Александр___ Опубликовано 14 Декабря 2012 Опубликовано 14 Декабря 2012 Это не отмазки, а суровая правда жизни. Нам не нужны проблемы с Вашим мотором через полгода. Ну это то и понималось под т.н "суровой правдой жизни", я прошу сделать работу которую делают в другом сервисе, а мне говорят, что это "плохо" причем я не обсуждал моменты гарантии и всего прочего.На данной ветке я далеко не первый кто меняет вкладыши. Неужели у всех "проблемы с мотором через полгода"? Есть политика сервиса - у некоторых ставить только оригинал, у некоторых не менять вкладыши без замены колена.И в том и другом случае людям объясняют свою правоту с помощью каких то аргументов. Считать или не считать эти аргументы правильными - мое дело. Спор тут не уместен. Не хотел обидеть Лорант - нормально отписались и объяснили свою позицию. PS. Хотел спросить мнение Гуру - стоит ли измерить давление масла? Я так понимаю что если вкладыши на подходе - то это можно будет увидеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 14 Декабря 2012 Опубликовано 14 Декабря 2012 стоит ли измерить давление масла? Я так понимаю что если вкладыши на подходе - то это можно будет увидеть. Вряд ли этот метод что то покажет , производительность насоса довольно велика и по давлению покажет если масло будет выливаться на прямую. Даже на "стучащих" двигателях где явно увеличены зазоры в подшипниках давление зачастую нормальное. Тут только промер поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр___ Опубликовано 14 Декабря 2012 Опубликовано 14 Декабря 2012 Вряд ли этот метод что то покажет , производительность насоса довольно велика и по давлению покажет если масло будет выливаться на прямую. Даже на "стучащих" двигателях где явно увеличены зазоры в подшипниках давление зачастую нормальное. Тут только промер поможет. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 14 Декабря 2012 Опубликовано 14 Декабря 2012 (изменено) Вряд ли этот метод что то покажет , производительность насоса довольно велика и по давлению покажет если масло будет выливаться на прямую. Даже на "стучащих" двигателях где явно увеличены зазоры в подшипниках давление зачастую нормальное. Тут только промер поможет. Т.е. пониженное давление масла говорит об износе именно масляного насоса? Я имею ввиду загорание контрольной лампы на х.х. Изменено 14 Декабря 2012 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 14 Декабря 2012 Опубликовано 14 Декабря 2012 Т.е. пониженное давление масла говорит об износе именно масляного насоса? Я имею ввиду загорание контрольной лампы на х.х. Как правило да. На этих движках стоят ещё форсунки для охлаждения днища поршня так что расход масла приличный. Еще датчики часто мудрят , масло какое залито. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
utit Опубликовано 14 Декабря 2012 Опубликовано 14 Декабря 2012 Т.е. пониженное давление масла говорит об износе именно масляного насоса? Я имею ввиду загорание контрольной лампы на х.х. Нет. Пониженное давление может быть при износе шатунных и коренных вкладышей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 15 Декабря 2012 Опубликовано 15 Декабря 2012 Я придумал анекдот в эту тему - продавец продавая рено с 1.5 дизелем - грит покупателю, все нормально тока надо поменять расходники: масла там, фильтра, колодки и вкладыши по кругу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Прохор Опубликовано 24 Декабря 2012 Опубликовано 24 Декабря 2012 Тоже поменял вкладыши.Пробег 165000,из Франции.Менял зря-состояние новых.Предположили,что уже меняные.Меняли в Ренотеке,работа-5000р,Сделали быстро -2.5часа и аккуратно.У бокса стоял замороженый Сценик с провернутыми вкладышами. Менять или не менять-вот в чём вопрос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 24 Декабря 2012 Опубликовано 24 Декабря 2012 Тоже поменял вкладыши.Пробег 165000,из Франции.Менял зря-состояние новых.Предположили,что уже меняные.Меняли в Ренотеке,работа-5000р,Сделали быстро -2.5часа и аккуратно.У бокса стоял замороженый Сценик с провернутыми вкладышами. Менять или не менять-вот в чём вопрос... Вот ради того, чтобы Сенька потом не мерз и меняем превентивно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergach.al Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) Вот ради того, чтобы Сенька потом не мерз и меняем превентивно +100 Изменено 25 Декабря 2012 пользователем sergach.al Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherkessk74 Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 Подскажите пожалуйста! Какие вкладыши менять надо.? Пробег у меня около 100000км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 Подскажите пожалуйста! Какие вкладыши менять надо.? Пробег у меня около 100000км. Шатунные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 25 Декабря 2012 Опубликовано 25 Декабря 2012 вопрос чоткий -на 5 баллов ни тебе машины, ни тебе легенды эксплуатации ну тада отвечу просто - меняй друже все по кругу - хуже точно не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 26 Декабря 2012 Опубликовано 26 Декабря 2012 Добрый день тому у кого все в порядке с Сцеником! и не совсем как у меня! Вот и мой черед поплатится за самоуверенность! Проехал на своем Друге 2года и 2 месяца! пробег из германии предпологаю что около 200 000км, плюс я за 2 года накатал около 60 000км! Масло менял раз в 7000-10000км. про вкладыши узнал только когда произошло! в Общем мне предстоит капиталка! подскажите пожалуйста Где делать и сколько примерно может стоить такая работа! (((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 26 Декабря 2012 Опубликовано 26 Декабря 2012 И еще подскажите! Я менял ГРМ около 40 тыс назад! стоит ли сейчас его менять в связи с капиталкой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 26 Декабря 2012 Опубликовано 26 Декабря 2012 И еще подскажите! Я менял ГРМ около 40 тыс назад! стоит ли сейчас его менять в связи с капиталкой! Замена ГРМ после капиталки помнится обязательная процедура. И не только в Рено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherkessk74 Опубликовано 26 Декабря 2012 Опубликовано 26 Декабря 2012 Сеня 2 у меня 1.5 dci 732 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 26 Декабря 2012 Опубликовано 26 Декабря 2012 И еще подскажите! Я менял ГРМ около 40 тыс назад! стоит ли сейчас его менять в связи с капиталкой! менять обязательно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 26 Декабря 2012 Опубликовано 26 Декабря 2012 Спасибо! уже уточнил! все удовольствие составит 70 000р. 2 дня и готова! грм конечно же меняется! в пятницу заберу уже! благо есть хорошие люди и взялись зделать до нового года! но новый год для меня почти отменяется!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 (изменено) Спасибо! уже уточнил! все удовольствие составит 70 000р. 2 дня и готова! грм конечно же меняется! в пятницу заберу уже! благо есть хорошие люди и взялись зделать до нового года! но новый год для меня почти отменяется!!!! Да. Бабульки заработать все непрочь. Изменено 27 Декабря 2012 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 все удовольствие составит 70 000р. А что именно входит в эту сумму можно по подробней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 все удовольствие составит 70 000р. 2 дня и готова! Чооот то круто ! Может они машину тебе заменят ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Может за 70тыр стоит движок поискать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 С какой-нибудь британки, у них пробеги поменьше, да и в Литве и Беларуси их не мало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 А что именно входит в эту сумму можно по подробней? Коленвал-26000! ШАТУНЫ-4500 ГРМ-3500 масляный насос-2000 масло, фильтр -1300 прокладкав поддона-1000 вкладыши коленвала-750 вкладыши шатунные-750 прокладка ГБЦ-700 Болты ГБ- 700 Сальники РВ-250 Сальники коленвала 650 кольца поршневые-700 приводной ремень-800 итого: 43 600 обещали новогоднюю скидку около 7% это что то около 3000р. Работа стоит около 30 000! тоже попрошу скидку!!! Новогоднюю!)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Может за 70тыр стоит движок поискать? отталкиваюсь от опыта моих знакомых и близких! и сотни страниц прочитаных в интернете! Лучше оставить свой движок! тем более что двигло стоит тех же денег! плюс работа по его установке, транспортировка, и Экспертиза! и отсутствие гарантии! а тут гарантия пол года на проделанные работы! и еще большой плюс! Два дня и я на коне! а Деньги хоть и не маленькие, но делать НАДО!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Может за 70тыр стоит движок поискать? http://skladmotorov.ru/p11081836-dvigatel-k9k-732.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Коленвал-26000! ШАТУНЫ-4500 ГРМ-3500 масляный насос-2000 масло, фильтр -1300 прокладкав поддона-1000 вкладыши коленвала-750 вкладыши шатунные-750 прокладка ГБЦ-700 Болты ГБ- 700 Сальники РВ-250 Сальники коленвала 650 кольца поршневые-700 приводной ремень-800 итого: 43 600 обещали новогоднюю скидку около 7% это что то около 3000р. Все цены реальные, кроме, пожалуй, колена - на него просто даже понятия не имею, сколько стоит. Ну и работа. Если дают гарантию, то не самая высокая цена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Все цены реальные, кроме, пожалуй, колена - на него просто даже понятия не имею, сколько стоит. Ну и работа. Если дают гарантию, то не самая высокая цена. Колено бывает и Дороже! 35-40т.р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 http://skladmotorov.ru/p11081836-dvigatel-k9k-732.html Ага! У них пробеги в 70т.км. такие же, как и на машинах на Энергетиков (это авторынок, если кто не из Питера и не знает). Так плюс к этому, это цена на двигатель у них, а его еще надо вывезти и поставить, а потом еще и изменения в документы внести (и не надо говорить, что сверку номеров на двигателе отменили, сейчас не сделаете, потом аукнется). А еще остается вопрос с гарантией. Замена двигателя имеет смысл если без нее не обойтись, например, "рука дружбы" или двигатель весь внутри размолотило. Тогда можно весь движок махнуть, а со своего то, что осталось продать, чтобы чуть-чуть компенсировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Колено бывает и Дороже! 35-40т.р Ну, тогда остается только посочувствовать, что машинка такой "подарок" преподнесла к НГ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Ну, тогда остается только посочувствовать, что машинка такой "подарок" преподнесла к НГ. Спасибо!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Ага! У них пробеги в 70т.км. такие же, как и на машинах на Энергетиков (это авторынок, если кто не из Питера и не знает). Так плюс к этому, это цена на двигатель у них, а его еще надо вывезти и поставить, а потом еще и изменения в документы внести (и не надо говорить, что сверку номеров на двигателе отменили, сейчас не сделаете, потом аукнется). А еще остается вопрос с гарантией. Замена двигателя имеет смысл если без нее не обойтись, например, "рука дружбы" или двигатель весь внутри размолотило. Тогда можно весь движок махнуть, а со своего то, что осталось продать, чтобы чуть-чуть компенсировать. Я просто не вкурсе был цен на движки. На япов значительно дешевле+ товарищ занимался(гарантия). А за 70-100 тыр можно целый Сценик купить, на правом руле(Британский) , правда завести в Рашу проблематично для большинства людей. Никому ничего не советую и не спорю , просто высказываю своё мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 а где,если не секрет, будете делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 27 Декабря 2012 Опубликовано 27 Декабря 2012 Я просто не вкурсе был цен на движки. На япов значительно дешевле+ товарищ занимался(гарантия). А за 70-100 тыр можно целый Сценик купить, на правом руле(Британский) , правда завести в Рашу проблематично для большинства людей. Никому ничего не советую и не спорю , просто высказываю своё мнение. все в порядке! я просто вам как пример скинул! есть движки и по 30 тысяч! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 28 Декабря 2012 Опубликовано 28 Декабря 2012 (изменено) все в порядке! я просто вам как пример скинул! есть движки и по 30 тысяч! Про 30т. не слышал вообще. Писали, что вроде как в РБ за 50-55т. можно найти, но не уточняли, какой именно из k9k - это во-первых, а во-вторых, туда еще надо съездить на чем-то, привезти этот движок, потом установить его, а потом, по хорошему, съездить в ГАИ и внести изменения в доки. А за 30т. за движок, если такие цены действительно есть, боюсь, он будет ничуть не лучше, чем тот, которому замену ищут. Изменено 28 Декабря 2012 пользователем Алексей ЛО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 Про 30т. не слышал вообще. Писали, что вроде как в РБ за 50-55т. можно найти, но не уточняли, какой именно из k9k - это во-первых, а во-вторых, туда еще надо съездить на чем-то, привезти этот движок, потом установить его, а потом, по хорошему, съездить в ГАИ и внести изменения в доки. А за 30т. за движок, если такие цены действительно есть, боюсь, он будет ничуть не лучше, чем тот, которому замену ищут. вот и я про тоже! нормальный двигатель 70 стоит+ геморой с Гаи итд. ! а за эти деньги я свой в порядок привел, + сцепление поменял!! сегодня забираю машину! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 вот и я про тоже! нормальный двигатель 70 стоит+ геморой с Гаи итд. ! а за эти деньги я свой в порядок привел, + сцепление поменял!! сегодня забираю машину! С наступающим Вас и вашу машину ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 вот и я про тоже! нормальный двигатель 70 стоит+ геморой с Гаи итд. ! а за эти деньги я свой в порядок привел, + сцепление поменял!! сегодня забираю машину! Я бы поступил так же, как и Вы.. Удачи!!!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Попандопуло II Добрый Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 У меня у знакомого один в один такой же Сценик. И не давно произошла вот такая беда,залил он антифрикционную добавку в двигло название не помню но производитель Ликви Молли. Авто проехал не много до заправки а после когда отъехал заглох на ходу и больше не заводился. Уже в гараже попытались его завести и при заводе во втором цилиндре появился стук. Я не присутствовал пишу с его слов. Он грешит на присадку,чё то я сомневаюсь в этом! А может один вкладыш провернуть или их проворачивает все сразу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 вот и я про тоже! нормальный двигатель 70 стоит+ геморой с Гаи итд. ! а за эти деньги я свой в порядок привел, + сцепление поменял!! сегодня забираю машину! Ну что ж. Надеюсь, машинка дальше будет только радовать и преподносить только приятные сюрпризы, открывать навые познания и горизонты. Я вот, месяц назад всего узнал, что в меня у кресел в среднем ряду можно немного назад спинку отклонить. Через месяц полтора года, как езжу, а до сих пор не все "скрытые возможности" изучил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOLEVG Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 вот и я про тоже! нормальный двигатель 70 стоит+ геморой с Гаи итд. ! а за эти деньги я свой в порядок привел, + сцепление поменял!! сегодня забираю машину! прошу прощения за оффтоп, а что за геморрой с ГАИ при замене двигателя? я когда свой сценик ставил на учет, сотрудник ГАИ даже не попытался найти номер двигла, да и в свидетельстве о регистрации даже нету строки "Номер двигателя" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 прошу прощения за оффтоп, а что за геморрой с ГАИ при замене двигателя? я когда свой сценик ставил на учет, сотрудник ГАИ даже не попытался найти номер двигла, да и в свидетельстве о регистрации даже нету строки "Номер двигателя" Ну это по привычке они так, или оправдать как то стараются столь большие расходы. Сори. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 А на 1.9 вкладыши надо менять ото у меня подтекает поддон думаю снять его для замены прокладку и заодно посмотреть вкладыши. И как лучше просмотреть в каком состоянии они. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 А на 1.9 вкладыши надо менять ото у меня подтекает поддон думаю снять его для замены прокладку и заодно посмотреть вкладыши. И как лучше просмотреть в каком состоянии они. Разобрать шатуны и посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 Разобрать шатуны и посмотреть. А на 1.9 тоже были случаи проворачивание вкладышев. Прочитал почти все тему основном про 1.5 движок описывают. Насколько я знаю что если снимать шатуны и смотреть вкладыши то назад их ставить нельзя они сжимаются один раз при повторном установки вкладыши могут провернутся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Попандопуло II Добрый Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 А на 1.9 тоже были случаи проворачивание вкладышев. Прочитал почти все тему основном про 1.5 движок описывают. Насколько я знаю что если снимать шатуны и смотреть вкладыши то назад их ставить нельзя они сжимаются один раз при повторном установки вкладыши могут провернутся. Правильно думаете сразу новые надо ставить и правильно притянуть динамометрическим ключом без него не разбирайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 Так мне стоит менять вкладыши или нет ото некоторые пишут что на 1.9 они нормально ходят этат вопрос больше меня волнует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 51 Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 Так мне стоит менять вкладыши или нет ото некоторые пишут что на 1.9 они нормально ходят этат вопрос больше меня волнует. Рекомендую еще задать этот вопрос здесь- http://www.megane2.by/index.php?option=com...cat&catid=5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 13 Января 2013 Опубликовано 13 Января 2013 Рекомендую еще задать этот вопрос здесь- http://www.megane2.by/index.php?option=com...cat&catid=5 Точно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 464 сообщения в этой теме
