал несколько минут,вниз на сжатие идет  легко,практически без усилия.вверх на разжатие очень тяжело.
45 минут назад, disel сказал:
Так обратно Он и должен тяжело идти!!!!
Интересует именно усилие на сжатие!!!
Хотел поменять амортизаторы, снял старый (он почти мертвый), стал смотреть пружину, а там ....... виток нижний отломан. При осмотре второй-то же самое!!!
Вопрос: какие пружины взять? Монро ,каяба, килен, стелокс???
Определитесь что вы хотите: поднять, или оставить как было. Себе поставил Килен перед и зад(от гранда) стандарт от Килен.
Monroe
SP2898
Стоят год всё норм цена приемлемая в отличие от лесфоржев и килена
38 минут назад, spirito сказал:
Monroe
SP2898
Это грандовская пружина,тачка будет как шило клевать носом если ее в короткобазную машинку воткнуть.
Испытано на своем коротыше.
в таком случае прошу прощения, вот
Monroe
SP2899. Я к тому что фирма норм
Килен 30 зелени за пару 62016, дешевле ничего ненашел в своё время. Лежат в гараже пыляться.
у мну 50/50.передок килен,задок грандовские монро...жестче,но зато фиолетово о бардюрах и пузотерах...
Все поставил и получил что хотел. Она поднялась как раз то, что надо.
В 06.03.2017 at 11:36, Michael068 сказал:
Я прошу прощения, возможно что то пропустил, но написано изрядно много. У меня 1.5 2008 года. Как можно поднять зад? Думаю что просел из-за постоянного использования при полной загрузке. Хотелось бы поднять только зад. Вроде были вопросы о проставках, но ушли от ответов. Если был опыт поднятия при помощи проставок под пружины, поделитесь пожалуйста. Какого размера, из чего и какой конфигурации? По поводу покупки новых пружин, есть мнение что нет гарантии что зад вернется в свое заводское состояние.
Или посоветуйте как можно еще поднять. В целом клиренс, хотя и низкий, но меня устраивает. Начало напрягать то, что даже три человека в машине приводит к шарканью на волнах...
Спасибо всем кто откликнулся. Результат который и ожидался. Проставки зад 30 перед-20 мм. Поднялась ровно и вид отличный, не пацанский.
Изменено пользователем Michael068
Эх, посмотреть бы...
4 часа назад, spirito сказал:
фото в студию ё
Общий внешний вид. Размер резины - штатный. 195/65 R15. Диски чуть уже штатных должны 6.5 стоят 6.0.
Кому как, а мне именно так и хотелось. Еще раз спасибо всем кто откликнулся. Да, оказалось что с одной стороны пружина сломана, буквально 4 см. В нижней части в начале витка.. Но собрали в том виде в каком и разобрали. На ровной поверхности не заметно вообще..
25 минут назад, Michael068 сказал:
че со сломанной пружиной?
3 минуты назад, spirito сказал:
Так и собрали. Там самое начало витка отломлено. Буду искать
На фото стандартный вид авто. Было совсем плохо, видимо?
В 24.06.2017 at 20:03, Доктор37 сказал:
Мне сравнивать не с чем. Но это тот результат который я хотел. Теперь в пятером вполне отлично.
И так за пару часов осилил сей талмут голова кипит, но нечего не понял толком. кто в краце скажет. У меня рено гранд сценик на 7 мест дизель 1.9 подвеска настолько ниская что иной раз на проселочную дорогу не выйдешь вот хочу немного приподнять.  что для этого нужно?? какие пружины какие амортизаторы. за ранее благодарю.
1 час назад, red-devil сказал:
На коротком на перед поставил стойки, как мне сказали, с бензинки. Пару см выиграл. Теперь хоть траву на проселке пер5дом не косит, а то за торчащие на 5-6 см камешки цеплялся.
перед амортизаторы Monroe E 4751, зад пружины Monroe SP2898 и будет счастье минимальной кровью. Новые пружины спереди по желанию. задние аммо тоже по состоянию. И не слушайте твердолобиков про задние усиленные пружины, если конечно тяжести не возите. Дешевле только это http://polimer-nsk.ru/category/view?ProductSearch[category_id]=1&ProductSearch[brand]=RENAULT&ProductSearch[content]=
а почему такой выбор??? на перед аморты без пружин а на зад пружины???
Только что, red-devil сказал:
У предложенных аммортов чашки пружин сантиметра на три выше. Соответственно +3 см. А на зад пружины новые.
3 минуты назад, mergen сказал:
истина христианина:)
Только что, spirito сказал:
Проверенная лично. При замене поставил рядом снятый и Monroe и увидел разницу. Спасибо ребятам из магаза. Верно предложили. Как раз то, что и хотел.
А про задние пружины усиленные... Помню на копейки люди ставили и возили потом в багажнике килограммов 100-150 груза постоянно. А не нагрузишь - прощайте реактивные тяги. Вот как-то так.
Изменено пользователем mergen
8 часов назад, mergen сказал:
ну я ее думаю что у меня за 10 лет пружыны тоже осели передние и нужно менять на что можно??
12 часов назад, spirito сказал:
мне с монро не повезло отходили меньше 30ткм
советую на перед купить адаптированные штатные стойки от Сеньки или от Мегана Российского, а на зад проставки под пружины. Меня такой вариант вполне устраивает на данный момент.
Если передние стойки еще живые то проставки под перед и зад +30
При том угле и живучести, которой обладает опора передней стойки в пересчете на 30000 которые пройдет монро дешевле поставить монро.Кстати 30000 это довольно таки не плохой результат при нынешнем качестве запчастей. По заду - если проставки то только с новыми пружинами. После замены поведение задницы изменяется кординально в лучшую сторону, не козлит.
13 минут назад, spirito сказал:
Снятые, перед установкой монро, штатные стойки были еще европейским оригиналом, причем они еще рабочие, хотя я третий хозяин в России
по мне так ресурс стоек должен быть минимум 60ткм
В 12.07.2017 at 09:07, ACE83 сказал:
мне, когда школьником был, приснился сон, в котором у меня была пачка сигарет, которая никогда не кончалась:D. Когда проснулся хотелось умереть
5 часов назад, spirito сказал:
"Ничто не вечно под луной..."
11 часов назад, spirito сказал:
ну если для вас норма для стоек меньше 30ткм то вы никогда  не ставили нормальные стойки
Приветствую одноклубников! Имеется Рено конквест 1.6 л. Купил с убитой в хлам подвеской и очень долго думал какие именно стойки и пружины мне нужны. В итоге сейчас стоят: пружины задние SP2899, передние SP2896, стойки E4751 и стойки стабилизатора L25608.( Кстати, про разную длину стоек только сейчас в этой теме узнал). Но! Я все равно хочу лифтануть подвеску. Ну вот не хватает мне клиренса. Иногда люблю по полям да лесам поездить. Резина стоит 215/60/16. Думал проставки заказать на перед и зад по 30 мм, но после прочтения данной темы возникли сомнения по поводу частого отбоя стоек и надёжности ШРУСов. Что посоветуете?
15 страниц,в этой теме ,читаем и решаем,выбор каждый сам делает для себя
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
